288776 post, 20386 Temas, 11636 users
trujirafa
· Software, Programa + Versión. Análisis, Procesado, Control, Info.Datos, App's
Stellarium: Cielo Nocturno Realista, Control de Telescopio, astros
5
6
7
[8]
astrons: 6.35 votos: 2
re.: programa STELLARIUM, el software
respuesta #210
: Vie, 08 Abr 2016, 01:03 UTC »
Cita de: Iluro en Mié, 06 Abr 2016, 20:21 UTC
Cita de: Jorge_Glez en Mié, 06 Abr 2016, 11:09 UTC
Este comentario despeja la duda y me propone otras. Porque dice que este valor se utiliza para calcular el campo de vista real del ocular, y a su vez dice que para calcularlo se divide AFOV (Cdva) por la longitud focal del ocular. De hecho esta formula de cálculo para el campo real ya la había leído en otro post sobre oculares del usuario Illuro (creo recordar), bastante completo por cierto. Pero entonces no me cuadra que se diga que el valor de Field Stop se utiliza para calcular el campo real, ya que en la fórmula no aparece (campo real=AFOV/Long.focal ocular). También he probado con añadir en este campo Nº F el resultado final del campo real y la fórmula comentada, pero me produce una imagen en el programa mucho mayor a la que veo (ya quisiera yo ver Júpiter como la Luna...).
La fórmula para calcular el campo real según el field stop la tienes aquí
https://www.handprint.com/ASTRO/ae3.html#TFOV
(3) Physical Measurement. Use calipers to measure the interior diameter of the field stop, assuming it exists and can be recognized. If in doubt, look through the eyepiece and use the tip of a toothpick or pencil to locate the field stop: this is either the end of the eyepiece barrel or the interior edge of the lock nut holding the field lens. (Note that many "super wide field" eyepieces locate the field stop inside the eyepiece where it cannot be measured.) Then the apparent field is simply the visual angle α that the field stop radius would subtend at 250 mm, divided by the apparent field radius β. The distance size equation then makes this equal to:
AFOV = 2arctan(0.5Dfs/ƒe).
For example, if the field stop diameter is 23 mm and the eyepiece focal length is 20 mm, then:
AFOV = 2arctan(0.5Dfs/ƒe) = 2arctan(11.5/20) = 2arctan(0.58) = 2 x 29.9° = 59.8°.
pero mañana ya no me lo preguntéis que ya no me acordaré
También es conveniente mirarse este post de Sebtor
en que explica esta otra fórmula
( 180º / pi ) · ( field stop en mm )
Gracias Iluro. La cosa es que lo que necesitaría el programa es el valor de field stop, y no el resultado final del campo real. Por lo que he leído entiendo que él field stop de un 25 mm sería como norma general 22-23 mm reales, no sé si me equivoco. Esa es la cifra que creo tendría que afinar. A ver si hago pruebas por ahí con el programa a ver qué tal.
ir a inicio:
respuesta #211
: Jue, 14 Abr 2016, 22:33 UTC »
Hola de nuevo,
¿Alguien me puede decir que parámetros tengo que añadir a stellarium, para configurar el buscador de mi telescopio? Supongo que podría introducirlo como un telescopio mas. En mi caso es un buscador de 9x50, de skywatcher. Me hago una idea de como podría (o eso creo), supongo que configurando un telescopio de 50mm y un ocular de 5,55mm ya obtengo los 9 aumentos que da el buscador. Pero que dato aporto a la longitud focal del telescopio y al campo de visión aparente del ocular, para obtener la visión que tengo con mi buscador? Del número f me olvido, jeje, lo pongo a 0...
Gracias de antemano a quien me pueda ayudar.
respuesta #212
: Vie, 15 Abr 2016, 03:01 UTC »
Muy fácil:
-Calculamos los aumentos del buscador: 50/9 = 5.555... ---> 5.56x
-Abres Stellarium y pinchas en las opciones de configuracion del plugin de Oculares (el icono de la llave inglesa)
-Haces click en la pestaña "Oculares"
-Haces click en Añadir y escribes los siguientes parámetros:
- Nombre: 9x50
- CDVa: 5.56
- Longitud focal: 5.56
- Número f : 0
-Marcas la casilla "Binoculares" y ya está.
Esto es necesario para que no lo considere como un ocular (y "pase" de añadir sus aumentos a los de los telescopios que hayas configurado).
Entonces, como hay que elegir "Binoculares" para que la cosa funcione, te mostrará la imagen derecha.
Pero no creo que eso suponga un problema. Si es así, puedes darle la vuelta con los iconos de "Invertir vista".
Yo lo he hecho así con mis prismáticos de 7x50 y mi buscador de 6x30 y el campo coincide con el campo real que me dan.
