272855 post, 19460 Temas, 13182 users
último usuario registrado:  4n70n10
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA IMÁGENES
?canal RSS astronomo.org
Experiencias con cámara planetaria SVBONY SV305 PRO
Página: [1]    bajar  * y última página *
clase Autor Tema: Experiencias con cámara planetaria SVBONY SV305 PRO  (Leído 1884 veces)
jjarquinNIC2023
Saludes desde Nicaragua
desde: mar, 2023
minimensaje
« del : Sáb, 25 Mar 2023, 03:48 UTC »
hola, recientemente he adquirido una camara SVBONY SVBONY 305PRO y no he podido utilizarla, debido a que no he podido obtener una imagen clara, lo unico que consigo son imagenes borrosas y en blanco y negro.
He buscado información en la red sin conseguir nada que me ayude, la documentación que viene con el equipo no ayuda de mucho.
Con FireCapture_v2.7 no la reconoce
Con SharpCap 4.0 (64 bit) solo me da imagenes borrosas en blanco y negro
Que estoy haciendo mal o que configuración no he considerado.
Alguien que haya tenido este predicamento y lo haya resuelto?
A como mencione muy poca información he encontrado al respecto.
"https://imgur.com/5KPa1Rz"
Código:
[SVBONY SV305PRO]
FrameType=Light
#Resolución
Resolution=1920x1080
#Espacio de color
Colour Space=RGB24
#Formato de salida
Output Format=SER file (*.ser)
#Frecuencia de cuadro
Frame Rate Limit=Maximum
#Exposición
Exposure=15.6250ms(Auto)
#Sello de tiempo
Timestamp Frames=Off
#Offset
Brightness=78
#Contraste
Contrast=86
#Saturación
Saturation=99
#Nitidez
Sharpness=50
#Habilitar croma
Colour Enable=0
# Ganar (Gain)
Gain=31
#Ancho del sendero
Trail Width=3
#Longitud mínima del sendero
Minimum Trail Length=100
#Sensibilidad de detección de rastros
Trail Detection Sensitivity=9
#Eliminar rastros de satélite
Remove Satellite Trails=Off
#Alineación de fondo
Background Subtraction=Off
#Seguimiento de la deriva planetaria
Planet/Disk Stabilization=Off
#Umbral de bandas
Banding Threshold=10
#Supresión de bandas
Banding Suppression=0
#Dividir por Flat
Apply Flat=None
#Sensibilidad de píxel caliente
Hot Pixel Sensitivity=5
# Restar Dark
Subtract Dark=None
#Pantalla negativa
NegativeDisplay=0
#Mostrar punto negro
Display Black Point=0
#Mostrar punto de tono medio
Display MidTone Point=0.991935483870968
#Mostrar punto blanco
Display White Point=1
#Revista
Notes=
TimeStamp=2023-03-24T23:21:53.5578970Z
SharpCapVersion=4.0.9538.0
StartCapture=2023-03-24T23:21:53.5222268Z
MidCapture=2023-03-24T23:22:04.1992268Z
EndCapture=2023-03-24T23:22:14.8755643Z
Duration=21.353s
FrameCount=696
ActualFrameRate=32.5944fps
TimeZone=-6.00
OscarP
Alava
minimensaje
« respuesta #1 del : Sáb, 25 Mar 2023, 10:10 UTC »
Dos preguntas por si acaso:
¿la cámara es en blanco y negro? Hay versión en color y monocroma.
¿te pasa apuntando a objetivos terrestres?
boreack
28  Oviedo, Asturias
minimensaje
« respuesta #2 del : Sáb, 25 Mar 2023, 14:29 UTC »
La imagen que pasas parece completamente desenfocada.
jjarquinNIC2023
desde: mar, 2023
minimensaje
« respuesta #3 del : Lun, 27 Mar 2023, 17:46 UTC »
La cámara es a color y efectivamente en la foto presentada fue a un objetivo terrestre, aunque lo intente con el SOL utilizando una película de seguridad AstroSolar de Baader Planetarium sin ningún resultado.
Para el objetivo terrestre no pude ni enfocarlo bien, ni que se presentara en color y para el caso de la observación solar no detecto nada.
He tratado de moverme dentro de los parámetros de ganancias, exposición, brillo, contraste, etc, sin ningún resultado.
Es muy probable que por mi falta de experiencia este omitiendo algún parámetro importante.
Gracias por tu comentario.
jjarquinNIC2023
desde: mar, 2023
minimensaje
« respuesta #4 del : Lun, 27 Mar 2023, 17:49 UTC »
Es correcto, no logró ni siguiera que enfoque, ya le estuve manipulando los parámetros de ganancia, nitidez, exposición y nada..
