289069 post, 20398 Temas, 11653 users
Darks para tomas de diferentes tiempos de exposicion.
60  Barcelona
« : Jue, 28 Ago 2014, 12:34 UTC »
Buenas, como se han de sacar los darks cuando tienes lights de diferentes tiempos de exposicion aunque tengan el mismo ISO?
Y como se han de sacar los darks cuando tienes lights de mismo tiempo de exposicion y diferentes ISO?
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #1 : Jue, 28 Ago 2014, 13:02 UTC »
Tienes que calibrar las tomas de forma que no haya cinco grafos de diferencia con los dark, es mas o menos el valor aceptado como margen, si te pasas de temperatura en los darks te van a sustraer de los lights  información  que no es ruido, y si están cinco grados por debajo de los light van a dejar de sustraer hotpixel que están en el light pero no en el master dark y por lo tanto no los resta.
Pixinsight te reescala los darks da igual el tiempo que tengan, pero tienen que tener una temperatura a un margen torelable y un mismo iso.
60  Barcelona
« respuesta #2 : Jue, 28 Ago 2014, 13:37 UTC »
Es decir, sacar los darks la noche siguiente para que tengan la misma temperatura, porque meter la camara en el frigo no me garantiza tener darks a la misma temperatura que los lights.
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #3 : Jue, 28 Ago 2014, 21:59 UTC »
A mi me toca sacar darks, bias y flats que los que tengo a iso 1600 no le han sentado bien,  esta noche que esta nublado, para un experimento a iso 3200, este verano estoy clavando las tomas entre 25 y 29 grados, no hay mal que por bien no venga.
Tampoco he tenido reparos en meter la cámara en la nevera dentro de una bolsa, lo he hecho mas de una vez , pero cuando he necesitado darks mas frescos, el backyareos me casca la temperatura de cada toma y me la escribe en el nombre de la toma, y si no el sensor que le he metido en las tripas que solo me varia un grado de los datos exif.
« respuesta #4 : Vie, 29 Ago 2014, 00:25 UTC »
si quieres hacer el cálculo de Darks a distinto tiempo de exposición,  entonces SI que se necesita el BIAS,  para tener en cuenta la parte inicial (base), que no aumenta linealmente con el tiempo obviamente es una adición a tiempo "cero"
60  Barcelona
« respuesta #5 : Vie, 29 Ago 2014, 00:36 UTC »
Y cual seria el procedimiento? porque es la primera vez que voy a combinar lights de distintos tiempos de exposicion y no tengo ni idea de como he de proceder.
gembol
José Manuel
47  Benigembla (Alicante)
desde: may, 2011
« respuesta #6 : Vie, 29 Ago 2014, 13:23 UTC »
Buah, me suscribo al hilo, que yo tampoco he combinado lights de diferentes tiempos nunca, y ahora que se acerca el "tiempo fresco" y Orión va tomando altura, seguro que para M42 me va a hacer falta...
Saludos!!!
José Manuel
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #7 : Sáb, 30 Ago 2014, 23:45 UTC »
miguelyx si tienes darks del mismo iso y temperatura que los lights ( con +5º, -5º de diferencia en temperatura como maximo) el pixinsight te los reescala automaticamente, yo he usado darks de 300s para algunos lights de 600s y parece que funciona bien el rescalado, una cosa que hay que tener en cuenta es que cada cierto tiempo hay que renovar las librerias de darks, depende del uso pero los entendidos recomiendan renovarlas cada seis meses a ojo de buen cubero.
La tecnica para unir  las tomas de luz de distinto tiempo de exposicion es el hdr, pixinsight tiene una herramienta hdr compostion si tienes tomas de 30,60,90,300 segundos tienes que apilarlas por separado , meter los master previamente aliniados con staralignament en el modulo y  te saca un master light con el rango dinamico optimizado en cascada, hay que toquetear los parametros para sacar buenos resultados no es llegar y besar el santo.
deepskystacker tiene un modo de apilado " alto rango dinamico" para hacer esto pero a mi nunca me ha funcionado".
Tambien se puede hacer a pelo con mascaras con cualquier programa que pueda sumar imagenes, el maestro maxi lo hace con photoshop usando mascaras.
En este tutorial harryastrored explica la herramienta:
https://www.harrysastroshed.com/pixinsight/pixinsight%20video%20html/pixinsighthomeinter.html
Gembol en pocos objetos vas a tener que usar el hdr tu que usas tomas cortas, quitando m42 y m31 por los pelos, no creo que satures en ningun objeto mas, aunque yo estoy haciendo experimentos con ngc 6946, le he sacado tomas de 300s a iso 1600 para la galaxia, tomas de 300s a iso 3200 para la nube molecular que la envuelve y de 600s a iso 800 para aprovechar el rango dinamico de colores para estrellas y galaxia que con la 600d es grande, ya colgare la imagen y si puedo los master por si son de utilidad.
saludos.
saludos.
60  Barcelona
« respuesta #8 : Dom, 31 Ago 2014, 10:10 UTC »
Y que usas para saber la temperatura de las tomas?
He encontrado este fichero https://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/exiftool-9.69.zip
En esta web https://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Se extrae el exe en una carpeta, se arrastra el raw y se suelta sobre el exe, entonces muestra toda la info del fichero, hay una linea que dice camera temperature y muestra la temperatura de la camara cuando saco esa toma, no se si servira.
« Últ. modif.: Dom, 31 Ago 2014, 10:24 UTC por Miguelyx »
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #9 : Dom, 31 Ago 2014, 10:58 UTC »
backyareos te escribe en el nombre de cada toma la temperatura hay que seleccionar la opcion en el menu, solo por esto y el thirering ya merece la pena los 12 eurors que pague por el programa, la saca de los datos exif, y hasta ahora coincide con la lectura del sensor que le he metido para mi 600d semirefrigerada con una diferencia de +1,-1 grados.
saludos.
60  Barcelona
« respuesta #10 : Dom, 31 Ago 2014, 13:10 UTC »
Acabo de crear todos los darks a la misma temperatura que los lights con una variacion de +- 2º, pero lo mas bueno es que al añadir los darks con diferentes tiempos de exposicion, DSS los selecciona para agruparlos con los lights que le corresponden, excluye los darks que no coinciden con los tiempos de los lights, asi que ha creado 2 grupos, uno con los darks y lights de 360" y otro con los darks y lights de 600", a ver que sale.
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #11 : Dom, 31 Ago 2014, 13:46 UTC »
Ojo que deepsnystacker hay veces que te mezcla churras con merinas, aunque hagas grupos.
saludos.
Tema leído 5301 veces
