banner Lite Roc Ioptron CEM26
Emocionado con mi nueva NEQ6
60  Barcelona
« respuesta #30 : Vie, 17 Jun 2016, 14:16 UTC »
A la primera pregunta, apunta como haces al norte con los 41º y alineas eligiendo 2 estrellas de las que veas, con los botones de arriba y abajo podras cambiar de estrellas hasta elegir las que veas.
Luego para afinar la alineacion elige Polar align, sigue las instrucciones del mando y te corregira el error de alineacion inicial al no poder ver la estrella polar.
A la segunda es un cable DB9, se conecta al mando por debajo, con eso controlas la montura desde el Pc y se actualiza el firmware, pero necesitas un adaptador RS-232 a USB, pero no te preocupes, vale unos 8€.
No lo conectes a la montura si quieres controlarla con el PC o quemaras la placa, al mando por debajo.
« Últ. modif.: Vie, 17 Jun 2016, 14:32 UTC por Miguelyx »
Gerardz
@gerardtartalo
Gerard Tartalo
47  Lleida
desde: oct, 2015
« respuesta #31 : Vie, 17 Jun 2016, 20:19 UTC »
Gracias por la respuesta Miguelyx.
El problema es que de las segundas estrellas que me da el mando, todas son tirando al norte o al Zenit y no las puedo ver, hay alguna forma de poner yo alguna otra estrella de las que si veo?
Lo de polar align no me sale, puede ser que no salga hasta que se ha hecho una primera alineación a 2 o 3 estrellas? O puede ser que no tengo la última versión del firmware instalada?
60  Barcelona
« respuesta #32 : Vie, 17 Jun 2016, 20:53 UTC »
Puede ser que sea por la version del firmware.
yo tengo la 4.37 y me pone polar alignment en el metodo de alineacion, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, polar  aligment, etc.
Y para las estrellas lo mismo, a mi me deja seleccionar todo el catalogo de estrellas para hacer la alineacion, solo hay que darle arriba y abajo.
Pero para que te muestre el catalogo entero de estrellas al alinear hay que cambiar una opcion que tiene el mando, esta en Aligment Stars, que te muestra las mas conocidas solo, las ordena por nombre o muestra una lista concreta, hay que ir dentro de esa opcion a Adv filter y ponerlo en OFF.
Al ponerlo en OFF cuando hago la alineacion 1, 2 o 3 estrellas me salen todas las estrellas.
Asi que ha de ser una cuestion de firmware.
Gerardz
@gerardtartalo
Gerard Tartalo
47  Lleida
desde: oct, 2015
« respuesta #33 : Vie, 17 Jun 2016, 21:49 UTC »
Muchas gracias Miguelyx, eso es lo que necesitaba saber, ya me recorrí todos los menús y vi lo de adv filter al lado de la opción de ordenarlas por magnitud o por nombre, pero no supe para que era y no lo cambié, esa es la clave para poder alinear en el balcón, del modo que viene por defecto me salen solo unas 8 o 10 estrellas cada vez, y casualidad que siempre que me pide la segunda estrella, ninguna de esas la tengo a tiro.
Lástima que hoy está el cielo todo tapado y no lo puedo probar.
Me he fijado en que tengo la versión 4.37.03, pero no me sale el polar align, supongo que no debe salir hasta haber alineado, o esta versión no lo tiene, de todas formas compraré el adaptador que has comentado antes para poder conectar la montura a través del pc (siempre conectando a través del mando, ya me quedó claro OKOK), y así poder actualizar el firmware a la última versión (tengo preparada la 4.38.09), el eqmod eqtour, eqascom y detect pc2 synscan, espero tener todo lo necesario con estos programas.
60  Barcelona
« respuesta #34 : Vie, 17 Jun 2016, 22:18 UTC »
Pues como no sea que mi montura es una az-eq6, pero no tiene sentido porque en modo EQ, el mando tiene las mismas funciones.
Mira en las instrucciones del mando y busca Polar alignment without Polar Scope, eso significa que se puede alinear la montura sin ver la polar.
SI no ves eso en las instrucciones tienes que hacer el metodo de deriva para afinar la alineacion, el metodo de deriva es largo de hacer si se usa para hacer una puesta en estacion precisa para astrofotografia, pero como es para visual no te llevara mucho tiempo hacer el metodo de deriva.
Solo necesitas una estrella del Sur a unos 45º de altura y una del Este u Oeste a unos 20º de altura.
Una vez realizado el metodo de deriva, solo tienes que poner la montura en home position, alinear las marcas de AR y DEC, apagar y encender la montura y veras como entonces aunque elijas solo alineacion con una estrella te sale en el ocular todo lo que buscas.
