289083 post, 20398 Temas, 11656 users
Imagen ovalada con CCD webcam y CCD CCTV
astrons: 3.29  votos: 1
rubgonmar
desde: oct, 2012
« : Mié, 13 Nov 2013, 15:11 UTC »
Hola a todos.
Estoy ya sin ideas. Tanto las imágenes con la CCTV como con una webcam que tengo, me salen ovaladas y no se por qué.
La verdad es que no me habia fijado hasta ahora, pero desde que Emg me abrió los ojos en el hilo de Jupiter, he revisado todas las imágenes y en todas sale Jupiter ovalado.
¿Por qué puede ser? Llorar
El teles esta bien colimado o eso creo despues de comprobarlo.
Puede ser la posición en la que ponga la cámara, el notebook, el software, el apilado, no centrar la imagen en el video....?
Si a alguien se le ocurre algo......
No se si este es el apartado del foro donde realizar esta consulta.
60  Barcelona
« respuesta #1 : Mié, 13 Nov 2013, 16:42 UTC »
A mi lo que se me ocurre es que la resolucion la usas para 16:9 y debe ser 4:3 todo lo que es para 4:3 al adaptarlo a 16:9 sale achatado.
Es facil averiguar si es eso solo girando la camara, enfocas a algo redondo completamente y ve girando la camara, si el achatado se sigue manteniendo en la misma posicion, es el formato de la resolucion que usas, te pongo una imagen para explicarlo:
« Últ. modif.: Mié, 13 Nov 2013, 16:59 UTC por Miguelyx »
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #2 : Mié, 13 Nov 2013, 19:53 UTC »
Ni se me habia ocurrido pensar que pudiera ser eso.
Muchas gracias, lo probaré.
60  Barcelona
« respuesta #3 : Mié, 13 Nov 2013, 21:45 UTC »
Si es eso, cuando te diga como se soluciona si que vas a alucinar porque es mas sencillo aun, solo tienes que procesar la imagen para 16:9, 16:10, 2.35:1, etc etc,  el que tengas y la esfera achatada te saldra completamente redonda sin cambiar ni un solo pixel.
« Últ. modif.: Mié, 13 Nov 2013, 21:50 UTC por Miguelyx »
« respuesta #4 : Jue, 14 Nov 2013, 03:41 UTC »
que quieres decir, ovalado como es? o mas ovalado ?
Planetas del Sistema Solar: datos, período, comparación, índice color, tamaños..
achatamiento: 6.5 %
aparte el ángulo de fase con que es observado
asi que simétrico no va a salirte de ninguna de las maneras.
otra cosa, es la resolución a la cual fuerzas el video,  o si haces conversiones (normalmente algo muy "chungo" para las imágenes) ... lo raro es que te ocurra con dos sistemas distintos igual
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #5 : Jue, 21 Nov 2013, 09:54 UTC »
Estaba esperando para comentar a poder realizar alguna prueba y hasta anoche nada.
No pretendo que salga simétrico, se que no es así, pero por alguna razón me sale demasiado achatado.
Las pruebas que hice ayer son a 750 x 560 creo recordar, o algo así. No es un 16:9, pero nada, sigue igual.
Estoy emepzando a pensar que el problemas viene de tener que engañar al windows 8 en la resolución de pantalla. Al ser un notebook, no te permite instalar windows 8 por la resolución de pantalla, tienes que cambiar un valor de una clave del registro de windows para que aparezca una resolución minima para windows 8, aunque no sea real y puede ser que vena por ahí.
O la capturadora de video porque la cámara tiene una resolucion de 700TVL PAL: 976 x 582, pero no me deja esa resolución en el pc.
Por cierto, ¿como hago para procesar la imagen en 16:9?
60  Barcelona
« respuesta #6 : Jue, 21 Nov 2013, 10:07 UTC »
Que te salga achatada da igual, tu procesas la imagen y cuando la tengas procesada, en el photoshop hay una opcion para cambiar el formato del pixel, vas al menu imagen ---> pixel aspect ratio y ahi eliges el que te deje la imagen sin achatar, prueba con los diferentes que hay hasta dar con el tuyo y ya esta. Ya te dije que la solucion es lo mas sencillo del mundo.
