289039 post, 20397 Temas, 11652 users
Procesado de toma de superficie lunar Crater Copernicus
60  Barcelona
« : Dom, 17 Nov 2013, 15:39 UTC »
Buenas a tod@s.
Hize unas capturas hace unos dias y saque algo medio decente de lo que me gustaria me dieseis vuestra opnion.
Es el crater copernicus.
Lo procese y me salio esto y no quede contento:
La he vuelto a reprocesar y sigo sin quedar convencido, quedandome esto:
Os importaria darme vuestra opinion y que puedo hacer para mejorarla?
« Últ. modif.: Dom, 17 Nov 2013, 15:41 UTC por Miguelyx »
almach
« respuesta #1 : Dom, 17 Nov 2013, 15:49 UTC »
Hola Miguelyx,
Creo que el problema te viene dado por culpa de la zona iluminada del cráter, que está quemada, y cada vez que fuerzas la foto con los wavelets para sacar más detalles del resto de la foto, va quedando con un aspecto muy artificial. Si la zona se encontrara en una situación secundaria de la foto, podría pasar, pero estando en el centro de protagonista principal  sudando
La próxima vez intentaría hacer la foto sin tanta exposición. Aunque la veas algo oscura cuando hagas la toma, después se puede mirar de solucionar con los programas de procesado, pero si la tienes quemada, no hay solución.
A parte de esto, te ha quedado muy bien enfocada y definida, que para mí, es lo más difícil de conseguir  OKOK
60  Barcelona
« respuesta #2 : Dom, 17 Nov 2013, 15:57 UTC »
Buenas Almach.
Precisamente esa parte del crater es la que me impide seguir dandole retoque, cada vez que lo intento, me queda un churro,
Lo que me dices es que bajandole la exposicion para no quemarla conseguiria mantener tonalidades mas uniformes, es asi?
almach
« respuesta #3 : Dom, 17 Nov 2013, 16:36 UTC »
Exacto  Sonrisa
Cuando ajustes los controles antes de grabar el vídeo fíjate especialmente en las zonas donde le da el Sol de lleno e intenta que no se quemen. Unas veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero con un poco de paciencia al final se encuentra el punto ideal.
Un cráter especialmente complicado en este aspecto es Aristarchus. Para conseguir esta foto, me las vi y las deseé para encontrar unos parámetros razonables que no me quemaran parte del cráter y que por otro lado, no quedase demasiado oscuro. Al fin y al cabo, no deja de ser una cuestión de prueba y error  Sonrisa
Por cierto, a lo mejor no te hace falta, pero por si puede ayudar a alguien, a mí me fue muy bien el tutorial de procesado de imágenes lunares de Vicente J. Molina:
https://www.aasp.es/2010/11/procesado-de-imagenes-lunares.html
« Últ. modif.: Dom, 17 Nov 2013, 16:45 UTC por almach »
60  Barcelona
« respuesta #4 : Dom, 17 Nov 2013, 17:54 UTC »
Comprendo.
Me has dado unos consejos muy utiles.  OKOK
Y siempre viene bien todo lo que sea posible para mejorar el manejo de los programa de proceso, gracias por el enlace.  OKOK
PD: Menuda foto, que nivelazo!!!! QUe detalles, que todo!!!
A ver cuando saco yo fotos asi...  sudando
Rafa.S
47  TARRAGONA
« respuesta #5 : Dom, 17 Nov 2013, 20:20 UTC »
Hola Miguel, en general están bien. Le falta mejorar un poco más el enfoque y bajar la ganancia para que no salga quemada en algunas zonas. Si queda oscura no pasa nada. Luego con el Photoshop mediante curvas o sombras/iluminaciones se le puede aumentar la luz de forma homogénea.
Y falta poner los datos de la captura, equipo, cámara, accesorios. Siempre está bien ponerlo para que los demás vean como rinde el equipo y para darte algún consejo de más.
El tutorial de Vicente está muy bien explicado, te ayudará.
« Últ. modif.: Dom, 17 Nov 2013, 20:22 UTC por Rafa.S »
60  Barcelona
« respuesta #6 : Dom, 17 Nov 2013, 23:58 UTC »
Mas enfoque no se como.  hmmmm
Lo afine lo maximo que pude, como no use una dslr con full hd para capturar y un fIltro IR no se como voy a mejorar el enfoque.
