288713 post, 20451 Temas, 11602 users
último usuario registrado:  ch
Dobson Skywatcher tubo retráctil Flextube 10" GoTo 250mm / medidas
JF
Rincón de La Victoria (Málaga)
desde: oct, 2012
« respuesta #30 : Sáb, 03 May 2014, 16:59 UTC »
Hola compañeros:
Agradecería que alguien que tuviera un dobson goto 10" skywatcher extensible (no el classic) me pudiera pasar la medida
del tablon que une los dos brazos de la horquilla, es decir, donde va la bandeja del portaoculares.
El que tengo yo mide 23cm de ancho x 37,8cm de alto.
No hay manera de que entre el tubo en la montura, y aunque ponga en el embalaje que es para 10"
el tubo de 10"  entra entre los dos brazos de la horquilla pero las cogidas al motor de elevación NO entran.
Temo que se han equivocado y han metido una montura/base para un 8".
Os pediría el favor a quienes tuviérais uno que me pasárais la medida de esta pieza, antes de devolverlo
al proveedor, con el esfuerzo que supone después de montado.
Muchas gracias por adelantado.
60  Barcelona
« respuesta #31 : Sáb, 03 May 2014, 17:16 UTC »
Hablalo con el vendedor, no te de reparo de preguntarle, que nadie te va a reprochar por asegurarte que es su base antes de cagarla y romperle algo.
« respuesta #32 : Sáb, 03 May 2014, 17:17 UTC »
no sé si aquí, mientras, puedes encontrar algo:
[review] SkyWatcher Dobson Flextube 203/1200 Autotracking | GoTo
aún así, como hablarlo con el distribuidor, no hay nada .. porqué deberás hacerlo igualmente
aún así recomiendo, hacer alguna foto, y que quede muy claro a que medidas te refieres,  que no sea interpretativo
JF
desde: oct, 2012
« respuesta #33 : Sáb, 03 May 2014, 17:39 UTC »
Muchas gracias.
Lo he hablado con el distribuidor, que es Valkanic.
Me han dicho que me la cambian sin problema, pero el caso es que el peso de los dos paquetes que me vienen,
montura y tubo, es igual a las especificaciones del 10". El 8" pesa menos.
Por eso quiero saber la medida exacta, que no me han facilitado, de esta pieza.
En el 10" es más ancha que en el 8", para cubrir la diferencia del diametro.
He buscado en la red y no encuentro las medidas, por que con saber la medida de esta pieza en el 10", ya me quedo seguro.
No quisiera mandarla y que reenviaran otra igual. y que sea yo el que no la ha montado bien.
* dobson 10.jpg (17.12 KB, 390x390 - visto 237 veces.)
« Últ. modif.: Sáb, 03 May 2014, 17:42 UTC por JF »
60  Barcelona
« respuesta #34 : Sáb, 03 May 2014, 17:39 UTC »
Mirate este pdf por si te has confundido en algun paso porque aqui parece que la montura es la misma para 8" como para 10".
https://skywatcher.com/downloads/DOB8&10$12&14&16Goto.pdf
JF
desde: oct, 2012
« respuesta #35 : Sáb, 03 May 2014, 17:56 UTC »
Gracias Miguelyx. Sí, ese es el manual que viene con el equipo.
El caso es que, fijaos en las fotos del 8 y del 10:
En la foto del 8", los brazos no llegan hasta el borde de la base, mientras que en el de 10" llegan hasta el borde.
Esto me hace pensar lo que os comentaba; en el que yo he comprado de 10" vienen como en el de 8", es decir,
no llegan hasta el borde de la base. Sin embargo en el embalaje de la montura pone: Kit Upgrade Goto Dob10.
* dobson 8 montura.jpg (35.82 KB, 450x600 - visto 283 veces.)
* dobson 10 montura.jpg (38.03 KB, 427x600 - visto 248 veces.)
« Últ. modif.: Sáb, 03 May 2014, 17:58 UTC por JF »
60  Barcelona
« respuesta #36 : Sáb, 03 May 2014, 18:02 UTC »
Logicamente depende del panel frontal entre los 2 brazos que sujetan al tubo, porque segun el pdf la base tiene agujeros para colocar los brazos mas separados o mas unidos dependiendo del tipo de tubo.
Pero si el panel frontal no tiene la amplitud suficiente es imposible que se pueda colocar el de 10" porque obliga a colocar los brazos mas unidos.
« Últ. modif.: Sáb, 03 May 2014, 18:05 UTC por Miguelyx »
JF
desde: oct, 2012
« respuesta #37 : Dom, 04 May 2014, 16:36 UTC »
Ya he resuelto el tema.
He pedido prestado un Dobson 8" flextube a un compañero de afición y se adapta a la perfección (con más estabilidad de la que
yo me pensaba que tenían los dobson) a la montura que me han mandado con el 10". Es decir, se han equivocado y me han enviado
una montura dobson para 8" etiquetada en el exterior del embalaje como 10".
Gracias por vuestra ayuda.
« respuesta #38 : Dom, 04 May 2014, 17:14 UTC »
bueno, si el 10"  no se adapta a la base mandada, bajo mi punto de vista ..  no hace falta probar nada,  hay que devolverlo digan lo que digan ... no hay otra
(otra cosa es querer saber mas, o saber lo que ha ocurrido  leng   )
en los classic, "creo" que los 6" y los 8" al menos son iguales  ¿?
Tema leído 34701 veces
