banner Lite Roc Ioptron CEM26
Poner montura en Home, ASI-air con Wave 150 i
Astrobotànica
46  Bellpuig (Lleida)
desde: jul, 2011
« : Vie, 08 Ago 2025, 09:55 UTC »
Hola expongo un quebradero de cabeza que hace tiempo que tengo.
Hace unos meses adquirí la wave 150 i y por ahora me están dando bastantes quebraderos de cabeza.
A veces el asi air se desconecta o pierde la señal y cuando reconecta tengo que volver a poner la montura en home o inicio para poder volver a empezar.
Como la Wave 150 i solo se puede desembragar el eje ecuatorial cuando pasa eso no puedo volverla a poner en Home. Antes lo hacia con el mando DE MI eq6 R pero terminó desconfigurandose y dejando de funcionar, al servicio técnico de Sky Watcher me han comentado que el mando no se puede usar.
He buscado tutoriales para poner en home la montura pero no hay manera de encontrar nada.
Si alguien sabe alguna cosa se lo agradecería
Un saludo y muchas gracias de antemano
charlieair
37  Madrid
desde: sep, 2022
« respuesta #1 : Vie, 08 Ago 2025, 12:00 UTC »
Hola!
Según el manual del fabricante, deberías poder hacer el autohome a través de la app synscan pro:
"The SynScan Pro app can return the mount to the same home position. Start the Auto-Home
operation in SynScan Pro app's menu "Utility\Advanced\Auto Home"
* For equatorial mode: Fill the Dec Offset with 0, the mount will return to the polar-home position.
* For alt-az mode: Fill the Dec offset with -90, the mount will return to the north-level position.
NOTICE:Avoid starting Auto-Home in the following position:Dec/Alt=-90°/270°."
Espero que te sirva!
Un saludo,
Astrobotànica
desde: jul, 2011
« respuesta #2 : Vie, 08 Ago 2025, 14:51 UTC »
Hola!
Un saludo,
Gracias por la rapida respuesta, buscaré a  ver si encuentro este menú que me cometas, el problema es que si voy con ASIair no se si puedo controlar la montura con el menú de SynScan, sin desconectar el ASI air pero bien todo es probarlo
mgcjmj
desde: dic, 2009
« respuesta #3 : Vie, 08 Ago 2025, 16:55 UTC »
Edito: omiti un paso importnte.
hola. a mi me paso eso tambien. con mucha paciencia lleve manualmente la montura a la posicion home y despues  haciendo plate solve consegui llevar poco a poco la wave i 150 a la polar pero con mucha paciencia.....
despues solo apagar todo y volver a empezar....
en mi caso choco la rueda con el tripode y se descontrolo todo....
Uso stellarmate que es ekos y indi para controlar todo. ahora miro muy bien como pongo la rueda y todos los cables antes de cada sesion.
Espero haber sido de ayuda angel
« Últ. modif.: Vie, 08 Ago 2025, 18:50 UTC por mgcjmj »
Tema leído 1148 veces
