GMJ EQ plataform 90% completada
rat7
astrons: 7.79  votos: 3
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
45  Manresa
« : Dom, 28 Abr 2013, 19:49 UTC »
Que tal astroforeros  OKOK
Pues sin animo de hacer un brico ya que para este componente seria un poco largo de explicar  Sonrisa os presento la GMJ EQ plataform  Azn
Para los neofitos en esto hay que decir que una plataforma ecuatorial es....sencillamente una "trikiñuela" geometrica por asi decirlo, la cual traslada un plano a un movimiento ecuatorial  Sonrisa en resumidas cuentas....seguimiento para una montura altazimutal..... nuestros Dobson's  Azn
Echa enteramente de pino cepillado de 2,5 Cm de grosor y elegida minuciosamente la veta en la direccion adecuada, sin nudos, y con un peso de 8 Kg dicha montura presenta una grandisima robustez  Giñar
Completada de momento al 90% a falta de colocarle el sistema electronico  Sonrisa de momento la tengo con un sistema de poleas sencillo pero eficaz para visual de planetaria a altos aumentos y astrodibujo  Giñar , de momento a 400x el seguimiento incluso manual era suave y sin cimbreos  smitten
He de remarcar que quien me conoce sabe bien lo poco que me gusta la electronica para el monte  Indeciso siempre con fallos  sudando de los que te fastidian toda una observacion  tickedoff pero en muy breve le colocare un motor Pap que me regalo mi colega J.J.  OKOK y gracias a las indicaciones de Hidra que me confeccionó un plano para gobernar sin Pc dicho motor  Sonrisa un merecido agradecimiento  a ellos dos  OKOK
Pues bueno....presentacion hecha y manos a la obra con una explicacion un poco mas detallada  Sonrisa
En principio decir que en este proyecto me he extendido un poco en el tiempo....ya por tiempo, ya por dudas, sobretodo, ya que la poca información que "pulula" por internet es escasa y en ingles  Indeciso y lo peor, es una plataforma muy poco vista  Huh? lo cual ya te hace dudar....pero sobretodo a parte de muchas formas de hacerla, sobretodo remarcar que hay cuatro grandes grupos de plataformas ecuatoriales..... Sonrisa
Pero primero los conceptos basicos  OKOK
Asi queda trigonometricamente una plataforma ecuatorial  Sonrisa sencillamente es un eje, que descansa en un perfil calculado a la latitud del lugar de observación (+ o - 1 grado arriba grado abajo  Sonrisa no hace falta que sea exacto, yo en mi caso le aplique 42º de latitud  Giñar ) dicho eje describe un cono virtual desde su punto de inicio calculado hasta la estrella polar, de manera que al girar el eje con velocidad sidreral a su vez gira el plano de la montura haciendo que nuestro telescopio tenga seguimiento estelar  ilusionado
Vale...dicho esto...a los cuatro grandes grupos..... Sonrisa
De eje alzado y un solo perfil:
Indicado para dobson's de centro de gravedad alto como el mio  Sonrisa mas tarde os explicare por que  Giñar
De un eje bajo y un solo perfil:
Recomendado para Dobson's Low rider como este
VNS plataform:
Vertical North Sector , buenisima plataforma, casi la mejor que he visto Sonrisa un eje y un perfil pero en vez de ser un perfil circular es un calculo de la elipse descrita por el cono virtual calculado, lo cual nos permite primero que el perfil descanse en vertical  Sonrisa y segundo haya mas superficie de seguimiento  Giñar indicado de igual manera a Low Riders  sudando
Y finalmente la que he confeccionado, de doble perfil y eje virtual alzado, indicado para nuestros dobson's comerciales:
Y por que digo esto? entendeis de trigonometria?  Sonrisa teniendo en cuenta que el eje virtual de la plataforma tiene que pasar lo mas exactamente por el centro del tubo....por donde os queda con un dobson de CG alto?  Sonrisa exactamente muy desplazado con las Eq plataforms descritas para Low riders, queda por debajo, pero eso no quiere decir que no sirvan  Sonrisa o no sean compatibles unas con otras, solo que el seguimiento seria menos exacto  Giñar os haria un efecto rarillo al rato de tener el motor enchegado  sudando cosa que se corregiria en un segundo al mover el tubo  Sonrisa
Esto por hoy, poco a poco os iré colocando como confeccionar una propia ya que no es que sea complicado pero si que es laborioso  Sonrisa de momento en google tecleais "eq plataform" y os aparecen miles de ejemplos, pero es bastante laborioso recopilar toda la información ya que del calculo de la mia no me acuerdo de que pagina lo pillé  sudando
Pero prometido com oque a Sevi le debo echarle un cable con la suya  OKOK que en breve recopilare informacion por aqui para que podais plantearos la vuestra  Giñar
Exactamente ya me acuerdo  Giñar si queréis diseñar vuestra plataforma ecuatorial esta perfectísima mente explicado en esta pajina:
https://www.kirchdorferweb.com/astronomy/eqplatform.html
Encontrareis desde el concepto hasta una tabla Excel para calcular vuestra plataforma ecuatorial  Sonrisa pero ojo, las medidas que introduzcáis son en pulgadas, debéis de hacer la conversión 1 pulgada son 2,54 Cm y a la inversa para saber las medidas a aplicar....pero los grados no se convierten ehhh  knuppel2 42º son 42º aquí y en la China no me pongáis el eje de la montura mirando pa la Mola  Sonreir
El circuito electrónico que le voy a aplicar es este  Sonrisa
https://diagramas.diagramasde.com/otros/Control%20OK.pdf
Hidra me pasó un circuito electrónico casi igualito sacado en un momento de su chistera  hola saludos pero al final me quedo con esta idea ya que este se puede adaptar a cualquier motor Pap desde pequeños a grandes, y explica muy bien pasos a seguir para ajustarlo sobretodo en corriente de consumo  Giñar sólo tengo que "idear" alguna maniobra en el potnciometro de velocidad....me explico  Giñar..... Este circuito solo esta pensado para gobernar un motor Pap sin PC, con un potnciometro de velocidad, cambio de paso completo a medios pasos e inversión de giro.... Sonrisa esta muy bien, pero nosotros necesitamos a más a más como mínimo dos finales de carrera en los extremos y una función "reverse" para rebobinar nuestra plataforma ya que a la hora más o menos llega a su final....sería muy conveniente donde esta el potnciometro de velocidad, con sólo un interuptor "puentee" dicho potenciometro con una resistencia conocida que le de la señal de máxima velocidad e a la misma vez cambie el sistema de giro del motor.... Sonrisa bueno primero hare solo el circuito basé y después ya le hare alguna maniobra  Azn cuando la termine la expondré aquí  Giñar
« Últ. modif.: Dom, 28 Abr 2013, 23:52 UTC por GMJ »
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #1 : Dom, 28 Abr 2013, 19:56 UTC »
 hola saludos chapeau  hola saludos
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #2 : Dom, 28 Abr 2013, 20:08 UTC »
Muy buen trabajo hermano !!!! Mi voto !!!
« respuesta #3 : Dom, 28 Abr 2013, 23:27 UTC »
Muy buena GMJ  tomaya
¿Cuanto tiempo estimas que aguantará el seguimiento de tope a tope? ¿Es sencillo reiniciarla?
Enhorabuena por ese gran paso hacia la comodidad  Sonreir
« Últ. modif.: Dom, 28 Abr 2013, 23:28 UTC por Bufot »
GMJ
45  Manresa
« respuesta #4 : Lun, 29 Abr 2013, 00:01 UTC »
Si es verdad no he puesto la duración de seguimiento... sudando pues más o menos una hora  Sonrisa y de momento "rebobinar" a mano con la polea no me lleva ni 30 seg  Giñar
Si no fuera por lo que tengo en mente ya la dejaba así  Malvado
Y que tengo en mente????  Malvado Uyyy!!!! Si lo digo no me creéis  Malvado
Bueno pues habéis visto que el seguimiento queda cubierto con un eje de rotación y todos dicen "para foto?" No así no, como mucho para planetaria con wew cam eso si....y bien puesta astrofotografia de gran campo y poca exposición....sin un guiado no se pueden superar los 30 seg sin que aparezcan movidas  Sonrisa
"Sin guiado? Se puede guiar?" Pues sí  Sonrisa los americanos lo hacen y como???? Pivotando el eje polar con otro motor Pap  Sonrisa no sólo es osado y poco visto pero estoy decidido como mínimo a probarlo  Giñar
« respuesta #5 : Lun, 29 Abr 2013, 00:22 UTC »
Para foto es complicado, necesitas una puesta en estación excelente y poder controlar el motor con pulsos para las correcciones
Pero oye, por probar no pierdes nada y seguro que algo mejor que con el dobson parado si que saldrá.
Cuando quieras hacer pruebas ya sabes que puedes contar con lo que necesites OKOK
Y lo próximo ya sabes...  La caja de flats  Enojado Malvado
GMJ
45  Manresa
« respuesta #6 : Lun, 29 Abr 2013, 06:38 UTC »
No no ya lo se  Sonrisa se perfectamente el rigor requerido  Giñar pero esos kbrones yankees lo hacen con susmpeazo de obsession   Malvado no me lo invento  Sonreir
Pero bueno eso ya me lo tomo como un proyecto a largo plazo, y seguro que por mis manos pasaran varias plataformas hasta encontrar la tecnica  OKOK
Pero si no me crees échale un vistazo a esto
https://www.equatorialplatforms.com/image.of.month.shtml
Imaging con eq plataforms  Cheesy
africano
A Coruña
desde: jul, 2011
« respuesta #7 : Lun, 29 Abr 2013, 07:59 UTC »
estupendo trabajo. Enhorabuena !
Es uno de mis proyectos, pero antes tengo que aligerar el tubo, convertir en desmontable, ...  Sonreir
« Últ. modif.: Lun, 29 Abr 2013, 08:00 UTC por africano »
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #8 : Lun, 29 Abr 2013, 16:16 UTC »
jajajajaja
rat7
astrons: 7.79 , votos: 3
Tema leído 6687 veces
