288956 post, 20389 Temas, 11644 users
Ibercivis
Problemas con EQ6: sincronización y control des de PC
: Jue, 07 Nov 2013, 14:19 UTC »
Muy buenas!
Esta semana he estado por fin usando la EQ6 que me compré, intentándola controlar con el programa The Sky 6, y con el Maxim DL Pro última versión para la cámara guía y la Canon 400D para la captura. He detectado una serie de problemas que no consigo solucionar y que me impiden usar el equipo sin problemas, os lo cuento a ver si me podeis ayudar:
1. El mando SynScan es la versión 2.05. Se puede actualizar a la ñultima (creo que es la 3.35)?
2. Aunque el goto funciona muy bien una vez alineado, a veces no me centra la estrella y quiero resincronizar. He visto en foros que hay que pulsar la tecla ESC durante unos segundos, pero no me aparece nada, Hay alguna otra forma de sincronizar?
3. La comunicación con TheSky6 es genial, (por puerto COM integrado en la placa madre, nada de USB-SERIE) pero cuando intento sincronizar pulsando el botón Sync me sale el error Command failed Error code 206 (0xce). Alguien sabe como solucionarlo? Hay otra forma de resincronizar?
Uploaded with
ImageShack.us
4. Con stellarium también lo he intentado, incluso me dice que la conexión es "correcta", pero no se mueve, no aparecen las marcsa que me indican dónde está apuntando el telescopio. Ayudita? :rocol:
Como veis son detalles pequeñitos, pero ahora que viene el frío, todo con tal de estar calentito dentro de casa y poder corregir la precisión!
Muchísimas gracias de antemano, saludos!
re.: Problemas con EQ6: sincronización y control des de PC
: Jue, 07 Nov 2013, 14:50 UTC »
Igual esto te ayuda, he encontrado en google ese codigo de error del thesky6 pero no se asimilarlo porque no he usado nunca ese programa.
Igual tu tienes mas suerte, porque pone como lo da y como solucionarlo.
https://www.bisque.com/sc/forums/p/335/319.aspx
« Últ. modif.: Jue, 07 Nov 2013, 14:52 UTC por Miguelyx »
: Jue, 07 Nov 2013, 15:31 UTC »
A ver yo estoy precisamente con ese problema y ayer mismo lo resolvi: con "ElBrus", es un programa que te coge una imagen y te dice en que parte del cielo te encuentras realmente y lo sincroniza y corrigue con el telescopio directamente, con lo cual te olvidas de todo lo demas, ademas he de decir que no es demasiado complicado, una vez configurado ya va solo, la primera vez es algo mas complicado si no lo detecta a la primera, asi que necesitas decirle 3 estrellas y despues de eso ya pone el bien la imagen, y es capaz de encontrar donde esta apuntando el telescopio. Hechale un vistazo y de verdad que te sorprenderas de lo bien que va.
Por cierto el autor del programa es español y es gratuito
PD: Yo la comunicacion la hago directamente con el telescopio sin pasar por el mando y a traves de bluetooth, nunca me dio ningun error parecido.
« Últ. modif.: Jue, 07 Nov 2013, 15:33 UTC por siesoahoratellamo »
: Jue, 07 Nov 2013, 15:57 UTC »
Cita de: etiqi en Jue, 07 Nov 2013, 14:19 UTC
Para usarlo con Stellarium, necesitas usar el Stellarium scope, no se si lo sabias, pero por si las moscas... una vez conectado mediante ASCOM le envias la orden de moverse con las teclas "control" + "1"s si la memoria no me falla.
De lo demas, la verdad es que poco puedo ayudarte, que sigo en modo novato...
: Jue, 07 Nov 2013, 16:07 UTC »
yo te aconsejaría que prescindas del mando Synscan y conectes directamente la montura al ordenador con un cable EQDir. Así, controlas la montura con un planetario que puede ser el The Sky o el Cartes du Ciel, que es el que yo uso y que es gratuito. He probado también el C2A pero me está dando problemas de estabilidad: a veces se "cuelga" y la montura no responde al darle una orden, con lo que debo reiniciar y pierdo el alineado.
Pero con Cartes debería ir bien: si la puesta en estación es correcta (buscador de la polar bien alineado) con el planetario haces el alineado y al sincronizar, él solo ya se pone de acuerdo con ASCOM-EQMod (va salvando los puntos) y con el Maxim DL. Si haces el método de 3 estrellas y lo que buscas está dentro de ese triángulo, por fuerza el error debería ser lo bastante pequeño como para que el objeto ya caiga dentro del campo de la CCD, y ya no hablemos de una DLSR.
Hay un hilo al respecto: yo aún estoy aprendiendo de él. Espero que te ayude.
re.: Alineacion tres estrellas EQMod
: Jue, 07 Nov 2013, 20:12 UTC »
Hola Francesc!
1- Los mandos Synscan v2 no se pueden actualizar a la v3, y es una pena porque la diferencia es considerable en cuanto a opciones y mejoras...
2-Re-sincronizar es una de esas opciones que lamentablemente no tienes en la v2
Los puntos 3 y 4 parece que ya los han contestado...
¿Lo conectas todo a través de EQMOD?
Saludos!
