288578 post, 20442 Temas, 11592 users
último usuario registrado:  Roley
Construcción de caja de alimentación
daguila
desde: abr, 2011
« : Dom, 26 May 2013, 11:38 UTC »
Estoy pensando construirme un batería a partir de otras dos que tengo. Tengo una batería de plomo de 12 Amp y otra que me acaban de dar de Gel, pero no se de cuantos Amp (creo que entre 20 y 25).
A los que os gusta el brico, puedo poner en serie o paralelo, no se como, estas baterías para tener una mayor y así poder tener conectar todo (montura, cámara Reflex, portatil...)? y qué componentes eléctricos tendría que poner (resistencias y esas cosas)?
Gracias a todos.
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #1 : Lun, 27 May 2013, 09:30 UTC »
Hola Daguila... pues mis conocimientos de electrónica son básicos tirando a nulos pero la construcción de una caja de alimentación es muy sencilla.
Lo único que veo es que son pocos amperios si quieres conectar muchos cacharros.
Ten en cuenta que el ordenador ya va a chupar bastante (seguramente lo que más gaste) y si quieres tener energía para muchas horas debes hacer cálculos.
Otra cosa que debes saber es que las baterías no deben descargarse en su totalidad y mientras que las de AGM permiten una descarga más profunda no ocurre así con las baterías de plomo que están hechas para otros usos.
Ahora cuando pueda te comento alguna cosilla que ahora no puedo.  Giñar
Gemini
Valencia
« respuesta #2 : Lun, 27 May 2013, 10:40 UTC »
Hola Daguila.
Mejor no conectes nunca ni en paralelo ni en serie dos baterias de distinto amperaje, si conectas dos baterias en serie o en paralelo,
lo ideal es que sean del mismo amperaje y si son de la misma marca mejor, ya que asi tendran las mismas caracteristicas.
Yo para lo que quieres hacer, me iria mejor a una bateria de coche y me dejaria esa de 20 amperios de reserva.
Tajeiro
49  València
« respuesta #3 : Lun, 27 May 2013, 10:44 UTC »
Hola Daguila.
Eso es...  OKOK
Eso es lo que te quería comentar.  Además también leí que si son de distinto tipo también. Nada de mezclas.
Yo tengo una bateŕia de 17ah y la tengo como reserva como bien dice Gemini. Suelo conectar las cintas calentadoras o incluso la montura.
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #4 : Lun, 27 May 2013, 12:26 UTC »
Muchas gracias Tajeiro y Gemini,
Al final creo que pondré las baterías por separado, la montura la pondré con la de 12 Amp que aguanta de sobra toda la noche, y el portátil con un consumo de 3.5 Ah y la Réflex la pondré a la otra más grande (creo que tiene entre 20 y 25 Amp).
Seguramente las pondré en una caja "chula" para que quede bien... ya os iré contando.
Tajeiro
49  València
« respuesta #5 : Lun, 27 May 2013, 14:12 UTC »
Para la montura si que creo que vas a tener suficiente. Sin hacer muchos gotos... el consumo suele ser bastante bajo. Pienso que rondará entre 0.5ah, con gotos quizás suba a 2ah pero eso es puntual.
Donde veo mayor problema es en la de la reflex y el ordenador. Yo contaba con una de 45ah y no llegaba desde que tengo la refrigeración. Es cuestión de que calcules que te gasta cada cosa... yo de ti iría a por más si quieres sacarle rentabilidad a la noche.
Como te dije no debes descargarlas mucho sino se estropeará y ya no volverá a su capacidad nunca. Además debes hacerle unas cargas de mantenimientos a las de plomo. CAda 15 días no les vendrá nada mal. Yo lo hago en luna llena y en la nueva.
Tajeiro
49  València
« respuesta #6 : Lun, 27 May 2013, 14:17 UTC »
Te dejo un enlace con la evolución que he ido teniendo con este tema... la verdad es que me ha dado guerra.
A más he ido exigiéndole, más problema. Al final lo he solventado todo con una batería de 90ah AGM.
Con ella de momento sin problemas toda la noche.
AHora los problemas me vienen por otro lado.  Sonreir  Girar ojos  Sonreir
Es un poco largo pero cuando empiezas con esto es que no acabas... si te sirve de ayuda pues perfecto.  OKOK
sistema autónomo de alimentación con batería para telescopio
Ya nos irás contando.  Girar ojos
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #7 : Mié, 29 May 2013, 21:45 UTC »
Estoy recopilando el material para hacer la caja de alimentación, una pregunta para los expertos... Las baterías que tengo son 1 de 12 Amp y otra de 35 Amp. La de 12 voy a conectarla a la CGEM y el portátil y demás cosas las conectaré a la de 35. El tema es que me gustaría ponele un fusible para cada toma de mechero de 12V.
De qué valores tienen que ser los fusibles para que puedan limitar alguna subida no controlada de las batería y no dañar ningún aparato?
