288723 post, 20384 Temas, 11634 users
JJJHHHDDD18
Telescopio Celestron Nexstar 6 SE GoTo f10 ¿que opináis?
2
[3]
4
astrons: 4.19 votos: 1
re.: Celestron Nexstar 6 SE, hilo para impresiones y comentarios (review's)
respuesta #60
: Vie, 23 May 2014, 21:52 UTC »
Si acuajuan tienes razon, hay que leerse los post , por que hay mucha informacion en ellos y se aprende, pero mas que a la teoria en este caso me referia a si en el caso del ocular de 40 mm de celestron , puede haber otro mas interesante calidad - precio, porque he visto que Hyperion de 32 mm no hay ni de 40 tampoco. Y el ocular de 26 mm debe ser igual que el que trae de 25 en nextar 6.
« Últ. modif.: Vie, 23 May 2014, 21:54 UTC por manchas »
respuesta #61
: Vie, 23 May 2014, 22:16 UTC »
Hyperion tienes el 31 y 36 Aspheric
, aunque como tienen 68 y 72º de campo no se como se comportaran cuando los usas con el adaptador que traen para 1,25", eso nos lo tendria que contar alguien que los tenga.
Yo el comentario lo decía por lo que preguntabas de si 50º mejor que 44º en 40mm y de si mejor 32mm que 40mm o al revés, eso estaba ya respondido en los post a los que te enlazo.
respuesta #62
: Lun, 26 May 2014, 21:03 UTC »
Hola , he vuelto a poner el telescopio hoy que tenia buena noche y lo he alineado con , jupiter, marte y arturo, y bien , luego me meto en tour selecciono algunos objetos y el telescopio se queda boca abajo, no se donde lei que segun si era posible ver el objeto o no el telescopio te indicaba que no estaba o que se salia de rango, no son exactamente las palabras pero algo asi, el caso es que este se queda apuntando cabeza abajo , le marcas algun objeto que este ejemplo al este y luego otro que este al oeste y empieza a ir para abajo luego va girando hacia el oeste , luego empieza a subir , en fin que creo que da mas vueltas que un taxista para ir a un sitio , sin ofender si hay por aqui alguno. Este telescopio no funciona con pilas ya sean alcalinas o lo que quieras, asi que con el coche no lo he probado todavia , y con un transformador de voltaje variable que llega a 12 voltios , si lo probe el otro dia pero la clavija no ajusta bien en el enchufe del nexstar y en los giros se movia y se apagaba. En fin que tengo que pillar un arrancador de los que habeis comentado algunos del norauto , por que lo de los bricos en las cajas con la bateria dentro y ponerle tomas de mechero no se no me atrevo , y seguro que sale mas barato que el arrancador famoso.
Buenas noches
Reemplazando la diagonal de un Nexstar 6 SE (resuelto)
respuesta #63
: Mar, 24 Jun 2014, 17:35 UTC »
Hola
Después de mucho tiempo, desconectado del foro, he aprovechado una oportunidad para cerrar un tema pendiente que tenía... que era básicamente acerca de una montura más o menos portátil para mi
TMB-92L
Al final después de hablar con uno de cloudynights.com que tenía el mismo equipo me recomendó ir a la montura Nexstar SE (la tipo 2, la del 6 u 8), porque él tuvo la montura IOptron SmartEQ y no podía con el tubo (que con buscador y baader zoom se va a los 5,5 kg)
Total que periódicamente he estado mirando a ver si salía algún chollo con esta montura y el otro día, me encontré con un Nexstar SE 6 nuevo que puesto en casa costaba 150 euros menos que cualquiera de las tiendas "clásicas" y conocidas del foro. Comparada con la montura suelta en estas tiendas, significaba que el tubo salía por 170 euros... así que no pude decir que no... me la compré completa.
Llegó ayer, sin trampa, pero con muchos cartones que tiré enseguida para no asustar a la familia. Es de los últimos, nuevo, sin abrir, todo perfecto.
