No tengo narices de configurar mi monitor :(
« : Jue, 04 Oct 2012, 22:48 UTC »
Hola
Cuestión para los que sepan algo de drivers y leches de estas
Me he hecho con un monitor HP 2159v. Lo conecto y va, pero me saca un mensaje Recomendado a 1920x1080 60Hz y no puedo seleccionar esa resolución
Le he instalado su driver, y desde la configuración de monitor de W7 imposible cambiarlo, se pone solo a 1600x1200
Desde la configuración avanzada de la resolución de pantalla me aparece entre otras una pestaña "ATI Catalyst Control Center", desde donde también puedo cambiar valores
Tengo un adaptador de pantalla AMD RADEON HD 6450
He hecho las consultas pertinentes en la web de HP y la único que saco en claro es que podría ser por usar un cable VGA, pero es que el monitor no tiene otro tipo de entrada  hmmmm
No se como será con su configuración óptima, pero desde luego con la que tiene ahora deja mucho que desear y no hay quien lo calibre para que quede medio decente la gota gorda
H E L P ! ! !
¿Por donde tiro?
Guyver
44  Murcia
« respuesta #1 : Jue, 04 Oct 2012, 23:25 UTC »
Prueba a actualizar los drivers de la gráfica
« respuesta #2 : Jue, 04 Oct 2012, 23:27 UTC »
Gracias Guyver, están actualizados  Llorar
Klaatu
Imagen: Mathias Pedersen
Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #3 : Vie, 05 Oct 2012, 00:07 UTC »
Cuanta memoria lleva la targeta?
Asegurate que esta a 60Hz ( el mio lo hace a 59Hz )
Haciendo boton derecho en W7 ¿apararece 1920x1080 en modo gris o bloqueado?
En configuración avanzada asegurate que reconoce perfectamente la targeta y el monitor
Baja la profundidad de color a 16bits ó 8 bits ...por probar...
Según la misma web de hp en especificaciones, en modo VGA aguanta resoluciones superiores a 2500px
Emili
« Últ. modif.: Vie, 05 Oct 2012, 00:09 UTC por Klaatu »
LinP
Àger
« respuesta #4 : Vie, 05 Oct 2012, 10:27 UTC »
A mi me sucede lo mismo con un pequeño Barebone que utilizo para ver las pelis en la TV a LED y la única manera de subir a esa resolución es bajando a una profundidad de 16 bits (quizás problemas de memoria gráfica?), igual dándole más memoria compartida desde la BIOS de la placa se podría solventar.
El tipo de cable puede afectar con la frecuencia, por ejemplo en el monitor que uso actualmente admite por VGA frecuencias de hasta 75Hz, en cambio por HDMI lo típico, 24, 30, 59 o 60Hz.
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
desde: sep, 2009
« respuesta #5 : Vie, 05 Oct 2012, 13:50 UTC »
Si no es que hay más de un modelo en el mercado, esta tarjeta puede llevar entre 512MB y 1GB de memoria DDR3 o GDDR5 "dedicada".
No usa memoria compartida, al menos que yo haya visto.
He leido por ahí, tómalo con pinzas, que W7 y los últimos drivers de ATI dan problemas para llegar a 1920x1080 con VGA.
Hay gente que en vez de usar los últiimos drivers de ATI han hecho lo contrario, usar la versión 8.9 de ATI Catalyst y se les ha solucionado el problema.
No sé, por probar no pierdes nada.
Salud.
EDITO: Añado este enlace de AMD donde habla específicamente de este problema: GPU-10: Inability to Select a Specific Resolution for a Display Device in AMD Catalyst™ Control Center
https://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU-10-SupportedResolutionsUnavailableforMonitor.aspx
« Últ. modif.: Vie, 05 Oct 2012, 13:55 UTC por RigilK »
Aprendiendo...
« respuesta #6 : Vie, 05 Oct 2012, 15:11 UTC »
Seguro que no tiene nada que ver, pero he visto que recomiendan una fuente de alimentacion minima de 400w, mejor superior y a ser posible certificada, claro que tambien se ha de tener en cuenta lo que este conectado a esa fuente, a lo mejor van por ahi los tiros... hmmmm
« Últ. modif.: Vie, 05 Oct 2012, 15:13 UTC por M45 »
« respuesta #7 : Vie, 05 Oct 2012, 16:42 UTC »
« respuesta #8 : Vie, 05 Oct 2012, 19:45 UTC »
Muchas gracias por vuestras respuestas
Esta es la información que CATALYST me da sobre el hardware de gráficos:
A mi me suena a chino hihi
Salud.
No sé que versión tengo, el "Acerca de..." me da ésto:
EDITO:
En información sobre el software de gráficos me da ésto, aquí si sale la versión pero no sé cual es la buena:
Versión del paquete de controladores   8.784.1-101123a-108947C-HP
Proveedor   ATI Technologies Inc.
Versión de controlador 2D   8.01.01.1081
Ruta de archivo de controlador 2D   /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Versión de Direct3D   8.14.10.0784
Versión de OpenGL   6.14.10.10243
Versión de Catalyst™ Control Center   2010.1123.1002.17926
Si busco una actualización del controlador de forma automática me dice que ya tengo la última versión, pero voy a buscarlo por la red a ver que encuentro  Triste
« Últ. modif.: Vie, 05 Oct 2012, 19:51 UTC por Bufot »
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
desde: sep, 2009
« respuesta #9 : Vie, 05 Oct 2012, 20:04 UTC »
Usa la siguiente dirección en vez de usar la búsqueda automática:
https://support.amd.com/es/gpudownload/windows/Pages/auto_detect.aspx
También no se por donde has intentado cambiar la configuración, pero prueba a hacerlo desde el ATI CCC, el icono rojo que seguramente tendrás en el systray (junto al reloj).
Deberás llegar a una pantalla como la siguiente y deberás modificar ahí la resolución y el refresco como también te he volcado en la imagen:
« Últ. modif.: Vie, 05 Oct 2012, 20:25 UTC por RigilK »
« respuesta #10 : Vie, 05 Oct 2012, 23:12 UTC »
Gracias Rigilk, ya estoy descargando una actualización OKOK
Trasteando he conseguido que aparezca la opción de 1920*1080 en el CCC, pero aunque acepte luego no la cambia, y en el menú de resolución de pantalla de win7 sigue sin aparecer
« respuesta #11 : Vie, 05 Oct 2012, 23:22 UTC »
CONSEGUIDO ! ! !   tomaya tomaya tomaya
Con la herramienta que me dijo Rigilk he conseguido instalar una versión nueva de CCC y con ésta ya funciona, ya me aparece la resolución optima del monitor
Maaadre que diferencia! Se acabaron las letras borrosas Sonreir
Gracias Rigilk!
Y a los demás por vuestras aportaciones!
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
desde: sep, 2009
« respuesta #12 : Sáb, 06 Oct 2012, 07:08 UTC »
dnd, es bueno saberse útil.  OKOK
Y con eso se mitiga el hecho de que con estas pantallas "panorámicas" no tengas altura suficiente para ver según qué.
Yo además me estoy acostumbrando a tener la barra de tareas a la izquierda (como en Ubuntu) de manera que en la parte inferior de la pantalla gano ese par de centímetros de más.
Salud.
« Últ. modif.: Sáb, 06 Oct 2012, 07:08 UTC por RigilK »
Tema leído 10438 veces
