Brico: Fuente de alimentación casera
rat7
astrons: 7.79  votos: 5
« respuesta #30 : Vie, 03 Jun 2011, 21:05 UTC »
Pues tu preguntas y tu solito te contestas correctamente Sonreir Sonreir
Sería (positivo)---->(fusible)---->(interruptor)---->(centro de conector).
(negativo)---->(exterior del conector)
Y lógicamente... los cables cuanto mas cortos y mas gordos mejor.
Luis
« respuesta #31 : Vie, 03 Jun 2011, 21:11 UTC »
Hidraaa esperaba (deseaba) tu respuesta hihi
¿entonces interrumpir el negativo nada no?
Ok, tengo que empezar a pelar cables  Llorar
« respuesta #32 : Vie, 03 Jun 2011, 22:48 UTC »
Siempre puedes usar el Skypeeee, si, ese que siempre tienes apagado Girar ojos
« respuesta #33 : Vie, 03 Jun 2011, 23:45 UTC »
Jolín cambié de ordenador y en éste no lo tengo... a ver si me pongo y lo instalo
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #34 : Sáb, 04 Jun 2011, 09:03 UTC »
En tension continua la direccion es de negativo a positivo, aunque popularmente se dice al reves por el topico de lo positivo. A mi parecer seria mas correcto cortar el negativo.
Salut!!
« respuesta #35 : Sáb, 04 Jun 2011, 09:13 UTC »
Si... pero todos los bricolajeros, profesionales, fabricantes y diseñadores lo hacen así... por algo será crazy2
A mi se me ocurre un motivo y te pongo un ejemplo concreto que se aplica a toda la corriente eléctrica. fijate por ejemplo que en un cable coaxial que lleve señal de audio o que lleve R.F. la pantalla o blindaje siempre se conecta a masa o negativo por aquello de que el blindaje eléctrico sea efectivo.
Si se hiciese al revés no tendrías ese blindaje.
Luis
« respuesta #36 : Sáb, 04 Jun 2011, 10:00 UTC »
Si pongo el interruptor en el negativo, tendría todo el circuito hasta el mismo RCA siempre alimentado y podría cortocircuitarlo con cualquier otra masa. Con el interruptor en el + dejo todos los componentes aislados ¿no?
¿Tendría que poner los fusibles entonces al otro lado del circuito? es decir  + > interruptor > RCA > fusible > -
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #37 : Sáb, 04 Jun 2011, 10:51 UTC »
Si quitas el borne negativo de una bateria de coche, puedes hacer corto ?. Supongo que los RCA que utilizas, has dejado los que tienen tension como hembras, no?
Salut!!
« respuesta #38 : Sáb, 04 Jun 2011, 11:00 UTC »
Para nada... el fusible solo en el positivo.
horten86
desde: jun, 2011
« respuesta #39 : Lun, 06 Jun 2011, 11:31 UTC »
Si va de 10 a 15V, ¿ no es mejor una batería de moto? En caso de necesitar un sistema autónomo de 220v el sistema es batería no muy pesada (las de los toyota orius, suzuki samuray...) y un inversor de 150W de los de LoroyMerlón.
« respuesta #40 : Lun, 06 Jun 2011, 19:05 UTC »
Loroy Merlón ??   XD
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #41 : Lun, 06 Jun 2011, 19:12 UTC »
creo que lo ha hecho a proposito por que piensa que no se pueden poner nombres de tiendas en el foro.hay  muchos foros que se lo tomasn como propaganda.
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #42 : Sáb, 03 Sep 2011, 15:20 UTC »
...Je, je.....me estoy leyendo y releyendo el hilo para ver si me pongo ha hacer una 'cajita' de estas con bateria para alimentacion de montura + pc como la que esta describiendo aqui Bufot...pero creo que necesito de mas lectura para un neofito en 'cableado' y 'amperajes'... hmmmm Llorar
Bufot (o quien se anime) para los motores supongo que van 'ligados' directamente (a traves de alguna regleta y cableado grueso y corto) a los 12V de la bateria. Pero para el portatil como lo has hecho? Con un inversor de 12V a 19V? o uno que te haga 220V i alli ya directamente colocas los transformadores de pc, mobil, etc...
