288480 post, 20430 Temas, 11586 users
Sandor biliczki
TAG'S
¿Es necesario el Live View en una réflex para astrofotografía?
[2]
re.: ¿Es necesario el Live View en una reflex para astrofoto?.
respuesta #30
: Mié, 06 Jul 2011, 14:38 UTC »
con el hyperion, igual necesitas un "cacho tubo gordo" ya preparado para 2" ... aunque con DSLR son los extensores con los que hay que ir pensando a no ser que tengas alguno para pruebas
respuesta #31
: Mié, 06 Jul 2011, 15:17 UTC »
La conexion entre hyperion y DSLR parece que es bastante sencilla, ya tienen una rosca M43, solo se necesita un adaptador M43/T2 y ya se puede conectar el anillo T2 con la camara directamente...eso si, otra cosa es el foco, de ahi que tenga la duda, mas que para metodo de proyeccion por ocualar para el metodo foco primario que es seguro el que utilizan mas compañeros y que me pueden orientar de si ellos han tenido o no problemas de foco con las DSLR....
Gracias Sebtor...
respuesta #32
: Mié, 06 Jul 2011, 15:24 UTC »
Yo tengo el mismo tubo que tienes, el 150/750 de SW pero con salida de 2''. Asi que le acoplo la camara + anilla T2 (una rosca bien finita) al enfocador de 2'' (sin ningun extensor extra) y a foco primario a la luna le hace foco.
Otra cosa es proyeccion por ocular que no he probado por falta de extensor + motores....
No se si es esto a lo que te refieres en la pregunta....
respuesta #33
: Mié, 06 Jul 2011, 15:26 UTC »
uis es cierto, en que coño estaría pensando ... ja jaja en meter dentro del tubo un ocular
precisamente es uno de sus puntos fuertes
pero la cámara te pedirá un T2 que se acople específicamente con ella
a veces respondo muy rápido, ... debería pensar un poco mas, y algunas cosas no ser yo quien se lance a contestar
aún así, es que no es normal aumentar mucho el foco para una DSLR, si la combinación te da para pequeños cambios, estupendo
respuesta #34
: Mié, 06 Jul 2011, 18:42 UTC »
Cita de: M45 en Mié, 06 Jul 2011, 14:35 UTC
Una cosilla mas....
¿normalmente da foco con los enfocadores normales de cremallera o se necesita algun extensor?, mas que nada porque voy a comprar la anilla T y otra anilla mas que me servira para hacer proyeccion por ocular con los hyperion y asi aprovecho, no sea que cuando lo pruebe es cuando me de cuenta que faltaria algo mas y tenga que volver a ir a comprar.
He hablado de si le falta algun anillo extensor, pero tambien me refiero a lo contrario, si alguien se ha encontrado que le falta "intrafoco" lo digo porque he leido de gente que con los newton ha tenido problemas de foco con las DSLR y se han tenido que comprar anillos extensores o enfocadores de perfil bajo...y antes de comprar las anillas pues...estar seguro de que no voy a necesitar nada mas....
Gracias por anticipado.
Con las reflex normalmente el problema viene a intrafoco, es fácil entenderlo y comprobarlo.
A diferencia de las CCD o de las webcams, las DSLR tienen el chip bastante metido en el cuerpo de la cámara (contando con el anillo T creo que son unos 5'5cm de media)
Por tanto esa es la distancia que vas a tener que meter el enfocador a intrafoco para hacer coincidir el sensor con el punto de foco, y así enfocar con la DSLR
Para comprobarlo tienes que poner un ocular en el enfocador y conseguir una imagen nítida, donde quede la lente exterior del ocular es el punto de foco más o menos. Puedes medir la distancia desde el tubo en sí hasta esa lente. A esa misma distancia (en el mismo punto donde está esa lente) va a tener que quedar el sensor de la cámara, por tanto debes comprobar que al enfocador le queda suficiente recorrido a intrafoco para conseguirlo
« Últ. modif.: Mié, 06 Jul 2011, 18:46 UTC por Bufot »
respuesta #35
: Mié, 06 Jul 2011, 20:28 UTC »
Ok Bufot, pero como con el ocular tienes el barrilete portaoculares y para usar el anillo T y la camara quitas ese barrilete ¿ganas ese recorrido en intrafoco, no?
respuesta #36
: Mié, 06 Jul 2011, 21:54 UTC »
Mejor que no tengas el foco, en intrafoco porque sino las soluciones son un poco salomonicas, pues pasan, o por subir el secundario, o por cambiar el enfocador, o ambas cosas. Si el foco te queda muy para afuera la solución es más sencilla pues pones extensores y ya está.
Como orientación el 150/750 PDS hace foco con la Nikon D90, lo probamos en la salida de Sant Pau de Pinós en el tubo de anceco.
Ya nos contarás.
respuesta #37
: Mié, 06 Jul 2011, 22:19 UTC »
Esperemos que no Crisyo, he leido de todo, que si a veces da problemas de intrafoco, en algun sitio que las daba de extrafoco...
pero tambien que cuando lleva un enfocador que se puede quitar el barrilete del portaocular y que ademas ya trae la rosca T2, con eso es suficiente y ya viene preparado para la Reflex...esperemos que se asi...como dices en cuanto lo pruebe lo comento...
[2]
Tema leído 23803 veces
