vakaloura
Ayuda con batería de 6V
: Jue, 17 Oct 2013, 21:20 UTC »
Hola chicos. Debido al precio que cuestan las pilas para la motorización de la marca Celestron para una montura CG4, que consta de 1 motor de AR, 1 Motor de declinación y 1mando, he decidido sustituirlas por una batería de 6V que es lo que me indica la entrada del mando y de ahí se alimentan los motores. mi duda es cuántos amperios debo considerar?, ya que he estado buscando el amperaje que dan las 4 pilas Grandes tipo D o LR20 y observo que van desde los 500 mAH a casi 3000 mAH en el caso de recargables.
La cuestión es, de cuántos amperios debe ser la batería para que me de lo suficiente para el funcionamiento del sistema y me dure el suministro electrico lo suficiente?. Ya que le podría poner una de 12 A (12000 mAH), pero si le pongo una de 4 A (4000 mAH), me cuesta menos de la mitad y así podría invertir en el cargador. Alguien conoce la demanda de estos motores o de alguna montura o sistema equiparable?.
Gracias por adelantado y un saludo.
re.: Ayuda con batería de 6V
: Vie, 18 Oct 2013, 00:53 UTC »
Ah = amperios · hora que es una unidad de carga eléctrica, te dará el valor de lo que va a durarte si la divides por el amperaje medio que gastarás en los motores
con CG4 no creo que llegues a necesitar moviendo a tope los dos motores 1 Amper
y no sé no quiero decir chorradas, a ver si alguien apura mejor, pero el telescopio funcionando el motor de AR de estar por los 0,3 ampers ?
12 A·h / 0.5 ampers de media = 24 horas antes de recargar !
yo creo que con la de 4Ah igual te va bien para toda una noche, eso debe dar para 10 horas seguidas supongo en un uso típico normal
: Vie, 18 Oct 2013, 08:14 UTC »
Hola, te pongo mi punto de vista
Personalmente me meteria en una de 12V 14A de Gel como esta
SOLARX 12V
y le conectaria un convertidor de 12V a los 6V que necesitas algo como este
Convertidor
el cual te dice el voltaje de salida (muy util, aunque si tienes un polimetro y no le quieres tocar, los hay mucho mas baratos sin dicho panel) le dejas en 6V que son los que necesitas y todos felices.
Por un lado, con esa bateria siempre puedes conectar mas cosas, al fnal, terminas que si cargando el movil, que si portatil, que si calentadores y se termina quedando corto y es mejor tener 12V ya que casi todos los cacharros se alimentan a 12v, lo que en el futuro te haria plantearte comprar otra bateria, ya que con 14A, la verdad es que no puedes conectar todo lo que he puesto aqui...
Y para cargarlo, tienes
este
controlador de carga al que le puedes conectar un cargador normal de 12v maximo 4A y con que le conectes cuando llegues a casa, lo tienes solucionado, yo uso uno de un router de vodafone que tenia guardado desde hace mucho tiempo.
Lo mismo esto se aleja de lo que andas buscando, pero en verdad, si lo piensas con perspectiva, en el futuro tenderas a meter mas cacharros y siempre saldra mas economico y util tener dos o tres baterias de 12V que tener una de 12v y una de 6v cada una para un grupo de cosas.
Saludos y espero que mi opinion te sea de ayuda
: Vie, 18 Oct 2013, 10:43 UTC »
El consumo lo puedes averiguar con un polímetro.
Para que la medida sea correcta hay que:
-Poner la rueda o el botón del polímetro en medida de intensidad de corriente
-Muy importante, para una medición correcta
el polímetro debe ponerse en serie con el circuito
, es decir, intercalarlo en el circuito como si fuera una pila más.
Para ello:
-Pones el polímetro en medida de corriente (mA)
-Quitas una pila
-Enciendes la montura y el resto de las cosas que vayas a alimentar
-Pones la pila, pero intercalando el polímetro en medio, es decir, una punta del polímetro la pones haciendo contacto con el positivo de la pila y la otra la pones en el lugar del compartimento de las pilas donde hace contacto el polo positivo de esa pila, de manera que la corriente pase a través de él.
Con esto la montura se pondrá en marcha y el polímetro te dará el valor en miliamperios de corriente que lo atraviesa , es decir, el consumo de la montura y todo lo demás en ese momento.
