288986 post, 20392 Temas, 11648 users
superlight
debate de cómo limpiar (o no) el espejo de un telescopio:
: Vie, 15 Nov 2013, 19:29 UTC »
Que bestialidad...
Y rascando las motas pegadas con las uñas, pero este tío no merece tener ese pedazo de espejo, merece tener un gallinero!!!!!!!
Y encima habrá gente que lo haya hecho tras ver esto:
Pero lo más curioso es que se atreve a poner el logo de la óptica wave laboratorios al principio OWL, manda huevos...
re.: Lo que no se debe hacer nunca.
: Vie, 15 Nov 2013, 20:21 UTC »
No se qué decirte, yo no veo nada que afecte negativamente al espejo.
: Vie, 15 Nov 2013, 20:30 UTC »
Son opiniones, si te apetece hacerlo asi es cosa tuya.
Yo nunca usaria agua del grifo por no ser destilada y los residuos se quedan en el espejo una vez seco, deteriorandolo y quien lo niegue eso...
Tampoco usaria las uñas para rascar en las particulas enganchadas porque puedes dejarle ua ralla con la uña al espejo.
Y luego nos quejamos de las chapuzas que se hacen por aqui...
: Sáb, 16 Nov 2013, 11:35 UTC »
Yo tampoco veo nada escandaloso en este vídeo...
Hoy en día prácticamente todos los espejos comerciales llevan una capa de protección de SiO
2
, que los hace mucho menos "delicados" de lo que parecen.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Nov 2013, 11:35 UTC por deeper sky »
: Sáb, 16 Nov 2013, 12:04 UTC »
Lavándose antes las manos varias veces con jabón para limpiarlas y desengrasarlas, no parando de mojar con agua templada el espejo mientrás se frota con las yemas y aclarando con agua mineral o similar trás lavarlo. No veo problema... y editaría el tema del hilo.
http://www.astrosurf.com/patricio/tecnicas/limpieza-espejo-LB16.htm
« Últ. modif.: Sáb, 16 Nov 2013, 12:05 UTC por noiser »
: Sáb, 16 Nov 2013, 12:19 UTC »
Pero es que no pasa las yemas, rasca con las uñas y usa agua del grifo, soy yo el unico que lo ve eso?
Haz la prueba tal como lo hace, cuando el espejo este seco, buscale las refracciones moviendolo y luego con agua destilada y comprenderas porque esta mal.
PD: lo editaria si lo viese correcto como lo hace y lo cambiaria a: Asi es como se ha de limpiar un espejo.
Pero usando agua del grifo y raspando con las uñas como no lo borre el admin, asi se va a quedar el titulo.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Nov 2013, 12:27 UTC por Miguelyx »
: Sáb, 16 Nov 2013, 12:22 UTC »
En otro hilo especialmente sobre limpieza estaba este vídeo y nadie dijo nada negativo, sorpresa si por como lo hace el tio a lo bestia, pero se recomendo hacerlo con agua destilada. Yo limpie mi 10" así y quedo perfecto aparentemente.
: Sáb, 16 Nov 2013, 12:24 UTC »
Claro es que es con agua destilada como hay que hacerse, no con agua del puñetero grifo. y sin raspar con las uñas.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Nov 2013, 12:25 UTC por Miguelyx »
: Sáb, 16 Nov 2013, 12:29 UTC »
Salvo que el agua del grifo sea muy muy mala... no veo problema a usar el agua del grifo.
Trás usarla siempre se puede aclarar luego con agua mineral, de ósmosis o destilada.
: Sáb, 16 Nov 2013, 12:33 UTC »
Eso es otra cosa, porque ya usas agua destilada para limpiar finalmente, pero con agua del grifo a secas... Llamadme tiquismiquis, pero yo no lo haria nunca.
: Sáb, 16 Nov 2013, 13:00 UTC »
los propios granos de cal son minusculos, lo suficiente como para no dañar el aluminizado y menos el espejo, el agua tendria que ser muy mala para que al frotar se crearan grumos más grandes que si pudieran poner en peligro el espejo
: Sáb, 16 Nov 2013, 13:11 UTC »
Pero si no se trata de que te lo dañe al momento, se trata de que queda todo el residuo calcareo y mineral en el espejo y eso quieras o no siempre daña, eso es impepinable, que tu no lo notes no quiere decir que el espejo no lo note.
