Aerografía con spray en montura dobson
rat10
astrons: 10.67  votos: 12
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« : Mar, 19 Feb 2013, 08:44 UTC »
Hola foro .
Aqui os presento mi trabajo de pintura en spray, en otro hilo puse una foto de la montura y como gusto pues aquí os explico como lo hice, tened en cuenta que yo no se pintar en spray, y tuve que recurrir a un video de Youtube para coger un minimo de conocimiento , este es el video https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=N_Mz_OpZgRk
Aquí el material usado :
Una revista
Lija del 80,100 y 200
Pintura en Spray blanca
                         negra
                         azul
                         rojo
                         amarillo
Varias tapas de plastico de distinto diametro
Herramientas :
Secador de pelo
maquina lijadora electrica
Primer paso :
Hay que retirar el vinilo de la madera , al estar tan fuertemente adherido es necesario calentar el vinilo con la ayuda del secador de pelo para que este se ablande y sea más semcillo separar el vinilo de la madera, y aún y asín cuesta lo suyo  la gota gorda , el porque de quitar el vinilo ? la pintura de aerosol es puro esmalte en color , al aplicar el esmalte al vinilo este se ablanda y queda hecho un asco
Segundo paso :
Una vez arrancado el vinilo con la ayuda de la lijadora lijamos con la lija de 80 , al ser más abrasiva nos permite poder quitar restos del adhesivo que a dejado el vinilo, acto seguido cambiamos la lija de 80 por la de 100 y lijamos a conciencia para eliminar las posibles imperfecciones de la madera que anteriormente tapaba el vinilo , y luego le pasamos la lija de 200 , esta deja la madera lisa como el culo de un bebe.
Tercer paso :
Una vez lijado , limpiamos a conciencia la madera para retirar toda la particula de polvo , si no se limpia la pintura se escamará y vuelta a empezar , yo para limpiar e usado KH7 .
Cuarto paso :
Lo primero es hacer los planetas o lunas, en este caso para el planeta e usado como color de fondo el color rojo , y luego e ido sobreponiendo el resto de los colores menos el negro y blanco , es importante no vaporizar en exceso , a de ser lo justo , para que cada planeta salga de un tono distinto simplemente cambiamos el orden de los colores o los mezclamos ( amarillo y rojo den verde )
Quinto paso :
Ahora hay que resaltar los detalles " atmosfericos" para darle mas realismo a los planetas o lunas , con la ayuda de una hoja de la revista ( importante que el papel no sea muy absorbente o se quedará la hoja fuertemente pegada y vuelta a lijar ) lo arrugamos y con mimo la posicionamos sobre la pintura, acto seguido y rapidamente la presionamos lijeramente con los dedos y con un movimiento rapido quitamos la hoja
Sexto paso :
Como todo planeta tiene noche / dia , debemos de intentar dar con ese aspecto para más realismo , con la pintura negra pintamos la parte inferior de allí donde queremos que este el planeta y la parte superior en blanco .
Séptimo paso :
Ahora con las tapas de plastico tapamos lo que queremos que sea el planeta o luna , yo e usado una tapa de 15cm de diametro , la tapa de uno de los potes de pintura y otra que tenia por ahí tirada .
Octavo paso :
Para resaltar los planetas e pulvarizado de rojo y amarillo desde el centro de las tapas hacia abajo , con cuidado de no mover las tapas, y conseguir asín una posible " nebulosa ".
Noveno paso :
Simplemente pintamos el resto de la madera en negro, dos capas minimo , respetando el rojo de la nebulosa .primera capa en vertical y la otra en horizontal
Decimo paso :
Le toca el turno a las estrellas , es sencillo, simplemente apretamos la valvula del bote hasta el punto en que empieza a salir la pintura poco a poco, la pintura al salir sin fuerza forma gotas y estas caen en la madera y se quedan tal cual , el efecto es muy agradecido , como las estrellas son de varios colores e usado también el spray amarillo y azul aparte del blanco .
Decimo primer paso :
Para dar un mayor realismo , en uno de los lados de la montura e querido hacer un cúmulo , para eso repetimos el decimo paso en ese punto
Decimo segundo paso :
Intentaremos crear un cometa con su cola y todo , una vez que sepamos donde queremos el cometa simplemente ponemos el bote de spray al revés de tal manera que la valvula quede apoyada en la madera y le damos un golpe seco en el " culo " del spray .
Decimo tercer paso :
Antes de que se seque la pintura retiramos las tapas o tapones de plástico , y si lo hemos hecho bien a de quedar algo Asín :
Y ya esta , este es el acabado final :
Deseo que os guste !!