Supongo que te refieres a la falta de enfoque en los bordes de la imagen, eso es inevitable en mi tubo, si fuese un Edge HD ese desenfoque no existiria, porque los Edge HD estan corregidos en su totalidad del diametro, pero en el C11 normal no esta corregido.
Lo unico que podria hacer es desenfocar en el centro de la imagen para conseguir un "enfoque homogeneo" de toda la imagen.
Pero no es prefierible enfocar al centro lo mas que pueda y perder enfoque en los bordes?  hmmmm
Rafa.S
47  TARRAGONA
« respuesta #7 : Lun, 18 Nov 2013, 01:20 UTC »
No pasa nada, puede que esté bien enfocada, pero se ve un poquito pixelada como si estuviera un poco forzada y eso da la sensación como si le faltara un poco de enfoque (en la 2ª foto se nota). Por curiosidad, que cámara usas?? (estaría bien que pusieras los datos, si has usado algún filtro, barlow, ccd,.....). Entonces has usado el c11, no? Tienes un buen tubo, más de uno del foro lo tiene y podrás sacar muy buenos resultados.
Tu enfoca bien al centro o casi al centro.
Para intentar mejorar un enfoque se suele hacer una deconvolución como explica en el tutorial. Yo uso el programa Fitswork, es gratuito y fácil de usar.
« Últ. modif.: Lun, 18 Nov 2013, 01:35 UTC por Rafa.S »
« respuesta #8 : Lun, 18 Nov 2013, 03:31 UTC »
Buenas a tod@s.
sin datos, referencias de equipo, cámara, frames  y lo que has hecho , ... es difícil que alguien se lance a comentar    (o poca cosa mas excepto comentarios generales de la zona, o de visualización final ).   Y en el primer hilo, facilitando las cosas al lector, sinó, si éste tiene que buscar , adivinar, y hacer un trabajo extra ... lo mas normal es que deje de comentar
aún así te han respondido
pero , NO no vale confiar en que alguien se lea el equipo de la firma,  que por cierto puede cambiar "la semana que viene" como quien dice
es mi trabajo insistir en ello, porqué además va creando mal precedente de quien lo vé y se va siguiendo la tónica
60  Barcelona
« respuesta #9 : Lun, 18 Nov 2013, 03:48 UTC »
Joder Sebtor cuando te lanzas a tirar de las orejas...
Vale mea culpa no he puesto que he hecho y que equipo he usado...
Me sente delante de un portatil, le conecte la camara QHY-5II Mono a foco primario a un C11
Para capturar use el programa EZPlanetary
y para procesar el AviStack con una toma a 1280x1024@30fps de 1 minuto de los cuales solo me han servido 8 frames de la toma y el photoshop Cs2 para darle retoque a la imagen final.
Edito: no son 8 frames, son 800 frames.  la gota gorda
« Últ. modif.: Lun, 18 Nov 2013, 13:28 UTC por Miguelyx »
Emg
63  Sant Feliu de Guixols
desde: ago, 2012
« respuesta #10 : Lun, 18 Nov 2013, 08:48 UTC »
Es que con 8fps no se puede sacar nada, al menos yo, con lo que te ha dicho almach sobre la exposición y un mejor tiempo para que puedas apilar al menos 200fps, se podrá retomar el hilo, lo de esta foto ya no es el procesado, es que sería un milagro poder sacar más.
almach
« respuesta #11 : Lun, 18 Nov 2013, 09:06 UTC »
8 frames es muy poco.
« respuesta #12 : Lun, 18 Nov 2013, 11:17 UTC »
+2 ...no entiendo ni como sale nada con 8fr . Intenta utilizar Autostakkert  , y al menos apilar los 200 que dice Emg ,y que yo veo ya justisimos . En mis videos malos al menos 500, en los buenos 800-900
60  Barcelona
« respuesta #13 : Lun, 18 Nov 2013, 12:10 UTC »
Es que la he cagado, le faltan un par de 0 al 8, son 800 frames.
De la toma de 1 minuto de 1800 frames solo me sirvieron 800 frames.  la gota gorda
Lo siento  blush
« respuesta #14 : Lun, 18 Nov 2013, 12:19 UTC »
Lo siento  blush
    smoker5
 Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir
Oye pués ya que estamos de agua hasta el cuello en Barcelona y tenemos para dias  crazy2 , yo haria pruebas apilando la mitad de frames y con otros programas ... Giñar
60  Barcelona
« respuesta #15 : Lun, 18 Nov 2013, 12:46 UTC »
Es que el autostacker no me deja eliminar frames y el AviStack aunque es mucho mas lento le veo mas manejabilidad y te permite descartar los frames que salen con interferencias, mal montados, imagen corrida, etc, ademas incorpora manejo de wavelets antes de guardar la imagen.