: Sáb, 16 Nov 2013, 13:55 UTC »
El agua destilada es necesaria sólo para enjuagar el espejo.
Para mojarlo y ablandecer la suciedad no hay ningún inconveniente en utilizar agua del grifo.
: Sáb, 16 Nov 2013, 15:25 UTC »
Entonces estamos deacuerdo en que no se ha de usar agua del grifo a secas o no?
Y ahora como me digáis también que no pasa nada por rascar con las uñas os corro a gorrazos
: Sáb, 16 Nov 2013, 17:49 UTC »
nadie corrobora que sea negativo porque se da por hecho eso, con la uña o con destornillador plano no hay que rascar, aunque la pelicula permanente de agua quiza minimiza el rozamiento de la uña...
yo mi primario lo e limpiado primero con el grifo y con agua tibia para desprender y ablandar la suciedad, a continuacion con agua destilada en un barreño mezclada con un poco de alcohol isopropilico y un par de gotas de fairy se frota con la yema del dedo, se recomienda el ph neutro pero no lo encontre en el supermercado.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Nov 2013, 17:51 UTC por PoLux »
: Sáb, 16 Nov 2013, 18:22 UTC »
El fairy y el mistol son de los que mejor lavan porque son los que menos respetan el pH neutro.
De todas formas es una o dos gotas muy diluidas.
Fairy ultra pH 8,4 según fuentes de internet.
Pero porque no pone su valor en la botella.
: Sáb, 16 Nov 2013, 22:06 UTC »
yo creo que hay mucho mito exagerado y mucha hipocondría en ésto , ... ahora bien, hay quien es muy "inventor bruto" y sería capaz de alguna barbaridad al espejo, eso también
¿limpiar o no lo limpiar? en qué casos? qué es mejor ?
habéis visto como limpian los grandes espejos de observatorio ? que en los que están "abiertos" a menudo hasta tienen manchas de grasa que caen de la propia cúpula,
(o manchas de agua sucia)
me parece peor éste video, por aquello que alguien puede pensar que hay que frotar con un paño, y eso si que lo puede rayar
ah! y ojo con tenerlo al sol, y pasear los ojos por ahí, porqué como por malasuerte te acierte el foco de la imagen solar, te va a dar un sablazo que ni un laser !!!!
: Sáb, 16 Nov 2013, 22:22 UTC »
El paño del segundo vídeo es algodón mojado, por que que está tan blando que no supone peligro alguno.
Pero lo que dices sobre el riesgo de realizar el lavado del espejo al sol, es cierto... de hecho, en el segundo 33-34 del vídeo ocurre exactamente lo que has dicho con el chico de la izquierda...
: Sáb, 16 Nov 2013, 22:38 UTC »
Cita de: Sebtor en Sáb, 16 Nov 2013, 22:06 UTC
Pero es que no da con un paño, ese lo esta haciendo como ha de hacerse, agua destilada y con algodon acariciando el espejo, no es ningun paño.
El que yo he puesto le mete el agua del grifo y se ve en algun momento como rasca con las uñas para levantar particulas que estan enganchadas desde la guerra de Corea seguramente.
Si hay alguna particula enganchada que no sale, se usa un bastoncillo de algodon, no las uñas.
Por cierto que el otro video del espejo de 3, 4 o 5 metros de diametro, a esos se la trae al fairo si rayan el espejo, paga el gobierno de los EEUU.
: Lun, 18 Nov 2013, 00:10 UTC »
Yo entiendo por qué a Miguelyx le parece tan raro hacerlo así... el agua corriente sanitaria que tenemos en Barcelona y alrededores ¡es cualquier cosa menos agua!
En el Baix Llobregat aún es peor, aquí cualquier cosa que se moje queda blanca totalmente... la cantidad de cal e impurezas es exagerada, y el sabor horrible (en casa gastamos agua embotellada).
Te acostumbras... pero se nota cuando vas de viaje, después de una ducha el pelo queda mucho más suave y la piel no se queda tan seca.
