288828 post, 20467 Temas, 11616 users
Sance-
TAG'S
opiniones? sobre Orión 200/800 F4 Astrógrafo para montu Celestron CG5 AS GT
[2]
re.: Orión 200/800 F4 Astrógrafo
respuesta #30
: Mié, 06 Dic 2017, 23:58 UTC »
12" f/4 con secundario de 100mm, iluminas un sensor de 26mm de diámetro.
Necesitas un secundario más grande. En el caso de un 12", se puede configurar con un secundario de mayor tamaño y será un buen telescopio. Pero en el caso del 6" a f/4, lo veo muy mal si dimensionas el secundario para FullFrame.
Rafa.S estás buscando lo más difícil de combinar en Newton, un sensor FullFrame con un tubo pequeño y además a f/4.
Creo que un sensor tan grande, solo encaja bien con tubos grandes, donde el porcentaje de obstrucción se reduce y podemos sobre-dimensionar el secundario y mantenerse en cifras aceptables de obstrucción.
Yo creo, sin tener mucha experiencia, que fullframe es para equipos especiales, y no está al alcance de todo el mundo. Por eso verás que todos suelen usar cámaras 1", 4/3" y APS-C. No es solo una cuestión económica, sino también de evitar las complicaciones de un sensor tan grande.
Existen tubos "especiales" que van bien con Fullframe, como el Taka Epsilon 180ED... pero valen mucha pasta.
https://www.takahashi-europe.com/en/epsilon-180ED.php
Si te vas a gastar mucho dinero buscando un tubo adecuado para esa cámara réflex fullframe, quizás te puedas replantear el tema de otra manera:
Comprar un Newton normal a f/4 y una cámara 4/3" como la ASI1600 o ASI294, que además están refrigeradas y es mucho mejor que una réflex.
Y para planetaria una ASI290 (sin refrigerar), que con ese Newton 250 f/6.3 tiene que ser tremendo capturando Júpiter o Saturno.
« Últ. modif.: Jue, 07 Dic 2017, 00:05 UTC por Cabfl »
respuesta #31
: Jue, 07 Dic 2017, 11:38 UTC »
Pues sí, ya veo que es bastante complicado encontrar un newton para FF. Lo más económico que he encontrado para FF es el TS 200 f/4 carbono con enfocador de 3" y corrector Ts Whynne de 3" por 2557 euros + portes en Teleskop. Sigue siendo demasiado caro para ser un capricho
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6119_TS-Optics-ONTC-203-mm-f-4-Newton-Teleskop---Carbon-Tubus---Ma-anfertigung.html
Otra opción más económica podría ser un 200 f/4 estándar y cambiar el secundario por uno más grande. Lo único que el enfocador seguiría siendo de 2".
Pues sí que tenía que ser grande el secundario del 300 f/4
, más de 100mm
El Epsilon 180, si costara como un GSO/TS o SW, ya me lo hubiera comprado hace tiempo ji, ji....
Al final tendré que quitármelo de la cabeza y conformarme con APS-C o 4/3". Y optar por esta otra interesante opción, los Boren Simon, que son ultra luminosos
, pero hasta sensor APS-C como mucho.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5768_TS-Optics---Boren-Simon-6--f-2-8-PowerNewton-Astrograph.html
De cámaras tipo ccd tengo la ASI 1600 y la ASI 178 pero sin refrigerar, ya que las uso para planetaria solar y Lunar, que con la cañería 250 f/6,3 va de coña.
Edito:
Una pregunta, no se si sabrás responderme. En un Newton f/4 preparado para FF con el secundario más grande, si se hace
visual
de cielo profundo, las imágenes se verán más brillantes que en un newton estándar f/4??
