288723 post, 20384 Temas, 11634 users
JJJHHHDDD18
necesito asesoramiento para la compra de telescopio para niño de 10 años
[2]
re.: necesito asesoramiento para la compra de telescopio para niño de 10 años
respuesta #30
: Dom, 08 Jul 2012, 23:15 UTC »
acabo de darme cuenta, AZ-3 es altacimutal y EQ-2 es ecuatorial no??? siempre me insistis en que coja altacimutal que es mas sencillo para el niño.
Entonces AZ-3 definitivo?
Para un niño de 10 años una azimutal. El sistema de ejes de una ecuatorial es demasiado complicado para la concepción a tan corta edad.
Lo cual no implica que el mismo tubo dentro de unos años se lo puedas montar en una ecuatorial, pero creo que hasta los 15 años más o menos no es conveniente.
Referente a los oculares de 4, 5 y 6,3 mm, soy partidario de cogerlos de una vez, asi aprvecho el porte y siempre tendre mas opciones a la hora de observar.
¿que opinais al respecto?
Léete esta review del equipo
https://www.observarelcielo.com/images/stories/elcielo/Sala_de_pruebas/Refractores/skywatcher_refractores_iniciacion.pdf
y luego juzgas tú mismo lo que te conviene ahora.
respuesta #31
: Lun, 09 Jul 2012, 00:25 UTC »
Cita de: cotmoro en Dom, 08 Jul 2012, 22:05 UTC
Cita de: cotmoro en Dom, 08 Jul 2012, 21:52 UTC
Hablando de monturas, creo que cogere la siguiente que es una EQ-2, me parece algo mas robusta que la AZ3 y la diferencia de precio son 10 euros, la siguiente que es la EQ-3-2 se me dispara de precio.
bien por todo
la montura: altacimutal
eso de robusta no es así, el ir inclinada la aparente robustez es mucho menor, ... empieza a ser "pesado" ese 90/900 para un EQ2
respuesta #32
: Lun, 09 Jul 2012, 14:20 UTC »
Excelente articulo sobre dos telescopios de iniciacion, y con lo cual me quedo con la montura AZ3 definitivamente.
Gracias Iluro.
respuesta #33
: Vie, 03 Ago 2012, 19:34 UTC »
Hola de nuevo, despues de una espera por el telescopio nuevo y unos dias de vacaciones ya tengo comprado y montado el aparato completo. Ayer que habia luna llena tube la oportunidad de poder estrenarme en la observacion, aunque mi hijo todavia no tubo la ocasion de hacerlo. Al final he adquirido el sky-watcher 90-900 AZ y le he añadido un filtro lunar, y dos objetivos adicionales de 6,3 y 4mm.
He empezado la observacion con un 25mm, la luna se ve muy bien, aunque un poco lejana quizas, luego le puse el 10mm y la imagen mejora notablemente, casi ocupaba por completo la imagen en el visor. Paso a poner el 6,3mm y parece que la tenga muy muy cerca. Impresionante imagen de nuestro satelite, me ha encantado poder ver algo tan lejano "tan cerca". Nada que ver con los telescopios que habia usado antes. Y finalmente he puesto el de 4mm pero no he logrado enfocar con claridad, desconozco el motivo.
Todo esto en pocos minutos porque las nubes fueron invadiendo mi vision rapidamente, una lastima porque estaba disfrutando de lo lindo.
Ahora solo me falta orientarme un poco en el cielo para poder observar en otras direcciones.
respuesta #34
: Vie, 03 Ago 2012, 22:00 UTC »
Lo que te pasa con el 4mm es que vas pasado de aumento , vas a 225x en un objeto grande y muy brillante ...quizás te funcione bien con saturno,,,
respuesta #35
: Vie, 03 Ago 2012, 22:18 UTC »
estás ya en el límite, y aún así hay que intentarlo con la Luna bien alta (cualquier objeto ha de estar algo, pues atraviesa menos atmósfera), ... además que la Luna Llena no es demasiado agradecida en detalles, ... espera a poder ver las sombras de los detalles lunares en unos días
respuesta #36
: Sáb, 04 Ago 2012, 00:42 UTC »
Felicidades y a disfrutarlo
A parte de lo que ya te han comentado eso también es debido al seeing
https://es.wikipedia.org/wiki/Seeing
a más aumentos más se nota su efecto, a 225x has de tener buen seeing, el día que pilles una noche con buen seeing lo podrás disfrutar
con el 6.3mm te da 142x
con el 4mm re da 225x
y eso es un salto muy alto de aumentos
el próximo regalo al niño (por cierto déjale mirar de vez en cuando
) puede ser un 5mm que te daría 180x y tienes unos aumentos intermedios entre los dos
respuesta #37
: Sáb, 04 Ago 2012, 22:06 UTC »
Referente al objetivo de 5mm si que lo he pensado, pero lo dejo para mas adelante, ya que el precio de ese objetivo es muy superior a los otros. En cuanto a mi hijo no ha podido disfrutar aun de "su regalo" porque esta pasando unos dias con sus abuelos, pero si que lo usará.
