Pixastro, Aplicación para procesar Astrofotos automatizada 100%
rat10
astrons: 10.59  votos: 6
« respuesta #120 : Mié, 18 Nov 2026, 17:41 UTC »
Vaya, no sabía que hay un "modo cometa"... interesante, voy a ver.
plastelino
MECO
desde: ene, 2024
« respuesta #121 : Mié, 18 Nov 2026, 17:48 UTC »
Supongo que esa foto del cometa está apilada por otro software y luego procesada por Pixastro, no?
Sería la leche que Pixastro fuese capaz de apilarla y procesarla, pero para eso el ordenador debería estar conectado a internet.
 mmmm, me haces dudar, tengo que consultarlo al creador
« Últ. modif.: Mié, 18 Nov 2026, 17:49 UTC por plastelino »
plastelino
MECO
desde: ene, 2024
« respuesta #122 : Mié, 18 Nov 2026, 17:53 UTC »
Es nuevo de esta última versión
« respuesta #123 : Mié, 18 Nov 2026, 18:06 UTC »
Pues o no se manejarlo, que no creo porque es muy simple, o algo no acaba de funcionar.
Te cuelgo la foto del 2025 k1 para que veas como ha quedado.
Como siempre decirte que si quieres los archivos para probar, estan a tu disposición.
plastelino
MECO
desde: ene, 2024
« respuesta #124 : Mié, 18 Nov 2026, 18:16 UTC »
Si, porfa, pásamelos y le echo un vistazo. Igual está demasiado verde aún la función.
En principio es automático, no hay que hacer nada.
En tu caso creo que no ha llegado a detectar el cometa y lo ha procesado como cielo profundo.
plastelino
MECO
desde: ene, 2024
« respuesta #125 : Mié, 18 Nov 2026, 18:29 UTC »
Se lo pregunté al autor, y me dijo:
Hello Fernando!
I stacked the comet images using exclusively your program, allowing it to process everything fully automatically.
I then experimented a bit with the sliders for "mottling" (blotchiness) and color noise on the final image, as there were some "spots" visible in the background—until I realized that these might actually be an IFN (Integrated Flux Nebula).
The final result is a 45 MB TIFF file, exactly as it is output by your program.
« respuesta #126 : Mié, 18 Nov 2026, 18:36 UTC »
Pues entonces no funciona, no se como está hecho el programa pero sospecho que solo tiene en cuenta la fecha actual, fuera de eso no lo procesa.
Ojo pude hacer funcionar el modo cometa con una imagen del 260p actual pero ese cometa es mucho mas debil así que busqué uno mas vistoso y me fui al 2025k1 del año pasado
« Últ. modif.: Mié, 18 Nov 2026, 18:38 UTC por Hidra »
plastelino
MECO
desde: ene, 2024
« respuesta #127 : Mié, 18 Nov 2026, 18:41 UTC »
Modo cometa; por qué hace falta: el cometa se mueve respecto a las estrellas. Si alineas las tomas por las estrellas, el cometa sale corrido. Si las alineas por el cometa, las que salen corridas son las estrellas.
Cómo lo resuelve PixAstro: apila dos veces y junta lo mejor de cada pila.
1. Pila normal, alineada por las estrellas: las estrellas salen nítidas y el cometa corrido.
2. Saca solo las estrellas de esa pila: la pila menos su versión sin estrellas.
3. Mide cómo se mueve el cometa. Quita las estrellas a las tomas y resta la media de las del final a la de las del principio. Lo fijo, como nebulosas o galaxias, se anula. El cometa deja una mancha clara donde empezó y una oscura donde acabó. De ahí saca su velocidad y dirección, suponiendo que va en línea recta a ritmo constante, lo que en una sesión de unas horas es de sobra.
4. Segunda pila, alineada por el cometa: desplaza cada toma sin estrellas para que el cometa quede donde estaba a mitad de la sesión y las apila con rechazo. Así el cometa sale nítido y sin estrellas.
5. Resultado: el cometa de la segunda pila más las estrellas de la primera.
Cómo se activa: con el selector de la página Guiado, que tiene tres opciones:
- Automático: se activa si el nombre del objeto, del archivo o de la carpeta parece un cometa («161P», «C/2023 A3», «comet», «cometa»…).
- Sí: siempre activo.
- No: nunca.
Cuándo se queda con la pila normal:
- Las tomas no traen la hora en la cabecera, porque sin ella no puede calcular el movimiento.
- No puede quitar las estrellas.
- No encuentra el cometa con seguridad.
- El cometa apenas se ha movido en la sesión (menos de unas 0,75 veces el tamaño de una estrella). En ese caso no hace falta.
Para cada uno de estos casos la app muestra un aviso.
« Últ. modif.: Mié, 18 Nov 2026, 18:45 UTC por plastelino »
rat10
astrons: 10.59 , votos: 6
Tema leído 21371 veces
