288974 post, 20392 Temas, 11646 users
Juanan 62
Motor de AR , no da movimiento
: Dom, 07 Mar 2010, 06:56 UTC »
Esto es un sinvivir .El motor funciona,se notan las pulsaciones , pero no hay movimiento . La semana pasada ya vi que la cosa no iba bien ,por eso ayer tuve mucho cuidado en ponerlo en estacion .Estoy despierta desde las 6 , si es que esto ya me quita el sueño , pensando que puede ser . Lo he probado , asi que se ha echo de dia , apuntando a una superantena , lo he dejado en funcionamiento durante media hora y alli sigue la antena , he comprovado y esta en posicion norte , velocidad 2x ,seguros de los ejes bien fijados .He probado con los botones de DEC y este motor si que da movimiento ,con los de AR (izquierda -derecha ) probando con todas las velocidades ,no se mueve para nada .Insisto que al tocar el motor, se aprecian las pulsaciones de que esta funcionando . Tambien he mirado la montura con lupa , no veo nada que impida el movimiento , No se me ocurre que mas puedo hacer .No pongo ni emoticonos .Desesperada , mercè
re.: Motor de AR , no da movimiento
: Dom, 07 Mar 2010, 08:27 UTC »
Ánimo Mercè, seguro que es cosa de un pequeño ajuste que se solventa fácilmente.
No se muy bien cómo funciona pero se me ocurre mirar varias cosas...
¿has probado el motor teniéndolo desmontado?
¿tiene algún embrague que lo desacople del eje? A lo mejor no está bien apretado...
¿En una velocidad rápida se mueve?
¿puedes ver el eje o está "carrozado"?
Si el motor está cubierto, ¿has probado a desmontarlo? Tal vez sea sencillo sacando un par de tornillos y así puedas ver si se mueve o no...
Yo tuve que desmontar el mío el primer día, muerto de miedo... pero con cuidado no hay problema.
: Dom, 07 Mar 2010, 08:35 UTC »
Como sois unos dormilones
, y yo aqui sola y abandonada ,ya esta solucionado :me he cargado el segmento flexible que va unido al eje de AR
¿ como ? ni idea .Pero a partir de ahora ire con mucho cuidadito con lo que toco. Suerte que el motor si que funciona correctamente ,no creo que ese tubito valga mucho .Intentare pegarlo pero creo que no es muy buena idea .No borro el tema para que veais lo delicado , de estos aparatejos que tenemos entre manos .Vaya nochecita ,entre el motor y las camaras .Saludos , mercè
: Dom, 07 Mar 2010, 08:46 UTC »
Bueeeeno ya lo has localizado!
Seguro que puedes hacerte uno tu misma, con algún tubo y un par de bridas o algo así...
¿El de DEC es del mismo tamaño? Quizá puedas ponerlo en la AR mientras arreglas el otro, creo que no es tan importante (en tu caso con la EQ)
Habla con la tienda donde lo compraste, igual se ha roto por mala fabricación y te lo cambian en garantía.
Saludetes!
: Dom, 07 Mar 2010, 08:56 UTC »
hola Buffot , ya ves cuantos inconvenientes me salen ,con la sesion que tenia preparada ....
.Parece que podre pegarlo ,solo por la parte de afuera (solo faltaria que pegara el eje y se quedadra clavado ) ,encaja muy bien y no creo que haya problema .Tambien tengo que limpiar los sensores de la eos y de la web cam ,con una y con la otra se ven manchas en las fotos que he echo de prueba . Dicen que quien no tiene faena se la busca
.Saludos , mercè
: Dom, 07 Mar 2010, 12:58 UTC »
el segmento flexible que va unido al AR ?? pues no caigo
yo tengo ese motor pero en versión SW, parece que no es exactamente lo mismo que en una CG5 CG4
(adaptado a una Vixen superpolaris)
: Lun, 08 Mar 2010, 08:37 UTC »
Aqui teneis el pequeño autor de mis grandes desgracias
Me dicen que es muy fuerte y que podria haber algun pequeño prblema en la montura .Como soy de efectos retardados , he traido el motor en cuestion ,y ahora estoy pensando que tendria que haber traido tambien la montura , para que le echaran un vistazo . Sera por inconvenientes !!!! , entre el tiempo , falta de experiencia , y problemas con los cacharretes esto es una buena aventura . Pero bueno a seguir y con mas ganas .Saludos , mercè
editado por admin.
