265386 post, 20899 Temas, 12207 users
último usuario registrado:  SW
INICIO LOGIN REGISTRO CALENDARIO JUEGOS LISTA TAGS* ÁLBUM LINKS SOFTWARE? GUÍA·COMPRAS
tropezon nocturno,,,
Autor Tema: tropezon nocturno,,,  (Leído 6003 veces)
j.......
43  Masculino  planeta tierra.
« del : Lun, 10-May-2010, UTC 07h.15m. »
hola a todos. os cuento algo ke me paso anoche,,bien despues de 5 largos dias esperando a que el cielo me diera una oportunidad....por fin se abrieron los cielos,,,coji mi tele lleno de emocion y me prepare para mirar,,cuando de rrepente abro la ventana y el vecino con toda la ropa tendida,,me cague en toto,,me propuse entonces ke veria las estrellas a toda costa y me prepare un filtro anti ropa especial,,vamos ke pille un palo de escoba y le puse un gancho,,ya os podeis imaginar a donde fue la ropa,je je os cuento para que no os rindais,,ni el frio ni la ropa pudieron a evitar ke viese satueno,,lo unico que no pude pillar ninguna nebulosa.no se si porke mi tele  no tiene suficiente potencia,,,o porke estan muy lejos ,,,o bien porke yo no tengo ni idea,,me decanto por la ultma,,je je  bueno ya os contare si lo consigo,,si me podeis hechar una mano con el tema de las nebulosas,,,,,,como siempre os lo agradeceria en el alma,,gracias de antemano,,un saludo
http://astrografiacp.blogspot.com/
montura, NEQ6 PROII
cmaras, CCD QHY5 LUNATICO, CANON EOS1000D,...
AFICIONADO A LA ASTRONOMIA Y EN MIS RATOS LIBRES SEPULTURERO DE LA NASA
« respuesta #1 del : Lun, 10-May-2010, UTC 08h.09m. »
Hola Joaquin , me alegro  que te estrenaras con Saturno .¿ viste los anillos ?.
Ahora un par de consejos : tu relato es muy ameno y divertido , pero sobran tantas K K K .T e aconseje en otro post que no emplearas el lenguaje SMS ,se hace mas costoso leerlo .Los bilingues hacemos faltas , yo misma me dejo la mitad de los acentos ( la otra mitad no llevan  Sonreir ). por eso mismo hemos de repasar lo escrito y hacer las correcciones posibles .El otro consejo , es que  !!! no tires la ropa de la vecina !!!! , te puede traer problemas  knuppel2
Respecto a objetos que puedes ver en ciudad , fijate en los post de M45, que observa tambien con CL y sabe lo que busca . Este sabado estuvo observando M13  en Hercules y M 57  en la Lira .
Otro inconveniente que tienes , aparte de la CL , es que tienes el tubo entre dos temperaturas distintas : dentro y fuera de la habitacion , eso produce turbulencias que te impiden obtener buenas imagenes .¿ No tienes una azotea , a la que puedas acceder o un balcon o terraza ?
Esperamos tus progresos .
C 9,25 ,  HEQ 5 Pro .
 DBK21au618 pá planetas
               ASI 120MM pá la luna
j.......
« respuesta #2 del : Lun, 10-May-2010, UTC 08h.57m. »
GRACIAS POR EL CONSEJO. si que  tengo una terraza puequeña,,lo intentare esta noche,,el problema es que no se si me entra el telescopio. es un poco estrecha.bueno ya te contare,
porcierto los motores funcionan de maravilla.la barlow sv que compre la use y esta muy bien.se me ocurrio ponerlas juntas las dos barlow de celestron y el ocular de 25mm y se ve bien, osea esto es x4no? si pones las dos barlow x2 juntas .te da x4,,si no es asi corrijeme porfa, he pensado que me servira para la neximage para cielo profundo.
en cuanto al tema de el cambio de temperatura de fuera y dentro tines toda la razon. en el video se ve un rresplandor como de algo caliente.tentre que apañar como sea la terraza.ya te contare. aver que filtro uso esta vez,je je je el de la ropa no me vale pa esto,,un saludo
« respuesta #3 del : Lun, 10-May-2010, UTC 13h.33m. »
si
es difícil para alguien experimentado, buscar objetos en un trocito de cielo, sobretodo por la identificación ... si empiezas creo que es imposible.  y por las condiciones que cuentas no debes tener una oscuridad idonea.
los planetas los verás, pero OJO,  si estás metido en una galería, o tienes paredes, ... el seeing se volverá infernal, te bailará la imagen
es difícil usar un reflector en una terraza pequeña,  pues se necesita cierto espacio para maniobrar, y el portaoculares al estar al lado, necesitas de un espacio añadido lateral para el observador
(el aire corriente entre dos lugares térmicamente distintos, también es un gran enemigo de la imagen)
j.......
« respuesta #4 del : Lun, 10-May-2010, UTC 19h.49m. »
hoal. bueno he estado midiendo la terraza y haciendo algun apañe
 me parece que vale ,,,salgo de currar ahora y se pone a llover.....que puta malasombra tengo.justo salir y a llover y esta tarde estaba perfecto.ya me entendeis que parece que es aposta,bueno mañana sera otro dia,un saludo  ....cuando no es la ropa de la vecina es la lluvia,,,,,,,,que desgracia mas gorda,
« respuesta #5 del : Lun, 10-May-2010, UTC 19h.57m. »
Ja ja ja . Joaquin es lo que tiene . Por aqui llavamos todo el invierno y primavera con ¨sequia astronomica ¨. eso si los pantanos llenos  Llorar Llorar
« respuesta #6 del : Lun, 10-May-2010, UTC 22h.13m. »
al menos cuando llueve, no debe de haber ropa de la vecina
aunque eso no te sirva para nada
j.......
