288987 post, 20393 Temas, 11648 users
superlight
"Donuts" en imágenes tomadas con un RC
[2]
re.: "Donuts" en imágenes tomadas con un RC
respuesta #30
: Sáb, 06 May 2017, 17:15 UTC »
Mejor no hacer flats
respuesta #31
Yo para astrometria no los hago y las imagenes salen bien
respuesta #32
: Lun, 08 May 2017, 16:18 UTC »
Pero en fotometria son importantes. La imagen debe quedar plana para evitar errores accidentales en las medidas de intensidad. Y lo mismo para espectroscopía.
... y a los fotógrafos, ya no digamos
respuesta #33
: Lun, 08 May 2017, 17:34 UTC »
bueno, es que en fotografia no los haces y la cosa cambia drasticamente
respuesta #34
: Mié, 10 May 2017, 07:08 UTC »
Hay una pequeña pista para saber donde se originan los donuts , y es su tamaño . Cuanto mas grandes son , mas lejos del sensor se producen . Las manchas diminutas en las que casi no se aprecia hueco se originan por polvo justo sobre el chip , pero cuando tienen forma de donut ya suele indicar que se originan en una superficie a pocos cm del chip como puede ser en filtros o en la ventana de cristal que tienen algunas camaras CCD . Si las machas o donuts son enormes con un tamaño que ocupa casi todo el chip entonces se producen posiblmente sobre algun reductor de focal o sobre algun corrector de coma . Manchas en el secundario o en el primario estan demasiado alejadas del chip como para causar donuts en la imagen .
« Últ. modif.: Mié, 10 May 2017, 07:09 UTC por cometas »
respuesta #35
: Mié, 10 May 2017, 07:24 UTC »
Yo recomiendo limpiar el sensor y las superficees de los filtros o ventanas del sensor lo mejor posible, poque a los fltas les cuesta corregir por completo las manchas que probocan las motas de polvo mas grandotas y opacas, sobre todo cuando estan muy cerca del chip. El resto de pequeñas manchas suele quedar perfectamente corregido por los flats.
Ciertamente para astrometria se puede llegar a prescindir de los flats sin que ello conlleve tener un mal resultado , pero segun sea nuestra configuracion optica o contaminacion luminica puede llegar a limitaros el no hacerlos. Con todo yo particularmente no concivo hacer una imagen CCD sin aplicarle sus correspondientes bias darks y fltas.
respuesta #36
: Mié, 10 May 2017, 14:14 UTC »
Amén...
El chip, o la ventana, ya quedó limpio aún a sabiendas del riesgo. Como esta CCD lleva obturador mecánico, tuve que limpiarlo mientras hacía una toma. No creo que le haga daño porque estos chips saturan pero nada más (otra historia sería si fuese un fotomultiplicador). El embrollo organizado ha sido por confiar demasiado en los flats.
Por cierto, no he podido probar nada. Desde entonces solo una noche aprovechable que aproveché para que el DADOS echase humo...
me dio pereza montar el segundo telescopio. Que os lo creáis o no, controlar dos telescopios a la vez, uno en espectroscopía y el otro en fotometría o postaleo, resulta un tanto estresante, la verdad: no puedo observar al estilo "JJS" tranquilamente (butaca+café+pipa+preludios de Bach... aunque no me gusten ni el café ni el tabaco)
respuesta #37
: Mié, 10 May 2017, 15:55 UTC »
Hola, comenté lo de los flats por que he comprobado en mi caso que es mejor no hacerlos..eso si los darks y bias si que los aplico..
re.:
respuesta #38
: Jue, 11 May 2017, 09:40 UTC »
Fran, por el tamaño de los donuts pienso que tiene que ser algo bastante alejado de la cámara. Filtros, corrector... incluso polvo en el secundario. ¿has mirado por ahí? Suerte.
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
re.:
respuesta #39
: Jue, 11 May 2017, 10:50 UTC »
Cita de: Francisco SC en Jue, 11 May 2017, 09:40 UTC
Es lo que comenta cometas. Era el cristal que protege el chip de la CCD. Asunto arreglado.
respuesta #40
: Vie, 12 May 2017, 21:29 UTC »
Cita de: sonor en Mié, 10 May 2017, 15:55 UTC
Si has comprobado que es mejor no hacerlos... entonces es que por algún motivo no están bien hechos!
Si para las disciplinas que sueles hacer no te son necesarios entonces no hay problema
La importancia de Calibrar las imágenes deepsky, flat de ejemplo
respuesta #41
: Lun, 15 May 2017, 20:28 UTC »
Esxacto..para lo que me dedico..basicamente astronetría no hace falta, pero igualmente mis imagenes salen bastante limpias...
[2]
Tema leído 17269 veces