. Lo digo por el tamaño del secundario, que igual recibiría más luz el ocular sobre todo los gordos de 2" de gran campo
(70º - 100º)
« Últ. modif.: Jue, 07 Dic 2017, 12:46 UTC por Rafa.S »
respuesta #32
: Vie, 08 Dic 2017, 18:16 UTC »
El TS 200 f/4 carbono con enfocador de 3" y corrector Ts Whynne de 3"... Según la ficha de ese telescopio, con un secundario de 88mm alcanza a iluminar un sensor de 39mm de diámetro, con una obstrucción del 44%...
Respecto a visual, los f/4 no son adecuados.
Por tener el secundario más grande, no iluminan más el ocular. El secundario más grande aumenta el diámetro iluminado, pero no "concentra" más luz.
La luminosidad en visual se mide por la pupila de salida:
mm (del ocular) / f/ del telescopio.
« Últ. modif.: Vie, 08 Dic 2017, 18:39 UTC por Cabfl »
respuesta #33
: Vie, 08 Dic 2017, 19:34 UTC »
Aprovechando el rebufo de hilo...
A ver, aunque mi intención era regalarme estas navidades un refractor con mayor apertura del que tengo, una avería y posterior reparación de mi montura ha hecho que pase a un plan B
Comprarme un Newton de 10".
El problema es que, después de leer todo el hilo veo que puede que tenga problemas a la hora de hacer astrofoto con mi cámara habitual, una ASI 1600. Si aplico la fórmula
Resolución sensor (arc sg) = micras / distancia focal x 206,265
3,8um/1000X206.265=0,78
Lo cual está claramente por debajo del umbral mínimo que se supone que es de 1.
En fin, que ahora ya no sé si ni siquiera el plan B podría funcionarme.
¿Alguien tiene algún montaje similar en cuanto a cámara y focal y ha hecho fotos de espacio profundo? Por confirmar el dato o ver hasta qué punto afecta el sobre muestreo... Y si pudiera poner alguna foto hecha con esa disposición de ejemplo...
Gracias de antemano.
« Últ. modif.: Vie, 08 Dic 2017, 19:38 UTC por anofeles »
respuesta #34
: Sáb, 09 Dic 2017, 11:24 UTC »
Hola anofeles, no se si ya tienes el Newton 250 f/4
(buen astrógrafo
, pero el plan B sería dos opciones, o te compras una cámara con un píxel más grande o te compras el
reductor-corrector de TS 0,73x
que se convertiría en un f/2,92
y te cubriría perfectamente la ASI 1600
. Para mí mejor la segunda opción. Aún así la resolución por píxel estaría en el umbral mínimo de 1 que te daría
1,07
pero estaría dentro del margen de seguridad
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p9779_TS-Optics-2--Newton-Koma-Korrektor-und-0-73x-Reducer-fuer-Astrofotografie.html
Cita de: Cabfl en Vie, 08 Dic 2017, 18:16 UTC
Con el de 88mm tampoco llegaría?
, la siguiente medida creo que ya pasa a 100mm.
Sí ya lo se, no son adecuados pero con bajos aumentos para observaciones de cielo profundo en gran campo van bien. De hecho cuando tuve el 300 f/4 hace un par de años, lo probé también en observación Lunar y sinceramente la imagen que veía, no me desagrada. No siempre hay que hacer caso a la teoría, la práctica puede ser diferente. Tengo algunas fotos Lunares con el 300 publicadas en este foro con resultados buenos pero comparándolas con las que saco habitualmente con el 250 f/6,3 son peor calidad a pesar de que tenga una abertura superior.
Sesión Lunar con el 300 f/4
Respecto al tamaño del secundario pensaba que concentraba más luz, por eso hacen correctores de 3" porque al ser de más abertura recogerá más luz y la repartirá mejor al sensor.
« Últ. modif.: Sáb, 09 Dic 2017, 11:40 UTC por Rafa.S »
respuesta #35
: Sáb, 09 Dic 2017, 15:45 UTC »
Cita de: Rafa.S en Sáb, 09 Dic 2017, 11:24 UTC
(buen astrógrafo
1,07
No, aún no lo he comprado (estoy entre el GSO y el Skywatcher Quattro). Y sí, la solución no es mala, pero vale tanto como el propio astrógrafo (o más, dependiendo que sea uno u otro), y sumando las dos cosas estaríamos fuera del alcance del bolsillo...