respuesta #38
: Dom, 05 Ago 2012, 07:56 UTC »
felicidades por el estreno ,como ya te han dicho con el 4 ya vas pasado,aunque una buena noche y en otro tipo de objeto que no sea la luna a lo mejor te lo aguanta, en dobles y planetas. mirate de hacer una lista de dobles sobre todo las faciles primero (albireo, mizar y alguna mas que me dejo) y y cazalas veras que bonitas son hay a lo mejor te deja poner el 4mm. y si tienes opcion por tu posicion andromeda(m31) y el cumulo doble de perseo los tienes a tiro a las 1 o 2 de la mañana. y ya de madrugada las pleyades y jupiter ,todos estos objetos que te he puesto son faciles y visibles a simple vista en sitios oscuros.
respuesta #39
: Dom, 05 Ago 2012, 09:59 UTC »
Tengo ese mismo tubo y montura y sinceramente el 6,3mm es el maximo aumento util que se le puede poner el 90% de las noches, el 5mm que yo tengo se queda siempre fuera, con el 4mm debe ser desesperante, yo te aconsejaria no preocuparte por tener muchos aumentos y si tener resolucion en la imagen, vamos, yo por lo menos e sido incapaz de meterle 182x a nada que no sea la luna. A veces desearia vender mi 5mm LET a si que fijate. Si quieres un 5mm para trastear te vendo el mio baratito
como comprobaras no recomiendo pasarse tanto de los aumentos resolventes (yo tambien pequé de querer mas y mas aumentos antes de saber que mas no significa mejor). Para el niño te recomiendo un UWA, yo tengo el 9mm y te da la imagen mas nitida que te puedes imaginar con un campo amplisimo para no andar corrigiendo y un relieve ocular que te permite no pegar el ojo como en el plossl, obviamente la imagen es mas pequeña que con el 6,3mm pero la resolucion te permite ver comodamente mas detalles que con mas altos aumentos y al oscurecer menos la imagen puedes ver lunas de Saturno que con el 6,3mm ya no se aprecian.
respuesta #40
: Dom, 05 Ago 2012, 11:06 UTC »
Bueno, yo he cogido esos objetivos mas que nada porque he visto el enlace de sebtor donde indica un poco los telescopios mas decentes a la iniciacion, y ahi incluia estos objetivos.
De todos modos, somos principiantes, es decir, meteremos la gamba en ciertas cosas hasta que le empecemos a coger el hilo.
Yo he cogido este modelo de telescopio porque lo considere mas adecuado que el dobson, sobre todo para moverse. y como no se sabe comno va a acabar nuestra andanza, y si continua ya podremos hacer otra compra superor.
respuesta #41
: Dom, 05 Ago 2012, 12:28 UTC »
No has metido la gamba, sencillamente el 4mm es para algunos objetos concretos como ya te ha señalado anceco y que más adelante si sabrás como encararlos.
Por otra parte como la atmósfera limita los aumentos hay que buscar los objetos altos como ya te ha indicado Sebtor y mejor aún si podeis hacer una salida a sitios elevados (1.000-2.000 metros de altitud) cuanto menos atmósfera tengas encima más aumentos le podrás poner. Aunque también influye el seeing que tengas esa noche, el seeing ya no lo controlamos, pero reducir la cantidad de atmósfera si podemos subiendo alto y enfocando objetos cuando estén lo más cerca del cenit.
respuesta #42
: Dom, 05 Ago 2012, 18:00 UTC »
dentro de unos márgenes, es relativo al gusto personal (o agudeza visual) de querer ver algo pequeño luminoso y contrastado, contra grandote mas oscuro pero facilón
respuesta #43
: Dom, 05 Ago 2012, 19:03 UTC »
tengo que decir que a pesar de no tener ni idea lo de meterme en este foro a sido el mejor paso que he dado, y me alegro porque hasta ahora todas mis dudas se van despejando poco a poco, y otros consejos que pese a no solicitarlos se me van dando.
No soy mucho de foros, pero reconozco que aqui he encontrado un filon de oro.
Ahora la andadura depende de nosotros mismos y como no, de las informaciones del foro.
