289073 post, 20397 Temas, 11656 users
Problema con Celestron C14
Aibrean
Gijón (Asturias)
desde: jun, 2011
« : Lun, 13 May 2013, 08:10 UTC »
Hola. Ayer nos pusimos a intentar hacer alguna foto de Saturno y de la luna con un C14. Y vimos que eramos casi incapaces de enfocar con el. Nos pusimos a mirar a ver como estaba la colimación y demas y parece que estaba al menos centrado pero nos aparecio un "defecto" que no sabemos exactamente que puede ser a ver si alguien puede tener alguna idea. El problema es que el disco de luz que genera una vez desenfocada la estrella aparece como un poco achatado por un lado (esto de "un poco" es muy dificil de asegurarlo pues entre la turbulencia y demas no lo puedo asegurar al 100%) y lo mas llamativo es que los anillos que se forman solo aparecian por el lado contrario, aparece como un 60% del anillo nada mas y en la zona "achatada" no aparecen los anillos. Tapamos el frontal con un trozo de cartón para localizar la zona donde ocurre y vimos que es en la parte "superior" tal y como esta colocado en la horquilla el C14. Probamos a dejar esa zona tapada y enfocar y parece que el resultado es mejor. Alguien tiene una idea de que puede ser lo que le esta pasando?. Muchas gracias.
« respuesta #1 : Mar, 14 May 2013, 07:02 UTC »
10 motivos para Diafragmar un telescopio? ¿casos y para qué?
eso igual ocurre
si no es un buen dia ,  o hay un mal seeing, ... y el 14" no está colocado en un buen lugar, ...  o no se ha enfriado lo suficiente ...
que un gran telescopio rinda en altos aumentos, no es trivial ...   suponiendo que no tenga otros problemas intrínsecos
Aibrean
Gijón (Asturias)
desde: jun, 2011
« respuesta #2 : Mar, 14 May 2013, 08:24 UTC »
El telescopio esta dentro de un observatorio (observatorio monte Deva) y esas pruebas ya las hicimos pasadas 3 horas o así desde que se abrió la cúpula y empezamos a hacer pruebas.
« respuesta #3 : Mar, 14 May 2013, 09:10 UTC »
de todas formas, por lo que dices, es sintomático de astigmatismo  ( bueno, es obvio, y eso lo da cualquier desalineado )
( era por ir dando ideas hacia donde puede derivar los problemas, ... pero habitualmente un gran telescopio , aumentan el número de misterios "esotéricos" por los que no esté dando de SI, lo que tiene que dar )
Aibrean
Gijón (Asturias)
desde: jun, 2011
« respuesta #4 : Mar, 14 May 2013, 11:50 UTC »
Gracias. Al final imagino que lo mandaremos a algún sitio especialista que le haga un análisis óptico y nos diga si tiene reparación o que le pasa. Era simple curiosidad de ver si alguien podría tener una idea de porque puede ser el problema jejeje.
« respuesta #5 : Mar, 14 May 2013, 15:04 UTC »
Has de mover la estrella por todo el campo y cada esquina del sensor y ver si varía ese efecto en cada punto
« respuesta #6 : Mar, 14 May 2013, 16:30 UTC »
La verdad es que es dificil imaginar, una imagen vale mas que mil palabras así que si nos pusieses una foto lo veríamos mucho mas claro y quizas te podrámos dar alguna idea.
¿está en garantía?
« respuesta #7 : Mar, 14 May 2013, 20:19 UTC »
y si cambia de manera simétrica al moverlo hacia lugares distintos del ocular,
no se,  un golpe en el portaoculares ?   que alguien haya tocado la lámina ?  ... que se note el peso ?
deberíais buscar una noche de buen seeing, para apuntar al zenit y buscar una estrella allí, observando los anillos de difracción
Aibrean
Gijón (Asturias)
desde: jun, 2011
« respuesta #8 : Mar, 14 May 2013, 22:56 UTC »
Si. La idea que tenemos es en las siguientes noches grabar vídeos y hacer pruebas tapando zonas, etc. Na el telescopio ya no esta en garantía pero queríamos utilizarlo para hacer alguna fotografía y nos hemos encontrado con este problema. Los anillos ya te digo que los estuvimos viendo y es donde nos apareció ese efecto de que solo salen en un 60% del disco y hay una zona donde no salen y parece ligeramente achatada. Haré las pruebas que me comentáis y iré poniendo imágenes. Si me entero que puede ser lo pondré también por si a alguien le pasa algo similar.
« respuesta #9 : Mié, 15 May 2013, 01:58 UTC »
Podría ser que anteriormente se hubiera desmontado la lámina correctora para limpiarla y no se hubiera vuelto a colocar adecuadamente, hay que colocarla exactamente igual que como estaba de origen.
Tema leído 9092 veces
