Tomas atrasadas del menguante de Agosto
astrons: 4.19  votos: 1
« : Mié, 03 Sep 2014, 15:49 UTC »
Muy buenas una vez mas  Sonrisa . Durante el verano , la luna va muy baja y solo en el menguante esa cuando realmente hay oportunidades va poder fotografiarla debido a que entonces es cuando coge altura y por tanto las turbulencias son menores .
Las espectativas para el menguante de Agosto eran muchas , estaba dispuesta a madrugones ..a noches sin dormir experimentado con el ojo de pez de la ASI ...contaba con murphi , pero la verdad que no tanto  crazy2 : una sola noche y ante las que me esperaban me puse demasiado pronto y aún iba baja .En fin ya vendrá el invierno  Sonreir Sonreir
Así que os dejo lo único que he podido hacer éstas vacaciones , a parte de mirar dia tras dia las p..tas previsiones  nena llora nena llora
Voy buscando mas informacion , pero me encuentro con la dificultad del idioma para profundizar mas ..hay bastante traducido del inglés , pero he de comerme frases enteras por culpa de expresiones intraducibles que me desmanejan toda la info ..por ejemplo Bull´s eyes , no sabeis lo que he buscado y rebuscado para dar con la traducción real , parece ser centro de diana , es decir un crater que sea como el centro de una diana  cuchillado.. da rabia ,pero gracias a los compis de habla castellana voy llenando los muchos huecos que tengo  Giñar
Al lio , con el Newton 200/1000 , la ASI 120MM , Televue x2 y filtro IR 742 .Procesadas con Autostakkert , Registax 5 para wavelets y PS CS4 .......no vale ver los dibujitos sin leer la letra XD
Los cráteres de impacto, desde el contacto del impactor hasta su forma final, pasan por tres fases durante su formación:
1.- contacto y compresión
Cuando el impactor toca la superficie del cuerpo diana se forma una onda de choque supersónica que frena al impactor y acelera el cuerpo diana. La fuerza de compresión es tan intensa que genera en las rocas un intenso metamorfismo de choque. Cuando la fuerda de compresión se atenúa, la roca diana libera los esfuerzos. Todo esto ocurre en apenas una fracción de segundo.
2.- excavación
En esta fase, algo más lenta pues dura segundos o minutos, las rocas son alejadas radialmente del punto de contacto a velocidad subsónica, esto es, hacia abajo y hacia los lados. En esta fase, el flujo de material, originalmetne lateral y hacia abajo, cambia de dirección, curvandose (como si "patinara") sobre la roca no excavada y proyectando el material hacia fuera en forma de cono o copa. En ese momento la cavidad transitoria alcanza su máximo desarrollo, es hemisférica con el fondo del crater muy alejado de la superficie y los márgenes laterales elevados. Mientras tanto los materiales eyectados se alejan en trayectorias balísticas y son depositados en forma de manto de eyecta y rayos de cráter.
3.- modificación y estabilización
Como lo sucedido hasta ahora se ha producido con gran violencia, las rocas no se encuentran en situación estable y se produce el desplome de las paredes de la cavidad transitoria. Los fundidos de impacto fluyen hacia el fondo de cráter y depresiones. Numerosos fragmentos de rocas caen y rellenan el fondo de cráter. Porciones de las paredes del cráter transitorio se desploman en forma de escama y caen. Así, el cráter se ensancha y disminuye su profundidad. Esta fase puede durar horas o días.
http://www.astrosurf.com/patricio/luna/proceso-crater-impacto.htm
El Mare Crisium , muestra claramente que los denominados mares lunares , son en realidad gigantescos cráteres de impacto cuyo fondo se ha visto invadido porla lava fluida . Se encuentra  al norte del Mare Tranquillitatis. Su cuenca data del periodo Nectárico, y el material del Mar data del Ímbrico Superior.
Su diámetro es de 556Km, aunque el diámetro del anillo principal es de 740 Km.Su área es de 176000 Km cuadrados.La base del Mare Crisium es muy plana y se encuentra aproximadamente 1.8Km por debajo del 'nivel del mar'de la Luna,mientras que el borde externo está unos3:34Km por encima del nivel del marlunar,según indican los datos de LROC .Hacia el Sur se puede observar el área de los Promontorium Olivium y Promontorium Lavinium y cerca se encuentran los dos cráteres fantasmas,Yerkes y Lickque están enterrados por depósitos de otros materiales.Los dos cráteres fácilmente visibles dentro del mar son Picard y Peirce.
Dosmisiones rusas aterrizaron en el Mare Crisium,la Luna15 y luego la Luna 24 en 1976 que volvió a la Tierra con muestras de la superficie lunar.
En grande https://cdn.astrobin.com/images/thumbs/1c71b71e4764c44f16ddb3d854c38641.1824x0_q100_watermark.jpg
Un cráter caracteristico de la noche es Petavius de 177 Km . Tiene una profundidad de 4.500 metros. En su centro presenta un complejo de varios picos que alcanzan alturas de hasta 2.700 metros. Petavius cuenta con una característica que lo hace único: una aguda grieta que corta el fondo del cráter, desde el pico central hasta borde suroeste .
Es uno de una clase poco frecuente de cráteres que han sido modificados por los procesos de post-impacto.El sistema de fracturas que cortan el suelo,conocido como Rimae Petavius​​ , tiene en el vulcanismo su causa mas probable .