Lógicamente también probé el tubo y la única pega que le veo es que la diagonal de 1 1/4,es un poco birriosa, no tienen anillo de presión y lo que es peor los tornillos de apriete de los oculares no están enrasados y sobresalen un poco haciendo que rocen con los oculares que no son muy finos (como los Baader que tengo).
Esto está reportado en muchos sitios como
aquí
. Como soluciones proponen:
- Un diagonal de 2", con conector SC para que no sobre salga mucho, pero: a) son caras b) no se aprovechan los 2" porque hay un baffle interno que recorta el paso de luz c) puede impedir poner el tele apuntando al zenit.
- Unos tornillos de apriete más largos como los de
ScopeStuff
. Podría ser la solución pero sigo sin anillo de compresión...
- Una diagonal del 1 1/4" con conector SC y anillo de compresion...
Creo que la mejor opción es la tercera... pero hay muchas... cual me recomendáis?
Muchas gracias a todos
JEdu
PD: No es la primera vez que escribir las cosas, me sirve para verlas mejor... Me di cuenta buscando por Internet, que la diagonal de 2" que tengo para el S/C de 8" venía con adaptador a rosca SC (que no uso porque tengo un enfocador con rosca SC y con salida 2")... como soy relativamente ordenado la he encontrado, he probado el adaptador y era largo... pero se podía desmontar un tramo y ahora va de cine hasta el zenit...
« Últ. modif.: Lun, 30 Jun 2014, 16:47 UTC por jedu »
re.: Reemplazando la diagonal de un Nexstar 6 SE (resuelto)
respuesta #64
: Lun, 30 Jun 2014, 14:31 UTC »
si ?
tenía 2 piezas (como mínimo) entonces ?
respuesta #65
: Lun, 30 Jun 2014, 15:05 UTC »
Cita de: Sebtor en Lun, 30 Jun 2014, 14:31 UTC
si ?
Hola
Si, el adaptador que venía con mi diagonal Meade de 2" (Meade SCT thread adapter to 2"):
Se puede separar en dos, desenroscando la parte que queda por debajo de la marca inferior.
No se si se queda claro
JEdu
respuesta #66
: Mar, 14 Abr 2015, 21:26 UTC »
Buenas noches , despues de una temporada de tener abandonada la aficion , por enfermedad voy a intentar volver a empezar y bueno lo que es manejar el equipo con el mando no tengo problema , pero a la hora de controlarlo desde el ordenador me hago un lio. Habe en la base del nexstar donde van las pilas hay dos clavijas como las de telefonos en una pone aux y en la otra autoguide , para que se usan y donde se deben conectar?
Por otro lado he instalado el software nexRemote y conecto un convertidor usb a rs232 a la clavija del mando del nextar y me lo detecta como puerto com5 pero en el mando que aparece en pantalla ahi que seleccionar arriba o none o com 3 luego hay que seleccionar la version del software pero no se de que si del mando y tampoco se como se ve la que tengo instalada y abajo te da la opcion de escoger un monton de puertos com excepto el 3 que ya esta ocupado . Voy a poner una imagen a ver si alguno me aclarais como hacer funcionar el equipo desde el pc y para que se usan las dos entradas que hay en la base donde van las pilas.
Muchas Gracias
« Últ. modif.: Mar, 14 Abr 2015, 21:27 UTC por manchas »
respuesta #67
: Sáb, 14 Jul 2018, 06:20 UTC »
Como se puede cambiar las coordenadas porque las puse mal una vez y cuando alineo Ya no me las pregunta
respuesta #68
: Sáb, 14 Jul 2018, 09:33 UTC »
Cita de: leonseagal en Sáb, 14 Jul 2018, 06:20 UTC
Inicia el proceso de alineación, escojes la modalidad (skyalign, auto two star, etc.) y una vez seleccionada y apretada la tecla enter, cuando aparece la siguiente pantalla (creo que pide introducir la hora, hablo de memoria) le das a la tecla UNDO, y te aparecerán unas pantallas para introducir la longitud, latitud, y los puntos cardinales. Los vas introduciendo y seguirá la secuencia habitual.
