288578 post, 20442 Temas, 11592 users
último usuario registrado:  Roley
Problemas con Luna QHY6 , sensor temperat. ?
Ginés
40  Cartagena, España.
desde: abr, 2011
« : Mié, 15 Ago 2012, 23:44 UTC »
Saludos a todos:
Tengo una Luna QHY6, y el problema es que el peltier no refrigera al chip CCD. Cuando conecto la cámara a la fuente de alimentación (12V, positivo el borne interior), el ventilador funciona correctamente, pero no hay manera de que enfríe el peltier, se queda parado en 24,1ºC y de ahí no se mueve, le ponga la temperatura que le ponga, ya sea con MaximDL 5 o con el CCDcap que viene con la cámara. ¿Le ha pasado ya a alguien y sabe a que se puede deber?
Muchas gracias y un saludo.
Ginés
mad
desde: nov, 2010
« respuesta #1 : Jue, 16 Ago 2012, 13:06 UTC »
¿La fuente de alimentación de que amperaje es? Lo único que se me ocurre es que estes utilizando un transformador de poco potencia y no le sea suficiente para refrigerar.
Un transformador de 12v de un lector externo o un disco duro suele ser de 1,5 o 2A , con eso imagino que sería suficiente (no sé cuanto consume la camara ni que potencia le hace falta).
Si estas usando un transformador de 350mA o 500mA seguramente es que te quedes corto de potencia.....no sé, es una idea.... sudando
Del software no creo que sea y mas cuando usas el propio de la CCD. Espero que no sea problema del propio peltier.
« Últ. modif.: Jue, 16 Ago 2012, 13:12 UTC por mad »
zariguenya
Especimen
37  Terrassa BCN
desde: ago, 2010
« respuesta #2 : Jue, 16 Ago 2012, 13:45 UTC »
Opino como mad, puede que el problema sea que le falta chicha al transformador. Prueba sino a conectarla a una bateria de 12v.
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #3 : Jue, 16 Ago 2012, 13:51 UTC »
La QHY6 no tiene control de temperatura.
« respuesta #4 : Jue, 16 Ago 2012, 14:20 UTC »
Ni sensor. ¿De donde ssalen esos 24'1º?  hmmmm
La QHY6 refrigera según el vendedor a 30º bajo ambiente por lo que a 25º nocturnos debería quedarse en unos 0º haciendo largas exposiciones, y eso, aunque no tengas modo de medirlo, se nota.
No te voy a decir que abras la tapa de goma del desecante y metas un termómetro porque sin saber bien lo que haces lo puedes empeorar o se te colará humedad, pero tienes otra forma de verlo:
A diferencia de otras cámaras que no funcionan si no las alimentas a 12v (Atik), la QHY6 utiliza los 12v para el refrigerador pero funciona perfectamente por USB sin alimentarla a 12v, sólo que no se refrigera.
Haz varios darks de 300" o 600" sin conectarla a los 12v y luego conectala, espera que se enfríe un tiempo prudencial y repite los darks. Los "conectados" deberían tener sensiblemente menos ruido, si es así está refrigerando correctamente.
« Últ. modif.: Jue, 16 Ago 2012, 14:22 UTC por Bufot »
« respuesta #5 : Dom, 26 Ago 2012, 22:12 UTC »
eso iba a preguntar yo
¿cómo sabes que el peltier no refrigera?  por un número que sale en el programa en pantalla ?
de hecho sin control ni sensor de temperatura NO puedes saberlo a no ser que hagas una prueba empírica como dice Bufot
VentanaEstelar
39  ZARAGOZA
desde: sep, 2011
« respuesta #6 : Dom, 26 Ago 2012, 22:17 UTC »
hola voy acer una pregunta aunque me desvie del tema principal yo tengo la misma qhy6 como se que temperatura marca o poderla regular a mi gusto el programa  que viene no lo puedo utilizar desde que me instale el autoguiado el programa PHD guiding gracias perdonad si no es el tema si el admin lo borro o que abra un hilo con esto lo entendere gracias de nuevo
Manuelj
49  Albacete
desde: nov, 2009
« respuesta #7 : Lun, 27 Ago 2012, 13:20 UTC »
Yo también tengo esa camara y medi la temperatura máx. del peltier dejandolo enfriar casi una hora y te digo que el fabricante tubo que llevarsela al polo, por que no baja de -7 grados, lo medi colocando una sonda dentro de la camara, y es cierto lo que han dicho arriba esta camara no tiene regulación de temperatura.
VentanaEstelar
39  ZARAGOZA
desde: sep, 2011
« respuesta #8 : Lun, 27 Ago 2012, 13:24 UTC »
ya me parecia a mi raro  que yo no podia gracias Manuelj
« respuesta #9 : Lun, 27 Ago 2012, 18:36 UTC »
Quieres decir que no baja de -7º reales?
O que no baja más de 7º la temperatura ambiente?
Si es lo primero, con una temperatura ambiente de 20º sería lo aceptable. Si es lo segundo es que algo falla. La que yo tuve enfriaba un huevo  hmmmm
Tema leído 6103 veces