« Últ. modif.: Vie, 15 Abr 2016, 03:29 UTC por elinformatico »
respuesta #213
: Vie, 15 Abr 2016, 10:34 UTC »
no encuentro eso de "invertir vista"
respuesta #214
: Vie, 15 Abr 2016, 13:36 UTC »
Cita de: elinformatico en Vie, 15 Abr 2016, 03:01 UTC
Muy fácil:
- Nombre: 9x50
- CDVa: 5.56
- Número f : 0
Perfecto, muchas gracias!!
respuesta #215
: Vie, 15 Abr 2016, 16:34 UTC »
Cita de: Ojito!!! en Vie, 15 Abr 2016, 10:34 UTC
configuración/navegación/activar la casilla de: mostrar botones de giro/guardar configuración/ en el menú inferior de la pantalla activar el giro especular, el de inversión o ambos, según tu telescopio invierta el cielo.
Así verás en el stellarium en el mismo sentido que en tu teles, o en tu buscador.
respuesta #216
: Sáb, 16 Abr 2016, 06:30 UTC »
Muchas gracias por la información Antonio I y elinformatico. Es muy útil.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Abr 2016, 06:31 UTC por Bogart »
respuesta #217
: Dom, 24 Abr 2016, 09:30 UTC »
hola compañeros, alguien ha descargado la ultima version ? la 0.14.3, que tal es ? que mejoras notais
julio
« Últ. modif.: Dom, 24 Abr 2016, 09:31 UTC por JulioS »
respuesta #218
: Dom, 24 Abr 2016, 11:01 UTC »
yo si,va muy bien,en las mejoras no me e fijao muxo la verdad
respuesta #219
: Dom, 24 Abr 2016, 16:57 UTC »
gracias ojito, de todas formas y ves alguna diferencia importante, te agradeceria que me lo dijeras.
julio
respuesta #220
: Dom, 24 Abr 2016, 22:10 UTC »
Hola
Para capturar las pantallas hay que apretar las teclas Ctrl+U y luego apretar el número 3. Para sistema solar Ctrl+U y luego el cero (0).
Para incorporar coordenadas, en el mismo icono de búsqueda (lupita) segunda solapa es para coordenadas.
respuesta #221
: Lun, 25 Abr 2016, 15:39 UTC »
gracias criwille
respuesta #222
: Mié, 04 May 2016, 19:57 UTC »
¿cómo se configura para tener en cuenta la velocidad de la luz?
He estado viendo la reaparición de las lunas de Júpiter y me sale desfasada respecto a la observación real
respuesta #223
: Mié, 04 May 2016, 23:17 UTC »
Panel lateral - Click en "Ventana de opciones del cielo y de vista" - Pestaña "Cielo"
En el recuadro "Planetas y satélites" marcas la casilla "Simular velocidad de la luz"
respuesta #224
: Sáb, 03 Dic 2016, 14:41 UTC »
Buenas tardes.
Hoy Pasé a la versión 0.15 de Stellarium desde la versión 0.13. Por desgracia no sé que ha pasado con la resolución de pantalla dentro del programa que ahora se queda a 1024x768. Antes estaba a al igual que mi configuración de escritorio en Windows 10.
He intentado incluso editar el archivo config.ini de Stellarium y he puesto la resolución 1920x1080, pero sin resultado. La resolución sigue igual de baja.
He borrado la versión 0.15, limpiado el registro e instalado la versión anterior, pero nada. Sigue a 1024x768.
¿Alguien tiene idea de cual es el problema o le ha pasado algo similar?
respuesta #225
: Dom, 04 Dic 2016, 10:33 UTC »
Hola yo también tengo la versión 0,15 en windows 10 en un pc portátil, la tarjeta grafica es una nvidia quadro de 4 gb así que por capacidad no es, y al abrir el programa lo hace a pantalla completa sin barras, las líneas de la cuadrícula como que salen un poco escalonadas con poca resolución, pero si le doy al botón que de pantalla completa (el que tiene el cuadradito con las flechas hacia afuera), primero se me pone en ventana como media pantalla, y dándole otra vez se me pone en pantalla completa, pero con la barra superior de la ventana y la de tareas abajo y con la resolución esta vez perfecta, mi configuración de pantalla de windows es por defecto es 1920x 1080.
respuesta #226
: Lun, 05 Dic 2016, 11:53 UTC »
Yo tengo como tarjeta gráfica una ATI Radeon 6950 con 2 GB de memoria. Tras actualizar los drivers y ver que tampoco se solucionaba probé a entrar en las propiedades de acceso directo de Stellarium en mi escritorio y dentro de la pestaña "Compatibilidad" activé la opción "Desabilitar el ajuste de escala de la pantalla si se usa la configuración elevada de ppp" como se ve en la siguiente imagen:
Después de activar esta opción y ejecutar Stellarium 0.15 he conseguido por fin tener la resolución por defecto de mi escritorio de Windows (1920x1080).
respuesta #227
: Lun, 05 Dic 2016, 12:17 UTC »
Perfecto buen truco, lo he hecho y ya lo veo bien a pantalla completa, gracias compañero.
5
6
7
[8]
astrons: 6.35 , votos: 2
Tema leído 197159 veces
