289040 post, 20397 Temas, 11652 users
IC1805 Nebulosa Corazón y pregunta
: Jue, 05 Sep 2013, 23:24 UTC »
Hola. He tirado hace unas noches (el 3) a la nebulosa del corazón con mi ED80 con reductor de focal y con la cámara QHY8L. En total son 18 fotos de 10 minutos (3 horas). HE realizado dos apilados distintos (con Promedio y con Kappa-Sigma) Y les he hecho dos procesamientos que os dejo aquí a ver que os parecen.
Aparte me pasa algo que no se que exactamente es. En las estrellas según voy forzando la imagen para resaltar la nebulosa, sin aplicar mascaras ni nada parecido solo a base de niveles y curvas empiezo a ver como las estrellas mas pequeñas aparecen como con el centro oscuro o con el centro iluminado, luego un disco oscuro y luego un nuevo disco de luz. Esto pasa con todas muchas de las estrellas pequeñas pero no con todas y no pasa en ninguna de las grandes. Os dejo un recorte de lo que os digo (no se si lo podréis ver bien):
No se si es debido al apilado, o un problema de enfoque... Yo enfoco con una Bathinov por lo que no creo que sea un problema de enfoque, aunque es verdad que no retoco el enfoque a lo largo de la noche y no se si es posible que la cámara se desplace en el telescopio al apuntar bastante vertical en las últimas capturas de la imagen. No tengo ni idea que puede estar pasando. A ver si alguien tiene una idea
Muchas gracias.
re.: IC1805 Nebulosa Corazón y pregunta
: Vie, 06 Sep 2013, 04:15 UTC »
A mi me paso una noche con ngc 6960, había nubes altas, yo por lo menos lo achaco a eso, hay veces que parece que no se ven pero ahí están.
Pero de todas maneras esa imagen tiene muy buena pinta.
: Vie, 06 Sep 2013, 04:19 UTC »
De todas maneras algo raro hay, parece que la imagen tiene viñeteo y bastante has tomado flats?.
Yo tengo un reflector y no entiendo bien los refractores , a lo mejor los tiros van por otro lado.
: Vie, 06 Sep 2013, 09:08 UTC »
No esta nada mal esa Nebulosa del Corazon, personalmente me gusta más el segundo procesado.
Lo que comentas de las estrellas pues no sabría decirte a que es debido, a mi suele ocurirme que las estrellas brillantes cuando hago un estirado suelen aparecerme con el centro algo más oscuro a menos que procese las estrellas y la nebulosa por separado utilizando máscaras.
Coincido con Fran en que la foto tiene viñeto.
Sergo-
: Vie, 06 Sep 2013, 10:00 UTC »
Hola, lo del viñeteo es sobre todo por no hacer flats como decís. El problema es que solo intente una vez tirarlos poniendo un folio delante e iluminandolo desde atrás y al final los resultados fueron muchísimo peores
por lo que no he vuelto a intentarlo, no se exactamente que habría hecho mal.
: Vie, 06 Sep 2013, 10:07 UTC »
Cita de: Aibrean en Vie, 06 Sep 2013, 10:00 UTC
Es que para que un flat haga bien su trabajo la lamina de flats debe estar uniformemente iluminada y seguro que un folio iluminado por detras no esta uniformemente iluminado.
: Vie, 06 Sep 2013, 10:40 UTC »
Lo ilumine desde bastante distancia para intentar evitar eso precisamente. Y aparentemente la iluminación era bastante uniforme pero al usarlos ya vi que no
. Tengo que buscar alguna otra forma de hacerlos.
: Vie, 06 Sep 2013, 12:43 UTC »
Quizás tu próxima compra debería ser un generador de flats.
https://www.astroshop.es/field-flatteners-other-photo-accessories/geoptik-164mm-flat-field-generator/p,22809
Yo tengo este mismo y va muy bién, ya se que no es barato pero es la mejor manera de hacer buenos flats y estos son básicos en fotografía.
: Vie, 06 Sep 2013, 12:56 UTC »
Coincido con Sergi en el generador de Flats
: Vie, 06 Sep 2013, 13:13 UTC »
Esto es un no acabar de gastar dinero jejejeje. Lo malo es que tengo el ed80 y el C8 así que necesitaría dos
o una forma de adaptar el grande para el C8 en el ed80 :S.
: Dom, 08 Sep 2013, 18:12 UTC »
un doble folio ?
pero vamos, ojo con la fuente que ilumina, igual ahí también puedes taparla con una bolsa
: Lun, 09 Sep 2013, 14:26 UTC »
Cita de: Aibrean en Jue, 05 Sep 2013, 23:24 UTC
Muchas gracias.
Comprueba los RAW a ver si tienen el mismo defecto o te aparece con el apilado
Pero me suena ese defecto... ¿has usado el DeepSkyStacker?
Cita de: Aibrean en Vie, 06 Sep 2013, 13:13 UTC
Yo tengo el grande, con los tubos pequeños es tan sencillo como ponerlos apuntando al cénit y que se aguante por su propio peso
: Lun, 09 Sep 2013, 21:38 UTC »
La fuente que use era una luz de estas de cabeza, a lo mejor no es lo mas adecuado... tengo que hacer mas pruebas.
Tengo que mirar los fits a ver si en ellos ya me aparece ese defecto pero me temo que no. Si que apile con el DSS.
: Lun, 09 Sep 2013, 22:30 UTC »
Cita de: Aibrean en Lun, 09 Sep 2013, 21:38 UTC
Ahí tienes el problema, sin duda. Con una foto me pasó lo mismo, pero no recuerdo como solucionarlo.
Prueba a cambiar el método de alineado en los ajustes.
« Últ. modif.: Lun, 09 Sep 2013, 22:31 UTC por Bufot »
: Lun, 09 Sep 2013, 22:40 UTC »
Sergi, ese generador de flats es de intensidad regulable??
: Mar, 10 Sep 2013, 11:53 UTC »
He probado a apilar como promedio y con lo de kappa-sigma y en ambos casos me ha aparecido ese efecto.
: Mar, 10 Sep 2013, 13:59 UTC »
Ese es el método de apilado, pero prueba a cambiar el método de ALINEADO...
Ya digo que me pasó lo mismo y lo solucioné, pero no recuerdo como
Tema leído 10386 veces
