Juanan 62
consulta sobre NEQ6 pro II ( eq6 eq-6 Skywatcher )
[2]
tipos de mordazas para tipos de colas de milano, re.: consulta sobre NEQ6 pro II
respuesta #30
: Lun, 23 Ene 2012, 21:01 UTC »
Cita de: Klaatu en Dom, 22 Ene 2012, 23:39 UTC
...¿pero cualquier montura puede admitir cualquier tubo si a la montura le ponemos una pletina adaptadora o lo que sea?
Hay dos "bases" (yo prefiero llamarlas mordazas) estandarizadas: La estrecha de tipo V (Vixen) y la ancha tipo Losmandy (creo que le dicen tipo D).
El problema viene cuando quieres meterle peso. Las monturas de baja capacidad suelen llevar la de tipo V.
La cola de milano (o pletina) de tipo losmandy es más ancha y soporta mejor el peso, pero no puedes ponerla en una montura de mordaza estrecha tipo V (Vixen) sin utilizar un adaptador, y cuando usas adaptadores estás perdiendo parte de la solidez que buscas al usar la pletina losmandy.
Adaptador de mordaza Vixen a Losmandy:
Adaptador de mordaza Losmandy a la Vixen:
La EQ6 venía inicialmente con un cabezal de mordaza estrecha, pero cuando Celestron sacó la CGEM con mordaza ancha, en SW sacaron la NEQ6 que incluye los dos cabezales para intercambiarlos si lo necesitas.
Aquí ves una NEQ6 con el cabezal grande para colas de milano anchas (Losmandy):
Y aquí una con una cola de milano Vixen:
respuesta #31
: Lun, 23 Ene 2012, 21:19 UTC »
javi una matizacion si no me equivoco en la nueva neq6 pro II no hay dos cabezales es uno solo con las posiciones ancha y estrecha.ahora busco fotos a ver si se ve.
https://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=42&t=47620&time=1327353709
mirar el enlace hay se ve el nuevo.
respuesta #32
: Lun, 23 Ene 2012, 21:47 UTC »
Cierto
Cojonudo pues
respuesta #33
: Lun, 23 Ene 2012, 22:48 UTC »
Gracias por la respuesta. Lo tengo mas claro...pero...ahora la duda es a la inversa...Cuando se adquiere un OTA ¿este lleva cola de milano incorporada o se tiene que pedir que te la pongan?
re.: consulta sobre NEQ6 pro II ( neq-6 eq-6 Skywatcher )
respuesta #34
: Mar, 24 Ene 2012, 05:04 UTC »
eso es algo que aunque te respondan aquí, hay que preguntarlo y aclararlo con el vendedor, ... y lo que es habitual ahora en ciertas ofertas puede no serlo dentro de 6 meses
tanto en los tubos de bajo de medio o alto nivel, porqué no está claro que tengan que venir con ésto o aquello, no que sea compatible, ... o que tengas que comértelo con anillas OJO !
OTA es Only Tube Assembly , y específicamente estás preguntando por el soporte ... (es como el buscador, no vayas a suponer que lleva alguno , quizás ... eso es preguntar a quien lo tenga en venta )
respuesta #35
: Mar, 24 Ene 2012, 10:05 UTC »
OK, entonces entiendo que el tubito viene liso, liso, sin nada, sin pletinas a no ser que se indique lo contrario.
Entonces si compro un OTA tendria que pedir que me colocasen, por ejemplo, una pletina tipo Losmandy suponiendo que en la montura tuviese ese cabezal. Supongo que la pletina + su colocación tendrá un precio de plus que se deberá añadir al del OTA.
respuesta #36
: Mar, 24 Ene 2012, 10:24 UTC »
Normalmente llevan sus anillas con una cola de milano estrecha, pero no siempre... como dice Sebtor, mejor preguntar para evitarse sorpresas
respuesta #37
: Mar, 24 Ene 2012, 22:31 UTC »
suponer, no supondría nada
preguntaría
respuesta #38
: Jue, 26 Ene 2012, 14:12 UTC »
A ver si puedo ayudar: tal como dice anceco2002 la eq6 me vino con un cabezal ajustable, y el Skywatcher Telescope AC 120/1000 EvoStar BD OTA me vino con anillas y pletina.
P.D. La compra fue a traves de Astroshop, otras tiendas no se si te venderan OTAs con su pletina y anillas.
respuesta #39
: Jue, 26 Ene 2012, 16:25 UTC »
Cita de: Seedorf999 en Jue, 26 Ene 2012, 14:12 UTC
cuál? ese que se ve mas arriba ?? (edité el link para que se viera la foto)
respuesta #40
: Vie, 27 Ene 2012, 01:40 UTC »
Esta es la montura Eq6 que tengo, compara con la foto, es igual, y tiene para dos tipos de pletina.
Bueno, aprovecho para presentarla, que maja que es
Aqui con la pletina que vino con la montura, el teles vino con el suyo propio, ya montadito en sus anillas y todo, que majos estos de Astroshop (votados positivamente por mi
Y aqui con el 120, que menudas alegrias me esta dando, Jupiter, Orión, y eso en ciudad, con CL, en cuanto salga al campo no te cuento los botes que voy a pegar
[2]
Tema leído 27715 veces