« Últ. modif.: Lun, 18 Nov 2013, 12:47 UTC por Miguelyx »
Emg
desde: ago, 2012
« respuesta #16 : Lun, 18 Nov 2013, 12:47 UTC »
Ya decía yo, me la he descargado y se podía apretar cosa que con 8fps solo saldría ruido, a parte del mal tiempo, otra cosa que tienes que tener en cuenta, es que cada cráter tiene unos días para poderlos sacar bien, y a lo mejor esta es una foto imposible, ya que el terminador está muy cerca del cráter, y sin embargo la cresta esta quemada, si bajas la exposición no sacarías nada, pero si la haces al día siguiente ya no habría tanto contraste y te permitiría más margen en los parámetros de captura.
60  Barcelona
« respuesta #17 : Lun, 18 Nov 2013, 12:52 UTC »
Lo siento  blush
    smoker5
Esas fotos estan procesadas, la primera con autostacker, registax 6 y photosop Cs2 quedandome eso.
Y la segunda con avistack y photoshop cs2.
60  Barcelona
« respuesta #18 : Lun, 18 Nov 2013, 23:15 UTC »
Que tal esta?
1280x1024@30fps, 1800 Frames de los cuales solo me han servido 160.
Procesado con AviStack, Registax 6, Fitswork, Photoshop Cs2, y PaintShop Pro.
almach
« respuesta #19 : Mar, 19 Nov 2013, 08:30 UTC »
Mejor. Ahora tendrías que rotular los cráteres más significativos que salen en la foto  Sonrisa
A la hora de procesar ve haciendo pruebas. Haz un procesado más agresivo, luego otro que no lo sea tanto... así poco a poco te irás dando cuenta tú mismo hasta dónde puedes llegar para sacar los máximos detalles posibles de la foto sin que ésta parezca demasiado artificial. Y ten en cuenta que lo más importante de la fotografía lunar/planetaria es el "seeing", la estabilidad atmosférica de la noche. Una noche estable, sin demasiadas turbulencias te permitirá sacarle más partido a las fotos. No es lo habitual, pero cuando se tiene la suerte de pillar una buena noche el consejo es tomar todos los vídeos que te sea posible.
Cuando empezaba con las fotos lunares era algo que me desesperaba, me lamentaba que haciendo siempre lo mismo unas noches las fotos me quedaban geniales (modestia aparte  Sonreir) y otras veces un completo churro, hasta que me di cuenta de la importancia del "seeing".
« respuesta #20 : Mar, 19 Nov 2013, 09:19 UTC »
Yo creo que en ésta sesión tienes un problema de seeing , tal y como apunta Almach , y por muchos procesados distintos que hagas te van a salir artefactos de un tipo u otro ...fijaros que los montes , sobretodo los Archimedes aparecen con las crestas pixeladas   Huh?
Si quieres ( tu y todos ) , puedes probar éste Tiff que he encontrado de la misma zona de Archimedes , con un  seeing mediocre y en el mosaico final tuve que recortar zonas y clonar otras  Malvado
y uno de Aristarchus con buen seeing
espero que funcionen los vinculos ..............si me pudieras pasar el TIFF , solo apilado de Copernico  smitten .... es que siguen las nubes   buck2
« Últ. modif.: Mar, 19 Nov 2013, 09:19 UTC por mercè »
60  Barcelona
« respuesta #21 : Mar, 19 Nov 2013, 13:37 UTC »
Alucinante, tus 2 tifs admiten todo el maximo en el wavelet del registax 6 sin distorsion, pero como es posible? salen unas imagenes que tiran para atras solo procesando los wavelets.
El apilado original no lo tengo nada mas apilado porque el avistack despues de apilar como permite meterle wavelets le meti wavelets y el que salio del avistack esta ya reprocesado con wavelets.
Pero lo he reprocesado hoy otra vez con avistack a partir del fit que guarde en su dia para retomar el trabajo y creo que el apilado ha salido igual que la ultima vez.
