288574 post, 20441 Temas, 11592 users
Roley
TAG'S
· FAQS Astronómicos, Preguntas y respuestas RESUELTAS
¡Ayuda! el Telescopio no funciona? GoTo checklist
: Mar, 22 Oct 2024, 00:44 UTC »
¿Qué pasa si montura GoTo da vueltas, mando no responde o alineación falla? Qué hacer YA:
checklist
alimentación, cables, tierra, interferencias, reset firmware. Diagnostica y soluciona averías telescopio solo. Para novatos: modelo/versiones + describir error en pasos exactos
¿Quieres evitar problemas? Manéjate en Tiempo Universal, como hace un astrónomo!
VERIFICAR: Alimentador, pilas, baterías.
-1.
Alimentación y cables:
Verifica la alimentación y la integridad de todos los cables y sus clavijas e interfaces. Asegúrate de que no haya cables dañados, "pelados", o "mordidos". Si es posible, prueba con una batería.
-2.
Voltaje y baterías:
Las monturas son sensibles a fallar con bajos voltajes, y las baterías pueden rendir menos con el frío. Revisa las pilas o baterías antes de buscar un nuevo alimentador. ⚠️ Cuidado con los valores incorrectos de voltaje, podrías dañar alguna placa base o quemarla.
-3.
Toma de tierra:
Verifica que la toma de tierra esté correctamente conectada, ya que una conexión deficiente puede generar interferencias o incluso dañar el equipo. Una toma de tierra en condiciones asegura que los componentes electrónicos funcionen de manera estable y segura, evitando descargas inesperadas.
-4.
Interferencias eléctricas y radioeléctricas:
Las interferencias causadas por fuentes cercanas de campos electromagnéticos, como imanes, electroimanes o fuentes de alimentación mal aisladas, pueden afectar la estabilidad de la señal y el rendimiento del equipo. Asegúrate de mantener el equipo alejado de dispositivos que puedan generar estas interferencias.
Cables Interfaz/Comunicación: suelen ser fuente de "misterios extraños"
-1.
Verifica el estado físico del cable:
Asegúrate de que el cable no haya sido pinzado, doblado en exceso o dañado. Si ha sido pisado, torcido o presenta signos de desgaste, es probable que esto esté causando fallos en la comunicación.
-2.
Conexiones sueltas o dañadas:
Revisa que las clavijas y conectores no estén flojos o dañados. Una mala conexión física puede generar errores intermitentes, cortes de señal o fallos en la comunicación.
-3.
Compatibilidad del cable:
Si recientemente has sustituido el cable o comprado uno nuevo, podría ser incompatible o de baja calidad. Intenta volver a utilizar el cable anterior si es posible, o prueba con un cable más corto o de mejor calidad.
-4.
Pruebas con diferentes cables:
Muchos problemas de comunicación se han resuelto simplemente cambiando el cable por otro diferente. Un cable de calidad inferior o incompatible puede generar fallos en la transmisión de datos, causando desconexiones o comportamientos extraños en el equipo.
*-5.
Interferencias externas:
Asegúrate de que los cables de interfaz no estén cerca de fuentes de interferencias electromagnéticas, como imanes o dispositivos electrónicos que puedan generar ruido en la señal de comunicación.
Error
Causa probable
Solución rápida
Da vueltas sin parar
Bajo voltaje/cables
Cambia batería/prueba cable
No responde mando
Interferencia/conexión
Revisa tierra, aleja imanes
Desconexiones
Cable dañado
Prueba otro cable corto
Alineación falla
¿Firmware viejo?
Actualiza app/drivers
CONSULTA SIGUIENTE SECCIÓN SOFTWARE
Errores GoTo: "Alignment failed" → verifica buen el nivel/plomada. Es muy engañoso en tubos cortos.
"No tracking" → reset fábrica manual.
App no conecta → puerto USB compatible?.
En resumen, el estado y la calidad de los cables de interfaz son factores críticos para asegurar una correcta comunicación entre dispositivos. Si experimentas problemas, comienza inspeccionando los cables y prueba alternativas antes de buscar soluciones más complejas.
Montura, App, mando, alineación, GoTo, puesta en estación...
-1.
Verifica el modo de operación:
Asegúrate de estar usando el modelo de telescopio correcto con la configuración adecuada: modo AZ (altacimutal) o modo EQ (ecuatorial).
-2.
Revisa las conexiones:
Verifica que todos los cables estén correctamente conectados, sin conexiones flojas o incorrectas. El cable del mando, por ejemplo, debe estar en el puerto HBX de la montura.
-3.
Configuración de fecha y hora:
Introduce la fecha y hora correctas. Verifica el formato de fecha que utiliza tu montura:
(quieres evitarte problemas? Manéjate en Tiempo Universal, como hace un astrónomo.)
Día/Mes/Año: Asegúrate de que el día y el mes no estén invertidos.
Mes/Día/Año: Algunos equipos utilizan este formato, especialmente en configuraciones en inglés.
Año: Escribe el año completo (2024, no 24).
Recuerda ajustar el horario de verano si es necesario. (el DST o Daylight Saving Time).
-4.