La información que he encontrado en la red es muy poca.
Les agradecería sus comentarios.
minimensaje
« respuesta #5 del : Lun, 27 Mar 2023, 18:49 UTC »
Hay cosas que no me quedan claras. Pregunto:
¿Has instalado el controlador de la cámara correcto? Si no usas la cámara con su controlador nativo en sharpcap y usas uno genérico podría dar problemas.
¿Has instalado la cámara en un telescopio o la estas probando sin aplicarle un tren óptico? Sin una lente delante nunca va a enfocar nada aunque sirve para saber si el hardware funciona sin mas.
Si has instalado la cámara en un telescopio...¿no te enfoca en ninguna parte del recorrido del enfocador? Si se trata de un refractor eso es poco probable. Si se trata de un newton si que es una posibilidad. Como siempre falta información. No sabemos nada sobre como la quieres usar, cual es tu equipo, que pasos has dado para instalar el software con que sistema Etc. Da mas datos.
Herumir
Barcelona (Baix Llobregat)
desde: sep, 2022
minimensaje
« respuesta #6 del : Lun, 27 Mar 2023, 20:55 UTC »
Hola jjarquin.
Viendo la foto me atrevería a decir que -como bien apunta monos- es un tema de que no estás haciendo foco. Intenta mirar que tengas bien colocada la cámara en el enfocador, que no tengas ningún extensor o, por el contrario, te falte recorrido de enfoque (por ejemplo con mi Newton PDS necesito añadirle un extensor para llegar a hacer foco).
Danos algo más de detalles o pásanos una foto de tu configuración de telescopio, enfocador, cámara.
jjarquinNIC2023
desde: mar, 2023
minimensaje
« respuesta #7 del : Mié, 29 Mar 2023, 04:57 UTC »
Saludes, estoy utilizando Sharpcap 4.0.9538.0 y he instalado los controladores nativos, el telescopio que uso es spaceProbe II 76 mm Equatorial Reflector con diametro 76mm, F.L 700 mm, F/9.2.
El sistema operativo de la pc es Windows 11
Sharpcap lo baje directamente de la pagina del desarrollador
estoy utilizando extensor. Será posible que el cable USB que vino de fabrica esté fallado y debe de comprar uno nuevo? solo para descartar?
Estos son los resultados más reciente
https://imgur.com/d0RlfZt
Código:
[SVBONY SV305PRO]
FrameType=Light
#Formato de salida
#Espacio de color
Colour Space=RGB24
Binning=1
#Área de captura
Capture Area=1920x1080
#Vista previa de la imagen
Pan=0
#Inclinación
Tilt=0
#Nivel de negro
Black Level=0
#Velocidad USB
USB Speed=1
# Ganar (Gain)
Gain=470
#Exposición
Exposure=80.6840ms
#Sello de tiempo
#Balance de blancos (B)
White Bal (B)=161
#Balance de blancos (G)
White Bal (G)=182
#Balance de blancos (R)
White Bal (R)=190
#Nitidez
Sharpness=12
#Saturación
Saturation=150
#Gama
Gamma=2.63
#Contraste
Contrast=55
#Ancho del sendero
Trail Width=3
#Umbral de bandas
#Dividir por Flat
Apply Flat=None
# Restar Dark
Subtract Dark=None
#Pantalla negativa
NegativeDisplay=0
#Revista
Notes=
TimeStamp=2023-03-29T04:30:38.4029927Z
StartCapture=2023-03-29T04:30:38.3742925Z
MidCapture=2023-03-29T04:31:13.1562925Z
EndCapture=2023-03-29T04:31:47.9390922Z
Duration=69.565s
FrameCount=611
ActualFrameRate=8.7832fps
TimeZone=-6.00
Y el detalle del archivo SER es:
Encabezado-Detalles:
* Campo: LUCAM-RECORDER
* LuID: 4660
* ColorID: 101 (BGR)
* LittleEndian: 0
*AnchoImagen: 1920
*AlturaImagen: 1080
* PixelDepth: 8
* Cuadros: 611
* Observador: Observer
* Instrumento: SVBONY SV305PRO
* Telescopio: Telescope
* FechaHora: 28/03/2023 22:30:38.490287 (0x8db2fdc0e74cad6)
* FechaHora_UTC: 29/03/2023 04:30:38.490287 (0x8db300e590f3ad6)
Marcas de tiempo:
* Todas las marcas de tiempo están en orden
* Min Marca de tiempo: 29/03/2023 04:30:38.454976 UT
* Max Marca de tiempo: 29/03/2023 04:31:47.939092 UT
Diferencia de Marca de tiempo Min a Max: 1 min 9.48411 s
* Promedio de Cuadros por segundo: 8.77898
minimensaje
« respuesta #8 del : Mié, 29 Mar 2023, 06:06 UTC »
No creo que el cable alargador sea el problema en este caso. Imagen tienes, tan solo es que no esta enfocada. Por ello tampoco sabemos si tienes problemas con el color o no ya que en una imagen sin enfocar eso es difícil de decir.