Según la clasificación propuesta por Peter H. Schultz, Petavius se encontraría incluido en los FFC de Clase I, es decir, un cráter de impacto característico con picos centrales, paredes con terrazas o desplomadas, mantos de eyecta, con el suelo fracturado, con zonas rellenas de basalto procedente de algún mare cercano ( Mare Fecunditatis) y con cráteres de halo oscuro.
https://lroc.sese.asu.edu/posts/662
https://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2013/09/petavius.html
Langrenus  es un cráter de gran tamaño, de unos 132km de diámetro y 4,5km de profundidad, situado cerca del limbo este de la cara visible de la Luna, justo al este de Mare Fecunditatis. Allí se encuentra rodeado por materiales oscuros de mar al oeste y de tierras altas al este. De él parten alineaciones de cráteres secundarios hacia el NW y rayos de eyecta que hicieron suponer que su edad era Copernicana .
Su fondo es inusual, la mitad sur está cubierta por un material de aspecto liso homogeneo, con poca diversidad mineralógica, que parece ser el fundido de impacto original. Esos materiales pueden ser trazados incluso en depósitos fuera del propio cráter, llegando hasta una distancia de 50km del borde del cráter.
Otra peculiaridad son sus paredes desorganizadas. Con terrazas no escalonadas sino fragmentadas e irregulares. En efecto, aún siendo similar a cráteres como el mismo Copernicus, sus paredes carecen de terrazas ordenadas sino que son mas bien desplomes irregulares sin un sistema de fallas directoras bien definido.
Pero si algo llama la atención de Langrenus es su pico central complejo y de tonos muy claros. Tiene una curiosa forma de Z, con varios picos agrupados y bien definidos https://3.bp.blogspot.com/-v4bqfYIOX1s/To4vBv1dn3I/AAAAAAAANwU/oJVNw8Jdhr8/s1600/M131249971CE_566nm-580x800.jpg .. ( Lroc imagen )
Endimyon  es un cráterlunar que se encuentra cerca de la extremidad noreste de la Luna.Debido a su ubicación,el cráter Endymion tiene un aspecto ovalado ..El piso se ha cubierto en lava  de bajo albedo,que le da un aspecto oscuro y hace que sea relativamente fácil de localizar.El suelo es casi liso y sin rasgos distintivos, con sólo unos pocos cráteres diminutos .Una cadena de tres se encuentran cerca de la pared interna del noroeste.La muralla exterior es baja,amplia,y desgastado por la erosión de impacto
« Últ. modif.: Jue, 04 Sep 2014, 11:45 UTC por mercè »
Albert
desde: ene, 2007
« respuesta #1 : Mié, 03 Sep 2014, 16:16 UTC »
Genial Mercé!!
salut
Albert
Efímero
55  (Gipuzkoa)
desde: ago, 2014
« respuesta #2 : Mié, 03 Sep 2014, 16:57 UTC »
Alunizante... Cheesy
Gracias por compartir estos preciosos documentos gráficos, así como la detallada información que los acompaña.
Ninja
52  Cubelles (Barcelona)
desde: jul, 2014
« respuesta #3 : Mié, 03 Sep 2014, 18:28 UTC »
Como dice Efímero.... Alunizante  Cheesy
La información nos hace conocedores de las maravillas del universo.
Eso si.... Cuando Murphy esta jugando a la Wii
« respuesta #4 : Mié, 03 Sep 2014, 20:02 UTC »
Me alegra que os gusten Albert , Efímero y Ninja . Realmente no era una buena noche o mejor dicho era demasiado temprano ... con buen seeing y metiendole la x3 hubiera disfrutado ..se ve cada toma por ahí que saca el hipo ..eso de si de 11" para arriba  la gota gorda
Yo ya he llegado al limite de mi telescopio , ahora me queda aprender más sobre la luna , y compaginar la busqueda de info con el curro ...
y esperar una noche buena  angel
Ahh , he metido la gamba para variar ...eran en menguante , nada de creciente como puse inicialmente  cuchillado.. ..corregido en el primer post  Giñar
Gemini
Valencia
« respuesta #5 : Mié, 03 Sep 2014, 20:03 UTC »
Magnificas tomas y explicaciones Merce.
« respuesta #6 : Jue, 04 Sep 2014, 11:47 UTC »
Gracias Gemini !!! me alegro que te gusten   Sonrisa ..
Edito las fotos , subidas ya con registro en Imgur
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #7 : Jue, 04 Sep 2014, 12:15 UTC »
Gracias Mercè por compartir estas magníficas tomas, los madrugones y el post-curro que conllevan, y alégrate también por mí porque me han encantado, muy bueno todo, de veras  OKOK  OKOK
Saludos,
Manolo
Emg
63  Sant Feliu de Guixols
desde: ago, 2012
« respuesta #8 : Vie, 05 Sep 2014, 08:19 UTC »
Muy buenas explicaciones, siempre se aprende algo interesante, las fotos bien trabajadas, para el tiempo que hemos tenido, no se puede pedir más.
JSG
MADRID
desde: abr, 2012
« respuesta #9 : Vie, 05 Sep 2014, 13:28 UTC »
Joer,fantástico trabajo mercè,no perdiste el tiémpo estas vacaciones,excelentemente descrito,además nunca había leido las tres fases de formación de un crater de impacto,mucho curro compi la gota gorda,mi enhorabuena.
« respuesta #10 : Vie, 05 Sep 2014, 16:11 UTC »
Gracias por pasaros  , amiguetes Giñar . Hay alguna toma mas ,  pero la verdad es que no valen la pena , ya sabeis , tenemos ganas de pillarla bien cerca y ver que solo da para poner el newton a 2000 de focal , pronto pasa el interes esperando una noche mejor .. que no llegó  buck2
Esperemos que cuando Júpiter coja altura aceptable , nos dejen tranquilos las nubes y tormentas ....!!!!!!!!!!! oigan que ya llegaaaaaaaa  !!!!  eeeeeh !?
 Sonreir Sonreir Sonreir Sonreir
« Últ. modif.: Vie, 05 Sep 2014, 16:12 UTC por mercè »
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 6485 veces