Gracias a todos.
respuesta #44
: Dom, 05 Ago 2012, 20:13 UTC »
El tubo es una joyita ya veras, tiene un cromatismo muy bajo y casi te va limitar mas la montura para meter aumentos (porque al enfocar a 180x se mueve a 220x va ser...
) que la optica, dias para el 4mm llegaran, pero claro, hay que tener mucha paciencia en encontrar el dia y el lugar que te permita todos esos aumentos. Desde mi experiencia te aconsejo que ataques estos objetos que no te defraudaran: Galaxia de Andromeda M31, Galaxia de Bode M81yM82, Nebulosa del Anillo M57, Nebulosa Dumbell M27, Cumulo de Hercules M13, Nebulosa de Omega M17, Nebulosa del Lago M8, M22, M28, Las Pleyades; Dobles como Albireo, Mizar, Almack y otras tantas cosas que seguro que se me olvidan y bueno tambien intuir M51, pero no la recomiendo con 90mm, sudé de lo lindo para encontrar el parche borroso
. Todo esto lo he visto yo con ese tubo y bastante bien, y no tengo unos cielos tan excepcionales, asi que tienes para pasarte muy buenas y entretenidas noches de espacio profundo sin preocuparte por elevados aumentos. Y en invierno, La gran Nebulosa de Orion
Planetas, quitando Marte que me dejo algo frio por la oposicion tan lejana de este año vas a disfrutar de lo lindo de Jupiter que ya asoma de madrugada, ya veras en la oposicion que bichaco, Venus con sus fases y Saturno que ya se nos esta escapando por el Oeste al atardecer. Vamos, que no os vais a aburrir.
« Últ. modif.: Dom, 05 Ago 2012, 20:19 UTC por Gray Wolf »
respuesta #45
: Dom, 05 Ago 2012, 21:02 UTC »
A proposito, ¿como tengo que hacer para localizar jupiter por ejemplo? U otro punto interesante. Es que no se como hacerlo. de momento estoy con la luna y poco mas.
respuesta #46
: Dom, 05 Ago 2012, 21:11 UTC »
Instala este programa que te sera de ayuda para localizar objetos y situarte:
https://www.stellarium.org/es/
Yo por ejemplo Jupiter lo veo aqui en el norte de madrugada a partir de las 3h 30' por el Este y Venus a partir de la 4h 30' tambien por el este
« Últ. modif.: Dom, 05 Ago 2012, 21:14 UTC por acuajuan »
respuesta #47
: Dom, 05 Ago 2012, 21:21 UTC »
Gracias acuajuan, tomo nota.
respuesta #48
: Dom, 05 Ago 2012, 21:35 UTC »
A parte del Stellarium que va muy bien incluso para poder planificarte antes la observación y saber a que hora podrás ver mejor cada objeto yo te recomendaría unas cartas (son como los mapas de carreteras pero del cielo) como estas
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=links;sa=visit;id=742
(están en la sección de links)
No hace falta que las imprimas todas, solo las del hemisferio norte (a no ser que tengas planeado fugarte al Brasil
) y ponerlas en una carpeta de esas con hojas que son bolsas de plástico para que no se mojen por la noche.
También es útil un planisferio, yo tengo uno que compré pero si quieres puedes hacerte tú y tu hijo el vuestro con esta web
https://educa-ciencia.com/planisferio-doble-cara.htm
La carátula siempre es la misma pero lo que va dentro has de elegir el que más se acerque a tu latitud, como Asturias está a unos 43º el que más se acerca sería el de 45º
Aquí tienes un tutorial sobre como usar el planisferio
respuesta #49
: Mar, 07 Ago 2012, 00:23 UTC »
creo que lo que preguntas, es para utilizar el telescopio con el buscador ??
1- busca al mínimo aumento, con el tubo grande, algo terrestre inconfundible, ... luz, pararrayos, etc...
2- centralo
3- mueve los tornillos del buscador hasta centrar ese objetivo en la cruceta
4- ya está ! ya tienes los dos tubos en paralelo. Lo que centres en el buscador lo localizarás en el telescopio
5- hacer eso cada noche al empezar, ya como rutina
respuesta #50
: Lun, 05 Nov 2012, 17:56 UTC »
Hola de nuevo, tengo una duda que no se si soy yo o es que algo falla. Estos dias que se ve jupiter mi hijo y yo nos estamos recreando y disfrutando de este evento, pero me he dado cuenta de que no llegamos a ver nitidamente la imagen (os recuerdo mi telescopio es un skywatcher 90/910). Con el objetivo de 25mm aunque se ve lejos se ve muy bien, paso a 10mm y se ve bien pero no tan nitido, luego el de 6,3mm cuesta regular la imagen y en de 4mm la nitided es imposible, hay un punto de borroso que no somos capaces de mejorar.
