vakaloura
Pletina plástico enfocador
: Jue, 04 Sep 2014, 20:20 UTC »
hola,
a ver si me podéis ayudar,
tras ver que mi enfocador tenia demasiado juego y que los tornillos no hacían nada lo he desmontado, sorpresa, la platina de plastico que ajusta el cabeceo del enfocador no esta.
adjunto una foto en la que se ve la platina, sabéis donde puedo encontrar la pieza o en su defecto las medidas para fabricarme una?
« Últ. modif.: Jue, 04 Sep 2014, 20:30 UTC por liloo »
re.: Pletina plástico enfocador
: Vie, 05 Sep 2014, 11:54 UTC »
Muy raro que el tubo del enfocador no tenga la pletina
. ¿Has sustituido todo el enfocador por uno adquirido de segunda mano? En ese caso deberías ponerte en contacto con el que te lo vendió. Y si es de primera mano, con la tienda.
Puedes intentar hacerte una pletina recortando un trozo curvo de una botella de suavizante y poniéndolo en el lugar donde iria la pletina. Si no consigues la suficiente holgura al apretar los tornillos, pega juntos varios trozos y prueba de nuevo.
Las medidas no te puedo decir, pero de larga debe de ser más que la distancia entre los tornillos (la que ves en la foto), y de ancha sería unos dos o tres centímetros (algo menos que el diámetro del tubo).
« Últ. modif.: Vie, 05 Sep 2014, 12:02 UTC por elinformatico »
: Vie, 05 Sep 2014, 15:13 UTC »
gracias por la respuesta,
he conseguido un trozo de teflon, tengo el largo, 75mm, el alto, 8mm, que son las medidas de la base donde va encajada la pieza, solo me falta el ancho que por lo que me comentas debe ser 20mm. voy a probar de mecanizarla y ver como se adapta porque encontrar el recambio me temo que va a ser difícil.
sabes si la tengo que fijar se algún modo para que al mover el enfocador no se desplace de su posición original?
gracias de nuevo
: Vie, 05 Sep 2014, 15:54 UTC »
La simple presión de los tornillos debería ser suficiente para que la pletina no se desplace, pero eso ya lo tienes que ver tu si ocurre o no cuando lo pruebes.
Una solución podria ser pegar dos o más pletinas y hacerle dos agujeros sólo a la que vaya arriba, de modo que los tornillos encajen ahí y no se pueda mover.
De todas formas, me sigue intrigando que tengas que recurrir al bricolaje porque ese enfocador no tiene pletina. ¿Cómo es posible?
: Vie, 05 Sep 2014, 16:06 UTC »
es lo que haré, unas muescas para que el tornillo no permita el posible desplazamiento.
le compre el telescopio a un familiar que prácticamente no lo usó, no por lo menos como aficionado a la astronomía,
me dijo que el lo compro a su vez hace como 10 años y que siempre ha estado así. una pena, me lo dio con telarañas, no utilizo nunca el punto rojo del buscador (todavía tenia el plastiquito que protege la pila), en fin, ahora que esta en mis manos lo quiero poner a funcionar correctamente, espero no encontrarme ninguna sorpresa mas.
: Vie, 05 Sep 2014, 16:44 UTC »
Claro, ahora lo entiendo.
No hay a quien reclamar.
Mucha suerte con el brico y espero que te quede muy bien.
: Jue, 11 Sep 2014, 12:15 UTC »
ya le he reparado,
pieza de teflon de 75x8x3mm, ha quedado perfecto, sin holguras.
con la dremel y paciencia!
: Jue, 11 Sep 2014, 12:53 UTC »
Estupendo, pero ¿se mueve la pletina de su posición cuando giras el enfocador?
¿Hiciste unos agujeros en ella para que encajen los tornillos, o cómo?
« Últ. modif.: Jue, 11 Sep 2014, 12:54 UTC por elinformatico »
: Jue, 11 Sep 2014, 21:53 UTC »
no se mueve, la hice justa para que encajara en su soporte y no le he hecho los agujeros.
falta que con el tiempo se mueva y tenga que hacerselos,
: Lun, 15 Sep 2014, 08:44 UTC »
Excelente, pues ahora nada, a disfrutarlo
Tema leído 11954 veces