Hace tres años que tengo ese telescopio y estoy encantado con él. Que lo disfrutes.
Celestron Nexstar 6 SE, mi aportación
respuesta #69
: Dom, 28 Ago 2022, 07:57 UTC »
Bueno, pues como reciente propietaria de un Nexstar 6 SE voy a hacer mi aportación inicial a este hilo sobre el cacharrito.
Aspectos negativos que he visto:
Instrucciones SOLO en inglés. Mi nivel de inglés es muy alto, pero se que aquí en España no abunda la gente que pueda leer el inglés sin ningun problema. Es algo muy a tener en cuenta para quienes no se aclaran con el idioma.
- la estabilidad es buena. Pero va justa. No se como quedaría si le acoplas una reflex que pese un poco...nose nose.... Quiero decir, que pena me dan los que metan un 8" en esa montura .... tendrán un autentico flan.
- Las instrucciones están anticuadas. Que una marca como celestron, lleve ya tiempo comercializando una nueva versión del Nexstar, con puerto micro-usb y programas descargables....y sigan metiendo en las cajas las instrucciones que hablan de cables serie, de cd's y nombren programas que ya no se incluyen con el artículo.....me parece increíble. MUY MAL POR CELESTRON. eso es propio de una tienducha de aliexpress, peri me ha decepcionado mucho. Espero que la marca sea un poco mas seria en la fabricación que en el empaquetado...
- tampoco me gusta nada (aunque es algo que ya sabia) que venga sin transformador. Un equipo de 1400e que menos que venga con su alimentador, no? El tema de las pilas y los apaños con baterías de aliexpress me parece rudimentario e impropio del siglo xxi. Pero bueno, ya tengo pedida una batería chichinaba, que remedio.
- el buscador láser es una KK. Pero esto no es algo solo de nexstar, veo que es una moda generalizada. Otra cosa que me alucina que tenga mejor un teles de 200e (el 90/900) que un bicho ya de cierto nivel y precio.
Aspectos positivos:
- TODO LO DEMAS . Jajajaja estoy muy muy contenta con el de momento, pero quería avisar de éstas cosillas a posibles interesados en el teles que quieran toda la info posible, para que lo tengan en cuenta y hagan una compra bien informada.
respuesta #70
: Dom, 28 Ago 2022, 10:11 UTC »
Cita de: Estherilla en Dom, 28 Ago 2022, 07:57 UTC
Me sorprende un poco el tema de la instrucciones. Un servidor ha comprado en varias tiendas productos de Skywatcher y han venido todos con instrucciones perfectamente traducidas en castellano y actualizadas. Claro que no se si se debe a la marca (Skywatcher) o a los distribuidores (Astrocity, Valkanik, TelescopioMania) que se hayan encargado de hacer las traducciones. Tal vez se le pueda pedir un manual traducido a tu vendedor si hace falta aunque afortunadamente en tu caso es innecesario ya que te defiendes bien en inglés.
Lo de la montura es algo mas o menos ya conocido. Por eso te decían que un Mak 150 con una montura EQ5 GOTO te daba mas por menos dinero. Sin embargo si necesitas que sea ligera y transportable es el precio a pagar. Nunca será tan buena como una pesada ecuatorial pero para visual y foto planetaria te hará el servicio.
Lo de la falta del transformador es casi un estándar. Lo habitual es que no vengan junto al equipo. Incluso cuando compras una cara cámara astrofotográfica dedicada que puede valer varios miles de euros ella solita no te suelen enviar el transformador... algunas marcas. Supongo que será por ahorrar costes. Debes asumir que 1.400 euros en este campo no es ni mucho ni poco dinero en si. Tan solo es una cifra y dependiendo de lo que te venga a ese precio es barato o caro. En tu caso es mas bien un precio de "gama de entrada" para el tipo de telescopio que has comprado y por tanto los costes están muy ajustados por la competencia.