Configuración de latitud y longitud:
Asegúrate de usar el formato correcto (sexagesimal o decimal) según el manual o la configuración. Si es necesario, prueba introducir una ciudad cercana o valores personalizados (algunos mandos antiguos de Celestron tienen errores en la base de datos de ciudades españolas, confundiendo ubicaciones con México, Venezuela, etc.).
-5.
Alineación inicial:
Coloca el telescopio en la posición inicial (HOME), apuntando al norte verdadero. Usa una brújula si es necesario y asegúrate de que la base esté nivelada (un nivel de burbuja o un ocular con nivel te ayudará).
-6.
Proceso de alineación:
Al seleccionar la alineación con una estrella, elige una estrella brillante y visible que conozcas. La montura debería moverse para centrar la estrella en el ocular. Si la montura gira sin parar, podría tratarse de una configuración incorrecta o un fallo del sistema. Reinicia la montura y repite el proceso.
Software, Drivers y Firmware del Hardware
Software
: programas/apps que controlan el equipo (ej. SynScan).
Drivers
: conectores virtuales PC-telescopio (para USB).
Firmware
: "cerebro interno" del mando/montura (actualizable).
Hardware
: partes físicas como motores y cables.
-1. Comprueba si hay actualizaciones de software o aplicaciones y asegúrate de que estás usando versiones estables (evita versiones Beta).
-2. Revisa si los drivers más recientes están instalados.
*-3. Asegúrate de tener instalado el firmware más reciente compatible con tu equipo.
ideas adicionales antes del desespero
-1.
Manual del usuario:
Si el problema persiste, consulta el manual de tu telescopio para verificar si has pasado por alto algún paso.
-2.
Reiniciar y resetear:
Realiza un reinicio de fábrica o apaga y enciende todo el equipo.
¡AHORA!
... ANTES de intentar configurar todo desde cero,
PUEDE QUE SEA EL MOMENTO de ABRIR UN POST PREGUNTANDO
si previamente has utilizado el
Buscador
y no encontraste ninguna solución?
¿Qué Requerimos y Apreciamos a la hora de solicitar ayuda?
Nuestro tiempo es valioso, tanto como el de quien busca ahorrar tiempo con un típico "¡Help! ¡Ayuda! ¡No funciona! .. Socorro ! .. y algún SOS Auxilio ! "
Por eso te repetimos ésta pregunta:
¿Has utilizado el Buscador del Foro para ver si hay información o ideas sobre tu problema? ¡Hazlo!
Seguramente aprenderás algo más, alguna pista relacionada, o maneras de descartar.
¿Seguimos igual?
Entonces, abramos un hilo de solicitud de ayuda:
Indícanos
Para poder ayudarte mejor, es
fundamental que incluyas
los siguientes datos y explicaciones en tu publicación:
-1.
Modelo y tipo de equipo:
Indica el modelo y versión exactos de tu telescopio y cualquier otro equipo relevante que estés utilizando.
-2.
Descripción detallada del problema:
Explica
claramente
cuál es el fallo que estás experimentando. Por ejemplo, si la montura da vueltas sin parar, indica en qué paso sucede y qué estabas intentando hacer.
-3.
Pasos que has seguido:
Describe las acciones que has tomado hasta ahora para intentar solventar la situación. Incluye cualquier configuración que hayas realizado, como fecha, hora, latitud y longitud.
-4.
Errores o mensajes:
Si el equipo muestra algún mensaje de error o se comporta de manera extraña, indícalo de forma explícita y literal.
Importante
AVISO: No somos un servicio técnico. Lo que otros usuarios te indiquen podría ser incorrecto o malinterpretado. Todo lo que decidas hacer será bajo tu responsabilidad. La administración del foro no se hace responsable de la veracidad o integridad de las opiniones de los usuarios, aunque cuando se detectan errores, se toman medidas para corregirlos.
Ayuda técnica en nuestro Foro: qué somos?, qué no?, cómo funciona?
Espero que estas sugerencias te ayuden a resolver el problema. Si aún necesitas asistencia, puedes buscar ayuda aquí.
montura eq6-Rpro: No enciende con el interruptor [solucionado]
: Dom, 27 Oct 2024, 07:52 UTC »
Hola, buenos días.
Ayer tenía todo preparado para aprovechar un claro y, al darle al interruptor de la montura (EQ6R Pro), no respondió. Lo intenté de diversas maneras, cambiando todo tipo de cables y alimentador por si era una cuestión de cables, pero no. Ha sido algo repentino porque la última vez funcionó bien, aunque al final tuve un enganchado de cables que no sé si será el responsable.
Si a alguien le ha pasado algo similar y lo solucionó, os agradecería que me lo contarais. En caso contrario, y como no quiero, porque no me atrevo, a desmontarla, os agradecería que me indicaseis un servicio técnico que pueda ver qué es lo que le pasa.
Gracias por adelantado.
PD.: Al revisar de nuevo los cables uno a uno, he visto que en uno de los pins el cable se había soltado debido a que la soldadura no ha aguantado.
Gracias.
re.: bien hecho
: Mar, 29 Oct 2024, 20:13 UTC »
veo que ya lo arreglaste con nuestra checklist
dejo referencia por quien llegue hasta aquí y no encuentre mas solución:
SAT Servicio técnico: taller Telescopio montura óptica electrónica /España
ayuda
No Funciona
Problema Técnico
Solución
Tema leído 2641 veces
