vakaloura
[problema] Enfocador Newton Skywatcher, no funciona cuando le pongo un ocular
: Mié, 17 Abr 2013, 10:33 UTC »
Hola, desde hace unas semanas tengo un pequeño problema con el enfocador. Si no pongo ocular sube y baja sin problema pero al poner el ocular no lo hace, imagino que por el peso. Si lo subo un poco con la mano ya marcha bien.
He probado a apretar los tornillos pero sigue igual. ¿Alguna idea?
Muchas gracias
re.: Enfocador Crayford, no sube cuando le pongo un ocular
: Mié, 17 Abr 2013, 10:53 UTC »
Desmonta con cuidado viendo el orden y la posición de las piezas (solo tiene un apoyo, es muy sencillo)
Luego limpia bien con un paño seco (nada de grasa!) y vuelve a montar, apretando los tornillos por pasos de media vuelta y en cruz, controlando la dureza del mando. Puedes estirar un poco del tubo para ver si patina o se aguanta en su sitio. Yo lo compruebo aguantando el tubo con una mano suavemente y girando el pomo, asi ves la fuerza que es capaz de hacer
: Mié, 17 Abr 2013, 11:23 UTC »
Gracias Bufot, ¿tengo que desmontar todo el enfocador (porta ocular; primera foto) o solo la pieza que ves en la segunda foto?
: Mié, 17 Abr 2013, 11:41 UTC »
Sólo la pieza de la segunda foto.
Aprieta los tornillos como te dice Bufot, los cuatro en cruz muy poco cada vez y con la misma cantidad de vuelta mientras compruebas la dureza del mando. Deben quedar apretados todos con la misma presión hasta conseguir que el mando vaya firme pero suave.
Comprueba entonces el mando con un ocular introducido y el tubo en posición y aprieta o afloja los tornillos según convenga, siguiendo la misma pauta, hasta dejarlo fino.
« Últ. modif.: Mié, 17 Abr 2013, 11:47 UTC por elinformatico »
: Mié, 17 Abr 2013, 14:02 UTC »
A lo mejor digo una tontería pero es que veo el tornillo central muy salido (el que puede apretarse con los dedos) que es el que da presión y suele aflojanse con cierta facilidad. Antes de tocar los otros aprietalo bien a ver si asi ya funciona correctamente.
: Mié, 17 Abr 2013, 15:20 UTC »
Iluro ese es el freno del enfocador, en éste modelo la presión sobre el tubo se regula con los cuatro tornillos del soporte
elinformático, gracias por aclarar el asunto
Bartoro, un detalle: Cuando saques la pletina, el eje con los dos pomos de enfoque quedará suelto, y también el tubo del enfocador. vigila no se caigan.
« Últ. modif.: Mié, 17 Abr 2013, 15:21 UTC por Bufot »
: Mié, 17 Abr 2013, 21:00 UTC »
Muchas gracias por los consejos. Los he seguido, gracias Bufot por la advertencia de que quedan las piezas sueltas porque se puede liar...
Ha mejorado pero no tiene tirón de sobra, vamos que ahora sube pero justito. Los tornillos están apretados a conciencia y las piezas limpias, de momento me sirve y con el ocular puesto tira bien.
Gracias!
: Mié, 17 Abr 2013, 21:38 UTC »
Debería tener más tornillos de ajuste por algún lado
He mirado el enfocador de mi Vixen, que
es
debería ser igual que ese, pero veo que el mío tiene dos pequeños allen de ajuste que no veo en tu foto.
Puede que estén al otro lado, por la parte superior del enfocador.
Cuiado si son de esos tornillitos sin cabeza porque pueden caer al interior si se eroscan en exceso. Si los aprietas un poco y notas que no hacen presión, no sigas
: Mié, 17 Abr 2013, 22:02 UTC »
Solo tiene cuatro y son de estrella, lo he desmontado y montado sin problema.
: Sáb, 20 Abr 2013, 11:59 UTC »
Cita de: Iluro en Mié, 17 Abr 2013, 14:02 UTC
osea que el freno del enfocador esté muy apretado, y se rebele contra el movimiento ? eso tb. lo había pensado
Tema leído 6303 veces
