Buscando fuente de alimentacion 12V 10 o mas amperios
orgos
« : Sáb, 12 Abr 2014, 08:25 UTC »
Hola a todos.
Ando buscando una fuente de alimentación de 12V y 10 amperios para poder conectar todas mis cosillas en casa sin usar la fuente de alimentación con baterías que monte hace algún tiempo y como medio he desechado la idea de usar una fuente de alimentación de ordenador por unos comentarios que leí al respecto de ellas, buscando por ebay me he encontrado con esto
https://www.ebay.es/itm/IP67-Waterproof-LED-Driver-Power-Supply-Transformer-240V-DC-12V-24V-1A-2A-5A-10A-/350805083684?pt=UK_Light_Fittings&var&hash=item51ad9cc624&_uhb=1
Alguien podría indicarme si podría valer para mis propósitos? por características creo que si, pero en mi caso, seleccionando 12v 15A (que me parece que es lo que quiero encontrar) sale por unos 6€ (que por precio, lo pillo y a probar se ha dicho) pero quizá los 180W que provee no sean del todo reales o consigan que la fuente termine fundiéndose...
Si alguien conoce algo que funcione bien en estos margenes, se lo agradeceré como recomendación.
60  Barcelona
« respuesta #1 : Sáb, 12 Abr 2014, 10:27 UTC »
Buenas Orgos.
Primero que ese switch no te va a dar 10amp aunque lo ponga ahi, asegurate primero que llega a los 120w como minimo para poder conseguir 10amp, y hay que darle margen, segundo que es un switch y tienen que salir bastante rizados los 12v y tercero, no se cuanto tiempo podra ese switch estar proporcionando 10 amp o mas continuamente, asegurate antes.
Y para sacar 15 amperios necesitas 180w minimo. 180w/12v=15 amp.
Si ya 10 amp en un switch es bastante bestia, imaginate 15amp.
Ademas fijate que oscila de 180v a 240v, los 15 amp es con 240v y 180v son 60v menos, es 1/4 menos, asi que diria que en los 220v esta sobre los 12 amp maximo.
Con lo que la de 10amp estara en los 8 amp reales.
Pero lo principal no es que los pueda sacar, es que los mantenga sin problemas.
Deberias buscar uno que no tenga tanto margen de entrada, asi te aseguras una salida mas exacta y seguramente menos problemas para que los mantenga.
« Últ. modif.: Sáb, 12 Abr 2014, 11:39 UTC por Miguelyx »
orgos
« respuesta #2 : Sáb, 12 Abr 2014, 11:14 UTC »
Gracias Miguelyx por la respuesta, mis dudas tenia, por eso lo plantee aquí, que los consejos entre compis de afición siempre ayudan Sonrisa
Ando buscando algo para alimentar, montura, canon 50d, peltier (mi gran punto débil en cuanto a alimentarlo se refiere) ventilador y cintas calentadoras, el consumo no es continuo, pero si esta el peltier a un 60% de su funcionamiento y el ventilador a tope con las cintas calentadoras y la cámara, sumando... hacen mucho... por eso querría ponerle algo que aguante y que no de picos como en el caso (leído, ojo, que no lo he testeado aun) de las fuentes de alimentación de ordenador...
Sabes de algún método? aunque he visto por ahí que algunas personas han metido fuentes de alimentación de PC, querría no arriesgarme y montar algo que sea mas duradero en el tiempo y no me de un quebradero de cabeza algún día.
PD; anda anda xD
60  Barcelona
« respuesta #3 : Sáb, 12 Abr 2014, 11:49 UTC »
Yo lo haria de esta forma, la/las peltier y cintas, directas a una fuente de alimentacion de pc de calidad que por mucho que digan te va a dar los 12v con picos de 0.1 o 0,2v maximo, de hecho una buena fuente de pc ha de oscilar entre los 11,97 y 12,02 y con que tenga algo de calidad te los dara, mucho mas fiable que un switch, las peltier y cintas directas porque las variaciones de voltaje le afectan poquisimo, porque no necesitan proteccion por la naturaleza de su proposito y porque son lo que mas amperaje requiere y al resto de componentes que necesitan menos amperaje y son mas delicados, les colocas antes de cada entrada un regulador de 12v, dependiendo del amperaje que desees otorgarle a cada aparato, puedes usar un regulador u otro y tendras una fuente fiable con bastante mas margen de amperaje y mas o menos por el mismo precio.
Hay bastantes tipos de reguladores , lm7812, lm2596, etc, y ademas te protegeran de picos todo lo que le coloques detras del regulador.
Solo necesitas 2 condensadores ceramicos de 33pf por cada regulador lm7812. Pero por lo que cuesta uno y otro yo iria directamente a por el 2596 ya montado.
Si usas un lm2596 lo puedes comprar por ebay ya montado por 1€ sin display y por 2,5€ con display de voltaje de entrada y de salida.
https://www.ebay.es/itm/371030364041?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
https://www.ebay.es/itm/Mini-Modulo-Alimentacion-Convertes-DC-DC-LM2596S-ADJ-Tension-Ajustable-D1-/231196229261?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35d45e7e8d
« Últ. modif.: Sáb, 12 Abr 2014, 12:26 UTC por Miguelyx »
orgos
« respuesta #4 : Sáb, 12 Abr 2014, 15:19 UTC »
Gracias por la respuesta compi, osea que me recomiendas una fuente de alimentación de pc pero que sea decente y a partir de ahí distribuir amperios y voltios a placer...
Los lm2596 les conozco, aun así gracias por los enlaces, asi tengo medio camino solventado.  Sonrisa
Pues me pondré a buscar una fuente de alimentación decente y ya pondré mis avances por aquí, por le pueden venir bien a alguien.
Un saludo y nuevamente gracias por todo.
Tapatalkeando voy...
Tema leído 7150 veces
