vakaloura
intervalómetro: programas para control de disparo en dslr
[2]
re.: intervalometro de los programas para control de disparo en dslr
respuesta #30
: Mar, 06 Dic 2011, 11:08 UTC »
pero ancecco el que tu me pones no es el pottix ese???????
ostias que lio me he montado !!!!!!!!!!!!!!
a repasarrrrrr
respuesta #31
: Mar, 06 Dic 2011, 11:18 UTC »
el que yo te he puesto es el phottix nikos es un modelo mas moderno y si pone lo de e-330. pero si sanabres le llega y la camara es la misma pues quiere decir que te vale.el otro.
respuesta #32
: Mar, 06 Dic 2011, 11:24 UTC »
no estaria seguro pues la e330 es un tanto peculiar como camara , tiene dos sensores separados , el filtro modificado de origen hacia el rojo por el tema de la fotografia submarina etc ........
no comparten firm aunque supongo que el pinout de los disparadores deveria ser el mismo , estare a la espera a ver que tal
respuesta #33
: Mar, 06 Dic 2011, 12:26 UTC »
Este es el funcionamiento de doble sensor de la e-330, Rati ya habia comentado con alguien este sistema, otra diferencia de esta camara, es que utiliza un prisma tipo porroen vez del tradicional pentaprisma.
Pero creo, que la e-500 utiliza el mismo sistema.
respuesta #34
: Mar, 06 Dic 2011, 14:20 UTC »
Cita de: J. J. en Mar, 06 Dic 2011, 12:26 UTC
si es que hasta mi camara va fumada todo el dia ............ asi me va
sip JJ es tal cual lo expones , es una camara "singular" cuando menos ..........
respuesta #35
: Mié, 07 Dic 2011, 04:32 UTC »
Cita de: raticulin en Mar, 06 Dic 2011, 09:58 UTC
curioso que segun la web del intervalometro los tendrian que tener en casanova , pero os aseguro que he pasado por alla y por arpi y no tenian ni idea ni de que existiesen ....... pa joerse tu
osti ! que situación ! eso si que me parece raro,
impensable décadas atrás,
y es que la aceleración del mundo del consumo, y sacar nuevas máquinas cada dos meses, tiene que hacer estragos !
que ventajas tiene ese sistema de doble chip ?
que están optimizados uno para tomas y otro para mostrar ?
no pillo la idea de "para qué"
Cita de: raticulin en Lun, 05 Dic 2011, 20:39 UTC
por cierto Sebtor , tiene pedales , arrastro la pelicula con pedales , por que va un poco dura , sera cosa de las grasas chinas de la puñeta
con lo que me gusta la fuerza del motor diesel, !!
... solo que mareas un poco al personal por el olor ese a gas-oil
respuesta #36
: Mié, 07 Dic 2011, 10:20 UTC »
Cita de: Sebtor en Mié, 07 Dic 2011, 04:32 UTC
Es para el live view
Las que graban vídeo lo hacen con su propio sensor
respuesta #37
: Mié, 07 Dic 2011, 13:38 UTC »
en fin ... sin animo de crear polemicas
de entrada tiene una ventaja muy importante dado el punto de vista astronomico ......... el sensor principal no se calienta mientras busco encuadre u enfoque , por que trabaja con el sensor secundario , ahorro de energia,pues el porro ese que dice JJ que tiene mi camara esta bajado y no se ha de mantener abierto , lo que economiza uno de los puntos debiles de las camaras reflex que es el numero de disparos , pues mecanicamente todo tiene una vida util ....... mmmmmmmmmmmm
algo mas se me ocurrira seguro , coño para una vez que tengo algo guayyyyyyy
( no si al final va a resultar que tengo una buena camara y todo
saludinesssssssss abstractos
respuesta #38
: Mié, 07 Dic 2011, 19:42 UTC »
Hola Rati!!
Uy, uy, uy....mundo-reflex al acecho!!
Yo me habia descargado el DSLR Shutter que alguien comento por aqui para probarlo estos dias con pocas tomas, mas que nada para ver si 'chuta' con la reflex que tengo (350D). Asi que no se a que fotografiar unas cuantas tomas...pero ya mirare para hacer unas pruebecitas y, sobretodo, que sea capaz de tirar a mas de 30seg (ya que el programa que viene de la Canon solo me deja un max de 30seg si quiero poner intervalometro por medio)
Y es que con la Luna poco se puede observar (lo he intentado tio, pero ese resplandor hace casi imperceptible la nebulosa de Orion i ni el doble de perseo soy capaz de distingir...)
respuesta #39
: Mar, 13 Dic 2011, 12:00 UTC »
Raticulín, que ya me ha llegado.
Con un poco de retraso, por culpa del puente, pero ya está en casa, y funciona bien para mi Olympus E-510.
Jose
respuesta #40
: Mar, 13 Dic 2011, 12:04 UTC »
Ahora me toca aprender a manejarlo, que las instrucciones están en inglés, y habrá que leerlas.
En chino ya ni me lo planteo.
respuesta #41
: Mar, 13 Dic 2011, 13:30 UTC »
pone que sea valido para la oly E-330 ??
uisss que alegron me llevo si funciona tu
respuesta #42
: Mar, 13 Dic 2011, 17:58 UTC »
En la descripción de la venta del mío pone que valdría para tu cámara.
« Últ. modif.: Mar, 13 Dic 2011, 18:06 UTC por sanabres »
respuesta #43
: Mar, 13 Dic 2011, 18:39 UTC »
Es idéntico al que tengo yo para la canon (cambia el conector, claro)
El funcionamiento es sencillo, con la primera opción del MODE (el primer cronometro) le pones el "delay", el tiempo de espera para la primera exposición
Con la segunda, el intervalo entre exposiciones
Con la tercera, la duración de cada exposición
Con la cuarta, el número de exposiciones
Cuando lo tienes, le das a Start/Stop y le dejas trabajar
*El intervalo
entre tomas
NO
debe contar con el tiempo de cada toma como ocurre con otros temporizadores, es decir, si quieres que pasen 20 segundos entre tomas de 300 segundos, debes ponerle 20", y no 320" (0:00:20 en lugar de 0:05:20)
Por ejemplo: Para programar 10 fotos de 300" de exposición con 30" entre ellas hay que poner 0:00:30 en el segundo crono, 0:05:00 en el tercero y 10 en la última opción. Si además le pones 0:00:20 en el primer crono, no disparará la primera hasta pasados 20" (va bien para amortiguar vibraciones)
« Últ. modif.: Mar, 13 Dic 2011, 18:43 UTC por Bufot »
respuesta #44
: Mar, 13 Dic 2011, 19:06 UTC »
En el manual del aparato hace referencia a la Olympus E-330.
respuesta #45
: Vie, 16 Dic 2011, 10:03 UTC »
raticulín, perdón por la tardanza en responder.
En el manual no hace referencia a ninguna cámara específica.
En el apartado de Compatible cameras: "Cameras equipped with a dedicated quick-lock remote control socket"
O sea que si tu cámara acepta controles remotos, debería valer.
[2]
Tema leído 24112 veces