Gracias de todas formas por la información...
respuesta #36
: Sáb, 09 Dic 2017, 17:25 UTC »
Para la ASI 1600 - 3.8um, lo ideal es un tubo con una distancia focal de máximo 800mm.
Puede ser:
150/750 - 6" f/5 - 1.05"
200/800 - 8" f/4 - 0.98"
254/1000 - 10" f/4 - 0.78"
254/1000 + reductor de focal - 10" f/4 x0.73 = 250/730 - 1.07"
El reductor de focal es muy caro, cierto, pero te permite tener 2 telescopios en uno, pues te da la polivalencia de poder elegir entre dos distancias focales (aumentos) diferentes, y además en uno de ellos con una luminosidad tremenda de f/2.8 a f/2.92.
En teoría, la resolución que suele dar el cielo, oscila entre 3" a 2", pero se puede trabajar hasta el doble de la resolución del cielo: 1.5" a 1"
A esas resoluciones, el posible sobremuestreo se puede apañar en el procesado de la foto.
Si trabajamos a una resolución de más de 1", el sobremuestreo será mayor y más difícil de arreglar... pero tampoco es que sea un delito.
Si para conseguir una resolución óptima tenemos que gastar una suma muy grande de dinero, comprando cámaras con un pixel muy grande o por tubos con caros reductores de focal, pues se puede asumir pelear contra el sobremuestreo o elegir tubos más pequeños. Al menos no le dolerá al bolsillo.
« Últ. modif.: Lun, 26 Feb 2018, 11:47 UTC por Cabfl »
respuesta #37
: Sáb, 09 Dic 2017, 21:47 UTC »
Discrepo, hay quien usa tubos de 150 F2.8 para observar (Howard Banich que escribe en S&T), y Mel Bartels usa newtons de 10''F3. Con estos tubos se es capaz de apreciar las nebulosas de M45 y más detalles, el hecho de que sean "rápidos" también ayuda en visual.
En newtons más grandes no queda otra que irse a focales por debajo de 4 si quieres tener alturas de ocular aceptables para usar con taburetes y no escaleras enormes.
Dicho lo cual me encantaría alguna vez poder observar con newton 200 f2.8 o 3.6 para comprobar esto.
respuesta #38
: Sáb, 09 Dic 2017, 23:00 UTC »
Cita de: Cabfl en Sáb, 09 Dic 2017, 17:25 UTC
Gracias por los consejos.
Y luego está el fiera este de astrobin
https://www.astrobin.com/303863/B/?nc=user
que usa un C11 con una focal de 2800mm con la ASI 1600 y te saca imágenes que alucinas como las que os he puesto. ¡¡¡Con 0.28 arcsec/px!!!
respuesta #39
: Sáb, 09 Dic 2017, 23:05 UTC »
En visual la luminosidad no es como en fotografía.
En fotografía a espejo primario el aumento y luminosidad vienen determinados por la distancia focal del telescopio en relación a su apertura.
Pero en visual hay que añadir también el ocular. Y la luminosidad es la pupila de salida.
A igual aumento, un tubo 8" f/5 es igual de luminoso que un 8" f/4.
Por ejemplo a 100x aumentos:
8" f/5 -> 100x = 1000/10 = ocular de 10mm
8" f/4 -> 100x = 800/8 = ocular de 8mm
En ambos casos, la pupila es de 2mm.
200/100 = 2
Ambos tienen la misma luminosidad, pero el f/5 tiene menos obstrucción y por tanto mejor calidad, mejor contraste. Por eso las focales cortas no son buenas para visual. No aportan ninguna ventaja.