Desde luego no se me ocurriría meter un espejo bajo un grifo aquí y dejarlo secar...
Dicho esto... no creo que una uña tenga la dureza suficiente como para rayar un espejo, las uñas son bastante blandas (al menos las que estén bien cuidadas
) aunque yo por si acaso no le daría, puede que la uña no pero lo que arranques con ella sí que raye.
Saludos!
« Últ. modif.: Lun, 18 Nov 2013, 00:12 UTC por Bufot »
: Lun, 18 Nov 2013, 03:22 UTC »
Ni que lo digas, pero añado mas, que alguien saque el filtro del grifo y vera que sorpresa se lleva, toda esa porqueria se queda en el filtro, imaginaos la que no se queda a donde va, y si tienes un espejito debajo pasandole la mano cuando esos residuos salen por el grifo, no le debe hacer mucha gracia al espejo que se la restriegues, y al dueño del espejo menos.
« Últ. modif.: Lun, 18 Nov 2013, 03:22 UTC por Miguelyx »
respuesta #21
: Lun, 18 Nov 2013, 08:45 UTC »
Esta conversación me recuerda mis años de acuarofílico... y solo puede decir una cosa...
Yo vivo en madrid!
Y para una cosa buena que de momento tenemos, tendré que alegrarme...
Aún así, tenemos que pensar en que cada uno hace lo que puede y quiere con sus cosillas, yo, antes de meter mano a algo que considero delicado (espejos, camaras DSLR y demás) busco información hasta tener un concepto claro de como puedo hacer las cosas y después, poco a poco tanteo para ver si no me lo voy a cargar.
Cuando pillas confianza, la cosa cambia, así, mi 5D con filtro IR la desmonto en 0, cuando tengo o quiero limpiarle el filtro IR y este le meto con jabon bajo el grifo y espero que se seque... es una animalada... no, porque el filtro lo soporta y no tiene rayas ni manchas... y se queda muy limpio.
El sensor ya es otra cosa, sus peluzas se mantienen... pero vamos que lo que creo es que como se ha dicho antes, a ratos tenemos mucho miedo infundado a que las cosas se pueden estropear, pero si haces las cosas con paciencia y con cabeza, no tiene porque ocurrir nada grave. y si es grave, pues tienes todo un mundo para darte cabezazos por haberte metido donde no te llaman.
respuesta #22
: Lun, 18 Nov 2013, 11:24 UTC »
Pués yo tendré que confesar que lo he hecho con agua de Barcelona , con el chorro de la ducha y pasando suavemente la mano ....eso si , trás enjuagar bien los restos de jabón , media botella de agua destilada al canto , y dejarlo secar solo . No quedó ni rastro ,ni de Kakitas ni de cal
Como con todos nuestros cristalitos , hay que ser cuidadosos ,pero no tenerles miedo .Sino preguntarle al chip de mi DBK con la de veces que he de limpiarla
respuesta #23
: Mar, 26 Nov 2013, 21:56 UTC »
el otro día limpié el espejo del 150/750, que desde que lo compré hace 10 años no lo había lavado nunca, y estaba bastante guarrillo. Lo coloqué debajo del grifo de la cocina y les solté un buen chorro de agua dura hasta que parecía haberse llevado casi todo el polvo. Luego unas gotitas de fairy y más chorro de agua. Lo dejé media horita sumergido en agua tibia con un poco de fairy y lo aclaré pasando con suavidad la punta de los dedos (bien limpios) por la superficie del espejo. Un chorrito de agua desionizada y en media hora, seco (en una habitación). Ha quedado como nuevo.
Claro que... era un espejo chino. Cuando lave el espejo suizo del 200 ya será otro cantar y no estaré tan tranquilo
respuesta #24
: Mar, 26 Nov 2013, 23:10 UTC »
Cita de: Miguelyx en Lun, 18 Nov 2013, 03:22 UTC
a mi eso me preocupa por mi cuerpo, después de años y años, ... pero por 1 minuto en un espejo ??
en todo caso no hay que restregar, no por lo que salga o si salga del grifo, sinó por las partículas pegadas sobre el espejo.
y el aclarado final, con agua destilada
Tema leído 22311 veces