Respecto al buscador de punto rojo... un poco lo mismo. Hay quien lo prefiere pero no es mi caso tampoco. Entre otras cosas el MAK 150 de Skywatcher con EQ5 venia con un gran buscador de 5 cm de diámetro, un autentico mini-telescopio. Lástima que no se adaptaba a lo que querías ya que la relación calidad/precio en mi opinión era mas interesante.
Suerte y a disfrutarlo.
respuesta #71
: Dom, 28 Ago 2022, 10:36 UTC »
sÍ SÍ.... a mí como tubo, me interesaba mucho mas el mak 150 de SW...pero incluso encontré una montura nexstar suelta por wallapop y me planteé meterle el SW...pero por peso no daba. Y menos mal, habría sido un desatino.... pena que SW no saque algo ligero y automatico para su tubo 150.
Lo de los transformadores....no tengo palabras. Que te gastes miles de euros y no te incluyan una menudencia de 40E es ridiculo. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero no tiene ni pies ni cabeza que compres algo y no esté en condiciones de ser utilizado ipso facto.
el buscador con el tiempo ya te digo que le voy a poner otro...seguro jajajajaj soy un poco maniática para algunas cosas. Ahora mismo no es mi prioridad, pero vamos, antes o después lo cambiaré.
respuesta #72
: Dom, 28 Ago 2022, 10:51 UTC »
quien está acostumbrado a un Buscador Óptico "decente", el buscador de punto rojo (mal llamado láser) le parecerá una inutilidad y sobretodo si no son cielos oscuros.
La del alimentador, debe ser asunto de distribución en cada mercado ? pero no tiene perdón en equipos que superan 20 billetes de 50.
( añadido intralink desde el post inicial, a tu opinión
re.: Celestron Nexstar 6 SE, mi aportación
respuesta #73
: Lun, 29 Ago 2022, 06:36 UTC »
Cita de: m111 en Dom, 28 Ago 2022, 19:24 UTC
Estherilla, no te pases tan pronto al lado oscuro.
Jajajajja tranquilo, estoy contenta y satisfecha con la compra. Mucho. Pero quise dar las escasas y no importantes pegas que yo he observado.
Y para mi no hay excusa con las instrucciones. Cualquier, pero cualquier cacharrufo de mala muerte que compres viene son sus papelotes en diversos idiomas....cualquier mierdufa china o miserable gadget....un telescopio no es precisamente como un boli. Y que no vengan actualizadas tambien es in signo de dejadez tremendo., Porque ya hace mucho que dejaron atras el modelo con puerto serie. Si nadie lee las instrucciones....pues bien por ellos. Yo sí. Ya he dicho que soy rara jajajajaj tambien me leo siempre los prospectos de los medicamentos....
Yo si lo dejo solo con el tripode inferior....creo que me tendria q sentar en el suelo, especialmente para obejtos elevados. Si no hay mas remedio lo haria , pero no es mi postura ideal, no suelo ir sentandome por los suelos, que ya tengo una edad y las rodillas....jajaja
el mio si no eres muy muy fina con la rueda de enfoque....tiembla a ciertos aumentos (a partir de 10mm se nota bastante). Pero es cierto q tiembla poco y estabiliza en seguida. Con 1kg y pico mas de tubo....en fin, es la sensacion que tengo, pero puedo estar euqivocada, al fin y al cabo quien lo sabe es el que lo tiene y lo trastea, como es tu caso.
respuesta #74
: Lun, 29 Ago 2022, 09:28 UTC »
Hola a todos.
Estherilla, enhorabuena por tu nuevo y maravilloso equipo. Espero que le saques mucho.
Mi pequeña aportación a este hilo, manual del Celestron en español:
https://www.manualpdf.es/celestron/nexstar-6se/manual
Bueno.... ya estás tardando en probarlo bien a fondo.
Mi cordial saludo y buenos cielos.
respuesta #75
: Lun, 29 Ago 2022, 20:03 UTC »
Cita de: rigelvega en Lun, 29 Ago 2022, 09:28 UTC
Hola a todos.
