vakaloura
·· el Sol
[solucionado] Trama (líneas) en tomas solares en Ha con Lunt35 y ASI120MM
: Mar, 08 Jul 2014, 15:41 UTC »
Probando la ASI120MM con un Lunt 35ha+Barlow 2,25x he visto que en los vídeos sale una trama fija, siempre está en la misma posición aunque rote la cámara o cambien el punto de enfoque. Al desenfocar la trama también se desenfoca ligeramente.
Fotograma de un vídeo:
Imágen procesada:
Log de Firecaptura
Otro ejemplo:
En cambio, con otras tomas en la que subo la exposición para captar las prominencias, esa trama no aparece:
Log de Firecapture:
¿Alguna idea de qué puede estar provocándolo? En capturas de Saturno, Marte o la Luna ni rastro de ello.
« Últ. modif.: Lun, 14 Jul 2014, 10:35 UTC por Alejandrolm »
re.: Trama (líneas) en tomas solares en Ha con Lunt35 y ASI120MM
: Mar, 08 Jul 2014, 19:33 UTC »
Hola, no se ven las fotos, no si le pasará a los demás, saludos
: Mar, 08 Jul 2014, 20:24 UTC »
Si la trama está fija y se desenfoca cuando desenfocas la imagen, es muy probable que el problema esté en la óptica. Revisa que no tengas nada sucio, como por ejemplo, el cristal protector de la cámara. Haz algunas tomas flat a ver si te aparecen las tramas también...
Saludos!!!
José Manuel
: Mié, 09 Jul 2014, 02:23 UTC »
poco voy a decir
cables baratos , mal apantallados, cerca de alguna fuente de interferencias, altavoces, conexiones ... incluso ¿el NO tener una toma de tierra? donde van los alimentadores o PC
aunque eso de que sea fija, y se desenfoque ... me despista
y con un filtro de banda estrecha aún mas porqué no tengo experiencia
el telescopio es un Mak 127 como pone ?
de momento, aunque no es la solución definitiva, es hacer un "seguimiento peor --> con deriva", o también borrar esas lineas con algún programa que tenga análisis FFT en 2D
: Mié, 09 Jul 2014, 06:26 UTC »
Eso tambien me pasaba a mi con la luna y el sol a foco primario pero con la Color , en cambio con barlow desaparecia
. No llegué a confirmar el motivo , aunque los tiros iban hacia la ganancia demasiado alta / .veo que tienes el gamma a 98 ¿ es el valor preconfigurado en firecapture ? aconsejan no tocarlo y con el sharpcap es de 50
: Mié, 09 Jul 2014, 09:18 UTC »
La ganancia está en 38-40. El valor de gamma sí está en 98 en todas las tomas, incluso en la toma de la fulguraciones donde no aparecen las líneas (aquí subí la exposición).
Usé la Barlow porqué sin ella no podía hacer foco. Por muy poquito. Y aunque pone el nombre de otro tubo, ni caso. Fallo mío de no cambiar la configuración en Firecapture.
Cambiar de cable es una opción. Usé el que venía con la cámara y estaba nuevo pero buscaré otro. Las tomas las hice en el patio, lejos de toda electrónica excepto el portátil que estaba a medio metro, sin conexión a red eléctrica. Las tomas las hice en una AZ3, sin seguimiento de ningún tipo.
Vídeo de muestra:
¿Puedes ampliarlo un poco, por favor? Creo que Fitswork hace algo de eso pero no tengo ninguna noción. He probado lo que explica en este vídeo pero sin resultado.
https://www.youtube.com/watch?v=RtCOSEYHY2U
Dejo una imagen apilada sin procesado por si alguien quiere probar:
Aquí comentan algunas cosas pero es con otra cámara:
https://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Number/4683887
Esta tarde, si el cielo está despejado, haré pruebas cambiando el cable, la ubicación, la ganancia-gama-exposición, etc.
« Últ. modif.: Mié, 09 Jul 2014, 09:20 UTC por Alejandrolm »
: Vie, 11 Jul 2014, 18:44 UTC »
Finalmente, he podido hacer algunas pruebas esta tarde y la conclusión, tras probar con las ASI y la Nexi5, es que esa trama
es cosa del tubo
ya que está presente con ambas cámaras.
He probado cambiando de puerto USB, de cable, de cámara, rotando el tubo, alejando el portátil y tocando todas las opciones posibles de Firecapture, iCap y Sharpcap.
Trama con imagen desenfocada:
Ahora me toca ver qué pasa con el tubo... el entretenimiento no falta en nuestra afición.
« Últ. modif.: Vie, 11 Jul 2014, 18:45 UTC por Alejandrolm »
: Vie, 11 Jul 2014, 20:36 UTC »
Pues parece que no va a ser el tubo. Según leo en el foro de ZWO, parece que esto se produce cuando el sensor de la cámara y el filtro Ha no están perfectamente paralelos.
https://zwoug.org/viewtopic.php?f=21&t=1408
Eliminar trama (líneas interferencia?) del filtro Halpha con Lunt35
: Sáb, 12 Jul 2014, 15:19 UTC »
mira que he encontrado, Dave Walker lo arregla con un "tilt shift"
https://ywsense.com/files/box/UfObgR3zVHc
( ¿ tendrá que ver con el protector del chip ? podría ser .. pero ei ! solo lo apunto como idea )
Líneas en tomas solares en Ha con Lunt35 y ASI120MM [Solucionado]
: Lun, 14 Jul 2014, 10:29 UTC »
Sí, parece que el cambio de inclinación lo solventa. Es un accesorio caro, por lo que he visto. Según he leído y comentan por el foro de ZWO, las cámaras con chips CMOS Micron dan ese patrón de anillos de Nweton en las tomas hechas con tubos Ha.
He encontrado como resolverlo con IRIS y funciona.
1.Abrir imagen en IRIS.
2.Desplazar la guia de "Threshold range" hasta que se vea la imagen. En mi caso, hasta el máximo derecho.
3.Pasar la imagen a monocromo.
4.Introducir el comando: fftd x y
5.Seleccionar con un recuadro la figura.
6.Introducir el comando: ffill 15
7.Introducir el comando: save x
8.Introducir el comando ffti x y
9. Guardar imagen.
https://zwoug.org/viewtopic.php?f=21&t=1608
« Últ. modif.: Lun, 14 Jul 2014, 10:38 UTC por Alejandrolm »
Tema leído 5912 veces
·· el Sol
