288933 post, 20388 Temas, 11645 users
Accufocus: Motor de enfoque para telescopio. Consejos/Pruebas
rat7
astrons: 7.79  votos: 4
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #30 : Mié, 19 Oct 2011, 20:16 UTC »
No toques la reductora
Oye en la cajita de tornillos y llaves que sueles llevar a las salidas tenías otra pletina como ésa, recuerda que con el acufocus ese venían dos  hmmmm
Al menos yo creo que tengo dos diferentes, no se, mañana te lo miro mirado, te pongo la foto
Yo te confirmo que vienen dos.
« respuesta #31 : Mié, 19 Oct 2011, 20:31 UTC »
Ésta es la que me sobró a mí (lo tengo puesto en el 80/400)
https://img10.imageshack.us/img10/9562/imag0221g.jpg
PD:  cunyaao
desde: may, 2010
« respuesta #32 : Mié, 19 Oct 2011, 20:41 UTC »
Si, si esa, esa.......
cunyaao
« respuesta #33 : Mié, 19 Oct 2011, 20:43 UTC »
PD:  cunyaao
Ja ja ja , yo tengo tres como esa .Se hace a medida , he estado mirando por el google y no veais lo tuneados que estan estos enfocadores  Sonreir Sonreir Sonreir
Si lo corto -an así , de coña
 OKOK
Me encanta poner nombre a los archivos  Malvado
« Últ. modif.: Mié, 19 Oct 2011, 20:45 UTC por mercè »
« respuesta #34 : Lun, 24 Oct 2011, 18:57 UTC »
No creo que pueda ponerlo , al menos yo . Las fotos estan hechas con el mobil a las 07 de la mañana .....sorry  angel
Al unir el eje del enfocador al adaptador que lo unirá al motor de enfoque , me encuentro con que no penetra la suficiente para poder apretar el tornillo allen desde ¨fuera ¨
Después de cortar la pieza esa de metal , las medidas me coinciden . Pero debido al recorrido de los ejes tanto del motor como del enfocador , el adaptador no puede penetrar más .Ved que me queda más salido que en la foto de muestra anterior
Y entonces  no hay manera de fijarñllo al eje del enfocador , ya que no me coinciden los agujeros para roscar la allen
La única manera que se me ocurre es hacer un agujero nuevo con la broca , depués de desechar la idea de sacar todo el eje por la parte del de doble velocidad ajustarlo y volverlo a poner .Sobre el desmontage de un craiford , encuentro poca cosa solo esto https://www.backyardvoyager.com/gsofocuser.html y me da que el sistema no me permitirá ponerlo montado
No le veo mas solucion , si se os ocurre algo será bienvenido  Girar ojos
« respuesta #35 : Lun, 24 Oct 2011, 19:01 UTC »
Se me ocurre algo...
Se me ocurre pasarme por tu casa mañana si no llueve y ponertelo Sonreir Sonreir Sonreir
¿El acople flexible no te sirve?
EDITO: Ya veo que es de mayor diámetro  hmmmm me lo miro con calma
« Últ. modif.: Lun, 24 Oct 2011, 19:06 UTC por Bufot »
« respuesta #36 : Lun, 24 Oct 2011, 19:10 UTC »
No entra Bufot , lo he probado de mil maneras, hasta separando al maximo el eje del motor y dandole el máximo de recorrido .A ver no és que no entre el adaptador , es que dentro de él no caben bien los dos ejes .También se podria recortar un poco el eje del enfocador  blush
 .El segmento flexible no sirve , con el 150 aún pude adaptarlo limando el eje del enfocador , pero lo que no puedo hacer és ¨engordar ¨el eje del Craiford   Llorar.
Si acaso te pasas y te  lo llevas
   Giñar
« Últ. modif.: Lun, 24 Oct 2011, 19:21 UTC por mercè »
« respuesta #37 : Lun, 24 Oct 2011, 19:33 UTC »
Entonces, ¿tendrías que separar el motor un poco del enfocador, no?
El eje del enfocador entra por la parte estrecha del adaptador? si es así no entiendo bien como es que no caben ambos
« respuesta #38 : Lun, 24 Oct 2011, 19:54 UTC »
La foto está fatal , pero verás si hago coincidir el agujero allen no caben los dos , arriba el eje del motor  no
« Últ. modif.: Lun, 24 Oct 2011, 20:31 UTC por mercè »
« respuesta #39 : Mar, 25 Oct 2011, 02:37 UTC »
Por lo visto el adaptador te quedará medio fuera pero no puedes hacer otra cosa por lo que parece
« respuesta #40 : Mar, 25 Oct 2011, 18:20 UTC »
no hay un motor de enfoque específico para éste bicho ?
si te da tanto problema
vende, y compra !
no?