si pones el link de imagen entre esos tags es cuando sale
para ayudarte tienes que ir mejor a RESPUESTA (no el cuadrito de respuesta rápida que allí no hay ayuda extensa)
y entras en el editor
el tag es el del "cuadro de pintura" el tercero empezando por la iquierda, al lado del de youtube, el de flash,
que te quede así , fíjate que uno abre y otro cierra img /img =
[img width=950 height=633]https://img85.imageshack.us/img85/5137/img0334ey.jpg[/img]
width=950 height=633 eso no hace falta lo pone automáticamente el foro, cuando se sobrepasa un tamaño
« Últ. modif.: Lun, 08 Mar 2010, 17:36 UTC por aquila »
: Lun, 08 Mar 2010, 12:13 UTC »
AAAAhhhhhhh ,me ha costado ,¿ eso que dices es pra que la foto quede abierta?. pero es muy grande ¿no? Sebtor ten en cuenta que ordenador -foro lo estoy aprendiendo desde Enero . Son muchas cosas para mis neuronas
Los motores los tengo siempre encendidos ,hasta cuando saco los frenos para buscar .Lo pregunte en la tienda y me dijeron que daba igual . Lo que se ha roto , en las instrucciones lo llama segmento flexible .Tiene tres partes las de los extremos compactas y la del medio es como una espiral que amortigua .O venian con aalgun defecto de fabrica o algo muy malo he echo .Son de despues de Reyes asi que mucho no los he utilizado .Saludos , mercè
: Lun, 08 Mar 2010, 13:10 UTC »
si entras en RESPUESTA
(en vez del cuadro de respuesta rápida, tienes muchas ayudad para editar el mensaje, sin que tengas que acordarte de códigos raros, los íconos lo hacen por tí ... está muy optimizado, he visto foros a veces que los código son un coñazo, pero aquí hasta marcando el link de la imagen, con UN SOLO clink te lo ensandwicha es el código correspondiente, hasta para Youtube hay) ... hubo un tiempo que le dedique mucho al editor de mensajes, ahora lo considero "completo".
texto centrado, preformateado tal como está, alineaciones, justificado,
colores, linea separadora, spoiler para "información de dudoso carácter", tablas,
iframe (que abusar de él puede ser feo)
tablas
insertar una caja con texto e imagen
y dos herramientas de colores, una de ellas es GENIAL
herramientas de título h1 h2 h3 h4 (eso le gusta a google para indexaros en el buscador vuestros posts)
tienes razón, me he liado de telescopio
borro mi anterior mensaje que lo lía todo
me da la sensación que esa espiral es fuerte, y forzarla solo se puede si el telescopio se bloquea contra la pared o la barandilla
¿no?
yo no tengo esa espiral
(se supone que es para un mejor "ataque" del motor al bisinfín, y que no traslade los golpecitos del paso a paso)
(el de pila de 9volts EQ1-EQ2 también lo tiene)
: Lun, 08 Mar 2010, 13:58 UTC »
Esta pagina esuna pasada cada dia descubro rincones nuevos .Ya voy pillando ,he modificado fotos ,especialmente una quie ocupaba toda la pantalla
Lo del motor ire mañana ,con tanto rato nevando igual cuaja y todo .Que bonito el mal tiempo ,pero solo de dia je je
: Lun, 08 Mar 2010, 14:48 UTC »
hola!!
