288579 post, 20442 Temas, 11592 users
Roley
TAG'S
Problema con enfocador, tipo crayford + accesorios pesados
: Sáb, 07 Dic 2013, 22:26 UTC »
Hola, he adquirido una Barlow Televue Powermate 2x que unido a mi ocular de 36mm Hyperion Aspheric da una imagen genial.
El problema es que todo el conjunto pesa bastante y hace que el enfocador que trae de serie mi telescopio (tipo crayford pero normalito) no sea capaz de levantarlo o que cuando está haciendo foco caiga por su peso perdiendo todo el recorrido.
No se si esto es normal en el enfocador que viene de serie y si hay forma de solucionarlo.
De no poder solucionarlo ¿qué enfocador tipo Crayford me recomendaís? Para mi lo ideal sería apañarlo pues no estoy descontento con el pero si tengo que ir a por algo nuevo estoy abierto a sugerencias.
Muchas gracias
índice de subtemas en éste hilo
re.: Enfocador para Newton 10" SkyWatcher
Problema enfocador crayford
: Dom, 08 Dic 2013, 02:55 UTC »
no tiene algún tornillo por ahí, para fijar la posición ( o en todo caso para endurecer ese movimiento) ??
: Dom, 08 Dic 2013, 11:02 UTC »
Cita de: Sebtor en Dom, 08 Dic 2013, 02:55 UTC
Tiene cuatro tornillos fijos que están bien apretados y uno que se puede ajustar a mano para fijar la posición. Este es para cuando ya está enfocado que no pierda el foco. El problema es que no llego a conseguir la posición de enfoque. Si lo sujeto con la mano y bajo poco a poco si pero es un rollo.
Voy a probar a poner un poco de teflón a ver si "agarra" más.
: Dom, 08 Dic 2013, 16:59 UTC »
Hola Bartoro.
Segun lo que escribes el problema parece ser la falta de un sistema de equilibrado del tubo, más que de enfocador.
Es el tipico caso en que la electrónica (goto) no viene acompañada de una mecnica adecuada... y el resultado es lo que te ha pasado.
La mejor solución serîa poner algo de peso detrás para equilibrar, en mi opinion.
: Dom, 08 Dic 2013, 17:42 UTC »
Cita de: deeper sky en Dom, 08 Dic 2013, 16:59 UTC
Hola Bartoro.
No te sigo, el problema no es del tubo sino del enfocador, es decir no puede con el peso del conjunto (Ocular + Barlow). Cuando dices algo de peso detrás ¿a que te refieres?
Si le pongo teflón al tubo donde meto el ocular para ganar resistencia tampoco sirve.
Lo he solucionado de la siguiente forma, aunque no me convence: el tubo donde meto el ocular lo he girado pues en la parte que apoya al rodillo del enfocador hay una ranurita que es como un rail con un tope para que no te excedas en el enfoque. Lo he girado y ahora el rodillo apoya más en el tubo donde metes el ocular pues gana algo de superficie, el tope lo pierdo, pero se donde dejar de enfocar por lo que es imposible que se salga le tubo. De todos modos creo que voy a empezar a mirar otros enfocadores más robustos y que aguanten más.
: Lun, 09 Dic 2013, 03:09 UTC »
Cita de: bartoro en Sáb, 07 Dic 2013, 22:26 UTC
es que eso también es una mezcla un tanto ... "pesada"
: Lun, 09 Dic 2013, 08:16 UTC »
Cita de: Sebtor en Lun, 09 Dic 2013, 03:09 UTC
Si, Sebtor, pero con el Pentax xw 14mm de 1,25" me pasa lo mismo. Es principalmente la Barlow que pesa mucho. A ver si alguien me recomienda un buen enfocador por buen precio ;-)
: Mar, 10 Dic 2013, 10:30 UTC »
Bueno, era todo más fácil de lo que parecía. El enfocador tiene un pequeño tornillo tipo Allen que apretándolo aplica más resistencia y por tanto no "desliza" al poner más peso de ocular, barlow, etc...
: Mar, 10 Dic 2013, 15:24 UTC »
Veo que ya lo has solucionado
Es lo que iba a decir, todos los enfocadores que he tenido disponían de un tornillo para regular la dureza con la que "agarra" el tubo, unos separan el conjunto de la barra que une los pomos del enfocador, otros presionan, otros empujan un patín... pero todos lo han tenido de un modo u otro.
: Sáb, 10 May 2014, 19:58 UTC »
Hola a todos.
Comentaros lo primero que soy nuevo en este mundo de la astronomia. A ver si me podeis contestar. Tengo un newton de 8" a focal 6 con enfocador tipo crayford, el caso es que tocando el enfocador, no se que ha pasado que cuando doy a la rueda para subir o bajar los elementos del mismo (por ejemplo el portaocular de 2") no se mueven, es decir, ni sube ni baja, las ruedas se mueven pero nada mas. He intentado apretar-desaflojar los tornillos pero no consigo nada.
Lo dicho, a ver si alguien me puede decir cual es el problema para arreglarlo
Gracias y un saludo
re.: Problema enfocador crayford
: Dom, 11 May 2014, 23:00 UTC »
¿No lo tendrás frenado con su tornillo correspondiente?
Una fotillo del enfocador ayuda, sobre todo si es de esos tornillos de ajuste
: Dom, 11 May 2014, 23:48 UTC »
Tiene toda la pinta de que, como te dice Bufot, tengas el enfocador frenado. Mira en la parte de abajo, justo entre las dos ruedas de enfoque, que no tenga un tornillo prominente demasiado apretado. Suéltalo y ves manejando el enfocador hasta que se mueva con soltura, pero no excesiva.
Es un tornillo de fijación para que no pierda el enfoque al moverse el tubo o por la acción de la gravedad...
Saludos!
: Lun, 12 May 2014, 13:47 UTC »
o también lo contrario ¿no? ... está patinando por "demasiado suelto" ?
re.: Problema con enfocador, tipo crayford
: Lun, 12 May 2014, 17:30 UTC »
Suelto no puede ser porque el tubo quedaría libre
(Xperia Z2 con tapatalk)
Problema con enfocador, tipo crayford 10:1
: Lun, 17 Ago 2015, 10:28 UTC »
Hola a todos,
He encontrado esta entrada que me ha sido muy útil, he tenido un problema con el enfocador crayford 10:1 doble speed y quería compartir la solución porque es muy sencilla.
El enfocador me bailaba y ni me subía ni me bajaba girando las manillas, solo me funcionaba manualmente. Solución: por debajo de las manillas que sirven para subir y bajar el barrilete hay dos tornillos q se apretan manualmente (en medio hay otro tornillo pero este es para apretar con destornillador), el más cercano al ocular debe estar apretado cuanto más se apriete más fuerza hará al barrilete, el más alejado del ocular debe estar sin ejercer fuerza ya que es el q bloquea el barrilete y si está apretado no deja trabajar al otro tornillo, este tornillo más alejado del ocular es por si se enfoca manualmente poder bloquearlo.
Por si a alguien le ocurre espero que le ayude.
Un saludo a todos,
(79.67 KB, 800x600 - visto 322 veces.)
« Últ. modif.: Lun, 17 Ago 2015, 11:07 UTC por Lolo7 »
Tema leído 13301 veces