« respuesta #1 : Mar, 19 Feb 2013, 09:30 UTC »
el cometa me ha sorprendidol !!
los planetas geniales
0tt0
Tenerife
« respuesta #2 : Mar, 19 Feb 2013, 09:56 UTC »
si hasta hay nebulosas oscuras!
bravo!! OKOK
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
45  Manresa
« respuesta #3 : Mar, 19 Feb 2013, 10:05 UTC »
Asi me gusta!!!! OKOK Pues para ser la primera vez lo has echo muy bien, mira que hay que ser un poco atrevido para emplear a la primera las tecnicas que has hutilizado  Giñar
Pero te ha quedado de fabula  OKOK toma mi voto  Sonrisa
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #4 : Mar, 19 Feb 2013, 10:35 UTC »
Jaja, ya sabía yo que un fondo de estrellas tan natural era gracias a una "pulverización especialmente diseñada de pintura blanca a una distancia cuidadosamente calculada".
!! Lo que no me podía imaginar era la forma tan original de hacer los planetas y el cometa !!  eeeeeh !?
Esta segunda te ha quedado incluso mejor que la anterior, !! estas hecho un artista !!
Gracias por las fotos y la explicación, no tenía ni idea de cómo hacer un dibujo así sobre una tabla de madera.
Otro voto por aquí  OKOK
« respuesta #5 : Mar, 19 Feb 2013, 12:21 UTC »
 Cheesy ilusionado eeeeeh !?
!!! Que molón aplaude aplaude aplaude !!!!  tomaya tomaya . Bona feina  OKOK
zariguenya
Especimen
37  Terrassa BCN
desde: ago, 2010
« respuesta #6 : Mar, 19 Feb 2013, 13:38 UTC »
Increible  Malvado  Te a quedado una montura bien chula  tomaya  Seguro que en directo es mas impresionante, eperemos poder coincidir en la maraton messier.
« respuesta #7 : Mar, 19 Feb 2013, 14:19 UTC »
Me he perdido en el séptimo paso  hmmmm
Te ha quedado muy original, los planetas muy currados y el cometa es un puntazo!
Muy bien Sevi!
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #8 : Mar, 19 Feb 2013, 15:09 UTC »
Gracias Sebas  Giñar , la verdad es que si que le da un toque guapo el cometa  Sonreir
Gracias OttO , la vistes verdad ? simplemente cuando acabé lo metí un poco de negro , pero una rapida pasada para no comerme demasiadas estrellas  OKOK
GMJ !!!! aún estoy flipando yo  Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir
Gracias elinformatico, a sido un trabajo muy divertido y didactico  tomaya tomaya
Mercè !!!!!!!!! no te es familiar el cúmulo ?? gracias guapa  Giñar
Zari !!!! hermano !!! eres la ostia  Sonreir Sonreir Sonreir
Bufot , se me fue  blush blush solucionado  OKOK OKOK me alegra que os guste  Sonreir Sonreir
intentare hacer una galaxia en el otro lado  hmmmm hmmmm a ver como narices la hago ...
« Últ. modif.: Mar, 19 Feb 2013, 15:10 UTC por sevi »
Loco-2006
52  Calchaquí, Santa Fe, Argentina
desde: nov, 2012
« respuesta #9 : Mar, 19 Feb 2013, 17:08 UTC »
Muy buen trabajo, la verdad que quedo muy bonita la montura, ahora el esfuerzo valió la pena....  OKOK
Por cierto va a ser imposible que pase desapercibida.....  hmmmm
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #10 : Mar, 19 Feb 2013, 17:59 UTC »
Gracias Loco , pues si , sera dificil de robar  Sonreir Sonreir Sonreir
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
pues aqui la tenéis !!!! yo me parto la caja !!! JAJJAJAJAJA  Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #11 : Mar, 19 Feb 2013, 19:11 UTC »
Ostras que chula te quedó...   aplaude
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #12 : Mar, 19 Feb 2013, 21:47 UTC »
cualquiera diria que es la primera vez que lo haces, te ha quedado genial  OKOK
muy buen trabajo.
raster
49  Vilanova i la Geltrú
« respuesta #13 : Mar, 19 Feb 2013, 21:56 UTC »
Yo es que alucino... aquí el mas tonto hace relojes....
Pasada de trabajo .
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #14 : Mar, 19 Feb 2013, 22:59 UTC »
FLIPANTE!!!
Lo que mas me ha gustado es la manera en que has hecho los planetas estrellas....Y el cometa!! Juas!! que bueno!!
Un artista chaval!!
Nos vemos en la Messier!
Edito: tienes mi voto!