Gracias a todos...  OKOK
Tajeiro
49  València
« respuesta #8 : Mié, 29 May 2013, 22:41 UTC »
No tengo mucha idea de electrónica y lo poco que sé lo he tenido que aprender para hacerme la caja de alimentación. No sabía eso del valor de los fusibles...  hmmmm
De hecho cuando he necesitado fusibles he ido a una tienda, he pedido fusibles y no me han preguntado nada más.
Eso sí... si quieres saber que fusibles he utilizado yo... son las mismas que tienen las propias tomas de mechero. Estas suelen llevar su propio fusible.
De hecho en algunas entradas no utilizo fusible porque tienen la suya propia.
Gemini
Valencia
« respuesta #9 : Jue, 30 May 2013, 05:18 UTC »
Lo ideal es que midas el consumo con un amperimetro  con todo conectado, ojo midelos con la montura moviendose como si hicieras un goto, el consumo que te mida, le añades como minimo un par de amperios mas y ya esta.
Recuerda de llevar fusibles de recambio.
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #10 : Vie, 31 May 2013, 21:29 UTC »
Bueno, despues de unos días recopilando material y montando la caja de alimientación ya está la "primera versión"   tomaya
Está formada por 2 baterías de 12V de 12A y 35A, le he puesto una toma de mechero para la de 12A y 3 tomas para la de 35A. Todas las tomas tienen un fusible, más vale prevenir  Llorar
Me falta por poner un amperímetro para la batería de 35A y un interruptor para cada una de ellas.
Ya os iré contando...
« respuesta #11 : Vie, 31 May 2013, 21:43 UTC »
separadas
no?
( ya sabes que si las pones en serie, sumarías los voltajes,  tendrías 24 volts .. no hagais experimentos )
Tajeiro
49  València
« respuesta #12 : Vie, 31 May 2013, 22:39 UTC »
Ya va cogiendo forma el proyecto...  tomaya
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #13 : Sáb, 01 Jun 2013, 16:29 UTC »
Ya por fin está casi acabada...  ilusionado
Aquí os dejo como está quedando
Le he colocado unos interruptores nuevos y un amperímetro. Por ahora tengo las dos batería por separado, la pequeña para la montura y la grande para el resto. Aún me faltaría poner una toma para cargar las baterías, creo que las dos por separado, esto lo haré más adelante sudando
Ahora toca probarla esta noche en el Calar.  tomaya
Espero que os guste...
Tajeiro
49  València
« respuesta #14 : Sáb, 01 Jun 2013, 23:25 UTC »
Oye que apañada te quedó... a ver como se comporta esta noche y nos cuentas.
Que la disfrutes.
VentanaEstelar
39  ZARAGOZA
desde: sep, 2011
« respuesta #15 : Dom, 02 Jun 2013, 01:32 UTC »
Fantastica bricomania , esas tomas de mechero me suenan de algo xd jeje, son las mismas que tengo en la mia , ya nos diras que tal te a ido la noche
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #16 : Dom, 02 Jun 2013, 11:17 UTC »
Pues se ha comportado bien "a medias"... Para la montura y la lámina de flats ha ido muy bien OKOK Pero el problema vino a la hora de conectar el portátil. Tengo un inversor a 220V para conectarlo, pero por lo visto la batería de 35A no tiene suficiente potencia para transformar la tensión, incluso lo conecté a la batería del coche y hasta que no lo arranqué no puede cargar el portátil.
En fin voy a buscar un inversor a 19,5V para conectar el portátil directamente a la batería, con eso espero que ya tire bien
Tajeiro
49  València
« respuesta #17 : Dom, 02 Jun 2013, 12:10 UTC »
Así lo tengo yo. Yo encontré uno universal... ahora te subo la foto.
Tajeiro
49  València
« respuesta #18 : Dom, 02 Jun 2013, 12:49 UTC »
daguila
desde: abr, 2011
« respuesta #19 : Dom, 02 Jun 2013, 14:48 UTC »
Muchas gracias Tajeiro,
voy a buscar a ver si me pillo algo similar para evitar estos problemas.
VentanaEstelar
39  ZARAGOZA
desde: sep, 2011
« respuesta #20 : Dom, 02 Jun 2013, 18:15 UTC »
yo utilizo una bateria de 75  para el transformador
Tajeiro
49  València
« respuesta #21 : Dom, 02 Jun 2013, 18:32 UTC »
En tu caso ya hablamos de una central nuclear. Tu tienes un pedazo bicho...  Girar ojos
Espero que en la próxima quedada ya conectes la cafetera que te haces de rogar.
VentanaEstelar
39  ZARAGOZA
desde: sep, 2011
« respuesta #22 : Dom, 02 Jun 2013, 20:51 UTC »
si eso lo que tengo yo es una central  nuclear estamos 4 y no se acaba eso ni a tiros que si monutras portatil autoguioado y nada ni se cantea eso,
ahora con el verano el cafe calentito mal ahora trere limonada
Tajeiro
49  València
« respuesta #23 : Dom, 02 Jun 2013, 23:59 UTC »
Tomo nota.  silbando
Tema leído 13048 veces