« Últ. modif.: Jue, 21 Nov 2013, 10:17 UTC por Miguelyx »
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #7 : Jue, 21 Nov 2013, 10:13 UTC »
Pues si. Muchas gracias, voy a probar.
60  Barcelona
« respuesta #8 : Jue, 21 Nov 2013, 10:17 UTC »
Lo que hace esa opcion es cambiar la forma del pixel pero nada mas, si el pixel es cuadrado y ha de ser rectangular para que se vea bien en tu monitor lo modificara para que se vea bien pero no cambiara nada mas, lo expande o lo comprime para darle el aspecto que quieres sin variarle aobsolutamente nada, porque el formato no infuye en nada mas que en la forma que se ve la imagen a traves de tu monitor.
Mira 1920x1080 es full hd si los divides entre si te da 1.77 1920/1080= 1.77777777777777, si divides 16:9 da lo mismo, 1.77777777777777 asi que una resolucion de 1920x1080 y todas las proporciones iguales han de dar 1.7777777777 para que se vea bien en un monitor 16:9
Esa resolucion 976x582 da 1.67 eso no es 16:9 da 16:9.5, ahi tienes el problema, por eso lo ves achatado.
Para que se viese bien en un monitor de 16:9 deberia ser la salida de tu camara 976x549 que es una proporcion del 16:9, 976/549=1.777777777, y 976/582 = 1.67,  comprendes por donde te viene el problema ya?
« Últ. modif.: Jue, 21 Nov 2013, 10:54 UTC por Miguelyx »
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #9 : Jue, 21 Nov 2013, 11:58 UTC »
Si, el problema lo veo claro, pero en la versión de photoshop que tengo (7), no veo la opción de pixel aspect ratio. No veo como cambiarlo.
Además, la cámara da 976x582, pero la capaturadora de video solamente admite 720x576, asi que peor aun. Triste
Emg
63  Sant Feliu de Guixols
desde: ago, 2012
« respuesta #10 : Jue, 21 Nov 2013, 12:51 UTC »
El camino en Cs4 es, vista al lado de filtro, proporción de pixel, cuadrado, y esto es lo que sale.
subir fotos
 Y no me digas porque, pero algo le falta o le sobra a la proporción del planeta, ósea que no debe ser este el camino, sigo pensando que tienes una desalineación del chip con el eje óptico.
Esta es como se debería ver, el trazo blanco vertical es lo que lo he tenido que correr para que sea la proporción del planeta y las dos rayas finas muestran la parte que aun sigue ovalado.
subir gif
Todo esto según mi ojo, que puede ser que lo mire mal.
60  Barcelona
« respuesta #11 : Jue, 21 Nov 2013, 13:54 UTC »
Que todo viene por el aspect ratio porque la capturadora o la camara usa formatos diferentes a las del monitor.
(16/9) / (720/576)=9216/6480=+-16/11, para verlo bien en su monitor deberia usar un formato de 16:11 y por mas vueltas que le deis es eso.
Prueba en las propiedades de pantalla de windows a cambiar el aspecto a 16:11 cuando uses la capturadora si no te deja cambiar el pixel ratio y ya esta, pero has de tener en cuenta que sin modificarlo, tu lo veras mal en tu moitor pero otra persona que tenga el formato adecuado lo vera perfectamente.
« Últ. modif.: Jue, 21 Nov 2013, 14:22 UTC por Miguelyx »
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #12 : Jue, 21 Nov 2013, 14:15 UTC »
Lo que comentas del alineado del chip, lo pensé porque la cámara la ponía dentro del portaocular con el apaño del bote de carrete fotográfico, pero esta última ya está hecha con mi nuevo adaptador de webcam a portaocular. Se enrosca perfectamente y queda todo como debe. Aunque al ser un chip en placa, puede ser que el chino que lo puso no lo centró del todo.
Aunque me sigo inclinando mas a la combinación notebook capturadora USB.
Voy a ver si puedo subir el video en bruto para que lo podais ver.
60  Barcelona
« respuesta #13 : Jue, 21 Nov 2013, 14:22 UTC »
Si no te deja cambiar el aspect ratio del monitor para ese video, usa el VLC media player y le cambias el aspect ratio al video mientras lo visualizas.
