288880 post, 20472 Temas, 11623 users
João Ruivo
TAG'S
· Técnicas y Filtros ( color, block, passband...)
Proyección indirecta del sol, con o sin filtro?
: Lun, 01 Dic 2025, 15:36 UTC »
Hola a todos.
Mi intención és hacer una proyección indirecta del eclipse solar del 2026 en una pantalla.
En principio el telescopio a usar seria un Celestron C11, con una càmara ZWOASI 224MC, la imagen del ordenador pasar-la por un poyector y visualizar el eclipse en una pantalla.
Pregunta:
Supongo que el C11 habra que poner-le un filtro, no?
Una lámina Baader Planetarium puede servirme? no se si hay de este tamaño.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias
re.: Proyección indirecta del sol, con o sin filtro?
: Lun, 01 Dic 2025, 20:47 UTC »
De cámaras de astrofotografía entiendo mas bien poco, pero me temo que si apuntas directamente al sol todo lo que pongas cerca del punto focal del telescopio tienda a fundirse (o en el mejor de los casos, sobrecalentarse).
Mi newtoniano de 8´trae en la tapa principal una abertura mas pequeña que es donde coloco el filtro solar. Por un lado me entra menos luz en el tubo y por el otro no necesito un filtro que me cubra toda la abertura.
Por otro lado, ojo con los proyectores a plena luz del dia. Si no es potente puede que no llegues a ver mucho ni proyectando a la sombra
: Lun, 01 Dic 2025, 22:50 UTC »
Por supuesto que tienes que usar un filtro solar. La lámina Baader te servirá.
Pero, como bien apunta Diegón, en ese tubo no es necesario usar toda la apertura.
Hay que diafragmar, tapando bien toda la boca y los bordes, menos un agujero redondo donde va bien fijada la lámina Baader.
Un C11 es un pedazo de bicho. Haz pruebas para ver cuánto necesitas diafragmar.
Pero, para el eclipse, bastan refractores de baja o media focal, para que salga el Sol entero.
« Últ. modif.: Lun, 01 Dic 2025, 22:52 UTC por elinformatico »
: Lun, 01 Dic 2025, 23:48 UTC »
una apertura de filtro de no más de 60mm de diámetro
y que quede excéntrica, para no implicar la parte del secundario.
el resto opaco,
siempre mejor fitrar al inicio o antes.
pero oye, no tienes otro tubo ? si hay público las cosas siempre pueden descontrolar, es un equipo muy valioso, y no va a aportar nada mejor que un tubo mas corto, ... y con esa focal !!
: Mar, 02 Dic 2025, 19:34 UTC »
Cita de: Narvolant en Lun, 01 Dic 2025, 15:36 UTC
Alguna sugerencia?
Pues sí, que disfrutes del eclipse y del entorno sin preocuparte de hacer ninguna foto con nada, solo respirar hondo y disfrutar!
Tema leído 1053 veces
