288908 post, 20477 Temas, 11625 users
Javierdeblas
TAG'S
· Técnicas y Filtros ( color, block, passband...)
filtros con QHY-294C Pro: 1.25" o 2" ? qué combinación de rueda?
: Dom, 20 Oct 2024, 13:53 UTC »
tengo mi primera cámara astro refrigerada: QHY294C Pro (chip Sony IMX294C)
Por fin, voy a poder hacer astrofotos de CP de forma más serias y muy seguramente con mejores resultados.
Los que usan una cámara mono, deben utilizar filtros de color y como mínimo un de luminancia para hacer realzar los detalles del objeto que fotografían.
Mi pregunta es:
¿qué filtro debo usar con esa cámara color para igualmente hacer destacar detalles de cúmulos, nebulosas, galaxias, bueno objetos que entren en mi focal?
Serán fotos tomadas desde un bortle 5, con 2 luces públicas no muy lejos (50 y 150m) desde mi jardin pero tapadas por la copa de los arboles.
¿Necesitaré un filtro tipo UV/IR Cut de Baader por ejemplo?
o más bien tipo Optolong L-Pro o L-enhance?
¿los 2?
Leeré muy atentamente vuestros consejos.
Parámetros básicos de la cámara QHY294C Pro
Parámetro
Especificación
Sensor
Sony IMX294C (Color), back-illuminated CMOS
Formato óptico
4/3″ (22.3 mm diagonal)
Resolución efectiva
11.6 MP (3 704 × 3 120 píxeles)
Tamaño de píxel
4.63 µm
Modos de ganancia
Dual Gain (HGC / LGC) con conmutación automática
Ruido de lectura
1.6 e⁻ cerca de unity gain; 1 e⁻ al máximo gain; 6.8 e⁻ al mínimo gain
Pozo completo (FWC)
≈ 65 000 e⁻ (≈ 14.5 ke⁻ al punto de cambio de ganancia)
Profundidad A/D
14 bit en modo normal; 12 bit en modo binning desbloqueado
Corriente de oscuridad
0.005 e⁻/píxel/s @ –20 °C (TEC de doble etapa)
Pico de QE
≈ 75 % en verde; ≥ 70 % en Hα
Velocidad de frames
16.5 fps @ 11.6 MP (14 bit); 21 fps @ UHD 4K; 41 fps @ 1080p; hasta 156 fps en VGA/ROI
Memoria intermedia
256 MB DDR3
Control de humedad
Ventana óptica con calefactor integrado y cámara sellada
Enfriamiento
Hasta –35 °C por debajo de temperatura ambiente (TEC de dos etapas)
Datos extraídos de la hoja de datos Sony IMX294CJK
otros temas de interés relacionados
QHY 294 mono o color, diferencia/similitud? Binning, marcas, ampglow ..
re.: ¿Qué filtro para realzar los detalles de objetos con una cámara color?
: Dom, 20 Oct 2024, 15:37 UTC »
Normalmente se tiene 2-3 filtros.
Un UV/IR cut para cielo oscuro, salvo que tu la ventana de tu cámara no se AR y tenga ya el filtro integrado.
Un filtro poco restrictivo tipo L-Pro para hacer banda ancha en sitios con algo de contaminación lumínica.
Un filtro de banda estrecha (normalmente un dual band) para noches de Luna o sitios con mucha contaminación, tipo L-Extreme, L-Ultimate, etc.
: Dom, 20 Oct 2024, 18:10 UTC »
Cita de: boreack en Dom, 20 Oct 2024, 15:37 UTC
Totalmente de acuerdo con lo que comenta Boreack.
Si al final montas una rueda de cinco posiciones, para cámaras a color se está poniendo de moda los filtros dualband Ha+OIII y Ha+ SII. Emula la banda estrecha en cámaras a color y puedes realizar todo tipo de tareas. Hablan muy bien de los Askar C1 y C2. Yo acabo de comprarlos para mi ASI 2600 MC. Los filtros C1 y C2 son menos restrictivos ya que la banda estrecha pasa de 3/7 nanómetros que es lo habitual a 15/35 nanómetros. Hay que intentar encontrar un equilibrio entre señal y contaminación.