A ver que dicen otros pero yo creo que el problema es el propio telescopio. Es reflector, y de un diámetro tan reducido que para evitar que el secundario quite la poca luz que le llega al primario han puesto un enfocador de recorrido muy corto. Eso probablemente hace que puedas enfocar con los oculares pero no con la cámara ya que el punto de foco te queda mas interior que el punto mas bajo al que el enfocador le permite llegar a la cámara. Échale un vistazo a esta pagina del blog de un compañero del foro, te puede ser útil.
https://gonzaloprofe.blogspot.com/2022/03/los-problemas-al-enfocar-reflectores-el.html
Tal vez una Barlow te pueda ser útil pero con un diámetro tan pequeño -76 mm- no se yo si te quitará tanta luminosidad que te haga imposible la fotografía. A ver que opinan otros. Lo ideal seria que la probaras en otro telescopio, preferiblemente refractor.
minimensaje
« respuesta #9 del : Mié, 29 Mar 2023, 09:04 UTC »
Monos, muy buen aporte, el enlace es muy bueno y explicativo.
El diámetro del telescopio no tiene nada que ver en el problema,
acabo de sacar un telescopio parecido y no ha habido problema alguno,
otra cosa es por la noche donde el diámetro se agradece mucho y el rendimiento de esos tubos tan pequeños es muy escaso.
He estado apuntando el telescopio a una parabólica que está a unos 60 metros,
foco perfecto.
En mis averiguaciones he deducido que:
El control "Saturación" si lo cierras la imagen se vuelve en blanco y negro, mejor dejarlo por la mitad o más.
El control " Colour enable" si lo cierras la imagen se vuelve en blanco y negro, tiene que estar abierto a tope.
El control "contrast" si lo cierras te quedas sin imagen, mejor que esté de la mitad para arriba.
¿Lo de Ouput format lo tienes en "Ser Files?  Yo lo tengo en "Avi files (Avi).
Lo de enfocar, ¿A qué distancia está el objeto al que estás enfocando?
¿Te falta recorrido hacia adentro del enfocador o hacia afuera del enfocador?
En teoría deberías por lo menos en las grandes distancias de conseguir foco,
para eso están hechos los telescopios,
la realidad es que algunos telescopios no funcionan bien con las cámaras porque necesitan más recorrido del enfocador hacia dentro,
otros es al-revés y en las cortas distancias pasa que muchas veces necesitamos recorrido de enfocador hacía afuera.
USB Speed=1  ----  No entiendo ese dato que pones en la lista de las configuraciones d ela cámara,
                               yo pensaba que eso de "Speed" debía de estar en máximo.
jjarquinNIC2023
desde: mar, 2023
minimensaje
« respuesta #10 del : Mié, 29 Mar 2023, 15:49 UTC »
Gracias a todos por sus comentarios, me ayudan muchísimo, ya que soy nuevo en esto, pero le he tomado pasión y no me rendiré hasta saber que está sucediendo.
Me falta recorrido hacia dentro y le estaba apuntando a la luna.
Los aportes del Profe Gonzalo son geniales  y principalmente el tema de: Los problemas al enfocar reflectores; el intrafoco y el extrafoco
Otra consulta como hace para inscrustar una imagen?
Mil gracias por sus comentarios, son valiosos para mí.
minimensaje
« respuesta #11 del : Mié, 29 Mar 2023, 17:15 UTC »
Una cosa,
¿Tienes muy alejada la celda de colimación del espejo primario al telescopio?
De ser así la podrías acercar y así ganar esos milímetros necesarios para que la cámara haga foco.
Otra cosa:
Todos esos telescopios 76/700 son algo así como clónicos,
yo tengo uno y el enfocador es muy parecido,
en tu caso te falta recorrido del enfocador hacía dentro,
no pasa nada,
sacas un poco el tubo del enfocador,
le desenroscas el anillo de plástico que tiene el la parte de arriba,
ese es anillo es donde pones el ocular y tiene un tornillito para sujetarlo,
una vez quitado le ganas 8 mm hacía dentro.
