Pequeños tips Bricos, Experiencias y Dudas
astrons: 2.39  votos: 1
luzellans
BORMUJOS-SEVILLA
« : Mar, 25 Mar 2014, 10:40 UTC »
Hola Astronomos,
Voy a contaros en este hilo algunos bricos que he hecho, así como mis primeras experiencias y dudas.
Espero poder ayudar a alguien y también poder recibir vuestros sabios consejos como en la ocasión anterior a la hora de elegir el telescopio.
BRICOS
Bueno, voy a empezar con los pequeños bricos que estoy haciendo para el Telescopio Schmidt-Cassegrain Meade LX90 8'' que compré y que estoy disfrutando al máximo (he visto Marte   ilusionado, Júpiter   Cheesy, Saturno  :love2:, cúmulos globulares que no había visto antes  tomaya...).
Almacenamiento y Transporte
He utilizado una maleta rígida Roncato a la que ya no le daba uso por ser demasiado grande. Al corcho de abajo donde venía el telescópio sólo le he tenido que recortar las esquinas, mientras que el corcho de arriba lo he cortado tanto en grosor (para que cierre la maleta) como en longitud (para que cubra sólo la base del telescopio que en definitiva es donde apoya cuando la maleta se pone en vertical:
Como podéis ver, además me cabe el telescopio buscador, el cable de conexión a mechero de coche y el mando, así como una manta que sirve tanto para protegerlo como para noches frías  OKOK
Trípode
Me he encontrado con que si no extendía las patas me quedaba demasiado bajo, mientras que si las extendía del todo me quedaba demasiado alto. Para conseguir algo intermedio tenía que sacar las patas a ojo por lo que perdía mucho tiempo en nivelarlo, así que lo que se me ha ocurrido es pegar en cada pata un metro de papel, con lo que puedo exterder cada una el mismo número de centrímetros:
Seguramente termine cambiando los metros de papel por otros de color blanco, pero estos son los que por ahora tenía a mano.
Además, para evitar que se raye el trípode al apoyarlo en el suelo para sacar las patas (que ya me estaba pasando), le he pegado almohadillas de las que se le ponen a los muebles:
Filtro Solar
He comprado una tapa registrable de tubo de PVC de las dimensiones adecuadas (encaja a la perfección), me ha costado 12 euros, le he quitado el tapón:
Inicialmente había pensado hacerle el agujero central más grande, pero luego recapacité porque:
1) Lógicamente no iba a poder dejar el agujero tan bien terminado
2) Perdería el saliente donde encajaba el tapón y que sirve de protección extra para el filtro a la hora de apoyarlo
3) Con un mayor diámetro corría el riesgo de no poder fijar con seguridad la lámina de filtro solar Baader
4) Comprobé que al introducir la tapa en el telescopio, la obstrucción sólo me limitaba la luminosidad, pero de cara a observar el sol no creo que sea demasiado limitante
La he limpiado, le he quitado la tapa y la he pintado con un bote de pintura en spray color azul marino (el del telescopio Meade), me ha costado 3 euros:
He recortado el filtro (la lámina Baader de 25 euros) con la forma de un cuadrado solapado con círculo, le he puesto loctite o similar en las 4 esquinas:
Posteriormente he recortado 4 arcos de circunferencia de papel pegatina para asegurar todos los bordes del recorte de la lámina del filtro solar y lo he sellado con pegamento por todo el borde circular (sin entrar en contacto este pegamento con el filtro), e voilà:
Espero que estos bricos le puedan servir de ayuda a alguien.
EXPERIENCIAS
He experimentado los problemas de aclimatación del telescopio cuando cae la temperatura, a pesar de llevar incluso varias horas observando, pero si de pronto por la noche cae la temperatura, aprecio las turbulencias internas del telescopio al tratar de perder temperatura los espejos.
Lo que hago es abrir el tubo, le quito el ocular y el prisma triangular si lo estoy usando y giro el tubo hasta dejar el orificio orientado hacia arriba, de esta forma sale el aire caliente y entra el frío y consigo acelerar la adaptación, habitualmente en 3-5 minutos está listo.
Al menos esta es mi experiencia hasta ahora.
Además esto puedo hacerlo sin perder la alineación. Imagino que la montura en horquilla del Meade LX90 8'' es una ventaja en este caso.
DUDAS
No estoy consiguiendo nitidez con oculares con distancia focal inferiores a 10-12mm, por lo que no se si es que no he tenido suerte con el seeing o es que estoy haciendo algo mal.
He conseguido intuir algunas galaxias, como por ejemplo M51, ¿hay alguna forma de mejorar la visibilidad de galaxias?
Muchas gracias y buenos cielos !!!
« respuesta #1 : Mar, 25 Mar 2014, 13:19 UTC »
hola
interesante
pero no estoy de acuerdo con el tema de la experiencia para enfriar el tubo, ....  dejar abierto el portaoculares hacia arriba ? ....
cuando no se observa, hay que taparlo, o en su defecto al menos no ponerlo hacia arriba porqué se tragará todo el rocío y el polvo posibles, creando una capa creciente ... aparte del entelado del momento.
Y además no creo que haga nada, con respecto al enfriamiento, el hecho de "ponerlo hacia arriba".
luzellans
BORMUJOS-SEVILLA
« respuesta #2 : Mar, 25 Mar 2014, 14:21 UTC »
Hola Sebtor, no te creas que no lo había pensado, lo próximo será idear un capuchón que deje salir el aire pero que lo proteja del polvo... lo tengo en mente, cuando lo haga lo pongo por aquí...
Respecto a lo del enfriamiento, ayuda, al menos esa ha sido mi impresión, entiendo que porque deja salir el aire más caliente y deja entrar el más frío, no he podido hacer muchas pruebas, pero las primeras veces que no lo hacía tardaba más en aclimatarse... no se si ha sido casualidad, pero es lo que me ha parecido...
Al respecto de las dudas, ¿algún sabio consejo? Gracias
astrons: 2.39 , votos: 1
Tema leído 6768 veces