« Últ. modif.: Mar, 19 Feb 2013, 23:00 UTC por Charlio »
« respuesta #15 : Mar, 19 Feb 2013, 23:23 UTC »
Tanto curro para que luego a oscuras por la noche no se vea na de na hihi
Es broma eh? un curro estupendo Sevi OKOK
GMJ
45  Manresa
« respuesta #16 : Mié, 20 Feb 2013, 00:34 UTC »
Osti que melancolia me da....  Sonrisa como me recuerda a los dibujos de los planetarios de cuando era pequeño que se hacian todos a erografo y despues a la imprenta  Sonrisa.....
Eso hay que probarlo en la maraton messier fijo  OKOK Sevi... mola!!!!!  OKOK
noiser
Levante
« respuesta #17 : Mié, 20 Feb 2013, 10:19 UTC »
Una gran forma de personalizar y hacer más especial estos telescopios de fabricación en masa.  +1 OKOK
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #18 : Mié, 20 Feb 2013, 10:28 UTC »
Muchas gracias Tajeiro  Giñar  es que cuando algo me ronda la cabeza  leng
Gracias Acuajuan   OKOK  no , te creas, el primer intento salió como el culo y lo tuve que lijar todo  la gota gorda , es lo bueno de la madera  Sonreir Sonreir
raster !!!!! puto !!!!! como te va ?? !!!!! me alegro de leerte  Cheesy Cheesy
Charlio !! jajajaja es que no paro .... me va a explotar la cabeza !! me alegra que te guste  OKOK
JAJAJAJAJAJA , pero ahora que lo dices Bufot  hmmmm hmmmm creo que hay pintura en spray que a la noche o en la oscuridad se puede ver , recordáis esos cromos que brillan en la oscuridad ?? no hacen luz pero se podia ver los dibujos ,,,
No llores GMJ !!! dejare que lo toques !!! jajajajajaja
Gracias noiser , vuelve la era Maxituning  la gota gorda Sonreir Sonreir
Vingul
Norte
« respuesta #19 : Mié, 20 Feb 2013, 15:24 UTC »
Pinty Plus roolz!   Sonreir Sonreir Sonreir
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #20 : Mar, 19 Mar 2013, 11:30 UTC »
Despues de estar dandole vueltas a la cabeza ,decidí apagar un poco esos colores tan intensos y darle un toque con estilo , por lo que volví a coger la lijadora y empecé de nuevo  leng
Y ya la tengo terminada !!!  no me gusta ser modesto ...pero...me a quedado guapa !!!
« Últ. modif.: Mar, 19 Mar 2013, 11:33 UTC por sevi »
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #21 : Jue, 21 Mar 2013, 11:49 UTC »
La alegría de la huerta !!!! Y lo más bello del firmamento, lo e bautizado M111 !!! Jajaja
lo más importante está en sus entrañas , un 200 pyrex 1/6 lamba GSO !! en breve comentare un hilo de como cambiar un espejo nuevo ...
africano
A Coruña
desde: jul, 2011
« respuesta #22 : Jue, 21 Mar 2013, 12:27 UTC »
muy chulo, enhorabuena por el trabajo !!
Una curiosidad, ¿ qué le vas a meter en la caja eléctrica ?
Carlos
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #23 : Jue, 21 Mar 2013, 13:13 UTC »
Gracias africano  Sonrisa
esa cajita es el regulador de temperatura para tres cintas calentadoras  Sonreir
« respuesta #24 : Jue, 21 Mar 2013, 13:26 UTC »
Otra vez? Tiene más manos de pintura que la Belen Esteban Sonreir Sonreir Sonreir
Si que ha quedado guapo, el anterior tenía muchas estrellas
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #25 : Jue, 21 Mar 2013, 14:01 UTC »
Jajaja ,,,, no lleva capas de pintura , la lijé toda de arriba abajo ,,
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #26 : Vie, 05 Abr 2013, 17:57 UTC »
Cuando te pasas por mi casa a pintarme mi Dobsmigrain silbando .
La otra ya era chula, esta lo mismo sigue siendo chula, estas echo un artista  OKOK
« respuesta #27 : Sáb, 06 Abr 2013, 23:59 UTC »
¿ tu has sido grafitero o algo por el estilo ?
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #28 : Dom, 07 Abr 2013, 16:43 UTC »
Con mucho gusto lo aria Acuajuan !!!!
Que va Sebas !!!!! Es la primera vez que pinto con aerosol
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #29 : Dom, 07 Abr 2013, 19:45 UTC »
De momento me conformare como la he dejado, porque para pintar con spray hay que comprar unos cuantos botes de diferentes colores y lo poco que me podía gastar extra con la montura lo he dedicado a las piezas que me faltaban para completar la montura, pero gracias por el ofrecimiento  OKOK.
rat10
astrons: 10.67 , votos: 12
Tema leído 19845 veces