En tubos de mucho diámetro, es cierto que se usan focales cortas por limitaciones de tamaño. Pero en ese caso no importa tanto, pues el porcentaje de obstrucción disminuye a medida que aumentamos de apertura.
Además si es para visual, sobre todo Dobson, se reduce el espejo secundario, pues no es necesario iluminar el diámetro de un sensor de fotografía.
TS 8" f/4 tiene una obstrucción de 37%
TS 8" f/5 tiene una obstrucción de 31,5%
OrionUK 20" f/4 tiene una obstrucción de 20%
En mi agrupación comparamos un 8" f/5 vs 10" f/4. Ambos tienen la misma distancia focal, y por tanto mismo aumento con el mismo ocular.
En teoría el 10" tiene más resolución por su mayor apertura, y además es más luminoso, sin embargo se veía mejor con el 8". Mejor calidad de imagen, mejor nitidez, mejor contraste. Este ejemplo no es teoría, fue una comparativa sobre el terreno en un buen lugar de observación (1850m de altura) y con un buen ocular: TV Delos 17,3mm. Todos coincidimos en que el 8" era mejor para visual... Bueno, todos menos el dueño del 10" jejeje.
respuesta #40
: Sáb, 09 Dic 2017, 23:24 UTC »
Cita de: anofeles en Sáb, 09 Dic 2017, 23:00 UTC
Es una pasada, tendrá una calidad de cielo espectacular.
El tiempo de exposición también es para fijarse, más de 10 horas.
respuesta #41
: Sáb, 09 Dic 2017, 23:58 UTC »
Impresionante
, debe tener buen cielo, pero no pone la ubicación de donde tiró la foto.
200/100 = 2
Interesante comparativa, quizás si habláramos de fotografía, entonces ganaría el 10", la abertura manda en fotografía.
Estoy de acuerdo que a mismos aumentos, mismo brillo independientemente de la focal del telescopio
(ya lo leí en un buen libro que tengo)
. Pero si es un 200 f/5 con un 200 f/4 si usamos el ocular de 10mm en los dos, la imagen será más brillante en el f/4 y además tendrá más campo, así que alguna ventaja
SÍ
que tiene!!
Fijaros en este dobson de
28"
(711mm)
a f/2,7
y encima motorizado, no le falta de nada!.
Dejo el enlace de una review muy completa:
https://www.astromart.com/articles/article.asp?article_id=829
« Últ. modif.: Dom, 10 Dic 2017, 00:22 UTC por Rafa.S »
respuesta #42
: Dom, 10 Dic 2017, 01:24 UTC »
Es más luminoso porque tendría menos aumento.
Ya no estás comparando lo mismo.
En visual la luminosidad la marca la pupila de salida. Lo que importa es mucha apertura y poca obstrucción.
Los aumentos o la amplitud de campo se consigue combinando oculares.
respuesta #43
: Dom, 10 Dic 2017, 17:56 UTC »
Mira buscando he encontrado el Explore Scientific 210/800 f/3,8. No soy muy fan de esta marca, me gusta más la calidad GSO o SW pero me ha llamado la atención de este modelo porque es un poco más luminoso
f/3,8
con un poco más de abertura y lleva enfocador más grande de
2,5"
85mm
, una opción bastante interesante y más económica que el modelo TS que había nombrado al principio. Ahora sobre la práctica no lo se, no he encontrado ninguna review
, apenas hay información de este modelo.
https://www.explorescientific.es/es/opticas-telescopicas/EXPLORE-SCIENTIFIC-PN208-Carbon-Mark-II-Hexafoc-OTA.html
« Últ. modif.: Dom, 10 Dic 2017, 18:03 UTC por Rafa.S »
respuesta #44
: Lun, 11 Dic 2017, 00:03 UTC »
Los oculares de Explore Scientific son muy buenos, de los mejores y muy cerca en comparación con Televue. Si comparamos la calidad de oculares, es bastante mejor que GSO o SW.
