pruebas con B33 nébula, salen espicas dobles ¿Causas?
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« : Jue, 12 Dic 2013, 12:55 UTC »
Ya hacía tiempo que no sacaba la nariz por aquí y es que me he estado los 2 ultimos meses peleandome (de forma literal  knuppel2 ) con el guiado para empezar ya ha hacer los primeros pinitos "serios" en este mundillo tan fascinantes de la Astrofotografia  smitten.
Empiezo por la postalera, porque por algun sitio hay que empezar  leng
Mi primera idea era afotar con el ED80+EOS modificada y guiando con un MiniGuide Orion con la QHY5.
Pero observaba dos fenomenos a corregir: Triste
- 1) estrellas de los bordes todas derivando hacia el centro de la imagen (debido a Aberracion esferica y con posible solucion haciendome con un Aplanador de campo)
- 2) Una pequeña pero presente deriva en las estrellas centrales (que tendrian que ser esfericas con un buen guiado) en el eje AR.
Possibles causas de este segundo fenómeno:
- Mal guiado
- Problemas de holguras en Motores/montura
- Problemas en la comunicacion del Software (uso PHDguiding para el guiado y Maxim DL para las tomas de imagenes)
- Flexiones
Las curvas del PHD se ven bien, y a mayor exposicion (180s, 360s, 1200s) no se veia aumentar la deriva hmmmm....Por lo que empece a trabajar que en problema podria venir de Flexiones.
Pero flexiones donde? Tubo guiado? ejes de los motores de la montura? Tubo principal? en el agarre de la EOS? en el tren de enfoque? buck2
Mucho para toquetear, asi que lo que hice fue cambiar de tubo y ver que pasaba. Asi, dependiendo de los resultados podria descartar muchos de los problemas potenciales.
Puse el guiado sobre el Reflector SW 150/750. Y la verdad que a simple vista la deriva mejoro hasta tal punto que ya no se si aun queda deriva en las estrellas centrales o ya estoy paranoico....(en las estrellas de los bordes sigue viéndose deriva hacia el centro, que en este caso del reflector tocaria corregirla con un Corrector de Coma creo)
De todas maneras, al hacer foto con reflector, me genera en la imagen unas espicas muy fotogénicas pero que estoy viendo DOBLES.... eeeeeh !?
¿Puede deberse aun a un tema de flexiones que falte por corregir?
¿O quizás a un mal enfoque?
¿Colimación? (lo primero que hice fue colimarlo con un chesire, pero tambien he de decir que es mi segunda colimación y no se hasta que punto la afino...)
Os adjunto foto para que lo veáis y opinéis al respecto (o si os ha pasado alguna vez).
Detalles de la foto: EOS1000d modificada a foco primario con un 150/750, 300s a iso800, 30 Lights a 1ºC, apilado y corrección con Darks mediante DSS. Procesado muy poco, tal y como salió del DSS le toqué niveles i gamma con PS6.
Aquí más ampliada la zona central para ver mejor el fenómeno de las espicas dobles:
Si habéis llegado hasta aquí, agradeceros el haber leído el tocho que he escrito  OKOK y agradeceros cualquier aportación!
Merci!
Juan Agu
Almansa (Albacete)
« respuesta #1 : Jue, 12 Dic 2013, 14:11 UTC »
Por norma general la spicas dobles es producido por un desenfoque, este sueler que el sensor de la cámara no esta perpendicular al espejo secundario, si ves las tomas esto se produce en una parte de la toma en la parte opuesta esta bien , cuando se mete la cámara al enfocador y se aprietan los tornillos del enfocador, date cuenta si la cámara se levanta de un lado justo donde ajusta con el enfocador, hay veces que se separa hasta 1mm hay de diferencia, en el lado opuesto estara bien ajustado.Por supuesto revisa la alineación de los espejos, no te fies de los colimadores laser. un colimador laser te da una colomacion falsa si los espejos no están bien centrados.
« Últ. modif.: Jue, 12 Dic 2013, 14:11 UTC por Juan Agu »
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #2 : Jue, 12 Dic 2013, 15:33 UTC »
Gracias Juan por pasarte y comentar  OKOK
Cierto, no me habia fijado que en la zona de la derecha de la foto las espicas dobles tienen mayor separacion entre ellas que la parte mas a la izquierda.
La reflex se acopla mediante un par de tornillos, y aqui estuve desaflojando y aflojando para ir rotando la camara hasta pillar el encuadre que queria, asi que es posible que al aflojar i apretar, en el ultimo no me fijara si habia quedado la camara perpendicular al enfocador.
Sobre la alineacion de los espejos, lo hago con Chesire. Pero de todas maneras es la segunda vez que colimo y es posible que no lo este dejando fino...