Coges  la cámara,
como entra holgadamente por el agujero del enfocador tienes que poner una tira  de papel o de cartón fino
que haga algo de espesor alrededor del barrilete de la cámara,
debe de entrar la cámara a presión pero la presión no debe de ser demasiada,
simplemente tiene  que aguantar la cámara en su sitio y no más.
Metes la cámara a tope ya lo tienes.
Otra es poner una lente barlow apropiada,
en ese caso quizás hagas foco pero te aumentará mucho el tamaño de la imagen.
Lo de subir imágenes,
pon la foto en el escritorio de tu ordenador,
escribe el mensaje en el foro,
aprieta el botón de previsualizar,
baja a la pantalla de escritura donde estabas escribiendo
y debajo verás el nombre de los servidores externos de almacenamiento de imágenes,
yo utilizo PostImage ORG:
clicas y te leva al sitio,
subes la imagen al sitio,
se abre una pantalla nueva,
debajo hay una lista,
la tercera empezando desde abajo es "Enlace para foros"
clicas encima con el botón izquierdo del ratón y te aparece un letrero "copiado"
ya lo tienes, vienes al mensaje del foro y pegas el link de la foto en el mensaje que estás escribiendo.
Otra manera de llegar a "Postimage ORG" es a través del buscador de GOGLE.
« Últ. modif.: Mié, 29 Mar 2023, 17:33 UTC por josé antonio »
jjarquinNIC2023
desde: mar, 2023
minimensaje
« respuesta #12 del : Vie, 07 Abr 2023, 23:12 UTC »
Gracias a todos por sus comentarios, me han servido muchísmo.
Ya he logrado conseguir el enfocado de la camara, utilice un extensor, ajuste los parametros de ganancia y de exposición, además para poder enfocar de la mejor manera, me fui a camera control panel y en Estiramiento de Histograma, habilite la opción "Inverter Display (Negative)"  cuando observe que el enfocado estaba mas definido, lo deshabile y listo, tenia enfocado el objetivo, los colores los ajuste un poco y me quedo este resultado.
aún me falta muchísima cosas que aprender y ajustar, pero llegar a este punto con la ayuda de todos ustedes es gratificante!!!!  Sonrisa
https://imgur.com/AcKmi9S
Código:
[SVBONY SV305PRO]
FrameType=Light
#Debairing
Debayer Preview=On
#Formato de salida
#Espacio de color
Colour Space=RAW16
Binning=1
#Área de captura
Pan=0
#Inclinación
Tilt=0
#Nivel de negro
Black Level=26
#Velocidad USB
USB Speed=2
# Ganar (Gain)
Gain=0
#Exposición
Exposure=23.2240ms
#Sello de tiempo
Timestamp Frames=On
White Bal (B)=116
White Bal (G)=124
White Bal (R)=140
#Nitidez
Sharpness=0
#Saturación
Saturation=27
#Gama
Gamma=2.29
#Contraste
Contrast=39
#Ancho del sendero
Trail Width=3
#Umbral de bandas
#Dividir por Flat
Apply Flat=None
# Restar Dark
Subtract Dark=None
#Pantalla negativa
NegativeDisplay=0 ([b][color=#ff8050]en este punto es que cambie el valor a 1, trabaje el enfoque, la ganancia y la exposición, luego lo regrese a su valor "0"[/color][/b])
Display MidTone Point=0.508012149141181
#Revista
Notes=
TimeStamp=2023-04-07T18:01:23.5658483Z
StartCapture=2023-04-07T18:01:23.5780342Z
MidCapture=2023-04-07T18:01:37.7380342Z
EndCapture=2023-04-07T18:01:51.8980502Z
Duration=28.320s
FrameCount=742
ActualFrameRate=26.2006fps
TimeZone=-6.00
"CIELOS LIMPIOS Y OSCUROS PARA TODOS!"
* Prueba 1.jpg (46.6 KB, 800x450 - visto 53 veces.)
Herumir
desde: sep, 2022
minimensaje
« respuesta #13 del : Sáb, 08 Abr 2023, 23:21 UTC »
Me alegro! A mi esta cámara (la que no es versión pro) me ha ido genial para aprender, y saca unas excelentes fotos planetarias. A disfrutarla
keywords:   Ir Arriba  subir
Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.*
 (Leído 1884 veces)
Licencia de Creative Commons 4.0 astronomo.org astronomo.org by each autor is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at administrator of Astronomo.org .
astronomo.org© 2006 - 2023 ema
  home3b   subir rápido a encabezado la administración del foro no es, ni se hace necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
Página creada en 0.274 segundos con 42 queries.