« Últ. modif.: Vie, 17 Jun 2016, 22:36 UTC por Miguelyx »
Gerardz
@gerardtartalo
Gerard Tartalo
47  Lleida
desde: oct, 2015
« respuesta #35 : Sáb, 18 Jun 2016, 11:19 UTC »
Si lo tiene, ya lo vi, el caso es que no sale esa opción hasta que no se ha hecho correctamente una alineación antes.
60  Barcelona
« respuesta #36 : Sáb, 18 Jun 2016, 12:17 UTC »
En mi montura lo estuve probando para ver que tal iba y es muy util, pero es necesario tener el buscador perfectamente alineado con el tubo por si la alineacion a la polar inicial sin verla es bastante imprecisa y un ocular reticulado con la reticula bien posicionada, que al mover la montura de derecha a izquierda y arriba y abajo, la estrella se mueva en las lineas de la reticula sin salirse de las lineas, porque te pedira que centres una estrella en el ocular, al darle a ENTER si tenias un error muy grande se te va del campo del ocular y hay que mirar a traves del buscador para recentrarla hasta que salga de nuevo en el campo del ocular y al centrarla en el ocular, si la reticula no estaba bien alineada no podras colocar la estrella en el centro del reticulo, porque pide primero mover la montura usando los pomos de altura sin tocar azimut y luego los de azimut sin tocar altitud.
Por logica si la reticula no esta bien alineada al mover la montura en altura no te quedara la estrella a la altura adecuada para luego colocarla en el centro con azimut.
« respuesta #37 : Sáb, 18 Jun 2016, 19:15 UTC »
Lo que no entiendo es porque una vez alineada por este método si apagas la montura y vuelves a hacer la alineación con tres estrellas te marca de nuevo un error bastante grande, nada que ver con el error que dio en el paso primero si no fue 00, se supone que ya tenia que estar bien orientada  hmmmm
60  Barcelona
« respuesta #38 : Sáb, 18 Jun 2016, 19:31 UTC »
Sera en la EQ6 Madaleno, hazlo 2 o 3 veces y veras como reduces el error si no por completo, casi.
En la Az-eq6 me marca Mel y Maz 0 despues de hacerlo.
« respuesta #39 : Sáb, 18 Jun 2016, 19:38 UTC »
Si si, si yo también lo dejo alguna vez en 00, pero lo que quiero decir es que no se si es real, si en ese momento apagas la montura, la vuelves a encender y vuelves a hacer la alineación ya te marca un error considerable al acabar de alinear con tres estrellas y tienes que volver a mover los pomos para dejarla en 00. ¿ Entonces cual es la posición buena, la primera o la ultima?
60  Barcelona
« respuesta #40 : Sáb, 18 Jun 2016, 19:54 UTC »
Ah comprendo, te refieres al margen de error, segun dice SW el error se reduce a menos de 1 arcmin repitiendolo 2 o 3 veces, asi que habra que fiarse del error menor que marque el mando y quedarse con ese, pero ya te digo que a mi me ha marcado 0 repitiendolo 2 o 3 veces, no se si los encoders tienen algo que ver.
Tampoco es que lo haya hecho mas veces para ver si falla ese metodo, porque sacandole 30 min de exposicion a las tomas con el introscopio, no he necesitado tirar de eliminar el error de cono, lo he hecho una vez para probarlo y basta.
« respuesta #41 : Sáb, 18 Jun 2016, 19:56 UTC »
Ah comprendo, te refieres al margen de error, segun dice SW el error se reduce a menos de 1 arcmin, asi que habra que fiarse del error menor que marque el mando y quedarse con ese, pero ya te digo que a mi me ha marcado 0 al hacerlo 2 o 3 veces, no se si los encoders tienen algo que ver.
 Sonrisa Sonrisa No se si no me explico bien, lo que quiero decir es que no se si cuando da 00 es real la posición de la montura, osea que esta perfectamente alineado el eje de AR con el polo norte, pues si lo repites apago la montura y no moviéndolo ya vuelve a dar un error distinto  hmmmm
60  Barcelona
« respuesta #42 : Sáb, 18 Jun 2016, 20:20 UTC »
Ya si te he entendido y te repito que habra que fiarse de lo que te dice el mando porque como no te pongas a hacer el metodo de deriva para comprobar si cuando marca 0 es correcto o esta mejor estacionada cuando no marca 0, no vas a tener otra manera de comprobarlo.
Y ni por esas, asi que no queda otra que fiarse de lo que marca mando.
Pero sabiendo que SW ya te dice que se puede reducir a menos de 1 arcmin, hay que partir de la base que aunque marque 0 puedes estar en un error maximo de 1 arcmin.
« respuesta #43 : Sáb, 18 Jun 2016, 20:25 UTC »
Ah vale, pense que no me explicaba bien  OKOK
En todo caso he realizado tomas de 600" con este método y ha funcionado así que muy mal no debe estar, ahora que tengo el telescopio fijo tengo que ponerlo en estación por deriva..
Tema leído 16435 veces
