Juanan 62
Actualizar (update) firmware mando control Celestron NexStar: cambio idioma.
[2]
3
4
astrons: 4.19 votos: 1
re.: Recuperar drivers antiguos de Celestron
respuesta #30
: Mié, 01 May 2013, 21:48 UTC »
sí, tengo el .NET 4.0
He probado de todas maneras y me sigue diciendo que no es un celestron lo que hay por el Com.
He encontrado drivers 5.0.10 de celestron. Instalados y tampoco.
He probado con Stellarium que tiene acceso "directo" a la montura...y tampoco...me dice que está conectado el telescopio pero no se mueve al dirigirlo a algún lugar...
Quito el cable del USB, pruebo en los dos programas y me siguen diciendo lo mismo. Por lo que he de deducir que se trata, como segunda opción que los cables no responden como deberían...
Emili
respuesta #31
: Jue, 02 May 2013, 13:45 UTC »
en la seccion de links, documentación
había un link que te llevaba a unas carpetas de Celestron en que había de todo
respuesta #32
: Jue, 02 May 2013, 14:51 UTC »
Por curiosidad he mirado en la sección de enlaces y no he encontrado lo que buscaba ( de todas maneras acabé encontrándolo y tampoco funcionó la cosa )
Finalmente encontré los drivers aquí ( lugar no muy adecuado
https://www.anyfileshere.com/
Veo que no hay referencias a unos links interesantes:
La de los mandos NexStar
https://www.nexstarsite.com/
La de los drivers ASCOM
https://ascom-standards.org/index.htm
Emili
respuesta #33
: Vie, 03 May 2013, 12:08 UTC »
Voy a probar con NSOL un programilla de Nexstar que hace una conexión "directa" con la montura (el mando )...si eso falla será problema de los cables o el mando...
Emili
Eran los pines del conector del goto que no estaban bien pinzados...
Por lo demás, aparte de la correspondiente comprobación de su buen funcionamiento después de apretar los pines, aun no he probado con un "buen" programa planetario.
Emili
re.: Actualizar (update) firmware mando control Celestron NexStar ¿ cambio idioma ?
respuesta #34
: Vie, 25 Abr 2014, 10:16 UTC »
Buenas, este paso no se porqué pero mi telescopio no lo detecta: Una vez conectado apretando los botones UNDO e INFO a la vez enciende el telescopio. Al soltar el mando debería poner "transmitiendo datos..."..Pulso a los botones y no responde. ¿Que puedo hacer?
respuesta #35
: Vie, 25 Abr 2014, 10:31 UTC »
Te ha detectado el ordenador el COM->USB?
Si no tienes el driver en el ordenador, no te reconocera que esta conectado.
Y si el mando es nexstar+ has de usar CFM (control firmware manager) no sirve la version Celestron HCUpdate, bajarte la ultima version de Java y meter el driver en el pc COM->USB
Tienes que ir a mi PC->adminstrador de dispositivos y darle a buscar cambios de hardware con el adaptador RS-232->USB conectado o no te instalara el driver.
Sobre todo asegurate si tu mando es Nexstar o es Nexstar+
Para Nexstar usa Celestron HCUpdate
Para Nexstar+ usa CFM y la actualizacion es automatica.
Para que empiece a transmitir datos Celestron HCUpdate has de tener el programa abierto, el driver instalado, pulsar Info+Undo y sin soltarlos, encender la montura.
Para que empiece a transmitir datos CFM, has de tener el programa abierto, el driver instalado, y en el menu de CFM marcar y desmarcar work offline y se empezara a actualizar.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 10:39 UTC por Miguelyx »
respuesta #36
: Vie, 25 Abr 2014, 10:35 UTC »
Mi mando es Nexstar +
respuesta #37
: Vie, 25 Abr 2014, 10:40 UTC »
Por eso no te funciona, has de usar CFM.
https://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=771
Actualizar a la version CFM 1.7.3325
y meterle el driver COM->USB al Pc.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 10:43 UTC por Miguelyx »
respuesta #38
: Vie, 25 Abr 2014, 10:45 UTC »
El driver como se lo meto? Perdonad pero estos son mis primeros años en estas cositas jeje
respuesta #39
: Vie, 25 Abr 2014, 11:11 UTC »
Tienes el adaptador de USB para conectar el cable blanco al mando y al Pc verdad?
