289020 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
Problema con placa de montura EQ6 Pro
: Mar, 29 Jul 2025, 19:37 UTC »
Hola compañeros, despues de un tiempo de paron bastante largo, he decidido volvera retomar las noches asrtronomicas y mi sorpresa al volver a conectar mi EQ6 despues de este tiempo, ha sido mayuscula.
Conecto la alimentación, el mando, vamos lo tipico, y a montura no funciona, el led despues de conectar no enciende, y el mando me devuelve un mensaje que no había visto nunca, os dejo a foto del susodicho mensaje, teneis alguna idea de que puede haber pasado.
Muchas gracias.
re.: Problema con placa de montura EQ6 Pro
: Mar, 29 Jul 2025, 19:45 UTC »
Pues ni idea, como la conectas, a 12 v o a 220 con adaptador, lo digo por si falla el cable, el alimentador o algo así
: Mié, 30 Jul 2025, 08:38 UTC »
El mensaje es claro: No hay respuesta en ambos ejes.
El cable de alimentación está bien, pues el mando está alimentado y responde con mensaje.
Usando un polímetro en modo continuidad, revisa la continuidad eléctrica del resto de los cables, tanto del que va del mando Synscan a la montura, como de los que van de la montura a los motores.
En los conectores tipo RJ del cable del Synscan deberás usar alfileres para conseguir hacer contacto con el cobre, pues las puntas de un polímetro normal son muy gruesas para eso.
Si alguno de los cablecitos de un cable no da continuidad, deberás reparar o sustituir el cable dañado.
« Últ. modif.: Mié, 30 Jul 2025, 08:47 UTC por elinformatico »
: Mié, 30 Jul 2025, 10:56 UTC »
Si ya de entrada el Led de la montura no se enciende, del mando y el cable del mando no es.
Si el Led no se enciende no llega la corriente al microprocesador de la placa, y lógicamente este no puede dar información al mando, por eso el mando te da ese mensaje.
En este caso la placa está averiada, si puedes pon fotos dealladas de la placa por las dos caras a ver si conseguimos ver algo.
: Mié, 30 Jul 2025, 15:08 UTC »
Esos mandos tienen una opción donde te dice el voltaje que recibe
: Vie, 01 Ago 2025, 10:32 UTC »
Hola compañeros, pues bien despues de probar de todas las formas posibles, esta mañana probando sin el mando, conectándola por eqmod y el cable eqdir, al conectar la alimentación se ha quemado una resistencia, la L2, la que siempre da problemas y me he quedado
sin placa y sin montura
, en fin una pena.
Muchas gracias a todos por la ayuda desinteresada, solo me queda vender la montura como está y dejar esto atrás, ya son muchas desgracias seguidas.
Saludos y cielos despejados.
Tema leído 2291 veces