GRACIAS!!!
respuesta #76
: Lun, 29 Ago 2022, 20:06 UTC »
Cita de: m111 en Lun, 29 Ago 2022, 19:49 UTC
Cita de: Estherilla en Lun, 29 Ago 2022, 06:36 UTC
No, no, no necesito observar sentado en el suelo, sobretodo
Jajajajaj
pues probaré a ver. Soy alta, pero 1'90 no mido no. Me daba la sensación que quedaba muy bajo solo con las patitas bajas...el próximo día que observe lo voy a plantar así, a ver que tal.
Y sí, de pié lo puse la primera noche y ya me di cuenta que no tengo las lumbares para sesiones así, me quedó claro que tenía que bajarlo un pelín para llegar sentadita como una señora. Yo soy mas de birra y de Bowie, pero también me amenizo
respuesta #77
: Jue, 01 Sep 2022, 19:46 UTC »
Estherilla, no te pases tan pronto al lado oscuro. Esas cosas son pecato-minutas.
El manual en español lo encuentras fácilmente en internet.
acabo de caer en esto que me dices, que he resaltado en negrita.... ¿como puedo hacerlo? esta montura no tiene embragues (que yo sepa, ni diga en las instrucciones) con lo cual pongas como pongas el tubo....se mantiene, entonces el tema "equilibrio" digamos que es un poco a ojo...no? si me explicas te agradezco.
respuesta #78
: Vie, 02 Sep 2022, 07:09 UTC »
Cita de: m111 en Jue, 01 Sep 2022, 22:44 UTC
Carga el tubo con todo lo que le pongas, diagonal y ocular, y pon el tubo encima de una mesa con un lapicero debajo de la cola de milano,
Ok. Bastante intuitivo 👍🏼 pensaba que te referías a alguna forma de hacerlo en la montura. Pues lo voy a hacer, aunque de unos oculares a otros .....😅 Pero bueno, el desequilibrio estara minimizado haciendo lo q dices.
Muchas gracias!
sobre: Precisión del GoTo, el Backlash, y Actualizaciones
respuesta #79
: Lun, 03 Oct 2022, 07:37 UTC »
Quería preguntaros 2 cosillas a los que ya teneis el nexstar de hace tiempo:
- lo habéis actualizado?? cómo se actualiza, porque ni en las instrucciones ni en el software que me venía para descargar está la opcion.... estuve ojeando la web pero no veo información clara sobre cómo actualizar.
- cuando lo moveis en velocidades bajas (de 6 para abajo) os pasa que en los movimientos arriba/abajo a veces le cuesta como engranar.? hace el ruidillo pero no se mueve y hay que persistir hata que por fin "engancha" y se mueve?
ESto último me preocupa un poco....no sea que haya algo mal dentro en los mecanismos
- Y por último, veo que hay una opcion de mejorar precision goto, ¿teneis idea de como funciona excatmante? porque la info de las instrucciones da ganas de cagar... es absurdamente breve e inespecífica. Es que el goto me deja los objetos muy en el borde del ocular de 32mm...o incluso algo fuera. No es que sea algo grave, pero me gustaría "afinarlo" mas, si es posible.
gracias de antemano
respuesta #80
: Lun, 03 Oct 2022, 10:01 UTC »
Tengo la montura nexstar desde hace poco y no te puedo ayudar mucho, no lo he actualizado porque funciona bien para visual que es lo que hago.
Lo de las velocidades bajas debe ser normal porque mi montura gime y a veces le cuesta arrancar, como la he comprado de segunda mano y tiene años no me quejo, creo que se arregla ajustando el backlash en menú telescopio.
Lo único que he hecho es activar el antienrollado del cable para que no se líe con el cable de alimentación.
La montura va bien si está nivelada y se alimenta con un transformador a 12 voltios, con un C6 va de maravilla, con un C8 tiembla mucho al enfocar y eso que tengo un enfocador de doble velocidad 1:10.