GSO y SW no son ninguna maravilla como fabricantes, más bien son marcas que ofrecen una calidad suficiente a buen precio. Así que no creo que a Explore Socientific le cueste mucho diseñar Newtons a la altura o mejores. No tengo ni idea qué tal serán sus Tubos, pero conociendo sus oculares, creo que es una marca que podría hacerlo muy bien.
El secundario de 85mm deja la obstrucción en un 42%. Es bastante, pero posiblemente lo hayan diseñado así para asegurarse que estará libre de viñeteo.
ES tiene también un Makstutov Newton de 6", que es un diseño que mejora la calidad del Newton.
« Últ. modif.: Lun, 11 Dic 2017, 00:05 UTC por Cabfl »
respuesta #45
: Lun, 11 Dic 2017, 05:22 UTC »
Si no me equivoco, el forero "Hectorbdn" vende uno igual que éste Explore Scientific, podrías preguntarle tus dudas a él. Un saludo!
respuesta #46
: Lun, 11 Dic 2017, 07:50 UTC »
Cita de: Rafa.S en Dom, 10 Dic 2017, 17:56 UTC
f/3,8
2,5"
85mm
Hola Rafa, si buscas en Astrobin encontrarás fotos hechas con ese tubo. Este es el nuevo tubo con el enfocador Hexafoc de 2016 creo, si comparamos con los TS/SW es un poco más caro que el SW 200f4 CF, si bien en alguna review que he leido de este ultimo ponen que lo peor del tubo es el enfocador. Imagino que la óptica será similar a los GSO/TS/SW, y los pesos del tubo por lo que he investigado, al pasar de un tubo de aluminio a fibra de carbono deberías ganar 1.5kg, y parece que este ES es casi tan pesado como uno de aluminio.
Otro tubo que estás olvidando es el Vixen RS200SS F4, apenas pesa 5.5kg, eso si a 1200 euros de precio, mira esta review de la QHY168C con este tubo de Mauro Narduzzi,
https://www.skypoint.it/it/blog/24-test-strumentale-vixen-r200ss-con-wynne-e-cmos-qhy168c
respuesta #47
: Lun, 11 Dic 2017, 12:04 UTC »
Review que he encontrado sobre el explore de 210/800. No he logrado encontrar la fecha, pero parece el último. Por otra parte, en astrobin hay un user castortroy que tiene fotos hechas por este tubo (la primera, de 2014 en la que dice que es su primera luz con este telescopio, pero supongo que la calidad de las imágenes que ha puesto no es la más adecuada para juzgar...
https://www.skyatnightmagazine.com/review/telescopes/explore-scientific-carbon-fiber-pn-210800-newtonian-reflector
Edito: he encontrado otro que sí tiene buenas imágenes con ese tubo:Chris Sullivan, que incluso tiene una de ellas como AAPOD2
https://www.astrobin.com/299411/N/?nc=all
Saludos...
respuesta #48
: Lun, 11 Dic 2017, 13:53 UTC »
El segundo usa este otro tubo, también de Explore Scientific: 208/812 f/3.9
Es más económico, por ser tubo de Metal, en vez de fibra de carbono que encarece bastante.
https://www.explorescientific.es/es/opticas-telescopicas/PN208-Optical-Tube-HEX-white.html
« Últ. modif.: Lun, 11 Dic 2017, 13:53 UTC por Cabfl »
respuesta #49
: Lun, 11 Dic 2017, 19:01 UTC »
Gracias compis, muy amables por vuestra ayuda. A ver, vamos por partes:
Cita de: Cabfl en Lun, 11 Dic 2017, 00:03 UTC
Sí, en los oculares te doy la razón, de hecho tengo dos expore scientific de 20mm 100º y 14mm 82º
. Yo me refería en la calidad de los espejos y sus telescopios, que yo se que en GSO su calidad estándar ya es muy buena
(he tenido dos)
. En Explore Scientific, su calidad mecánica y acabados no me atraen demasiado, la prueba es que el vendedor que vende su tubo 200/800 le tuvo que cambiar la araña del secundario por una de mejor calidad.