Pues ese adaptador ponlo en cualquier USB, luevo vas a administrador de dispositivos y elige buscar cambios de hardware, entonces el pc reconocera que tienes un apadtador conectado y se bajara el driver de windows update.
EDITO: Pero veo que en otro hilo pones que te marca COM3, eso es que el driver ya lo tienes.
Solo bajate la version CFM 1.7.3310 y actualiza a la CFM 1.7.3325 o bajate la version directamente CFM 1.7.3325
Yo no he podido encontrar la 1.7.3325 directamente, asi que lo que hize es bajarme la 1.7.3310 y actualizar con el programa a la 3325 y despues actualize el mando.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 11:28 UTC por Miguelyx »
respuesta #40
: Vie, 25 Abr 2014, 11:26 UTC »
OK, y otra cosa, he descargado JAVA y al abrir el software de actualizacion me dice: A Java exception has ocurred y ahí me he quedado.
respuesta #41
: Vie, 25 Abr 2014, 11:29 UTC »
Eso es un fallo de java, que windows tienes?
respuesta #42
Windows 7
respuesta #43
: Vie, 25 Abr 2014, 12:02 UTC »
Igual te has bajado la version 32 y tienes windows 7 64, asegurate y reinstalalo.
respuesta #44
: Vie, 25 Abr 2014, 12:12 UTC »
No, mi pc es de 32 bits. Lo he instalado aqui y la verdad que no especifica si es para 32 o 64.
https://www.java.com/es/download/
respuesta #45
: Vie, 25 Abr 2014, 12:15 UTC »
Desinstala el java desde el panel de control, reinicia y reinstalalo.
respuesta #46
: Vie, 25 Abr 2014, 12:16 UTC »
Ok, en unos minutos te cuento si funciona o sigue igual.
respuesta #47
: Vie, 25 Abr 2014, 12:36 UTC »
Lo he hecho y nada, seguimos igual...Nunca pensé que actualizar un software fuera tan complicado....
respuesta #48
: Vie, 25 Abr 2014, 12:46 UTC »
tienes el CFM descomprimido en una carpeta?
respuesta #49
: Vie, 25 Abr 2014, 12:49 UTC »
Así lo tengo:
respuesta #50
: Vie, 25 Abr 2014, 13:14 UTC »
Extrae todos esos ficheros a una carpeta en c:
Por ejemplo C:\CFM
Abre la carpeta esa y ejecuta CFM_1.7.jar que es el ejecutable para java y me cuentas si se abre el programa.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 13:18 UTC por Miguelyx »
respuesta #51
: Vie, 25 Abr 2014, 13:18 UTC »
Bueno ya he pasado eso que me has dicho a C y parece que ahora si quiere ir. Voy a probar y ya te digo si he podido actualizar el software de una vez.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 13:22 UTC por Adrián Rodríguez »
respuesta #52
: Vie, 25 Abr 2014, 13:20 UTC »
Puedes hacerlo arrastrando todos los ficheros desde el rar hasta la carpeta de destino o dandole en el menu extraer y seleccionando la carpeta de destino y das a aceptar.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 13:24 UTC por Miguelyx »
respuesta #53
: Vie, 25 Abr 2014, 13:37 UTC »
No me detecta el telescopio...
respuesta #54
: Vie, 25 Abr 2014, 14:10 UTC »
Enciende el telescopio y en el menu de CFM ve a work offline marca y desmarca esa casilla.
pon una captura de pantalla de los dispositivos a ver si tienes bien el driver.
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 14:11 UTC por Miguelyx »
respuesta #55
: Vie, 25 Abr 2014, 14:13 UTC »
Lo he hecho y sigue sin detectarmelo....
respuesta #56
: Vie, 25 Abr 2014, 14:15 UTC »
Sabes hacer una captura de pantalla de tus dispositivos?
« Últ. modif.: Vie, 25 Abr 2014, 14:15 UTC por Miguelyx »
respuesta #57
: Vie, 25 Abr 2014, 14:17 UTC »
¿Eso?
respuesta #58
: Vie, 25 Abr 2014, 14:21 UTC »
NO.
Ve a panel de control, abre administrador de dispositivos y captura esa pantalla.
respuesta #59
: Vie, 25 Abr 2014, 14:23 UTC »
[2]
3
4
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 78707 veces