Es muy configurable y si tienes paciencia la dejarás a tu gusto, cuando hago goto pongo un ocular de 23 mm y 70º y ajusto con el mando, no me preocupo de que sea exacto porque está colocada en un suelo muy irregular.
El otro día se volvió loca y la apagué, como seguía loca al encender la volví a los ajustes de fábrica.
respuesta #81
: Lun, 03 Oct 2022, 11:40 UTC »
Cita de: vito en Lun, 03 Oct 2022, 10:01 UTC
Podrias decirme que es el backlash y como se ajusta?? Y elbtema del cable tb, si eres tan amable, porque yo la alimento con el transformador celestron y ando siempre pendiente del cable si.
Respecto al ocular, yo busco con el 32mm 50° que creo que me aporta el máximo fov posible para 1.25", entonces cuando se me queda fuera, si es un objeto brillante no hay problemas, pero si es alho muy tenue....ya se complica un poco. Nada crítico, pero en fin, el goto tiene la finalidad q tiene.
El tema del problema con el "engranaje" del movimiento, era que Antes ni de estrenarlo el crío lo movió a mano...sin estar ni encendido, y al no llevar embragues y ver luego ese "fallo?" Pensé que igual.....cagada gorda al canto.
respuesta #82
: Lun, 03 Oct 2022, 12:39 UTC »
Si tienes algún problema con la montura lo mejor es que la “reinicies” y la vuelvas a la configuración de fábrica, en menú - utilidades - valores fábrica.
Para evitar problemas con el cable, en menú - config. teles. - enrollado- on - y ya está, conviene que lo revises cuando plantes la montura porque la mía se va a veces.
Siento no poder ayudarte más porque como te digo yo no he hecho nada más que lo del cable que además tengo puesto en una bolsa de plástico impermeable cogido al cuerpo de la montura porque por la mañana hay mucha humedad y mi transformador es de interior como la mayoría.
Los objetos tenues desgraciadamente no son todo lo visibles que debieran con un C6, con un C8 casi tampoco aunque hay bastante diferencia, así que…
El manual es muy completo y tiene todas las instrucciones para configurar la montura, paciencia y poco a poco ve probando lo que necesites, es muy fácil porque te guía y si te confundes anulas y empiezas.
Espera que te aconsejen los expertos aquí porque yo soy un poco salvaje y estoy acostumbrado a una montura ecuatorial motorizada en a.r. y con el eje de declinación controlado a mano con un mando flexible, puesta de cualquier manera “orientada a la polar” y corrigiendo continuamente.
respuesta #83
: Mar, 04 Oct 2022, 18:24 UTC »
Cita de: Estherilla en Lun, 03 Oct 2022, 11:40 UTC
Podrias decirme que es el backlash.
Hasta donde se esa palabreja se refiere al juego que hay entre el seno de los dientes de un engranaje y el tamaño de los dientes del otro.
Vamos que se ahorran pasta haciendo engranajes poco precisos que luego bailan.
Imagino que esto lo tendrán calculado y habrá alguna opción para corregir ese desfase.
respuesta #84
: Mié, 05 Oct 2022, 05:56 UTC »
Ok, gracias a ambos. Voy a ver si laguien mas me lee y tengo suerte q alguno haya tenido este problemilla tb y me ayude.
respuesta #85
: Mié, 05 Oct 2022, 11:18 UTC »
Hola, supongo que el problema a que te refieres es a que los goto no son muy exactos.
Si la montura está nivelada y con los datos, coordenadas, hora y día correctos solo tienes que alinear. Yo pongo la hora local, hasta el 30 de octubre ahorro luz día, después del 30 será estandar, zona 1.
Para alinear correctamente hazlo primero con el telescopio y el buscador, busca una estrella fácil, yo uso la polar, céntrala en el telescopio con el 32mm, pon el 6 mm y desenfoca mucho, la estrella será un circulo enorme y es más fácil centrarla. Alinea el buscador con la polar.
