288933 post, 20387 Temas, 11645 users
OTA 130/650 f.5 Skywatcher PDS, retrofoco para binoviewer?
Metalyard
desde: jun, 2013
« respuesta #30 : Mié, 25 Jun 2014, 19:04 UTC »
Adaptadores "low profile" hmmmm
Que tipo de adaptadores podria meterle para solventar el problema de Introfoco?
No querría meterle más accesorios, solo la DSLR... si es para ir haciendo chapucillas e ir aprendiendo un poco más del tema...hacerme una idea de las diferencias entre F12 y F5, enfoques y demás...
Tambien podría probar a cambiarle los tornillos del espejo primario, segun lo que he leido ( como os he puesto arriba) sería cuestion de ponerle unos tornillos más largos pero, con qué fín? Alejar o sacar un poquito hacia fuera el primario o meterlo más en el tubo?
« Últ. modif.: Mié, 25 Jun 2014, 19:24 UTC por Metalyard »
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #31 : Mié, 25 Jun 2014, 20:15 UTC »
Sólo es mi opinión, pero antes de pensar en adaptadores "low profile" para alcanzar el foco intentaría preguntar a quien vende el telescopio, quizás especificando el tipo de cámara que se va a montar... es lo más lógico y seguro.
Además, la línea de los PDS está concebida precisamente para astrofotografía, y en la descripción del producto se dice que el "focus travel" es suficiente para este tipo de uso:
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescope-n-130-650-explorer-ota/p,25455
Metalyard
desde: jun, 2013
« respuesta #32 : Mié, 25 Jun 2014, 20:46 UTC »
Sí, de hecho en esta pagina de telescopios indica que:
"Otra característica importante del tubo SKYWATCHER BKP 130 OTAW DUAL SPEED es el hecho de tener una longitud ligeramente más corta de lo normal para mejorar el rendimiento del equipo al realizar astrofotografía a foco primario."
https://www.telescopiomania.com/es/tubos-reflectores/2780-tubo-reflector-skywatcher-widephoto-130-650-bd-dual-speed.html#
Por lo que se igual si parece estar preparado para no tener este problema Girar ojos
« Últ. modif.: Mié, 25 Jun 2014, 20:47 UTC por Metalyard »
« respuesta #33 : Mié, 25 Jun 2014, 22:05 UTC »
Yo tengo 4 telescopios en los que la cámara no coge foco porque el enfocador encogido a tope se queda largo,
una solución que utilizo mucho e ponerle una barlow, mi cámara es la Neximage 5 de Celestron y trae un barrilete de 1.25 que se mete en el enfocador como si fuera un ocular,
otra es desenroscar un anillo que traen algunos de  mis telescopios  de baja gama en el enfocador y ponerle un collarin de cartón para que se encaje la cámara en el agujero del enfocador,
otra que utilizo en otros dos de mis telescopios es un suplemento que le he hecho a la cámara, lo hice con madera y cartón,
funciona como el adaptador de 1.25 pero es más corto, quito el adaptador de 1.25 y lo encajo en el agujero que deja,
y me queda por probar lo de acercar el primario soltando los tornillos, nunca he probado
pero como la cámara no me coge foco por poco, apenas medio centímetro, yo creo que en mi caso funcionaria.
Y me queda un remedio, recortar el adaptador de 1.25 un poquito para que la cámara me coja foco,
nunca lo he probado pero si no me quedara más remedio fijo que lo hago.
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #34 : Mié, 25 Jun 2014, 23:19 UTC »
Bueno... la longitud del tubo en sí no significa nada. Lo que han hecho (y en otras webs lo explica mejor) es acercar los espejos primario y secundario, de modo que el recorrido del foco "fuera del tubo" sea mayor, sobredimensionando un poco el espejo secundario para que el cono de luz procedente del primario no quede "cortado".
« Últ. modif.: Mié, 25 Jun 2014, 23:20 UTC por deeper sky »
« respuesta #35 : Jue, 26 Jun 2014, 09:19 UTC »
Eso de acercar un poquito los espejos es una gran idea, tengo telescopios en los cuales el meter una barlow 3 x ó una barlov 2 x corta ya es un imposible,
lo de la cámara idem de lo mismo, menos mal que tengo una barlov 2 x  un poco más larga y me apaño.
Y todo eso por apenas medio centímetro, simplemente no puedo meter el enfocador un poquito más.
« Últ. modif.: Jue, 26 Jun 2014, 09:21 UTC por josé antonio »
Metalyard
desde: jun, 2013
« respuesta #36 : Jue, 26 Jun 2014, 10:01 UTC »
Podrías indicarme si pudieras, esas paginas para echarlas un ojillo  angel?
Entonces, segun esto de acercar los espejos, deduzco que poner los tornillos más largos en el espejo primario para alejarlo sería conseguir el efecto contrario al que deseamos, no?
« respuesta #37 : Jue, 26 Jun 2014, 10:35 UTC »
Si pones los tornillos de colimación y los muelles más largos puedes meter más el primario en el tubo con lo cual acercas el primario al secundario,
pero no hagamos tantas pesquisas antes de recibir el telescopio, seguramente ese telescopio no va a tener problemas con la cámara,
y si los tuviere se solucionan con mucha facilidad, no problem, si los he solucionado yo con otros telescopios...
Metalyard
desde: jun, 2013
« respuesta #38 : Lun, 30 Jun 2014, 13:09 UTC »
Bueno, pues mi gozo en un pozo, he llamado a la tienda y me han dicho que el tubo de 130 si daría problemas con el retrofoco, con el de 150 estaría en el limite y con el de 200 no habría problema Llorar
Tendré que plantearme la compra de un reductor de focal de celestron para mi mak, no se si conseguiré el mismo efecto y estrellas puntuales pero algo habrá que hacer hmmmm
« Últ. modif.: Lun, 30 Jun 2014, 13:48 UTC por Metalyard »
Tema leído 32919 veces