« respuesta #7 del : Mar, 11-May-2010, UTC 00h.50m. »
saludos.al final la lluvia parece que limpio el cielo son las 3.35 de la madrugada,,,,lo primero agradeceros a los dos toda vuestra ayuda,,lo de hoy a sido para mi lo mejor.he visto saturno un rato majo y luego he intentado buscar la m5 haciendo caso omiso de que es dificil.guiandome con el stellarim y una estrella cercana la encontre, es impresionante. lo vi pequeño pero suficiente para un primer contacto,luego lo intente con la m80 y m4 ,,,,,no tuve suerte.je je estan estan un poco remolonas pese a seguir fielmente lo que me dice el stellarium,
no se para mi que  no lo hago bien y la m5 la encontre de chiripa.je je un saludo
« respuesta #8 del : Mar, 11-May-2010, UTC 01h.03m. »
muy buena
lo que tienes es que cuidar la adaptación a la oscuridad, es muy importante
apagar las luces, donde estés
y nada de consultar la pantalla de ordenador, en todo caso algún modo nocturno todo en rojo, seguro que existe por ahí, pero bueno, mejor mantener la vista adaptada a la noche
Aprendiendo...
Masculino  BCN
« respuesta #9 del : Mar, 11-May-2010, UTC 07h.30m. »
Como ya han dicho mas arriba uno de los handicap de los Newton es la adaptacion termica del tubo, peor aun si observas desde dentro de una habitacion a traves de una ventana, son muy sensibles a corrientes de diferente temperatura, yo lo hago desde un balcon al aire libre pero cerca de paredes y con edificios delante, y anda que no se notan las turbulencias, al igual que el tener el tubo aclimatado, hay veces que en una hora todavia notaba que la optica no estaba a punto, la distorsion de las imagenes eran brutal, tanto que pensaba que estaba descolimado, era esperar un rato mas... y el cambio era abismal...y sin colimacion.... Malvado...la aclimatacion es fundamental en este teles...
Sobre objetos ahora estan bastante bien, o al menos dada la orientacion de mi balcon, tanto M13, como M92, el otro dia solo la pude ver de refilon...perdi mucho tiempo en M13 OKOK... tambien M57...y aunque ya casi no me da tiempo a verlos porque se me esconden muy temprano por el zenit... tambien estan a tiro dos cumulos bastante brillantes...M5 y M3.
Sobre la oscuridad... yo  me monto un "chiringuito" para intentar paliar al maximo la CL knuppel2, ojo intentarlo solo, por desgracia ayuda pero no mas, por un lado pongo un carton a modo de mampara que cubre el tubo de las luces directas de la calle, vamos que tapo el tubo de las luces... y de las miradas indiscretas de otros balcones... Sonreir, y ademas me cubro la cabeza con un trapo oscuro, al estilo de los antiguos fotografos, para que no me de el mas minimo haz de luz en los ojos, pero claro aun asi alguna vez debo sacar la cabeza del trapo y pierdo la adaptacion, pero de todas maneras de mirar con trapo a sin el va un abismo....
Mak SW 150/1800
Mon-2 (EQ5) Motor AR y DEC
Barlow Ultima X2, TAL X3
Hyperion 8, 13 y 21
Orion Ultrascopic 5
Omni 4, 9, 15 y 32
SW 28 LE
DBK 21 AU04.AS
Nikon D3000, SPC900 SC1
Meade 10X50
« Últ. modif.: Mar, 11-May-2010, UTC 10h.46m. por M45 » En línea
« respuesta #10 del : Mar, 11-May-2010, UTC 09h.02m. »
Hay que ver de que maneras , nos tenemos que buscar la vida para evitar las luces  chafabombillas .Yo de manera provisional he probado un metodo de quita y pon . Como da resultado ,( ya que evita la luz de la superfarola y las de la entrada de la Sra Maria , que se reflejaban en el ocular y me dejaba ciega ) , comprare algo un poco mas bonito .
Falta tensar la parte de arriba y cambiar el plastico por una especie de lona negra , que ya tengo localizada
De momento una cochinada  Cheesy Cheesy
j.......
« respuesta #11 del : Mar, 11-May-2010, UTC 09h.25m. »
bueno os cuento mi trukillo,yo tengo una camiseta negra que me la pongo a medias.osea mela pongo hasta el pecho y las mangas me quedan en la cabeza ..pues cojo una de las mangas y meto el acular ,no se si esta bien pero no veo nada mas ke el ocular cuando estoy dentro,,,osea no me entra nada de luz,,milagrosa mente los vecinos apagan todas las luces.en cuanto al cambio de tenperatura lo que me dio un  resultado increible anoche fue que deje el salon abierto una hora hasta que se aclimatara.note a las 2 horas una mejoria importante la imajen de saturno hera jenial.nada resplandor condecirte que nunca lo vi asi antes,de todas formas lo sacare a la terraza, un saludo vuestros consejos son siempre bienvenidos y muy utiles.en nombre de todos los novatillos gracias .
 (Leído 6003 veces)
Powered by MySQL Powered by PHP 2021   -   astronomo.org © 2006
Página creada en 0.092 segundos con 39 queries.