Gracias, repasare estas dos variables la proxima vez que pueda sacar el tubo  Giñar
(y en parte me alegro que el "problema" no venga a priori del Guiado, que bastante me he peleado con él, jeje....)
Juan Agu
Almansa (Albacete)
« respuesta #3 : Jue, 12 Dic 2013, 20:55 UTC »
Se me paso comentar también Comprueba el tubo del enfocador cuando esta extendido ,muevelo con la mano y comprueba si tiene mucha flexion, el tubo podría apoyar mas de un lado que de otro y inclinar el plano del sensor con el secundario, otro sitio es la base del enfocador que va atornillada al tubo, y la base a su vez al enfocador comprueba el ajuste entre la base y el enfocador si tienes aquí el problema con un papel puedes calzar y equilibrar.Como ves hay varios puntos a tener en cuenta, puede fallar uno o ser una suma de varios, con lo cual puede llegar a ser un poco desquiciante.
« respuesta #4 : Vie, 13 Dic 2013, 00:49 UTC »
los brazos de la araña deben estar centrados y perpendiculares entre ellos,
osea ser radiales al centro óptico del tubo
sinó variará el ángulo, y te harán esos duplicados
piensa que un brazo de araña, (aunque sea de medio tubo) crea una espiga en la imagen digamos perpendicular a los DOS lados de la estrella
por lo que el ángulo debe ser 180º,...  si es 179º  se te duplicarán
espero haberme explicado
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #5 : Vie, 13 Dic 2013, 08:49 UTC »
Merci Juan,
Mirare tambien las holguras que pueda tener el brazo del enfoque, aunque me inclino mas a pensar que ha sido el hecho de aflojar/apretar la camara hasta pillar la composicion el que haya provocado el hecho de la no perpendicularidad del sensor al plano focal....O el de una mala colimacion de los espejos.
A la que pueda tirare a algun objeto con estrellas brillantes 300s i mirare si tengo espigas dobles, para descartar las flexiones de tubo.
Merci Sebtor,
Si, si te has explicado bien! Parece que tu opcion de la araña no paralela al primario puede ser otro factor importante en este efecto, junto al que comentaba Juan del sensor perpendicular. Como explico, al ser mi segunda colimacion es posible que no la haya dejado fina....A ver si cuando hagamos una proxima quedada colimo otra vez el tubo y le pido a alguien que corrobore si lo estoy haciendo bien  OKOK
Porque lo que comentas de que la araña quede paralela, ¿eso se corrige si haces bien la colimacion con un Chesire viendo la sombra del secundario sobre el primario?
He repasado las fotos individuales para descartar que no fuera un problema de rotacion de campo al ser un objeto que desde el inicio de la sesion hasta su finalizacion habia cruzado el meridiano.....O que se haya "generado" a la hora de apilar los 30 lights. Pero no, en las fotos individuales tambien se observa el fenomeno de la doble espiga.
Asi que hasta que no pueda hacer mas pruebas de campo, las tesis que cogen mas fuerza es la no perpendicularidad de la camara (sensor) y la no optima colimacion de los espejos para que la araña quede paralela.
lómbido
53  Madrid
desde: oct, 2011
« respuesta #6 : Vie, 13 Dic 2013, 11:02 UTC »
Charlio,
has sacado un pedazo de foto, que se puede mejorar, seguro, pero igual merece laspena procesarla algo más y disfrutar de ella.
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #7 : Vie, 13 Dic 2013, 11:16 UTC »
La foto está muy chula Charlio...   OKOK
A ver si conseguimos afinar mejor los dos el colimado, porque yo también tengo el mismo problema en uno de los lados....    Llorar
Juan Agu
Almansa (Albacete)
« respuesta #8 : Vie, 13 Dic 2013, 13:52 UTC »
Hay tubos que viene de la tienda que pones la cámara afotas y todo perfecto pero hay otros que son muy tiquismiquis y te  hacen pasar las de cain glubs
creo que nos toco estos últimos  hmmmm
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #9 : Vie, 13 Dic 2013, 14:31 UTC »
Yo estoy con los mismos problemas, pero aqui parece cosa de enfoque porque tienes espicas dobles por toda la imagen tanto a la derecha como a la izquierda alnitak.
saludos.
« respuesta #10 : Sáb, 21 Dic 2013, 14:09 UTC »
Merci Sebtor,
en realidad es conseguir que las patas de araña sean radiales  ( aunque eso refuerza y enfoca el efecto),  y en el caso que haya 4 (típico de cruz) que estén situadas a 180º, ...  si las tienes a 179.x º   conseguirás que se dupliquen
Tema leído 7110 veces