No pasa nada porque pongas baterías de más amperaje, siempre y cuando respetes el voltaje (6V).
Si son de más voltaje necesitarás un convertidor.
: Vie, 18 Oct 2013, 10:59 UTC »
Buenas, tienes que tener en cuenta que va a depender mucho del trabajo que le hagas hacer a la montura, no es lo mismo que selecciones un punto en el cielo y la dejes siguiendo a ese objeto, a que estes continuamente cambiando de objeto, porque el consumo va a ser diferente, si vas a estar varias horas siguiendo un objeto o dos, con la de 4000mah vas a tener suficiente para toda la noche, pero si eres de los que ahora miro aqui y ahora miro alli continuamente con la de 4000mah te vas a quedar tirado antes de que acabe la noche, asi que la respuesta es facil, preguntate si eres de los "inquietos" observando y cogete la de 12000mha y si eres de los "tranquilos" la de 4000mah.
Luego mas adelante cuando le empieces a meter cosas porque se las querras meter casi con toda seguridad, te daras cuenta que esa bateria solo te va a servir para la montura por el voltaje y para las cosas que vayan a 6v o menos.
Para mi es mejor opcion irte directamente a una de 12v con varias conexiones de diferentes voltajes y/o con un convertidor sacarle los 6v para la montura e ir sobrado, pero aqui ya depende de ti si tienes el telescopio para una noche puntual de observacion o lo vas a usar con fines de ampliacion, colocandole poco a poco aparatos al tubo o extras que necesiten tambien de alimentacion que se convierten en peso extra y obligatoriamente en consumo extra.
« Últ. modif.: Vie, 18 Oct 2013, 11:24 UTC por Miguelyx »
: Vie, 18 Oct 2013, 11:06 UTC »
podrá averigua el consumo mínimo dejándolo en standby con el motor de AR siguiendo, ... no el consumo máximo si va a estar moviéndolo conlos 2 motores, pues eso son momentos puntuales, y tiene interés por saber eso: "el máximo" que puede pedir (en un alimentador hay que saberlo, no se nos vaya a quedar corto)
y lo que dice Orgos seguramente es una solución mas práctica. Y tendrás mas carga, pues al tener 12volts y utilizar 6 volts casi multiplicarás por dos los Ah que tenga la batería
: Vie, 18 Oct 2013, 11:45 UTC »
Una solucion muy practica, son los powertank de Celestron, o similares porque incorporan varias conexiones de diferentes voltajes, pero su precio los convierten de ser practicos a ser un lujo.
https://www.celestron.com/astronomy/accessories/power-supplies.html
Pero ya te aseguro que por ebay encuentras similares con las mismas salidas y funciones por mucho menos precio, como los arrancadores de coche, que por 45€ +- tienes uno de 17ah y con 17ah tienes para muuuucho.
Como este por ejemplo:
https://www.ebay.es/itm/ARRANCADOR-COCHES-BATERIAS-PUESTO-DE-ALIMENTACIoN-DE-12V-4-EN-1-/300981342764?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4613e2d22c
Y como solucion barata y que te da de sobras esta:
https://www.ebay.es/itm/BATERIA-PLOMO-6V-7Ah-7-2-Ah-6-VOLTIOS-AGM-LEAD-ACID-/350775908426?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51abdf984a
Pero entre lo que te cuesta la bateria y un cargador en condiciones para la bateria que no se la cargue en 3 semanas, es mejor que tires de arrancador de coche (con convertidor si no lleva salida de 6v) o un powertank.
« Últ. modif.: Sáb, 19 Oct 2013, 12:13 UTC por Miguelyx »
: Vie, 18 Oct 2013, 13:25 UTC »
Yo he tenido el arrancador de coche y no puedo decir menos que fueron los 65€ mas desperdiciados, el efecto memoria de la bateria se la cargo en 4 salidas y ahora mismo, ha quedado para poco menos que tirarla a la basura... una pena... :\
Asi que no recomiendo mucho ese metodo, si tuviese una bateria de gel por dentro, seria otra cosa, pero son baterias de moto y por lo tanto, terminan estropeandose por descargarlas del todo.
