Pruebas con la QHY6 a F 10
Astrobotànica
46  Bellpuig (Lleida)
desde: jul, 2011
« : Sáb, 12 Jul 2014, 19:37 UTC »
Adjunto unas imágenes realizadas ayer desde el observatorio de la fundació caixa Vinaròs,
Ayer mI padre y yo hicimos unas fotografías al limite, ya que utilizamos la QHY6 sin reductor de focal (normalmente para esta cámara utilizamos un reductor de focal a F 3.3) en este caso no pusimos ningún reductor de focal y trabajamos en la focal que tiene el telescopio (F 10) con sus 280 mm de apertura daría una distancia focal de 2800 mm esto seria en el supuesto de que el tamaño del chip de la cámara fuera de 35 mm, pero el chip de la cámara utilizada sólo tiene 4.88 mm, por lo que es 7.2 veces mas pequeño, que como resultado da una focal de más de 20000 mm, esto hace que el telescopio trabaje mucho en el límite de sus posibilidades, y le afecte la turbulencia atmosférica debido a esto, las imágenes no acaban de salir nítidas y los programas de apilar imagenes se niegan a hacerlo, nobstante el resultado es curioso, y salen imágenes en un aumento extrahordinario.
Las imágenes que realizamos ayer son de la nebulosa anular de lira (M 57) 1 toma 30'', la nebulosa de dumbell (M 27) 15 X 30'' y el cúmulo globular de hércules (M 13) 8 X 30''
« respuesta #1 : Sáb, 12 Jul 2014, 23:27 UTC »
pues forzando el enfoque con deconvolución  ( no se si esas estructuras que surgen son "reales" ), he mirado por encima otras y diría que si
60  Barcelona
« respuesta #2 : Dom, 13 Jul 2014, 00:26 UTC »
Una duda que me ha llamado la atencion, es un C11 y usas un reductor f/3.3 y te funciona?
Si es asi me das una grata sorpresa, porque me dijeron que con un C11, los reductores f/3.3 no funcionan porque el plano focal queda demasiado cerca del reductor y es imposible hacer foco.
« Últ. modif.: Dom, 13 Jul 2014, 00:33 UTC por Miguelyx »
Astrobotànica
desde: jul, 2011
« respuesta #3 : Dom, 13 Jul 2014, 13:54 UTC »
Pues si, de hecho es el único modo de poder trabajar con la QHY6, ya que si no es con este reductor de focal, el DSS se niega a apilar las imagenes, a no ser que el campo este plagado de estrellas.
60  Barcelona
« respuesta #4 : Dom, 13 Jul 2014, 15:06 UTC »
En teoria podria trabajar el C11 con el reductor Meade f/3.3 con una CCD b/n o a color que tenga un chip de las mismas dimensiones no es asi?
Es que me seduce mucho la idea de trabajar a f/3.3 por la cantidad de tomas que se pueden hacer en comparacion a f/10.
Cuando tengas un hueco explicame porfavor que adaptadores usas para acoplarle el reductor Meade f/3.3 al C11 hasta la camara, para cogerlos yo y usar tu misma config.
« Últ. modif.: Dom, 13 Jul 2014, 15:28 UTC por Miguelyx »
Astrobotànica
desde: jul, 2011
« respuesta #5 : Dom, 13 Jul 2014, 21:29 UTC »
La unica diferencia que veo es que nosotros tenemos un celestron y tu un meade. No tuvimos ningun problema en hace foco a 3.3. En el caso de que no te haga foco supongo que mediante un extensor lo conseguirás.
Con el reductor de 3.3 trbajas bien con camaras de xip pequeño, pero con reflex o camaras de xip grande, el viñeteo es intolerable
60  Barcelona
« respuesta #6 : Lun, 14 Jul 2014, 00:38 UTC »
A ver si te he entendido, teneis un reductor Meade 3.3 con un tubo Celestron C11?
Yo tengo un tubo Celestron C11 y un reductor celestron f/6.3, pero el Meade f/3.3 no lo tengo.
Que lio, aclaremos primero que es lo que tenemos cada uno y asi salgo de este pequeño embrollo. XD
desde: dic, 2008
« respuesta #7 : Lun, 14 Jul 2014, 09:15 UTC »
Vale la pena pasarse por la página de Optec y echar un vistazo a los reductores que tienen, que son de gran calidad. En concreto, tienen de f/6.6, f/5 y f/3.3. Cuando barajaba la posibilidad de adquirir un C11, tenía claro que lo máximo tolerable para una Atik 314L+ era el de f/5, que corrige chips de hasta 17mm de diagonal (si no me falla la memoria).