¿puede tener algun problema de desalineacion o algo? Porque mirando la luna no hay problema pero en lo lejano es cuando veo yo este problema.
¿me podeis orientar un poco?
respuesta #51
: Lun, 05 Nov 2012, 17:58 UTC »
Se me olvido decir que procuramos que se nos mueva lo minimo, es decir, procuramos evitar vibraqciones con los mandos aunque es un poco dificil.
respuesta #52
: Lun, 05 Nov 2012, 18:08 UTC »
desde donde observáis ? creo que es problema de la atmosfera o seeng ,,,
respuesta #53
: Lun, 05 Nov 2012, 18:17 UTC »
Es que con el 4mm tienes ya 227 aumentos, y eso para el 90mm ya son aumentos muy altos, yo tengo un 5mm que da 182x y muy pocas noches son utilizables. A no ser que tengas una de esas noches excelentes lo mas normal es que el 6,3 mm sea lo maximo a meter manteniendo cierta nitidez. Yo normlamente bailo entre 100x y 144x de ahi para arriba dependes 100% de tener una noche excelente, y ya sabes, a partir de 90x tienes mas tamaño pero pierdes resolucion y brillo muy rapido. La luna te permite meterle esos aumentos por su gran brillo y contraste, pero con Jupiter o Saturno se tiene que ser mas moderado.
El tubo supongo que no tendras nigun defecto en el, si eres capaz de ver las dos bandas nubosas de Jupiter con cualquier ocular de 26mm a 6mm eso es lo mismo que doy visto yo una noche "normal".
Vamos que para el 4mm, necesitas una buena localizacion, buena noche y el objeto alto.
« Últ. modif.: Lun, 05 Nov 2012, 18:19 UTC por Gray Wolf »
respuesta #54
: Lun, 05 Nov 2012, 20:41 UTC »
Estos días el cielo no me ha dejado subir de aumentos, como mejor he visto Júpiter ha sido con 150x y con un tubo mucho mejor.
Sin embargo las previsiones apuntan a que el día 7 tengais en Asturias un cielo muy bueno
, el día 8 ya horrible.
Así que ten preparado el cañón para dispararle a Júpiter en 48 horas,
como dice Gay Wolf mejor si está alto y con el 6,3mm
El 4mm déjalo para la Luna a no ser que te subas a más de 1.500 metros de altitud
respuesta #55
: Mié, 07 Nov 2012, 16:26 UTC »
Cita de: cotmoro en Lun, 05 Nov 2012, 17:56 UTC
es lo normal cuando te acercas, apuras y pasas del límite, ... no tiene porqué tener que ver con los oculares
y tampoco creo en que un refractor de 90/900 se desalinée para provocar eso, .,.. a no ser que se golpée el tubo a lo bruto cayendo por unas escaleras
respuesta #56
: Mié, 07 Nov 2012, 18:50 UTC »
Pues las previsiones no se han cumplido, hoy mal día en toda la península por nubes a gran altura.
respuesta #57
: Lun, 12 Nov 2012, 16:38 UTC »
Lo primero, perdon por tardar en contestar, pero me ha sido dificil. El tubo no ha sufrido ningun golpe ni nada parecido. Estamos observando desde una altura aprox. de 300m con una contaminacion luminica digamos que debil, pero la hay. Supongo que la inexperiencia nos hace mas inexpertos cuando queremos aumentar todo lo que podemos sin saber que hay ciertos factores a tener en cuenta. Tambien decir que no llegamos a ver nitidamente las "nubes de jupiter", aunque creo que hemos tenido un cielo super despejado, cosa rara en el norte. La mejor vision ha sido con 36x y 90x, ya con 142x la vision se deteriora un poco.
respuesta #58
: Lun, 19 Nov 2012, 02:08 UTC »
cada noche es distinta, hay algunas misteriosamente tranquilas en cuanto al seeing, y otras movidas
además, tener en cuenta la altura del astro respecto al horizonte, cuanto mas bajo aparece, más atmósfera estás atravesando y peor se verá
respuesta #59
: Mar, 20 Nov 2012, 23:06 UTC »
le vamos cogiendo el tranquillo poco a poco, mi hijo empieza astronomia en una actividad del cole, lastima que solo son dos horas al mes, pero seguro que le saca provecho y le ayudara a él y a mi en proximas observaciones.
[2]
Tema leído 32838 veces
