289040 post, 20397 Temas, 11652 users
[solucionado] Duda sobre batería Canon EOS BP511
astrons: 3.29 votos: 1
: Lun, 30 Sep 2013, 11:19 UTC »
Hola a todos.
Ando metido en modificar una batería para mis canon y así poder alimentarla con una batería de 12V por aquello de no quedarme sin bateria a medio - final de sesión, el caso es que una vez terminado el invento y comprobados los 7.8 que me tiene que dar de salida el circuito, me encuentro con que la cámara me indica que el nivel de la batería es bajo.
Navegando e investigando, he encontrado que es un error que ocurre con baterías de canon, y que se soluciona colocando una resistencia de 2K2ohm entre las patillas T y el positivo y aquí entra mi problema, las baterías BP511 no tienen patilla T sino que tienen dos una B y una D y no consigo encontrar mucho mas al respecto.
Así pues, si alguien puede echarme una mano en esto, se lo agradeceré mucho...
re.: Duda sobre batería Canon EOS BP511
: Mar, 01 Oct 2013, 19:47 UTC »
Ostras
Yo hice lo de la resistencia, pero con ésta batería no te puedo ayudar
: Mar, 01 Oct 2013, 21:20 UTC »
Muchas gracias bufot, el caso es que he pillado un adaptador de corriente arduino regulable, a ver que tal se porta, creo que podria venir el tema por ahi...
Ya contare a ver si funciona, pero me tiene quemaillo el temita.
: Mié, 02 Oct 2013, 18:47 UTC »
Bueno, pues he encontrado la solución.
En lugar de usar el típico circuito del 7808, he comprado un alimentador regulable con el LM2596 que permite regular la alimentación entre los 7 y los 13 (en mi caso, ya que lo alimento con una batería de gel 13v ) lo he ajustado a 8,35 v soldando un condensador de 1500uF 10v entre el positivo y el negativo.
Resultado, la batería esta llena sin parpadeos y con las primeras pruebas he sacado una toma de 20 min y he mantenido el liveview durante mas de 8 min, antes a los 135 segundos se apagaba en modo bulb y en liveview no pasaba de los 45 segundos.
Aquí queda, pa por si a alguien le viene bien.
re.: [solucionado] Duda sobre batería Canon EOS BP511
: Jue, 03 Oct 2013, 16:41 UTC »
votado, y añado el tag [solucionado] al título
: Jue, 03 Oct 2013, 22:50 UTC »
Muy bien orgos!
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 4585 veces