« respuesta #41 : Mar, 25 Oct 2011, 19:22 UTC »
vende, y compra !
no?
No lo sé,  la verdad és que no lo he mirado , pero saliendo de estos motores nos vamos a un paston  cuchillado .Es simplemente hacer un pequeño agujero , lo suyo seria desmontarlo para hacerlo y aunque estoy harta de abrir los de cremallera , este no me atrevo .
Le entachonaré un pañuelo fino con mucha paciencia para que no pueda entrar ni una viruta de plastico y con una broca nueva le haremos uno a medida  la gota gorda
Es un poco triste porque para visual no tiene mayor importancia , al menos para mi , las vibraciones paran rapido y la reductora és una gozada  .Pero con la barlow x3 és un infierno , cuano le ponga la x5 , no quiero ni imaginarlo  cuchillado .
j.......
48  planeta tierra.
« respuesta #42 : Mar, 25 Oct 2011, 21:23 UTC »
llevo tiempo esperando a ver si lo pones para ponerlo yo.   tengo el mismo motor pero veo que es tarea dificil.
a mi me interesa porque cuando dejas enfocado los mismos engranajes del motor de enfoque no permiten movimiento alguno a no ser que los muevas tu.
con mucho peso ( camra y corrector )  me vendria jenial poder ponerlo. Triste
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #43 : Mar, 25 Oct 2011, 21:28 UTC »
Yo adapte un motor de una minimaquina por contacto al enfocador y me va de cine, de mando use un destornillador electrico roto je e je, una maravilla de 0 €, si os interesa pondre una foto.
« respuesta #44 : Mar, 25 Oct 2011, 21:28 UTC »
Mercè si te fijas en la foto que pusiste, el adaptador que une motor con la varilla del enfocador queda fuera
Tu tienes que ponerlo igual, no quieras que quede dentro (o al menos yo no perforaría nada del enfocador), un soporte del motor un pelín más largo y ya está
« Últ. modif.: Mar, 25 Oct 2011, 21:29 UTC por Bufot »
« respuesta #45 : Mar, 25 Oct 2011, 22:03 UTC »
No si dejandolo asi , la medida del soporte me va bien . Ese enfocador esconde secretos detras del soporte .........un par de Bujeros  Sonreir Sonreir
Mañana vuelvo a hacer fotos y lo veis .La que tengo es incomestible  blush
Lo creo , buscando por el internete he visto muchos inventos  OKOK . Cuelgala , que no sea por ideas y soluciones  Giñar
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #46 : Mar, 25 Oct 2011, 22:10 UTC »
Cuando acabe la sesion online para ver como anda Jupiter la cuelgo.
« respuesta #47 : Vie, 04 Nov 2011, 07:55 UTC »
Acabado , lo siento por la cañlidad de las fotos , este mobil es una KK , las camaras que tengo a mano solo són astronomicas XD .Tal vez hay un poco de flexion hacia el lado del motor , pero puedo subirlo un poquillo más  hmmmm
Se mueve suaveeeeeeeeee  Cheesy
Aprendiendo...
« respuesta #48 : Vie, 04 Nov 2011, 10:19 UTC »
Buen brico mercè...ahora lo tienes todo...crayford...microenfoque...y motor... OKOK
j.......
48  planeta tierra.
« respuesta #49 : Vie, 04 Nov 2011, 13:01 UTC »
eres una campeona aplauso aplauso si señor el que la sigue la consigue OKOK ahora pasa la chuleta que yo tambien quiero. flasheado
« respuesta #50 : Vie, 04 Nov 2011, 17:48 UTC »
Chapeau mercè!!  yeah !
« respuesta #51 : Vie, 04 Nov 2011, 18:45 UTC »
Bueno bueno , conla fotillo que pongo ahora vereis que el asunto ha quedado un poco guarillo  Malvado .Y és que aunque el burejo está hecho con taladro de modelismo y a velocidad super lenta , la broca resbalo un par de veces .Y suerte que no me dio en el dedo con que sujetaba una llave para evitar tocar el eje con la broca,  al atravesar el tubo  sudando
Juassssss  siempre suspendia manualidades y yo creia que la profe me tenia mania XD , veo que no iba desencaminada  Sonreir Sonreir Sonreir
He puesto una pletina entera al lado para ver el corte , que aún falta retocar con un poco de pintura así como los tornillos nuevos  Giñar. Y bueno supongo que cada enfocador és un mundo .He visto los Orion y nada que ver con este .