Si quieres cambiar el pixel ratio bajate otro photoshop, yo uso el Cs2 y va perfecto o con el paintshop pro en imagen/redimensionar tienes la opcion abajo del todo de guardar en proporcion (un numero :1) sustituyes el numero por un valor de un aspect ratio y ya esta. 1.777777 es 16:9 1.6 es 16:10 etc etc.
« Últ. modif.: Jue, 21 Nov 2013, 14:23 UTC por Miguelyx »
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #14 : Jue, 21 Nov 2013, 14:26 UTC »
Ahora mismo tengo dos pantallas conectadas a la vez, una la he puesto en un ratio de +-16:11 y la otra en +- 4:3. Si paso la imagen de un monitor al  otro, se nota el cambio. Según va pasando de una pantalla a la otra, ves que pierde ese achatamiento.
La cuestión es? (que estoy muy muy espeso hoy) La manera de que se vea bien a cualquier resolución es cambiar el pixel aspcet ratio?
60  Barcelona
« respuesta #15 : Jue, 21 Nov 2013, 20:27 UTC »
No, la manera de que lo veas bien en tu monitor es hacer coincidir el pixel aspect ratio con el aspect ratio de tu monitor, la manera de que se vea bien en todos los monitores es casi imposible porque unos usan 16:9 otro 16:10, etc,  tambien se puede hacer un pan scan que consiste en que salgan esas franjas negras arriba y abajo para que el aspect ratio no cambie, entoces se ve bien en todos los monitores que tienen panscan y hacen que la anchura de la pantalla quepa entera en el monitor y en las imagenes se usa el pixel tipo square normalmente, solo se cambia como en casos como el tuyo que no hay manera de verlo con aspecto real.
Es que tu tienes un problema mas grave de lo habitual, pero no deja de ser un problema relativamente facil de solventar, estas usando un aspect ratio de 16:11 o 4:3 en un monitor de 16:9 y sin panscan, no podras hacer que se vea bien mientras no cambies el formato del monitor al mismo que tiene la capturadora o uses panscan o uses en el reproductor de video (vlc media player por ejemplo) el aspect ratio de tu monitor o en las imagenes uses el pixel aspect ratio de tu monior.
Pero no comprendo como tienes tantos problemas para hacer coincidir el aspect ratio si es lo mas basico de las tomas de video y de imagenes.
« Últ. modif.: Jue, 21 Nov 2013, 22:20 UTC por Miguelyx »
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #16 : Vie, 22 Nov 2013, 12:11 UTC »
Con virtualdub he aplicado un filtro al video para pasarlo a 4:3. No tengo monitor de 16:9, al reves, lo veo en dos monitores de 4:3. Efectivamente, es el problema del aspcet ratio, pero justo al reves. El ordenador donde pongo la capturadora esta configurado en panorámico, pero la capturadora captura en 4:3 por lo que el video en el notebook se ve achatado. Salvo si uso el programa que viene con la capturadora que te adapta la imagen y de ve bien.
En el ordenador donde proceso se ve mucho mejor, pero el video no tiene bien del todo el aspcet ratio. Ahora con virutaldub si que lo veo bien .
Yo ahora mismo lo veo perfecto, o eso creo yo:
60  Barcelona
« respuesta #17 : Vie, 22 Nov 2013, 14:46 UTC »
CItandome a mi mismo:
Vale, tambien cabia esa posibilidad que lo tuvieses en panoramico siendo en realidad 4:3, volviendo a poner el formato en el original has recuperado el aspect ratio correcto, que es lo mismo en poner un original 16:9 con panscan a 4:3 o 16:11, me alegro  OKOK
En realidad ese +-16:11 que me salio del calculo era un redondeo porque el 11 excedia a 11.5 y tenia que haber redondeado a 16:12, pero pensaba que tenias formato panoramico, 16:12 es 4:3, 4x4=16, 3x4=12, 16:12=4:3. 16/12=1.3333333 4/3=1.333333333 16:12 =4:3
Pero...
SI resulta que te lo habia dicho en el primer post...
« Últ. modif.: Vie, 22 Nov 2013, 19:06 UTC por Miguelyx »
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 12427 veces
