Dudas sobre iniciación en astrofotografía de CP
daguila
desde: abr, 2011
« : Dom, 20 Ene 2013, 12:10 UTC »
Hola a tod@s, estoy empezando en esto de la astrofoto de cielo profundo(donde me he metido...) y tengo varias dudas a la hora de comprarme el equipo.
Actualmente tengo un Newton SW 200/1000 con una montura EQ5 con Goto SynScan. Llevo un tiempo haciendo Planetaria con una DBK21 y por ahora va bien. Tengo varias dudas acerca del equipo que tengo que comprarme. Había pensado una Canon EOS 1100D y el kit de guiado Lunático de 60mm. Tampoco voy buscando sacar postales, simplemente iniciarme, sacar unos resultados decentes y el tiempo ya dirá si seguiré invirtiendo...
Mi dudas son las siguiente:
1.- En primer lugar, mi tubo óptico y la montura EQ5 son adecuadas para la iniciación en CP o la montura se queda muy corta?
2.- Como quiero la Réflex tanto para astrofoto como para uso normal, según tengo entendido, la canon es la que se le puede cambiar el filtro y poder tener el uso dual. Pero había leído que la EOS 1100D podría dar unos problemas con unas líneas que aparecen en las estrellas brillantes. Sabéis algo sobre eso?
3.- En relación al autoguiado, había pensado en comprarme un kit de autoguiado de Lunático de 60 mm, esto incluye el tubo y la cámara guía. Mi duda viene en que si puede utilizar mi actual DBK21 para hacer el autoguiado (de esta manera solo me compraría el tubo guía) conectántola directamente al portátil para que el PH Guiding haga el guiado. Me habían comentado por ahí que era necesario unos relés entre el portátil y el Goto.
Muchas gracias por vuestras respuestas
Un Saludo.
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #1 : Dom, 20 Ene 2013, 12:19 UTC »
Hola otra vez, otra duda que se me ha pasado en el anterior post....
Con las cámaras réflex se pueden hacer los vídeos para planetaría (contando con que la cámara pueda grabar vídeos) de calidad como con la DBK21?
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #2 : Dom, 20 Ene 2013, 12:34 UTC »
Como poder hacer puedes hacerlos pero date cuenta que el sensor que tiene es muy grande y se defiende muy bien en campos muy amplios pero cosas tan pequeñas como planetaria y posibilidad de captar detalles con definición... pues ya no. Te van a quedar muy pequeños incluso usando la barlow.
Yo lo he intentado pero salen muy, muy difusos. La verdad es que no es lo suyo pero algo se puede hacer.
Quizás pasar el rato nada más y con Júpiter o Venus en una elongación favorable.
Tajeiro
49  València
« respuesta #3 : Dom, 20 Ene 2013, 12:43 UTC »
Un Saludo.
Vaya no había visto el primer mensaje  blush
1. La montura se te va a quedar cortísima. Cuando le sumes la cámara y el autoguiado con ese tubo... uffff  sudando
2. Algo de información hay por el foro. Creo que pasaba con determinados tubos a una relación focal concreta. Veras que hay gente que tiene esa misma cámara y no le ha pasado.
3. Mira aquí:
¿autoguiado? con DBK, DMK (TIS), o webcam o cctv sin puerto?
Lo que no entiendo es para que quieres hacer planetaria con la canon teniendo a dbk21.  hmmmm
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #4 : Dom, 20 Ene 2013, 12:52 UTC »
Gracias por tu información...
El preguntar por planetaria con la réflex es por si se sube de presupuesto... vender la DBK21 para abaratar costes
« respuesta #5 : Dom, 20 Ene 2013, 14:45 UTC »
Hola
1- Lo que ha dicho Tajeiro
2- Yo no me la jugaría. La 1100D ha dado problemas de "blooming" a mucha gente
3- Puedes guiar perfectamente con una DMK y sin relés externos (el GPUSB), en lugar de usar el puerto ST4 de la montura y la caja de relés, deberías conectar directamente la montura al PC para enviarle las correcciones de guiado. La forma de hacerlo la expliqué aquí:
re.:  NEQ6 guiado
Tienes toda la información sobre las opciones para hacer autoguiado explicadas aquí:
Guía de Iniciación a la Astrofotografía: Autoguía del Telescopio
4- Puedes hacer vídeos de planetaria con la reflex pero la calidad no está a la altura de la DMK.
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #6 : Dom, 20 Ene 2013, 15:37 UTC »
Muchas gracias por vuestras respuestas. Con respetos a la montura, se podría hacer aalgo decente o no se puede aprovechar?
Ripoll531
47  Valencia
desde: sep, 2011
« respuesta #7 : Dom, 20 Ene 2013, 18:50 UTC »
Supongo que la eq5 es la Neq5 que yo tenía no?
Space
46  Palma de Mallorca
desde: ago, 2011
« respuesta #8 : Dom, 20 Ene 2013, 19:09 UTC »
Con una eq5 llevando un 200/1000 mas guiado... yo me olvidaria de afotar. Incluso en visual va bastante justa y con el aleteo de una mosca vibra... Minimo una heq5 para ese tubo o buscarte un tubo mas ligero y aun asi no se yo si la eq5 ira fina...
« respuesta #9 : Dom, 20 Ene 2013, 21:12 UTC »
Con un 200/1000 puede ser un suplicio, tirar a la basura más de la mitad de las fotos que hagas. Incluso la HEQ5 la veo justa para ese tubo.
O cambias a una montura superior (sería lo ideal) o pruebas con un tubo más pequeño... Si tienes experiencia en colimar espejos, un 150/750 puede ser ideal, o incluso un 130/650 ambos a f:5 pueden dar muchísimas alegrías (siempre con un corrector de coma)
También serviría cualquier refractor apocromático/ED pero son más caros y requieren igualmente un corrector de campo.
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #10 : Dom, 20 Ene 2013, 21:50 UTC »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Creo que, como diría Jack el Destripador, vamos por partes... Voy a intentar hacerme con una EQ6 y con el tiempo ir haciéndome del equipo fotográfico.
Muchas gracias a todos.
« respuesta #11 : Lun, 21 Ene 2013, 15:40 UTC »
la astrofoto de larga exposición no es como el visual :  " tubo grande vibre o no vibre, y si vibra me aguanto " ,...
pienso que es crucial un tubo "contenido y gobernable"
Tema leído 6879 veces