: Jue, 07 Nov 2013, 22:42 UTC »
recuerdo aquí el link:
firmware Synscan, diferenciar versión 2.xx de la versión 3.xx
de paso
¿sabeis si hace falta o es posible updatear motores o electrónica de la montura?
(añadiría el dato)
: Jue, 07 Nov 2013, 22:43 UTC »
Cita de: orgos en Jue, 07 Nov 2013, 15:57 UTC
Con stellarium ya no se necesita Ascom, va directo con el cable RS 232, pero tienes que configurar un telescopio en complementos y seleccionar el puerto com apropiado o no funciona, vas a complementos, control de telescopio, añadir un telescopio y decirle al programa si es un modelo en concreto o compatible y ya esta, marcas la casilla de cargar modulo al inicio, reinicias el programa y pulsas CTRL+0 se abre la pestaña de control, seleccionas el telescopio y pulsas conectar ahora solo tienes que seleccionar un objeto y pulsar CTRL+0 y en la ventana rotar telescopio a, pulsar en el boton objeto actual y luego en el boton rotar y el telescopio ira al objeto seleccionado, es muy util configurar un telescopio virtual y asi aprender el manejo, pero tienes que tener una puesta en estacion a la decima de milimetro o no coincidira el seguimiento del puntero del telescopio del programa con el seguimiento verdadero del telescopio. el programa no se entera si tienes deriva.
Saludos-
« Últ. modif.: Jue, 07 Nov 2013, 22:44 UTC por Miguelyx »
: Vie, 08 Nov 2013, 08:00 UTC »
Cita de: Miguelyx en Jue, 07 Nov 2013, 22:43 UTC
Saludos-
Gracias Miguelyx, esto no lo sabia. Aun así, ascom te da mucha libertad y con el adaptador bluetooth, tienes un cable menos del que preocuparte y hasta el momento, mis pruebas han sido satisfactorias.
Cita de: Sebtor en Jue, 07 Nov 2013, 22:42 UTC
de paso
(añadiría el dato)
Sebtor, yo estoy casi seguro que actualice los motores de mi HEQ5 hace poco, también recuerdo que el mando de esa, es V2 y no me dejo. No lo recuerdo al 100% porque también actualice la EQ6 que si es de las actuales... pero vamos que, estoy bastante convencido de ello.
: Vie, 08 Nov 2013, 11:57 UTC »
En esa página dice:
(traduzco)
"Cuando usted hace click en
Ver - Modo de visión nocturna
, TheSky6 intenta cambiar el tema actual de Windows a un tema denominado
TheSky6 Night Vision Mode
en las
Propiedades de pantalla
del Panel de Control.
Para que TheSky pueda modificar el tema actual de Windows debe ejecutar la ventana de
del Panel de Control, guardar el nombre del tema actual (para que pueda ser restaurado correctamente) y cargar el tema "TheSky6 Night Vision Mode".
Para poder encontrar la ventana de
, TheSky busca una ventana abierta que tenga ese nombre en el título. Este nombre es diferente dependiendo de la
Configuración regional y de idioma
del sistema.
Si se usa otro idioma distinto del inglés, entonces TheSky6 no puede encontrar la ventana de
por su nombre y el Modo de visión nocturna muestra ese mensaje de error"
En resumen, TheSky abre la ventana de Propiedades de pantalla, lee el nombre del tema actual del usuario desde ella y lo guarda.
Pero si resulta que el título de esa ventana no esta en inglés, entonces no la puede abrir ni leer y da error...
Entonces para resolver el problema hay que "chivarle" al programa el título de esa ventana -según el idioma que se esté usando- y eso se le dice escribiendolo dentro de "ControlPanelCaption.txt".
Vale. Pero entonces si el usuario cambia posteriormente el idioma del sistema en la Configuración regional, le volverá a salir de nuevo el mensaje de error.
Esto es un ejemplo de una mala y chapucera programación. No se puede depender del título de una ventana para tratar de abrirla porque si el título de la misma cambia (como es el caso) habrá problemas.
Lo suyo y lo adecuado es leer el tema actual del usuario directamente de la clave del registro donde el sistema lo almacena. Esta clave no depende del idioma ni de la versión de Windows:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes
« Últ. modif.: Vie, 08 Nov 2013, 12:00 UTC por elinformatico »
: Vie, 08 Nov 2013, 15:26 UTC »
Cita de: elinformatico en Vie, 08 Nov 2013, 11:57 UTC
La gracia es que ese error no me sale al cambiar a vision nocturna, sinó que me sale al decirle que me sincronice. Podría ser culpa de la versión 2.05 del SynScan?
Muchas gracias por vuestras respuestas, me ayudan mucho! Ya he encargado el cable para el EQMOD jeje
: Vie, 08 Nov 2013, 16:20 UTC »
Si dispones de Bluetooth en el equipo que usas, puedes usar el ascom mediante un HC06 o HCO5 y te sale muy barato por ebay.
https://www.ebay.es/itm/sin-hilos-Bluetooth-Modulo-Esclavo-HC-06-Serial-Backplane-Transceiver-Arduino-/291002456446
Lo unico que tienes que tener en cuenta es que hay que convertir los 12V de la montura en los 5 que usa el cacharrillo.
Informacion, al final de esta pagina
https://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Tema leído 11478 veces