no se si lo comprobastes o a lo mejor es una tonteria, se me ocurre que si el telescopio no estubiera bien equilibrado podria estar trabajando forzado el motor. seguro que lo comprovastes pero a veces la tonteria mas evidente la pasamos por alto.
a mi tambien me gusta este tiempo y por mi que durara una semana. el 7timer dice que mañana habra una noche despejada asi que no hay mal que por bien no venga.
un saludo
ah!! precioso ese telescopio. me encantan este modelo de refractor
« Últ. modif.: Lun, 08 Mar 2010, 15:00 UTC por franki »
: Lun, 08 Mar 2010, 15:00 UTC »
Enviado por: "paniagua48"
apogee@telefonica.net
paniagua48
Do, 7 de Mar, 2010 8:33 pm
Motor AR/DEC para las monturas Vixen GP, y EQ3, EQ4 y EQ5
Vendo motor sin usar de la marca SkyWatcher,
(para las monturas Vixen GP y para las EQ3, EQ4 y EQ5)
sirve tanto para AR, o DEC, incluye embrague
y corona dentada, por 25 euros.
Regalo el mando manual de control (Dual axis control),
que a veces funciona, y que seguro hay algun manitas
que lo sabria reparar.
Tripode SkyWatcher para las monturas Vixen GP, y EQ3, EQ4 y EQ5
Vendo tripode de perfiles de aluminio
en estado perfecto, con cabezal completo
incluido el mando de tornillo de apriete,
y amplia bandeja de aluminio, 35 euros.
Ver fotos de todo en la seccion de Fotos, Fotos de Material
Mi telefono es 649757735
Preferible entrega en mano, puedo llevarlo
a Madrid y alrededores.
: Lun, 08 Mar 2010, 17:26 UTC »
Cita de: franki en Lun, 08 Mar 2010, 14:48 UTC
hola!!
un saludo
Franki , lo comprobe todo un monton de veces y estaba bien ,aun no se como ha podido pasar.
Caos en Barcelona , no hay transporte publico je je je .Por una vez nos fastidiamos todos .Yo no he ido a trabajar
,hay al menos cuatro dedos de nieve ,para partirse la cabeza
Sebtor ,he reducido el tamaño de la foto pero si aun es demasiado grande quitala .Saludos
« Últ. modif.: Lun, 08 Mar 2010, 17:41 UTC por aquila »
: Jue, 11 Mar 2010, 06:04 UTC »
Estoy de suerte
Los encargados de la tienda , no estan en toda la semana , la persona que se encarga no sabe ... ,asi que no hay recambio para el motor. La superficie que une es tan pequeña que no creemos que aguanta con un pegado . Tendre que ir mentalizandome a usar otra vez el mando manual . Veo por aqui que no soy la unica que pasa penalidades
.Y este finde parece que nos dejara echar un ojo al cielo .Bueno , supongo que no habra nadie de Barcelona que tenga un motor de estos que no funcione ¿ verdad ? .Saluditos , mercè
: Jue, 11 Mar 2010, 20:48 UTC »
Dura vida la del astronomo aficionado. Paciencia Mercè, aunque esta semana no puedas útilizar el motor de seguimiento las estrellas no van a irse.
: Jue, 11 Mar 2010, 21:03 UTC »
Hola Sergi , si lo voy a utilizar ja ja .Lo voy a pegar y lo reforzare con una brida .Espero que aguante .Y si ,no es verdad ,con el mando demovimiento lento y andando .Que hi farem .Saluditos
: Jue, 11 Mar 2010, 22:39 UTC »
no tienes el de declinación para intercambiarlo ? o no son iguales ?
esa pieza helicoidal me tiene el coco comido
a lo mejor sustituyendo por un tubo de plástico ?? dudo que aguantara al apretarlo en el encaje
: Jue, 11 Mar 2010, 22:54 UTC »
No se puede son muy distintos .Creo que con la brida puede aguantar .
Tema leído 14168 veces