Un f/3.3 sólo corrige hasta 9 mm y la Atik 314L+ es algo más grande (unos 11 mm de diagonal), además que introduce mucho viñeteo, sobre todo en cielos con alta CL. Por lo que lo descarté. Por supuesto, de DLSR ni hablar. Para estos bichos creo que se hace necesario trabajar con chips grandes, filtros de 2"... y ya sabemos la untada de "pasta" que hay detrás de eso.
Fram
Astrobotànica
desde: jul, 2011
« respuesta #8 : Lun, 14 Jul 2014, 11:56 UTC »
Por este comentario, creía que tenias un S.C Meade, y hablaba de telescopios no de reductores, disculpas blush.  yo tengo el reductor 3.3 de la casa optec, como comenta fran
60  Barcelona
« respuesta #9 : Lun, 14 Jul 2014, 14:31 UTC »
Entiendo y el tubo que tienes es un C11, correcto? 280mm f/10 solo conozco el C11 Celestron.
Astrobotànica
desde: jul, 2011
« respuesta #10 : Lun, 14 Jul 2014, 15:42 UTC »
Si exactamente  Sonrisa
« respuesta #11 : Mar, 15 Jul 2014, 23:36 UTC »
Hola Dídac!
No entiendo que quieres decir con lo de la focal
Con un sensor pequeño pierdes mucho campo de visión, por eso te salen tan pocas estrellas, es cierto que la diferencia con un 35 es abismal (tienes 6'x4.6' contra los 44'x30' minutos de la 35mm con la que te cabría la luna entera a focal nativa  flasheado)
Sin embargo el tamaño de los pixels de una y otra son similares y por tanto la resolución de ambas es equivalente, tienes 0.48" con la QHY6 frente a 0.47" con una Eos 5D MarkIII (en el caso de la QHY6Pro aún sale beneficiada con 0.63"/pix)
Esto significa que si pones ambas fotos con pixels a 1:1 el nivel de detalle, el aumento y lo que les afecte el seeing debería ser todo igual... solo que la de 35mm abarcará muchísimo más campo, la foto será más grande y podrás reducirla.
Pero si a la foto con el 35mm le recortas un recuadro de 752x585 pixels (los de la QHY6) con el mismo encuadre que hiciste con la QHY6 ambas fotos serán casi iguales (sin entrar en variables como el RGB o la sensibilidad específica de cada sensor, claro). Dicho de otra forma, si haces un mosaico de 10x10 con la QHY6 tendrías lo mismo que con una 35mm  flasheado  buck2  Sonreir
« Últ. modif.: Mar, 15 Jul 2014, 23:45 UTC por Bufot »
« respuesta #12 : Mié, 16 Jul 2014, 07:30 UTC »
Si pero un sensor tan grande en un C11 con un reductor f3.3 es impracticable.
Cada camara y cada equipo para lo que es, a una EOS con reductor f3.3 y C11 le veo poco uso efectivo ni aun poniendo un reductor de alta gama, en cambio a una QHY6 con C11 y reductor f3.3 (o sin reductor) tiene mucha utilidad siempre y cuando no vayamos con fines astrofotograficos.
Otra cosa sobre el reductor de focal... ojo que el que le pongamos a un C11 un reductor Meade o Celestron de f3.3 no quiere decir que vayamos a tener una focal de 924mm... Teoricamente sería así, pero en la realidad nos podemos encontrar con que tenemos una focal de 1600 mm. (por decir algo)  Huh? Huh? Huh? y nosotros creer otra cosa, para evitar sorpresas, lo suyo es medir astrometricamente la focal real que tenemos.
Con el redctor f3.3 en mi SC podía hacer focales que iban de los 663mm a los 122pico mm.   cuchillado
« Últ. modif.: Mié, 16 Jul 2014, 07:54 UTC por Hidra »
Alfirk
sh2-188
67  Atzeneta del Maestrat (Castellón)
desde: abr, 2013
« respuesta #13 : Mié, 16 Jul 2014, 18:20 UTC »
 Enhorabuena por las capturas Didac, si que sale un tamaño grande, poco a poco lo llevaras donde tu quieras, saludos.
 Alfirk
Tema leído 8413 veces