« Últ. modif.: Mar, 19 Nov 2013, 13:54 UTC por Miguelyx »
almach
« respuesta #22 : Mar, 19 Nov 2013, 15:40 UTC »
Hola Miguelyx,
Seguro que se puede sacar más partido (como podrás ver si Mercè o cualquier otro compañero le meten mano  Sonrisa), pero bueno, con tu permiso:
Es algo rápido con los wavelets del Registax que es el programa que ahora tengo a mano.
« Últ. modif.: Mar, 19 Nov 2013, 15:41 UTC por almach »
60  Barcelona
« respuesta #23 : Mar, 19 Nov 2013, 16:20 UTC »
Gracias almach  OKOK
No acabo de cogerle todavia el punto a los retoques con wavelets, creo que los fuerzo demasiado, por cierto el enlace del Stellar magic que me pasaste es diferente al que sale en el tuto, no salen las mismas opciones porque creo que son versiones dferentes, que version tienes tu?
almach
« respuesta #24 : Mar, 19 Nov 2013, 16:42 UTC »
No utilizo el Stellar Magic para hacer la deconvolución, utilizo el fitswork. Aquí tienes un tutorial de Javi Berna a ver si te va mejor:
https://37gradosnorte.blogspot.com.es/2012/12/deconvolucion-y-reduccion-de-ruido-con.html
Si navegas por su blog encontrarás varios tutoriales muy útiles.
60  Barcelona
« respuesta #25 : Mar, 19 Nov 2013, 16:57 UTC »
El fistwork ya lo tengo, es que estoy acumulando programas para ver con cuales le saco mas partido a las tomas y haciendo pruebas, de momento solo tengo decididos 2 el photoshop por antonomasia y el avistack que lo veo muchisimo mas manejable y con mas opciones que el registax y el autostakker, porque el avistack me permite manualmente descartar los frames malos y antes de procesar el apilado descartar los que tienen mas desfase de pixels, deriva y turbulencia de la toma para que la imagen salga lo mas nitida posible.
« Últ. modif.: Mar, 19 Nov 2013, 17:00 UTC por Miguelyx »
« respuesta #26 : Mar, 19 Nov 2013, 17:21 UTC »
Bueno ,el mayor problemade la toma , son sin duda las luces que queman en seguida a Copernico , sino fuera por eso le podriamos sacar mas chicha con tu C11  ilusionado
Yo aplico wavelets muy suaves , bajo spoiler que estos son  muy grandes  Girar ojos
Después voy a PS , destramado y filtros Sharpener ( arriba , como sale de registax y abajo una vez aplicados ) ... sigo sin controlar ésta herramienta , pero ves a tiempo lo que haces y puedes comparar con el original
Luego , he pasado a recortar las sombras  y contraste con PS ... recorte de la zona que nos ocupa y reducido un pelín . Tendria que poder darle otro toqyue de enfoque , pero a mi se me va de madre
Oscar muy natural tu procesado  OKOK
60  Barcelona
« respuesta #27 : Mar, 19 Nov 2013, 17:26 UTC »
Siempre el mismo problema, la puñetera cresta quemada del crater, la toma habria sido bastante aceptable si no la hubiese quemado la cresta?
« Últ. modif.: Mar, 19 Nov 2013, 17:27 UTC por Miguelyx »
« respuesta #28 : Mar, 19 Nov 2013, 17:49 UTC »
Lamento decirte que si , creo que le hubieramos podido sacar mucho detalle pequeño .. ¿ has visto la oscuridad de mis fotos ? , bueno yo igual también me paso por el otro extremo  crazy2 . Pero tengo pánico a quemarlas y luego las luces se levantan por soft ..
animos que dice que se van la nubes .... aunque no se cuando  Sonreir Sonreir Sonreir
60  Barcelona
« respuesta #29 : Mié, 20 Nov 2013, 00:50 UTC »
No sere yo quien te ponga ninguna pega con la oscuridad, a mi no me disgusta la oscuridd en las fotos, es mas, el negro cuanto mas oscuro a mi me resulta mas natural para objetos del espacio, pero hay quien dice que no es tan natural, se que hablas de la tonalidad oscura de toda la foto en general, tomo nota  OKOK
Ya veo que asi siempre se le puede dar realce y brillo, pero lo mas bueno es que lo se, sin embargo he empezado con mal pie con mis primeras tomas por no controlar las "barbacoas espaciales" en las crestas de los crateres. XD
Tema leído 19207 veces