Es que he ido leyendo el hilo pero, o me lo he pasado, o no lo he visto...
Y por lo que tambien voy leyendo, auque la bateria de DC podrian haber picos de tension que te frian montura o portatil? Al final como lo solucionas?
Gracias...(y mi humilde voto que aunque no entienda ni la mitad de esta 'jerga' electronica creo que tiene mucho de interes! OKOK)
« respuesta #43 : Dom, 04 Sep 2011, 20:31 UTC »
nada de subir a 220 para bajar a 19, eso es un gasto
los alimentadores de portátil, siempre he encotrado para "mis portátiles",  de marca, o clones, pero específicos del modelo, ... lo enchufas a salida de 12 volts, y no hay que preocuparse mas
(aún así mejor llevar las baterías cargadas del portátil)
En Sant Pau de Pinós, ...  llevaba el secador de 12 volts.  ....  pero el cable era un poco corto para secar la lámina del Mak, desde el coche de Crysio, ...  le metimos un alargo de 10 metro, de cablecito "normal mas bien fino"  y ja jaja   no veas como se recalentó el tío ...    así que no escatimeis con cables finos entre las conexiones, si pensais en "alimentar" cosas que "chupen" bastante
« respuesta #44 : Dom, 04 Sep 2011, 21:27 UTC »
Charlio las baterías no sacan picos de tensión, son fuentes totalmente estabilizadas
Para alimentar el portátil solemos usar un conversor directo de 12v a 19v para conectar portátiles en el coche, es mejor eso que un inversor de 12v a 220V (de esos que están de moda ahora) para tener que enchufarle luego el cargador original del portátil (de 220v a 19v)... se pierde mucha energía por el camino y la carga de la batería no es ilimitada
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #45 : Dom, 04 Sep 2011, 21:44 UTC »
Entendido!
Pues mirare a ver esos alimentadores para portatil que comenta Sebtor....A mi entender debe ser un alimentador que en vez de pasarte los 220V de casa a los 19V del portatil, lo que hace es pasarte los 12V de la bateria a sus 19V.
Todos estos cachibaches de regletas con salida jack o de mechero lo encontrais en tiendas de Electronica o de Ferreteria?
Mirare a ver que encuentro, merci!
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #46 : Dom, 04 Sep 2011, 21:51 UTC »
Yo utilizo este y va muy bien sobretodo si tienes un HP con la clavija gorda, este la trae.
https://www.kloner.es/52-cargador-para-portatiles-100w.html
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #47 : Dom, 04 Sep 2011, 23:01 UTC »
Gracias Crisyo,
Es un acer Notebook, de esos pequeñitos que vas a 19V i 1.58A....pero me mirare un trastito como el que tienes porque parece que lo puedes utilizar tambien para mobiles (o para un futuro portatil si el que tienes se escacharra) aparte de llevar proteccion de sobrecarga!
desde: may, 2010
« respuesta #48 : Dom, 04 Sep 2011, 23:18 UTC »
Gracias Crisyo,
También vale para el Acer, decía lo de la clavija del HP porque no todos los adaptadores universales la traen, por ejemplo los que venden en los chinos no la traen.
« Últ. modif.: Dom, 04 Sep 2011, 23:19 UTC por crisyo »
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #49 : Jue, 29 Sep 2011, 12:42 UTC »
Lo que se entiende en ese grafico es un cortocircuito Sonrisa
La opcion valida seria la original y te explico por què;
Si tienes alimentado siempre el positivo, el aparato en cuestion, se pondria a funcionar en cualquier momento que la chapita exterior del RCA (negativo) tocara por error cualquier  chasis metalico el cual estuviera conectado permanentemente a masa (por ejemplo el tripode o la montura del telescopio).
A parte de porque la regla general es siempre interrumpir el cable activo, el positivo.
rat7
astrons: 7.79 , votos: 5
Tema leído 37201 veces