Ok entonces si tiene una obstrucción del 42%, es la misma que tiene un 150 f/4
Cita de: Barri en Lun, 11 Dic 2017, 05:22 UTC
Entonces lo peor es el enfocador hexafoc?
pues parece que es de lo mejor según el fabricante.
El Vixen no lo había olvidado, bueno sí, lo había olvidado por el precio
. Demasiado caro no se, si al menos fuera el tubo de carbono, aún. Yo creo que pagas la marca
, dudo que en fotografía se saque mejor calidad que un GSO o SW. Eso sí, es muy ligero y solo mide 70cm de largo
(79 el Explore, 73 GSO)
, pero el enfocador es mejorable y lo dice también en la review, y las paletas de la araña son gruesas. En la página de Vixen tampoco pone el tamaño del secundario y porcentaje de obstrucción.
Cita de: anofeles en Lun, 11 Dic 2017, 12:04 UTC
Gracias anofeles pero ya la he leído
, no me aporta información válida, el título dice que es un 210 f/3,8 pero en las especificaciones dice que es un 208 f/3,9 y la foto del enfocador es de 2" que tampoco corresponde al modelo que debería ser el hexafoc de 2,5"..... Aquí necesitaría a Jon Teus que me haga una review de las buenas
. También he visto algunas fotos de chris sullivan.
Cita de: Cabfl en Lun, 11 Dic 2017, 13:53 UTC
Sí lo he visto, es un 208 pero al menos tiene el enfocador de 2,5" y el secundario más grande. La verdad es que, no se porque es tan cara la fibra de carbono, prácticamente se duplica el precio solo por el material del tubo. En cielo profundo no tengo demasiada experiencia, pero en planetaria no he notado que los cambios térmicos de temperatura afecte al enfoque y al tubo, personalmente no veo que sea una gran ventaja por tener fibra de carbono, es más, la fibra de carbono cuesta más de aclimatar el tubo que uno metálico.
Hoy me han dicho de Teleskop Service que para cubrir un sensor FF haría falta un secundario de 90mm
para un 200 f/4.
Se me olvidaba:
Cita de: Cabfl en Sáb, 09 Dic 2017, 23:24 UTC
He comentado esta foto con unos compañeros de afición que tienen experiencia en foto de CP y esa resolución de 0,28"
no es real!
. Anteriormente se ha hablado y ha quedado bastante claro que la resolución viene determinada por la focal, el tamaño del píxel y el cielo. Pero falta otro dato
(me extraña que te lo hayas dejado Cabfl)
, la abertura del telescopio
. O sea que para una abertura de 280mm que es el C11 que usa, dará una resolución de
0,42
seg arco. Aunque su resolución fotográfica sea de 0.28 seg arc/pixel... no podrá ver cosas más pequeñas de 0.42 segundos de arco, porque su apertura se lo impide.
Luego, la foto está escalada, no está al 100%, normalmente se hace ésto en cielo profundo. Está reducida para que no se vean los defectos que pueda tener o el sobremuestreo que se dice. Fíjate lo que está subrayado en amarillo.
Saludos a todos.
« Últ. modif.: Lun, 11 Dic 2017, 19:23 UTC por Rafa.S »
respuesta #50
: Lun, 11 Dic 2017, 21:45 UTC »
Cita de: Rafa.S en Lun, 11 Dic 2017, 19:01 UTC
no es real!
0,42
Saludos a todos.
La resolución que es capaz de dar el telescopio, se mide por el tamaño del espejo o apertura. Por supuesto, no se puede superar la resolución que es capaz de dar ópticamente... pero es que hay que pasarse mucho para alcanzar el límite de resolución del telescopio.
[2]
Tema leído 27631 veces
