Juanan 62
problema montura ecuatorial Skywatcher GoTo Synscan (HEQ5 HEQ-5 EQ6 EQ-6 Neq6)
[2]
astrons: 9.59 votos: 5
Problema NEQ6, limites de giro
respuesta #30
: Sáb, 15 Jun 2013, 23:54 UTC »
Sabeis si hay manera de ajustar los limites de giro en esta montura? Hoy he ido a hacer la alineación con 2 estrellas, spica y vega que son las únicas que veo bien desde la terraza, cuando tengo spica centrada y le doy para que vaya a vega, la montura empieza a girar y termina golpeando el tubo contra el tripode. Porque demonios no hace el goto hacia el otro sentido con el contrapeso hacia debajo y el tubo hacia arriba?
re.: Problema NEQ6, limites de giro
respuesta #31
: Lun, 17 Jun 2013, 19:37 UTC »
solucionado
respuesta #32
: Lun, 17 Jun 2013, 20:10 UTC »
¿Como lo has solucionado?
respuesta #33
: Lun, 17 Jun 2013, 20:22 UTC »
El problema es que fran se olvidaba de enderezar la montura después de meter la polar en su sitio, algo habitual, sin mayor importancia
Por eso no le hacía el cambio de meridiano, porque no sería necesario.
Antes de iniciar la rutina de alineado a una, dos o tres estrellas hay que poner la montura en posición inicial: AR vertical (pesas apuntando al suelo) y DEC apuntando a la polar.
Aunque no acierte a la primera, si las coordenadas, la fecha y la hora son correctas y parte de esa posición debería acercarse bastante a la primera estrella del alineado.
Saludos!
« Últ. modif.: Lun, 17 Jun 2013, 20:53 UTC por Bufot »
Reticula buscador de polar NEQ6
respuesta #34
: Mar, 11 Mar 2014, 02:53 UTC »
Hola, despues de tener algunas dificultades en la alineacion he decidido cambiar la posición de la retícula del buscador de polar.
He sacado el ocular y he aflojado los allen de ajuste de retĺcula.
Ahora el círculo de la polar coincide con la barra de las pesas, és decir, AR 000° DEC 90° y el circulo de la polar está a las 6h.
Finalmente he colimado el buscador siguiendo los consejos de Máximo Ruiz en su tutorial:
https://www.astromodelismo.es/Web%20Astronomia/Web%20enlazables/Tecnicas/Colimado%20buscador%20de%20la%20%20Polar%20EQ6/index.htm
¿Àlguien me podria decir si he hecho lo correcto con lo de cambiar la posición de la reticula?
Problemas de funcionamiento i/o alimentacion de HeQ5 Pro Synscan
respuesta #35
: Vie, 18 Jul 2014, 12:35 UTC »
Hola a todos,
estoy intentando comprender porque no se mueven los motores de la montura.
Creo que podria ser por la fuente de alimentación, el led rojo y el mando Synscan indican que sí recibe alimentación
pero cuando intento dirigirla hacia algun lado, por ejemplo la luna, se escucha el ruido pero los engranajes
no giran.
La alimentación que compre (10€) va 12v y 3 amperios y tiene un tamaño bastante reducido,
alguien intuye que podria ser?
re.: Problemas de funcionamiento i/o alimentacion de HeQ5 Pro Synscan
respuesta #36
: Vie, 18 Jul 2014, 13:22 UTC »
Pulsa la tecla 2 y cuando en pantalla aparezca "Rate: X" Pulsa el 9 y vuelve a probar.
No te fies de esas fuentes de alimentación pequeñas, suelen ser insuficientes
PD: Conviene leerse el manual
« Últ. modif.: Vie, 18 Jul 2014, 13:23 UTC por Bufot »
re.:
respuesta #37
: Vie, 18 Jul 2014, 13:31 UTC »
Tienes bien cerrados los frenos? Si los motores se escuchan girar, deberían moverse los ejes.
Con esa montura yo utilizaba una fuente de 6A. Igual con 3 se queda corta. Desde luego, la Az eq6-gt que tengo ahora tiene picos de 4.5A cuando arrancan los dos motores en un GOTO... Después se estabiliza en 2.8A, pero el primer tirón sube bastante...
Prueba a conectarla directa a la batería del coche, que es más fiable. Y si con eso te funciona, es la fuente.
Saludos!
José Manuel
re.: hilo de Problemas con montura Skywatcher HEQ-5 GoTo Synscan (HEQ5 Pro SW)
respuesta #38
: Vie, 18 Jul 2014, 19:50 UTC »
Wow Gembol vaya picos!
Me fijaré bien pero mi EQ6 diría que nunca ha pasado de los 2A
respuesta #39
: Vie, 18 Jul 2014, 20:25 UTC »
Señores!
Tema resuelto, resulta que efectivamente era de 12v pero a 300mA, osease a 0,3 amperios...
fallo garrafal mio
Mañana ire a por una de 5 o 6 amperios como me indica Gembol.
(37.54 KB, 534x588 - visto 270 veces.)
respuesta #40
: Vie, 18 Jul 2014, 23:40 UTC »
Está bien saber que sólo era eso
re.:
respuesta #41
: Sáb, 19 Jul 2014, 07:18 UTC »
Estupendo! Si sólo era eso, mucho mejor.
Bufot, si no recuerdo mal, así es, al arrancar hay un pico de corriente que dura poco, un segundo si acaso, para después estabilizarse en 2.8A o por ahí. Eso forzando a que se muevan los dos motores a máxima velocidad al mismo tiempo.
Saludos!
José Manuel
Neq6 + synscan error ( salen "%%%%%..", "4444..." en toda la pantalla)
respuesta #42
: Dom, 07 Dic 2014, 21:14 UTC »
Hola, a veces se me cuelga el synscan con mi neq6 ( salen "%%%%%..", "4444..." en toda la pantalla). Me pasa sobre todo cuando uso eqmod conectando al mando...aunque también me ha pasado en1 par de ocasiones solo con el mando.
Os ha pasado a vosotros alguna vez???
Un saludo y gracias
[2]
astrons: 9.59 , votos: 5
Tema leído 27381 veces