Yo alineo con auto 2 estrellas, busco la polar y la centro como he dicho antes, la segunda, Vega, me la busca automáticamente y se queda en Hercules, jeje. La busco y la centro.
Ya puedo hacer goto, cuanto más lejano sea, más posibilidades de que no sea muy preciso, no uso planetas ni la Luna para alinear.
Si tienes algún problema más con los goto será porque algún dato está mal, la montura es muy configurable y es bastante fácil porque solo hay que seguir las instrucciones que te da el mando, haz lo que necesites para empezar y luego ve afinando, si está fija siempre, la puedes hibernar, etc.
En la página 20 del manual viene goto de precisión, como alinear a un objeto muy débil, también viene como corregir el backlash que es esa holgura que te molesta, a mi me da igual.
Léete las instrucciones Estherilla, que arriba dices que lo has hecho y...
respuesta #86
: Mié, 05 Oct 2022, 12:02 UTC »
Menú - utilidades - calibrar goto, cuando cargas el telescopio con cámaras, etc. la montura corrige el movimiento, yo lo usé con el C8 y va bien. Página 21.
En menú tienes todos los ajustes serios, en utilidades también, curiosea y verás que cantidad de cosas hay, lo que no entiendas lo consultas en el manual, ten en cuenta que tu montura es igual y diferente a todas en cuanto a su configuración, la tuya es nueva, la mía antigua.
No tengo el manual impreso y me leí el pdf de un tirón, cogí el mando y como me dice todo lo que tengo que hacer casi no miro el manual, el primer día me sorprendí de lo bien que funciona esta montura con pocos ajustes.
respuesta #87
: Jue, 06 Oct 2022, 06:53 UTC »
Cita de: vito en Mié, 05 Oct 2022, 11:18 UTC
OK GRACIAS, sé alinear, el problema era que a veces queda fuera, ya he visto el goto de precision y he localizado un video en ingles, me ha quedado claro como funciona. A ver si sale una noche despejada y lo pruebo a ver....
Respecto al "backlash"....no es exactamente holgura. Es que aprieto y puede estar 30 segundos haciendo sonido mientras aprieto pero sin moverse...hasta que de repente arranca, o no. a veces arranca y a veces tengo que mover a todos lados y probaré varias veces hasta que se mueve arriba/abajo. En velocidades por debajo de 6.
En fin, probaré los ajustes de backlash, por si fuera eso o al menos lo mitiga un poco. Mil gracias por contestar.
respuesta #88
: Jue, 06 Oct 2022, 07:45 UTC »
A mi también me pasa pero solo en las velocidades 1, 2 y 3 y por eso no las pongo, ¿no serán las propias teclas de dirección que no hacen presión?, a mi me pasó con un juego de motores Skywatcher, una de las teclas del mando no presionaba.
Deberías seguir una rutina de cara a solucionarlo, volver la montura a ajustes de fábrica y probar cosas.
Ayer buscando como solucionar el peso del C8 encontré un sitio en inglés, no sé si lo conoces:
https://www.nexstarsite.com/
tienen toda la información sobre estas y otras monturas, como tienen tantas páginas estoy perdido buscando lo que me interesa, aquí hablan de como solucionar el backlash aunque yo no lo he tocado:
https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/Backlash.htm
tienen una sección en la que te enseñan a desmontar la montura…
respuesta #89
: Jue, 06 Oct 2022, 17:37 UTC »
Buscando en CN como solucionar el problema de alineación que tengo he visto que hay consultas sobre tu problema, la manera de solucionarlo es haciendo lo que dicen en el enlace que te mandé antes:
Y he encontrado este otro artículo en el que tienen el mismo problema que tú y no lo solucionan:
https://www.cloudynights.com/topic/618643-nexstar-8se-play-in-azimuth-and-anti-backlash-help/
Aquí lo solucionan desmontando y tocando:
https://www.cloudynights.com/topic/582283-nexstar-se-azm-motor-backlash-repair/
2
[3]
4
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 100421 veces
