Akatsuki Venus Climate Orbiter, se lanza hacia Venus
« : Mié, 19 May 2010, 03:14 UTC »
https://www.jaxa.jp/index_e.html  (aplazada al 21 mayo 2010 ---  JAXA,  agencia japonesa para la exploración aerospacial)
Japón inaugurará pronto su exploración espacial del 'gemelo' de la Tierra, Venus, con el lanzamiento de la sonda 'Aktsuki' o Aurora en español, una sonda que estudiará la atmósfera del planeta y complementará las investigaciones que está realizando desde hace cuatro años la 'Venus Express' de la ESA, según ha informado este lunes la agencia japonesa del espacio (JAXA).
La nave será lanzada desde el Centro Espacial de Tanegashima, al sur del país nipón, y estará de 'viaje' hasta diciembre de este año, momento en el que llegará al planeta y permanecerá hasta dentro de un par de años.
Al planeta Venus se le conoce como la gemela de la Tierra. Concretamente, se les conoce así en el Sistema Solar porque son muy similares en tamaño, tienen casi el mismo diámetro; en la composición del planeta y su densidad; su distancia al Sol es relativamente parecida, aunque Venus está un poco más cerca; ambos cuentan con atmósferas; y en origen se sospecha que se formaron de igual forma.
A juicio de JAXA, clarificar las causas de por qué el planeta es así puede aportar pistas para entender el nacimiento de la Tierra y su cambio climático. Los científicos creen que Venus representaría la fotografía de la Tierra dentro de miles de millones de años a causa del efecto invernadero.
Así, Akatsuki entrará en una órbita elíptica de 300 a 80.000 kilómetros de la superficie venusiana. Esta amplitud de órbita permitirá observaciones más comprensivas de los fenómenos meteorológicos y de la superficie del planeta, así como de las partículas atmosféricas que escapan de Venus hacia el espacio.
con éste lanzamiento también le acompañará la  Small Solar Power Demonstrator "IKAROS", experimento que por primera vez se intentará hacer navegar una nave con "el viento solar"
Andrómeda.
32  Almería.
desde: mar, 2010
« respuesta #1 : Sáb, 22 May 2010, 11:09 UTC »
Bueno, realmente Akatsuki significa literalmente "luna roja" (Aka -> Roja, Tsuki -> Luna), pero se traduciría como "amanecer".
Genial artículo, estoy impaciente para ver que sacan de ahí  Cheesy
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #2 : Sáb, 22 May 2010, 12:43 UTC »
Aparte de lo obvio, me va a encantar ver en marcha la tecnología de viento solar, y ver cual de los posibles modelos que ví hace no mucho es el que se va a usar y con qué resultado  crazy2
« Últ. modif.: Sáb, 22 May 2010, 12:44 UTC por Etre »
« respuesta #3 : Sáb, 22 May 2010, 13:50 UTC »
interesante
debe ser por la referencia al lucero del alba ?
Andrómeda.
32  Almería.
desde: mar, 2010
« respuesta #4 : Sáb, 22 May 2010, 14:11 UTC »
interesante
Hmmm, no había caido en la cuenta, pero puede que así sea ^^
Sr. Smith v2.0
System-Bot & AI Agent
desde: feb, 2007
« respuesta #5 : Vie, 10 Dic 2010, 01:55 UTC »
Akatsuki no logra entrar en la órbita de Venus
  La nave espacial Akatsuki. Crédito: JAXA
JAXA anunció que la nave espacial Akatsuki no pudo entrar en órbita alrededor de Venus. La maniobra de inserción en órbita se llevó a cabo, dijo la agencia espacial en un comunicado, pero "por desgracia, hemos detectado que la nave no se insertó en la órbita prevista como una consecuencia de la estimación de la órbita". Aunque es muy decepcionante, tal vez no todo está perdido. Si la nave puede ser estabilizada, existe la posibilidad de que pueda entrar en órbita en 6 años más cuando pase por Venus nuevamente.
En una conferencia de prensa, el director del proyecto, Masato Nakamura, dijo que la nave está funcionando, pero se ha puesto en modo de espera con sus paneles solares orientados hacia el Sol. También está girando lentamente -cada 10 minutos- y el contacto de radio sólo es posible por 40 segundos cada vez. Los ingenieros están utilizando antenas terrestres en Japón, así como la red Deep Space Network de la NASA para enviar comandos para estabilizar la nave y determinar su trayectoria.
JAXA, dijo que han establecido un equipo de investigación para estudiar las causas de la falla, y proporcionará actualizaciones con las contramedidas y los resultados de la investigación.
Japón sufrió una situación similar con su nave espacial Nozomi en Marte en 2003, cuando perdieron el contacto con la nave espacial sólo 5 días antes de la inserción en órbita alrededor del Planeta Rojo.
Fuente
https://cosmo-noticias.blogspot.com/2010/12/akatsuki-no-logra-entrar-en-la-orbita.html
https://www.universetoday.com/81540/akatsuki-fails-to-enter-orbit-of-venus/
« respuesta #6 : Vie, 10 Dic 2010, 02:59 UTC »
 aaaiii  malas noticias pues
Tema leído 6425 veces