La últimisima  angel
« Últ. modif.: Vie, 04 Nov 2011, 18:51 UTC por mercè »
j.......
48  planeta tierra.
« respuesta #52 : Vie, 04 Nov 2011, 20:28 UTC »
de guarrilo nada te quedo muy bien OKOK me pongo al lio ahoramismo con las fotos que as puesto ya tengo una referencia. gracias por compartirlas Giñar  saludos
« respuesta #53 : Vie, 04 Nov 2011, 20:32 UTC »
EHHHHHHH , que también hay letra  firma a cambio de tu alma
Te quedará de lujo  OKOK
Galiza
Orbital Drop Shock Trooper
43  Vigo, Galiza
desde: oct, 2012
« respuesta #54 : Mar, 16 Abr 2013, 16:43 UTC »
En la siguiente web se explica como colocar el motor en el lado derecho del enfocador. (En francés)
https://astro49.dyndns.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90
gembol
José Manuel
47  Benigembla (Alicante)
desde: may, 2011
« respuesta #55 : Vie, 30 May 2014, 21:24 UTC »
Buenas noches, compañeros.
Me he comprado el motor de enfoque este, el AccuFocus para mi MN190. Creo que me ayudará bastante para enfocar la DSLR y la ASI120MM, así que me ha llegado hoy y me he puesto manos a la obra.
El caso es que todo bien, hasta que he ido a volver a enroscar los tornillos de la base del enfocador y resulta que los que proporciona Orion con la pletina para enfocadores de doble velocidad son muy cortos. Es decir, cojo los tornillos nuevos, voy a enroscarlos sobre la pletina y resulta que no llegan a coger la rosca. Les falta 1mm más o menos, por lo que no he podido poner el Accufocus.
¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Sabe alguno cómo se llama la métrica de esos tornillitos para pedir alguno en algún sitio? Los tornillos son los que marco en la foto, aprovechando una de tantas que ha puesto Mercè en el hilo, jejeje:
Ayuda, please!!!!
« respuesta #56 : Mar, 03 Jun 2014, 02:19 UTC »
aunque no es lo que pides, dejo:
tipos roscas en telescopios material astronómico / medidas
de todas formas, eso serán medidas imperiales, "en pulgadas"  o la mal llamada rosca Whitworth.
re.:  Duda cola de milano Montura Neq5
no lo fuerces, hay pasos que parecen coincidir, por el parecido y el "mínimo juego" que tienen,  pero se puede cargar la rosca o Peor
« respuesta #57 : Mar, 03 Jun 2014, 11:53 UTC »
Gembol , yo los tengo mas largos y distintos a los de origen ( ahora son de cabeza plana y plateaos leng ) , como a ti no llegaban a la roscar . Llevate uno del enfocador y compra del mismo grosor de un par o tres mediadas mas largos .. supongo que ya lo habras pensado , con alguno acertaras la medida y no te costaran mas de 3 euros ... Yo podria sacar uno y medirlo , pero no tengo idea de interpretar el pie de rey  Sonreir Sonreir Sonreir
Por cierto yo estoy a punto de quitarlo ( pero no encuentro los tornillos raros de origen ) , ya que no lo uso XD
« Últ. modif.: Mar, 03 Jun 2014, 11:56 UTC por mercè »
60  Barcelona
« respuesta #58 : Mar, 03 Jun 2014, 12:30 UTC »
Existen en las ferreterias y chinos unas sierras para medir la metrica de todos los tornillos.
Con eso vas sobre seguro del tornillo que necesitas.
Y no es caro, valdra 1€ ese cacharrito.
Igualmente en cualquier ferreteria si vas con el tornillo, te lo mediran con ese cacharrito y te diran que metrica es.
« Últ. modif.: Mar, 03 Jun 2014, 12:33 UTC por Miguelyx »
gembol
José Manuel
desde: may, 2011
« respuesta #59 : Mar, 03 Jun 2014, 14:37 UTC »
Ostras Sebtor, Mercè, Miguelyx, me lo habéis puesto más fácil.
Llevo el tornillo en una bolsita dentro de la cartera allà adonde voy, jajaja. Me acercaré e los chinos a comprar el medidor de pasos de rosca y después haré ronda de ferreterías buscando tornillos iguales pero más largos.
Los que vienen son de 14mm, compraré de 16mm porque he visto que apenas con 15 ya enrosca bien.
Gracias!!
rat7
astrons: 7.79 , votos: 4
Tema leído 66679 veces
