289038 post, 20397 Temas, 11652 users
Comprobar modificacion spc900
zankudo
Entre Bilbao y Castro
desde: feb, 2013
« : Mar, 26 Ago 2014, 21:53 UTC »
Como puedo comprobar si funciona la larga exposicion? el modo normal funciona  y
la he conectado al usb mediante el conversor
https://astrocosmos.es/conversor-de-usb-a-serie
cuando lo conecto el ordenador creo que me lo reconoce porque hace el tipico ruido de cuando conectas aun harware
 Pero  en el astrocapure  cuando activo la pestaña de larga exposicion,  apila frames tanto con el puerto paralelo  enchufado como desenchufado...
« respuesta #1 : Mié, 27 Ago 2014, 11:26 UTC »
Recuerdo que en el WxAstrocap había alguna opción de configuración que se tenía que cambiar o invertir, creo que era en la pestaña LEControlPort, la casilla "inverted logic"
zankudo
desde: feb, 2013
« respuesta #2 : Jue, 28 Ago 2014, 18:14 UTC »
gracias ....  creo que era porque no estaba instalado el conversor y no tenia ningun puerto com asignado,, me ha asignado el puerto com 3 y al seleccionarlo automaticamente se ha puesto la configuracion con la pestaña "invertir loguic"
 despues he intentado sacar una toma  a 1/25  durante 30 sg y me ha salido una toma de un segundo en la que ha recogido 9 f.....es eso lo que tiene que hacer?
« respuesta #3 : Jue, 28 Ago 2014, 18:25 UTC »
No, no debe apilar frames: Debe hacer una sola captura del tiempo que le digas.
Prueba con luz muy baja y cambiar de 1 a 2 o 3 segundos de exposición, las tomas más largas deben salir más claras.
Yo lo hice como explica la web de Astrocosmos pero no le puse los componentes del conector, el cable iba directo a un DB9 y funcionaba perfectamente
zankudo
desde: feb, 2013
« respuesta #4 : Vie, 29 Ago 2014, 18:25 UTC »
Nada no hay manera.. lo he puesto directamente y sigue pasando lo mismo  en modo normal funciona. pero en cuanto conecto el cable que maneja la larga exposicion . se me pone la pantalla negra automaticamente.....
Algo estoy haciendo mal..... ya solo se me ocurre que sea por el transistor (pero dices lo tenias directamente ) o del conversor
 es este..
https://www.aldirsa.com/Buscador.aspx?subfam=234.
Tema leído 5025 veces