: Dom, 20 Oct 2024, 20:14 UTC »
dejo la curva QE de sensibilidad espectral del chip Sony IMX294C:
Elección de filtros en astrofotografía: ¿realce de detalles, contraste o lucha contra la contaminación?
La razón principal para usar filtros es aumentar la relación señal/ruido de tu objeto frente al brillo de fondo del cielo (naturaleza + contaminación lumínica). En segundo lugar, los filtros estrechos (narrowband) sirven para realzar detalles muy concretos de nebulosas y regiones de emisión.
1. Realzar estructuras espectrales
Aíslan líneas de emisión claves (Hα 656 nm, O III 500 nm, S II 672 nm).
Resaltan filamentos y detalles de gas ionizado bloqueando prácticamente todo lo demás.
2. Mejorar el contraste
Rechazan bandas de luz inútil (cielo natural, luna, aire), permitiendo que los fotones deseados destaquen.
Es esencial en noches con luna o en cielos semiurbanos.
3. Mitigar contaminación lumínica
Los filtros de banda ancha de rechazo (CLS, UHC, LPR) bloquean los picos de iluminación artificial (sodio, mercurio, LED).
Pueden reducir hasta un 90 % de la polución manteniendo buena transmisión de la señal astronómica.
Cómo encaja tu Sony IMX294C
Canal
Pico QE (nm)
% QE aprox.
Filtro recomendado
Azul
470
70 %
O III (495–505 nm)
Verde
540
80 %
Luminancia o Hβ+O III
Rojo
610
60 %
Hα (656 nm), S II
Recomendaciones prácticas
Cielo oscuro: combina LRGB para color y narrowband para detalles finos.
Cielo polucionado: prioriza UHC/CLS y narrowband en nebulosas.
Ajusta exposición y apílalo con calibraciones (darks, flats, bias).
Más allá de un solo filtro, mide el espectro de tu cielo si puedes (con un espectroscopio doméstico) y elige aquellos que maximicen la señal en las bandas donde tu sensor tiene más QE.
: Lun, 21 Oct 2024, 09:59 UTC »
Entendido.
Pues toca ahorrar para equiparse poco a poco.
Muchas gracias.
: Lun, 21 Oct 2024, 17:09 UTC »
Yo estoy también mirando eso pero desde un bortle 8. He motorizado una rueda de esas de 5 filtros, y lo que tengo por ahora (de svbony) son el típico de corte de uv/ir, un moon/skywglow, un uhc, y el doble de banda estrecha sv220., pero en mi caso voy saltando mucho entre objetos cuando observo. Eso si, el de doble banda me ha abierto todo un mundo detrás de la contaminación lumínica....
: Mar, 22 Oct 2024, 07:55 UTC »
Hola a todos:
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el uso de filtros de 1,25″ en un portafiltros diseñado para 2″.
Dispongo de un portafiltros ZWO de 2″, pero, dado que los filtros de 2″ suelen ser bastante más caros que los de 1,25″, he visto que existen adaptadores de 1,25″ a 2″. ¿Alguien los utiliza o los ha probado? ¿Podría haber alguna contraindicación en su uso (yo no le encuentro ninguna)?
Si no existiera ningún inconveniente, estoy pensando en comprar uno para poder emplear filtros de 1,25″.
Un saludo,
: Mar, 22 Oct 2024, 08:13 UTC »
La contraindicación es que con un sensor 4/3 como la 294MC dependiendo de la distancia del filtro al sensor, te va a viñetear.
Por eso se suele usar filtros de 2" para sensores grandes o alejados.
Si el filtro de 1.25" lo pegas al sensor, con el adaptador que tiene ZWO para roscar el filtro pegado a la ventana de protección antes de empezar a meter extensores, entonces puede servirte los de 1.25".
: Mar, 22 Oct 2024, 14:13 UTC »
Hum, el viñetado pues claro.
Excelente apunte, y posible contraindicación si el filtro no está cerca del sensor.
Lo tendré muy encuenta.
Muchas gracias.
Tema leído 2075 veces