: Vie, 18 Oct 2013, 14:20 UTC »
Cita de: orgos en Vie, 18 Oct 2013, 13:25 UTC
Porque lo cuidaste mal, yo tengo estos 2:
https://www.ebay.es/itm/ARRANCADOR-PROFESIONAL-METALWORKS-DUAL-START-3412-tienda-Primeraocasion-/190603894947?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2c60e0a0a3
https://www.ebay.es/itm/ARRANCADOR-COCHES-BATERIAS-17Ah-12V-900-Amp-CON-COMPRESOR-AIRE-LUZ-EMERGENCIA-/300981342984?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4613e2d308
Desde hace 6 años uno y 9 años el amarillo y cuidandolos debidamente no dan problemas, ni se rompen tan facilmente, lo que te sucedio a ti es que no supiste cuidarlo, un arrancador de coche bien cuidado te dura un monton de años.
Es que son bastante puñeteros si no los cuidas y te duran 1 o 2 años pero cuidandolos bien recargandolos siempre manteniendoles la carga y vaciandolos cada 6 meses y volviendolos a recargar a tope con un cargador que elimine la desulfatacion, te duran un monton de años.
« Últ. modif.: Vie, 18 Oct 2013, 14:30 UTC por Miguelyx »
: Vie, 18 Oct 2013, 14:49 UTC »
Cita de: Miguelyx en Vie, 18 Oct 2013, 14:20 UTC
Pues, seguramente, pero vamos, le deje en el trastero durante un año o asi... y a la segunda carga ya no podia con la HEQ5, no digo que no lo cuidase bien, pero tampoco creo que una bateria, usada contadas veces y despues almacenada, en un año largo deje de dar los 12V que deberia y menos aun, despues de "recuperarla" con un cargador de esos inteligentes...
Pero vamos que personalmente y debido a esta experiencia me hice una caja de alimentacion con las baterias del leroy y de momento (espero que el tiempo no me quite la razon) he ganado en autonomia y prestaciones.
Sea como sea, gracias por tu opinion.
: Vie, 18 Oct 2013, 14:55 UTC »
Porque te habria creado sulfatacion y eso fue lo que se lo cargo, te lo puedo asegurar casi al 100%, vamos en un 99,9% fue eso, la sulfatacion es el mayor enemigo de las baterias y arrancadores. Es que habiendole recuperado la carga no es suficiente, ha de mantenarla, te puede cargar pero si no mantiene la carga y se vacia es que la sulfatacion la tenias ya dentro de las placas, por eso hay que hacerle una recarga con desulfatador cada 6 meses como mucho.
« Últ. modif.: Vie, 18 Oct 2013, 15:00 UTC por Miguelyx »
: Vie, 18 Oct 2013, 15:32 UTC »
Cita de: Miguelyx en Vie, 18 Oct 2013, 14:55 UTC
Yo la verdad es que por fuera la veo bien... pero, la realidad es que no carga... de todos modos, no pasa naa... y estamos creando offtopic del hilo original...
Sea como sea, gracias por tu interes, la realidad es que deberia venir en el manual como hacerles mantenimiento y que asi no les pasen estas cosas... (no lo trae, evidentemente) ojo, que es mi opinion.
: Vie, 18 Oct 2013, 15:38 UTC »
Off topic, segun como lo mires
Indirectamente va relacionado con el tema para sacarle mayor provecho a los que tiran de baterias y similares para alimentar la montura y extras y que no palmen en el intento.
re.:
: Vie, 18 Oct 2013, 17:46 UTC »
Jejejeje, todo por ayudar
: Sáb, 19 Oct 2013, 13:30 UTC »
las Skywatcher están aaalgo mejor que las Celestron por precio
powertank 12volts 7 Ah
powertank 12volts 17 Ah
2 conexiones a 12 volts, y salidas conexiones de 3V, 6V y 9V para accesorios
( si la utilizas a 6 volts, esos 7 Ah - referentes a 12v - "se te duplican" )
en algún hilo se habla del cuidado con la baterías, (creo) de no descargarlas a tope, y mantener una tensión de flotación
: Sáb, 19 Oct 2013, 13:39 UTC »
Descargarlas al maximo nunca, porque es muy posible que el cargador no detecte la bateria y no le suministe carga, pero para desulfatarlas es muy conveniente descargarlas primero sin dejarlas vacias y acto seguido meterles el cargador con desulfatador cada 6 meses y te duran bastantes años.
Tema leído 13700 veces
